Denon AVR-520bt gibt kein 4k signal aus
Zoulman
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 20:14
Hallo zusammen, ich hätte da ein kleines Problemchen bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Und zwar habe ich meinen Viewsonic FullHD Beamer gegen einen Viewsonic PX701-4k getauscht.
Nun habe ich das Problem, dass mein FireTV Stick 4k (an einem Denon AVR-X520BT angeschlossen - HDMI 4k Eingang) nur noch weißes gekrisel anzeigt und auch das Menü nicht mehr richtig lesbar ist. Der Beamer zeigt eine Quelle mit 720p an. Schalte ich den Denon aus, bekommt der Beamer nach kurzem Schwarzbild durch Passtrough das volle UHD 60hz signal vom FireTV Stick. Denon ein -< > gekrisel. Stecke ich als Output an den Denon meinen LG TV an, funktioniert alles ohne Probleme.
Ich habe alle 4k HDMI Ausgänge ausprobiert. Immer das gleiche weiße gekrisel. Meine Kabel sind alles HDMI 2.1 mit bis zu 8k 60hz Übertragung. Habe auch mal unterschiedliche kabel verwendet, nichts funktioniert.
Nehme ich einen alten FireTV 4k Stick. Funktionierts komischerweise...
An den HDR einstellungen an Beamer und 4k Stick hab ich auch schon rumprobiert. Habe etwas gelesen, von wegen einer Einstellung, die dem Denon vorgibt, was er ausgeben soll, davon finde ich aber im Setupmenü nichts.
Hat evtl. noch jemand einen Lösungsvorschlag oder ansatz?
Vielen Dank schon mal.
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Nov 2022, 20:24
Ohne jetzt die Anleitung gelesen zu habe, aber bei den größeren DENONs gibt es eine Einstellung für den HDMi Eingang, der von Standard auf erweiter gesetzt werden muss für 4K60.
Zoulman
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 14:46
In den Einstellungen und der Anleitung finde ich da nichts drüber. Es steht aber bei den von mir gewählten Anschlüssen sei 4k@60hz unterstützt.
Nun habe ich mal den Beamer an den PC angeschlossen. Dort kann ich eine Auflösung von 3840x2160 und 60hz auswählen. Stecke ich den AVR dazwischen, sind nur noch 1080p mit 60hz möglich. Das gleiche gilt beim FireTV Stick. Direkt am Beamer 4k mit 60hz, AVR dazwischen, nur noch 720p@60hz.
Ich verstehe es einfach nicht an was das liegen kann oder wo ich das noch irgendwie einstellen könnte.
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 14:51
Was für ein Kabel ist zwischen DENON und BEamer?
fplgoe
#5 erstellt: 27. Nov 2022, 14:58
Eingang 3, 4 oder 5 genutzt? Wenn nicht, lies Dir mal Seite 104 der Anleitung durch.
Zoulman
#6 erstellt: 27. Nov 2022, 14:59
Ultra HDTV 4K HDMI Winkel-Kabel - langes 7,5m High Speed HDMI 2.0b Kabel mit 1x 270 Grad Winkel - 4K@60Hz - Auflösung bis 4096x2160 - Knickschutz https://amzn.eu/d/g4X1kcV
Wenn das Kabel direkt an PC und Beamer angeschlossen ist, sind 4k 60hz möglich.
Zoulman
#7 erstellt: 27. Nov 2022, 15:00
Habe Eingang 3 4 und 5 durchgetestet, immer das selbe Ergebnis. Anleitung habe ich jetzt schon 2 mal komplett rauf und runter gelesen 😅
[Beitrag von Zoulman am 27. Nov 2022, 15:01 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Nov 2022, 15:07
Es ist zu 90% das Kabel. PC Grafikkarten haben im allgemeinen ein stärkeres Ausgangssignal als der AVR. Probiere ein opto-Hybrid Kabel.
Zoulman
#9 erstellt: 27. Nov 2022, 15:21
So etwas in der Art?
KabelDirekt – Optisches 8K/4K HDMI-2.1-Kabel, Glasfaser-HDMI-Kabel – 7,5 m lang
https://amzn.eu/d/8h3doKi
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Nov 2022, 16:04
Ja, oder von Atzebe, oder Ugreen etc.
Zoulman
#11 erstellt: 27. Nov 2022, 17:04
Alles klar, danke. Werd ich diese Woche mal ausprobieren wenn es ankommt.
Ich melde mich wieder 🙂
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Nov 2022, 17:05
Wenns das nicht war, kannst Du es ja zurückschicken.
LG OLED55B7D und Denon AVR 520BT
samstrike_68 am 22.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  7 Beiträge
Denon 4300H gibt kein 4k aus
Rocky_M am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  4 Beiträge
kein 4k Signal
MG12 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 Probleme.
SackboyRonny am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
Günstiger Denon AVR für 4K
MM1894 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K
Sakis77 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR X2000 HDMI- Out/ kein Signal
Malabu am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  10 Beiträge
Denon X1500H HDMI 4K 60hz kein Bild
cyberms am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  7 Beiträge
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling
stanko314 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR 2400 kein Signal vom Subwoofer
jogyjogy am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  35 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
