Problem bei Denon Avr 1610
kickert
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 13:28
Hallo leute habe seit neusten ein Denon avr 1610 und habe ihn jetzt via Hdmi kabel an meinem Lcd (phillips Pfl 5604 D ) angeschloßen bloß habe ich kein ton wodran kann das liegen muss ich noch was umstellen ?
Lg
ralph1964
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 13:45
Wenn Du den TV-Ton über den Denon hören möchtest, musst Du den TV über einen Audio-out mit dem 1610 verbinden.
kickert
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 14:00
Kannst du mir das erklären ich hab da noch nicht so den plan von wie mache ich das etc pp.?
ralph1964
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 14:32
Beim TV sollte ein mit Audio-out beschriebener Cinch-Ausgang (rot-weiss) sein. Diesen Ausgang verbindest Du mit einem Cinch-Eingang, z.B. SAT/CBL, des Denon.
Dein TV scheint auch einen SP-DIF-Ausgang (koaxial) zu haben. Diesen kannst Du auch anstelle des Cinch-Ausgang mit dem Denon verbinden.
dissmind
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 21:36
habe das gleiche Problem wie 'Kickert'. Will den Sound von meinem LG 42LH9000 über den Denon AVR-1610 abspielen. Cinch-Kabel ist dran und es kommt kein Ton!?
Hat jemand einen Tip? Gibt es auch noch eine andere Möglichkeiten? Warum funktioniert es nicht über das angeschlossene HDMI-Kabel?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Schönen Sonntag noch,
Dissmind
TDO
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 22:10
1. Am Fernseher Audio Out genommen und nicht Audio in?
2. Wo am Receiver hast das Cinchkabel angeschlossen?
Für diesen Anschluss hast du die Konfiguration für Analog durchgeführt (Seite 31 und 32 in der Anleitung)
3. DIe Quelle dann auch ausgewählt
Du hast einen Fernseher mit HDMI Out?
Was ist das für ein Modell, mir war bis jetzt nicht bekannt, dass es so einen Fernseher gibt.
TDO
phiI
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 17:45
Also ich habe ein anderes problem.. Das Gerät schaltet sich nach unbestimmter zeit einfach aus...wird still..:(
kann mir da wer ieinen tipp geben oder am besten das problem gleich lösen ?
mfg phil
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon 1610 PCM Problem
Hansomatik am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1610 Boxen
plinius12 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  7 Beiträge
Denon AVR 1610
sam013 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1610: Balance falsch
ccc--- am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  12 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Audyssey mit Denon AVR-1610
"split" am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.723
