HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Netflix 4K funktioniert nicht | |
Netflix 4K funktioniert nicht+A -A |
Bioskop
#1 erstellt: 15. Nov 2022, 17:24 | |
Hallo Freunde ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Benutze den Amazon Fire Stick , der in Denon AVR x 1300w eingesteckt ist (Bluray Steckplatz) Das hochwertige HDMI Kabel von Beamer Optoma UHZ 4000 ist direkt in OUT von Denon eingesteckt. Amazon Prime funktioniert einwandfrei in 4K , was Netflix betrifft zeigt er nicht einmal das Logo 4K oder UHD, sondern nur HD Wenn ich den Fire Stick in den Fernseher einstecke geht sowohl Prime als auch Netflix in 4K, sogar die Fernseh App von Netflix geht in K4 Da mein Denon leider nur ein OUT hat verwende ich ein HDMI Splitter 4K 60Hz 1080P HDCP2.2 selbst wenn ich über den Fernseher den Fire Stick anschauen möchte , steckt weiterhin in Denon geht Prime und Netflix in 4K Netflix nur dann nicht wenn das Kabel vom Beamer direkt in dem OUT von Denon steckt Habe alles mögliche versucht, an was kann das liegen Bin schon langsam genervt, zahle Premium Paket für Netflix, habe einen ordentlichen Beamer und dann soll ich Netflix nur in HD anschauen können Vielen Dank im Voraus |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Nov 2022, 17:34 | |
Du hast doch selbst schon erkannt, dass es am Splitter liegt... Bei dem Splitter steht "1080p HDCP 2.2" was eigentlich ein Widerspruch ist. |
Bioskop
#3 erstellt: 15. Nov 2022, 17:53 | |
Ich beschwören mich ja nicht das es über den Splitter nicht funktioniert.Das HDMI Kabel von Beamer steckt direkt in Denon OUT und Netflix 4k funktioniert nicht nur Amazon Prime Ich möchte mir einen neuen Denon AV Reciver mit 2 OUT kaufen, dann ist der Splitter weg aber da ist mein problem nicht weiterhin nicht gelöst |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Nov 2022, 17:58 | |
Gut, dann lies Dir bitte mal diesen nochmal Satz durch den Du da geschrieben hast, und wie man den sonst verstehen soll...
dackelodi
#5 erstellt: 15. Nov 2022, 18:03 | |
Also Problem: Beamer direkt am Denon, kein 4k bei Netflix? Aber Prime schon? TV direkt am Denon, (selbes Kabel) 4k bei Netflix? |
Bioskop
#6 erstellt: 15. Nov 2022, 20:03 | |
Danke schon mal für eure Antworten.Gleichzeitig bitte ich um die Entschuldigung für meine Schreibweise. Ich versuche es jetzt nochmal. Das HDMI Kabel von meinem Beamer steckt aktuell direkt im Verstärker. Normalerweise benutze ich noch einen HDMI-Splitter aber diesen habe ich jetzt erstmal bei Seite gelegt. Wenn ich nun Amazon Video über dem TV fire stick öffne um mit dem Beamer auf Leinwand zu schauen dann kann ich alle UHD Filme in UHD abspielen und diese werden mir auch so angezeigt. Wenn ich jetzt aber Netflix öffne dann wird mir kein einziger Film in UHD angezeigt und ich verstehe einfach nicht warum. Wenn ich jedoch das ganze ohne Beamer und stattdessen auf meinem normalen fernseher öffne dann zeigt bzw sehe ich auch auf netflix die Filme die 4k wiedergeben und diese kann ich dann auch in UHD abspielen. Und sobald ich das ganze wieder über meinen Beamer versuche geht es nur noch bei Amazon video aber dafür nicht mehr auf netflix . Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe , dass vll jemand von euch die Lösung hat. Vielen Dank schon mal im voraus:) |
dackelodi
#7 erstellt: 15. Nov 2022, 20:14 | |
Nutzt du beim Test dasselbe HDMI-Kabel? |
Bioskop
#8 erstellt: 16. Nov 2022, 09:32 | |
Ich verstehe nicht was du konkret mit dem Test meinst. Es geht mir um die direkte HDMI Verbindung zwischen Beamer und Denon Verstärker, Amazon Prime funktioniert super sehe sogar wenn die Auflösung auf 3840x2160 gändert wird.Bei Netflix werden alle Filme ,Serien Dokus nur in HD angezeigt und wiedergegeben, WARUM das kann ich nicht verstehen. |
dackelodi
#9 erstellt: 16. Nov 2022, 10:11 | |
Also, sowohl auf TV als auch Beamer laufen Prime in UHD, auf Netflix aber nur via TV, nicht via Beamer? |
Bioskop
#10 erstellt: 16. Nov 2022, 10:28 | |
Ja das ist korrekt, habe schon einiges gelesen es hat mir aber nicht weitergeholfen. |
dackelodi
#11 erstellt: 16. Nov 2022, 10:39 | |
Okay, das ist tatsächlich komisch. Werden dir Filme denn in UHD/4K angezeigt? Wie sind die Bildausgabeeinstellungen auf dem Optoma? hast du den FTV mal direkt am Optoma getestet? Wie stabil ist deine Internetleitung momentan? Läuft über den Netflixaccount noch etwas anderes während den Versuchen? |
Bioskop
#12 erstellt: 16. Nov 2022, 15:34 | |
Filme,Serien egal was wird nicht als 4K bzw.UHD angezeigt Bildsusgabe auf dem Beamer da habe ich nichts gemacht,weil ich dachte Prime funktioniert also kann die Ursache nicht beim Beamer sein Den FTV habe ich nicht direkt in den Beamer eingesteckt Das könnte ich probieren habe dann kein Sound aber macht nichts ist ja nur test. Die internetverbindung ist sehr gut würde ich sagen habe Glasfaserkabel und 250 t leitung Letzte Frage habe ich nicht ganz verstanden Danke |
dackelodi
#13 erstellt: 16. Nov 2022, 15:41 | |
Läuft über den Netflixaccount noch etwas anderes während den Versuchen? Nicht das Netflix die Anzahl der UHD Accounts begrenzt weil zeitgleich noch auf 2 anderen Geräten Netflix läuft, dass meinte ich damit Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen dass es an der Hardware liegt, wenn Prime normal auf dem Optoma läuft, aber dann weiss man es zumindest sicher |
n5pdimi
#14 erstellt: 16. Nov 2022, 15:44 | |
Das läuft so nicht bei Netflix, wenn 4K Abo, dann auch alle Nutzer in 4K. Kann eigentlich auch nicht sein, weil sonst auch Amazon nicht 4K wäre, aber ist der HDMi Eingang am DENona uf "Erweitert" gestellt? |
Bioskop
#15 erstellt: 16. Nov 2022, 15:56 | |
Danke euch für die vielen Tipps Das Abo zahlt mein Sohn es sind denke ich insgesamt 4 Nutzer.Da hat der Kollege Recht, weil sonst würde es am TV auch nicht funktionieren.Es funktioniert auch wenn der FTV in DENON steckt und ich schaue über TV nur nicht über Beamer Das mit dem erweitertem Eingang am DENON werde ich heute Abend probieren, bin noch in der Arbeit Vielen Dank Jungs🙂🍻 |
n5pdimi
#16 erstellt: 16. Nov 2022, 19:01 | |
Ja, das mit dem erweitert kann eigentich nicht sein, sonst würde auch kein Amazon gehen, aber lieber mal schauen. Die Netflix App auf dem Stick bekommt irgenwie nicht mit, dass die Kette 4K kann, deswegen bekommst Du es auch gar nicht erst zur Auswahl. |
Bioskop
#17 erstellt: 17. Feb 2023, 20:07 | |
Hallo Freunde Es sind jetzt paar Monate vergangen hatte private Probleme deswegen bin ich nicht dazugekommen es hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert da ich andere probleme hatte Ich habe den Firestick jetzt grade in den Beamer reingesteckt leider ist NETFLIX weiterhin nur HD Amazon Prime UHD da gab es von Anfang an keine Probleme Bin mit meinem Latein am Ende Vielleicht hat jemand einen guten Ratschlag Vielen Dank Gruß |
Bioskop
#18 erstellt: 21. Feb 2023, 11:13 | |
Hallo Freunde Mein Problem ist seit Gestern endlich gelöst worden. Habe zuerst erfahren das Netflix nur 4K mit 60 Hz sendet Habe dann mit OPTOMA Techn.Support telefoniert Er fragte mich in welchen HDMI Eingang am Beamer das HDMI Kabel eingesteckt ist Und es war in HDMI 1 v 1.4 , und nicht in HDMI 2 v 2.0 4K/MHL, Der Typ von HEIMKINORAUM hat den falschen HDMI Eingang genommen, da wäre ich nie drsufgekommen, man vertraut ja er ist der Experte Jetzt wird bei der Auflösung Prime 2160 und 24Hz angezeigt und bei Netflix 2160 und 60 Hz. Bin so froh, so ein kleiner Fehler der mich Monate beschäftigt hat. Danke euch für die vielen Tipps Viele Grüße |
FrankyD73
#19 erstellt: 21. Feb 2023, 15:07 | |
Super, dass Du noch eine Rückmeldung gegeben hast. Dann hat der nächste, der vielleicht das gleiche Problem hat, eine Chance diese Lösung hier zu finden |
Kein Netflix 4K Librarian am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 23 Beiträge |
kein Dolby Atmos über LG Netflix App readon am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 10 Beiträge |
Denon x4100w Apple TV 4K und 4K Serien drstraleman2 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 15 Beiträge |
Netflix über Avr 1713 andal111 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 22 Beiträge |
Denon 3313 - FireTVStick - Netflix - Dolby Digital ohne Center Robheld81 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 7 Beiträge |
Lautstärke Netflix vs. YouTube gozerg am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Soundformat TV / Netflix ? Boooogeyman am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 5 Beiträge |
D Atmos. Denon x2500h und Amazon Fire TV 4k Brave_new_world am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 20 Beiträge |
Fire TV Stick 4k Max - Audioeinstellungen sven2473 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 23 Beiträge |
Denon x1200W +PS5 4K Filme Scofield1986 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.965
