Denon 1713 mit LG Oled Tv kein Dolby nur PCM. *gelöst*
HoLgOr
#1 erstellt: 28. Apr 2023, 22:19
Ich habe hier einen LG Oled55cs9la und einen Denon 1713 Verstärker.
Arc Ein und Ausgang sind über HDMI verbunden.
Der Ton funktioniert nur solange die PCM Ausgabe am Fernseher aktiviert ist und damit leider keine einzige dolbyvariante!
Sobald ich auf Automatisch oder Durchlaufen stelle hört man nur so ein Fiepen/Rauschen.
Im Denon Display wird dann aber die entsprechenden Dolbyvariante angezeigt.
Der Denon ist auf Decoder automatisch eingestellt.
Bei meinem alten LG hat das alles ohne Probleme funktioniert.
Jemand eine Idee woran das liegt?
Dezember52
#2 erstellt: 29. Apr 2023, 07:19
Moin, ist der TV auf eARC gestellt, das kann der AVR nicht, stell das mal aus.
Gruß Dieter
HoLgOr
#3 erstellt: 29. Apr 2023, 11:13
eARC ausschalten bring leider keine Änderung.
Dezember52
#4 erstellt: 29. Apr 2023, 13:43
Dann versuche nur mit ARC mal Automatisch und Durchlaufen, bedenke aber, das nicht alle TV Sender zu jeder Zeit 5.1 Digital senden, es sei denn, Du hast Steamingdienste abonniert, mit den man das Testen kann.
Gruß Dieter
HoLgOr
#5 erstellt: 29. Apr 2023, 15:30
Das habe ich ja bereits probiert, und bekomme halt nur diesen Rausch/fiep Ton. Man kann grade so erkennen wenn zb die Star Wars Melodie läuft halt als ob er es nicht richtig decodiert.
Solange PCM am Fernseher eingestellt ist läuft alles (aber halt nur Stereo)
Sobald ich automatisch oder durchlaufen wähle zeigt der Denon auch das Dolby Symbol (in dem Fall DD+) an aber der Ton verhält sich halt wie oben beschrieben.
Quellen sind die Amazon und Disney + App direkt am ferseher (Web OS)
Dezember52
#6 erstellt: 29. Apr 2023, 15:44
Was für eine LS Kombi hast Du, 5.1 oder Stereo, also nur Front?
Wenn Du den AVR richtig konfiguriert hast und es nicht läuft, hilft wohl nur ein Reset des AVR, um diesen als Fehlerursache auszuschließen.
[Beitrag von Dezember52 am 29. Apr 2023, 15:50 bearbeitet]
HoLgOr
#7 erstellt: 29. Apr 2023, 16:19
5.1 Kombi
Ich habe ja eigentlich mittlerweile mehr den Fernseher als Fehlerquelle in Verdacht. Habe es eben mit einem Fire tv Stick, direkt an den Denon angeschlossen probiert und das funktioniert.
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Apr 2023, 16:27
Der TV sendet sicher DD+ und das kann der Denon nicht über ARC, verwende ein optisches Kabel, dann gehts
HoLgOr
#9 erstellt: 29. Apr 2023, 18:38
Habs grade noch mit nem optischen probiert. Das Ergebnis ist im Endeffekt noch schlechter als über hdmi.
Sobald ich den optischen Ausgang am Fernseher aktiviere ist die lautstärkesteuerung nur noch über die Denon Fernbedienung möglich und Dolby bekomme ich auch nicht. Die Einstellung am tv für „PCM Automatisch und Durchlaufen“ sind ausgegraut und nicht mehr wählbar.
Ich verzweifle noch an dem Teil! 🫣
Fuchs#14
#10 erstellt: 29. Apr 2023, 19:06
Klar Lautstärke geht über optisch nicht zu regeln aber DD muss kommen wenn richtig eingestellt.
HoLgOr
#11 erstellt: 29. Apr 2023, 19:49
Wie gesagt wenn ich am Tv den optischen Ausgang aktiviere kann ich keine weiteren Toneinstellungen zum Codec vornehmen. Und am Denon kommt nur PCM an. Und auf die lautstärkereglelung mit einer Fernbedienung will ich zudem wirklich nicht verzichten.
Mit meinem alten LG (siehe Signatur) lief es halt auch alles über arc und Dolby konnte ich auch direkt vom Fernseher wiedergeben. Die einzig neue Komponente ist der neue Fernseher und der kommt scheinbar einfach nicht mit dem Denon klar… bzw. umgekehrt.
Hab jetzt wirklich alle Einstellungen und Varianten durchprobiert!
Jemand n Tipp für einen neuen Verstärker 😅
[Beitrag von HoLgOr am 29. Apr 2023, 19:50 bearbeitet]
Fuchs#14
#12 erstellt: 29. Apr 2023, 19:58
DenonX1700
HoLgOr
#13 erstellt: 29. Apr 2023, 22:09
HoLgOr
#14 erstellt: 29. Apr 2023, 22:09
5.1 Kombi
Dezember52
#15 erstellt: 30. Apr 2023, 07:05
Guten Morgen, welchen Tone Mode hast Du eingeschaltet, siehe Link, runterscrollen?
https://www.lg.com/d...o-einstellungen.page
Du mußt auf den 2. Mode gehen, dann sollte es klappen. Ich habe keinen LG TV, also nur Vermutung.
ARC muß aber ausgeschaltet werden, Tonformate müßten wählbar sein, aber keine Lautstärkeeinstellung mit TV Fernbedienung.
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 30. Apr 2023, 07:12 bearbeitet]
HoLgOr
#16 erstellt: 30. Apr 2023, 13:27
Die Option optisch/hdmi gibt es leider bei meinem Modell oled55cs9la nicht. Entweder nur hdmi oder nur optisch.
pegasusmc
#17 erstellt: 30. Apr 2023, 14:27
Was passiert wenn Du einen TV Sender schaust der eine Sendung in DD 5.1 ausstrahlt ?
Dezember52
#18 erstellt: 30. Apr 2023, 16:02
Ich habe gelesen, wenn Tonausgabe auf TV Lautsprecher und Optisch steht, wird nur PCM ausgegeben, man muss dann auf nur Optisch stellen um DD am Optisch Anschluss zu bekommen, hast Du auch diese Einstellmöglichkeit? Ansonsten frage doch mal im LG Forum nach.
Gruß Dieter
HoLgOr
#19 erstellt: 30. Apr 2023, 18:55
Über Optisch habe ich es nun hinbekommen. Die LG Sound-Sync Funktion musste ausgestellt werden.
Jetzt kommt am AVR endlich das richtige Signal an!
Nur leider ist es halt nicht über die tv Fernbedienung steuerbar.
Für hin und wieder was wichtiges in Dolby schaun bzw hören passt es damit jetzt!!
Vielen Dank für die Antworten dazu!!
DIE Dauerlösung ist es nur leider noch nicht.
[Beitrag von HoLgOr am 30. Apr 2023, 19:10 bearbeitet]
Denon x2200w + LG oled 55c6d = kein ton
rudinius am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  2 Beiträge
Denon ACR - LG OLED
Chakaa am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  11 Beiträge
Kein Dolby Atmos über Lg Netflix app
klusek am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  3 Beiträge
Problem mit DENON 1713 , Kein Bild/Ton
arsurend am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR vs LG TV - ARC problem - GELÖST
doncorleone0815 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  10 Beiträge
Denon AVR 1713 Einstellung
#luig# am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  5 Beiträge
Denon Avr 1713 mit Ps3 Slim (pcm oder bitrate)
traudi92 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
Denon 1713 anschließen (anfänger)
D0ct0rWh0o am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Über ARC kein Dolby 5.1 ?
heavya3 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  12 Beiträge
Nur Stereosound bei Optical Kabel Denon, PS 5, LG oled)
Tapio1986 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
