HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR mit Dual Mono Modus | |
Denon AVR mit Dual Mono Modus+A -A |
Pantau07
#1 erstellt: 01. Mai 2024, 08:00 | |
Hallo ins Forum Ich habe zur Zeit den Sonos AMP an einem Paar Kef LS 50 meta und höre TV in Dolby Digital in der Einstellung Dual Mono über ARC .....klappt sehr gut und löst das Center Problem bei uns. Ich möchte aber auf einen Denon AVR wechseln wegen der Fernbedienung und mehreren Anschlüssen. Jetzt die Frage: Kann auch ein Denon AVR ( 1800 oder höher) den Dual Mono Modus bei Dolby Digital TV auf ein Paar Boxen ?......in der Bedienungsanleitung habe ich auf den ersten Blick nichts gefunden Sonnige Grüße |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Mai 2024, 08:10 | |
Was meinst Du genau mit Dual Mono? Dass die beiden Fronts den Center übernehmen? Wenn ja, heißt das "Phantom Center" und macht jeder AVR automatisch so wenn kein Center vorhanden ist. |
Pantau07
#3 erstellt: 01. Mai 2024, 08:16 | |
der Sonos Amp ist in der Grundeinstellung auf Stereo ....in der App kann man auf Dual Mono umschalten und nun erhält jede Box das, was bisher auf beide verteilt wurde....incl. Dolby Digital und Sprachverstärkung und oder Nachtmodus (so wie ich das soweit heraushöre)......somit zwar kein Stereo mehr aber auch kein Centerproblem, weil wir den bei uns nicht hinbekommen... |
fplgoe
#4 erstellt: 01. Mai 2024, 08:23 | |
Dann heißt das, was es heißt, Du bekommst über beide Lautsprecher nur ein Signal, eben Mono. Quasi wie zu Großmutters Zeiten aus dem Röhrenradio. Wenn Dich das bereits glücklich macht, warum dann überhaupt einen AV-Verstärker kaufen? Das ist, wie einen Porsche anzuschaffen und dann damit nur 100m zum Zigarettenautomaten zu rollen. |
Pantau07
#5 erstellt: 01. Mai 2024, 08:25 | |
Habe ich oben schon begründet , warum..... |
Yamm
#6 erstellt: 01. Mai 2024, 08:26 | |
Und das ist dann Dolby Digital 1.x ? |
Pantau07
#7 erstellt: 01. Mai 2024, 08:30 | |
so kommt es aus den Boxen....Eingang vom TV ist Dolby Digital und in der App von Sonos wird Dolby 2.0 oder höher angezeigt.... |
Pantau07
#8 erstellt: 01. Mai 2024, 08:33 | |
....wenn ich auf einen anderen Sender umschalte ( z.b. Vox ) , zeigt er PCM an in der App.... |
n5pdimi
#9 erstellt: 01. Mai 2024, 08:37 | |
Hmm, also Dual Mono bedeutet laut Sonos, dass das Stereo SIgnal auf EINEN Lautsprecher ausgegeben wird, also damit DU keinen Ton verlierst wenn nur ein Lautsprecher angeschlossen ist. Wenn das für Dich funktioniert - super, aber das ist glauibe ich eigentlich nicht das, was Du grundsätzlich erreichen willst? Du hast keinen Centeer - kein Problem, Du möchtest die ganzen Dolby Features wie night Mode etc. haben - check, aber dafür braucht es an einem AVR keinen Mono Modus. |
Pantau07
#10 erstellt: 01. Mai 2024, 08:47 | |
ich möchte das Center Problem bei 2.0 Boxen umgehen, weil das bei uns nicht klappt....einen richtigen Center dazu möchte ich nicht..... mit dem Sonos Amp klappt alles bestens und hört sich FÜR MICH gut an....nur fehlen mir halt mehr Eingänge ( der Amp hat ja nur einen Chinch-Eingang und es fehlt eine richtige Fernbedienung zur Bedienung der Lautstärke wenn ich einen CD-Player oder meinen TechniSat IR oder sonst was höre).... |
Pantau07
#11 erstellt: 01. Mai 2024, 08:53 | |
vielleicht eine andere Idee, aber ob die hier richtig gestellt ist, weis ich nicht: Gibt es so etwas wie eine Vorstufe mit mehreren Eingängen und mit Fernbedienung für den Sonos Amp, die den Cinch Eingang des Amp "füttert" und ich daran CD-Player / Technisat IR / etc anschließen kann ? |
Yamm
#12 erstellt: 01. Mai 2024, 08:57 | |
Bei Yamaha gibt es viele Klangprogramme, unter anderem "Mono Movie". Hab es gerade mal ausprobiert Klang kommt dann eben aus der Mitte. OK, bei mir auch mit aus dem Center aber wenn man keinen dran hat müsste es natürlich auch klappen (Aufteilung auf die beiden Lautsprecher). [Beitrag von Yamm am 01. Mai 2024, 08:59 bearbeitet] |
Pantau07
#13 erstellt: 01. Mai 2024, 08:59 | |
Super.......welcher Yamaha würde das denn sein oder könnten das alle Yamaha AVR |
n5pdimi
#14 erstellt: 01. Mai 2024, 08:59 | |
Über Cinch gibt es aber kein DolbyDigital. Kannst Du Dein Center Problem bei 2.0 Boxen mal genauer beschreiben? Das ist kein "allgemeines" Problem. |
Yamm
#15 erstellt: 01. Mai 2024, 09:02 | |
Ich habe nur einen etwas älteren RX-A1080. Bei den neuen weiss ich nicht aber denke dass die das auch haben. (evtl. mal Manual runterladen und schauen) Evtl. kannst auch mal einen ausleihen und schauen ob alles nach deinen Wünschen passt. [Beitrag von Yamm am 01. Mai 2024, 09:03 bearbeitet] |
Pantau07
#16 erstellt: 01. Mai 2024, 09:05 | |
Ich habe mir gerade mal den RX -V4A angesehen.....der würde ja reichen, wenn der diese Mono Movie Funktion hat......ich lade mir mal die Bedienungsanleitung runter und lese es mal durch Danke für deinen Tipp |
n5pdimi
#17 erstellt: 01. Mai 2024, 09:10 | |
Ja, das haben sie alle. Ich bezweifle jedoch immernoch, dass es das ist, was Du (bzw, man) willst. Mono heißt Mono. Also bei 2 Lautsprechern das selbe Signal auf beiden. Null Stereoeffekt, null Bühne, null Räumlichkeit. SIch nur wegen der Eingänge einen AVR zu kaufen halte ich für Geldverschwendung. Das kann man anders lösen. |
Pantau07
#18 erstellt: 01. Mai 2024, 09:12 | |
für n5pdimi der Sonos Amp hat einen HDMI Eingang für TV und er hat einen Cinch Eingang für Cd Player oder Plattenspieler oder oder.....HDMI für TV Dolby Digital......Cinch für anderes Stereo....das ist mir klar Meine Frau und ich sitzen soweit auseinander beim Fernsehen, das wir keinen Center oder PhantomCenter bei einem Paar Boxen hinbekommen.....wir stellen keine großen Ansprüche an das Hören....nur muss die Stimme gut ankommen.....3.0 oder 5.1 oder oder wollen wir nicht......wir hatten 5.1 und das war uns too much...wir sind zurück zu den Anfängen und hören in Ruhe 2.0.....das klappt mit dem Sonos AMP super |
Yamm
#19 erstellt: 01. Mai 2024, 09:13 | |
Sehe ich auch so aber vieelleicht muss der TE es selber testen um die für ihn beste Lösung zu finden. |
n5pdimi
#20 erstellt: 01. Mai 2024, 09:14 | |
Jak, ich denke, das hab ich verstanden und kann es nachvollziehen. Îch wollte nur, dass Dir klar ist, dass Du dann einfach kein Stereo hast sondern 2x Mono. |
Pantau07
#21 erstellt: 01. Mai 2024, 09:14 | |
wo ist das Geldproblem, dass ihr anführt ? Ob ich jetzt den Amp verkaufe und mir dafür den AVR hole kommt doch 0 auf 0 raus |
Pantau07
#22 erstellt: 01. Mai 2024, 09:18 | |
und genau dieses Mono hört sich am Sonos AMP für mich/uns gut an und reicht uns völlig....nur eben die Möglichkeiten mehrerer Anschlüsse und Fernbedienung fehlt halt.....danke für den Yamaha Tipp nochmals |
Denon AVR-1603 MONO Aquaristiker am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X3200 Sound Modus suchmich1983 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
Denon AVR-X3600 dual Monitor Problem r00b am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1912 - nicht unterstützer Modus bjarne.m am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100w raucht im Bluetooth modus Metalhaasi am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon Eco Modus => hoher Klirrfaktor! RektalUntersuchung am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 12 Beiträge |
Denon AVR F100 Problem Kenny2k5 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 4 Beiträge |
AVR-3312: welchen Surround-Modus? Denon_Neuling am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon x4000 3.0 Modus Hornetmathi am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.306
