HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1603 MONO | |
Denon AVR-1603 MONO+A -A |
Aquaristiker
16:27
erstellt: 03. Nov 2014, |
Hallo zusammen, da es ja immerwieder mal MONO-Platten gibt die ich gerne hören möchte, wollte ich mal wissen, ob es möglich ist, den 1603er so zu schalten, das nur Ton aus dem Center kommt? Mit welcher Modi stelle ich sowas ein? Oder muss ich gar ein neues Kabel verlegen von der anderen Seite des Raumes zu dem Lautsprecher aus dem es kommen soll und das ganze über die B-Lautsprecher abspielen? Wär toll wenn da wer was wüsste. |
ergo-hh
16:26
erstellt: 04. Nov 2014, |
So ganz vestehe ich dein Problem nicht. Vorweg: Soweit ich weiß, kannst du den Center nicht allein ansteuern, zunmal du im Lautsprecher Setup die Fronts nicht auf 'NONE' setzen kannst. Wie sieht deine Lautsprecherkonfiguration aus? Wenn du den Denon auf 'Stereo' schaltest, sollte ein Mono-Signal auf beiden Fronst identisch ausgegeben werden, so dass der Eindruck einer mittigen Signalquelle entsteht. Vorausetzung ist natürlich, dass dasselbe Audiosignal dem rechten und linken Kanal des Denon zugeführt wird. Wie ist dein Mono Plattenspieler mit dem Denon verbunden? Wieso willst du (Zitat): "gar ein neues Kabel verlegen von der anderen Seite des Raumes zu dem Lautsprecher aus dem es kommen soll und das ganze über die B-Lautsprecher abspielen?"? Hast du denn auch B-Lautsprecher angeschlossen? Du könntest ja auch mal am Denon die Einstellung 'MONO MOVIE' testen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Nov 2014, 17:27 bearbeitet] |
pegasusmc
17:21
Würde mich wundern wenn Er einen Mono Tonabnehmer besitzt und immer artig je nach Platte das System wechselt. |
ergo-hh
17:26
Hast ja Recht, ich meinte natürlich den Plattenspieler, den er auch für Mono Platten nutzt. Gruß ergo-hh |
Aquaristiker
17:29
Nein, ich hab keine Bs mehr installiert. Am B hing Zeitweise mein Subwoofer dran, habs aber aufgegeben, weil nur die Subs vom linken Kanal ausgegeben wurden ![]() Nein, ich habe keinen Mono-Tonabnehmer, fänd ich aber interessant ![]() Der STEREO (!)-Plattenspieler ist per Cinch am AUX-Eingang angeschlossen. PS: Was verstehst du unter Lautsprecher-Konfiguration? Ist ne 5.0 Anlage, falls du das meinst. Center und Rear sind small, die beiden Fronts sind Large. Den Center könnte ich allerdings auch austauschen durch einen selbstgebastelten Large-Lautsprecher (hat mein Vater damals aus nem Amazon-Karton gebastelt. [Beitrag von Aquaristiker am 04. Nov 2014, 17:32 bearbeitet] |
pegasusmc
17:38
Der ist aber erforderlich, sonst schrottest Du die Platten. Wenn es echte Monos sind. Das hier ist ein guter Bericht, lies dich dort mal ein. ![]() Der Anschluß erfolgt am besten über den Multichannel In, da hier nur die eine erforderliche Endstufe angesprochen wird. |
ergo-hh
17:39
Ja, das meinte ich mit der Lautsprecher Konfiguration. Da deine Fronts auf 'LARGE' sind und du keinen Subwoofer hast sollte es doch reichen, wenn du den Denon auf Stereo stellst. Testweise könntest du ja auch mal 'MONO MOVIE' einstellen.
Oha, ist der Sound dann nicht ein wenig pappig? ![]() Gruß ergo-hh |
Aquaristiker
20:37
Der Ton ist absolut ausreichend für ne Party ![]() Das mit dem Ext In werd ich mal probieren, aber brummt es dann nicht? Als ob man ein Chinch-Kabel mit den Fingern anfasst. ![]() |
pegasusmc
22:58
Normal nicht, außer beim 1603. Es gab oder gibt eine Schraube die mit Ground ( Erdung ) bezeichnet wird. Plattenspieler haben zum Cinch normalerweise ein dünnes Kabel zur Erdung des Tonabnehmers laufen, das kannst Du auch an einer Gehäuseschraube verklemmen. Der Extenern oder Multichannel In ist dazu da das explizit eine oder mehere Endstufen Direkt angespielt werden. Hierbei ist jegliche Klandbeinflussung ausgeschaltet. Kanal Eingang gleich Ausgang, kein Eingang kein Ausgang. Also kein Brummen. Außer ??????. |
pegasusmc
23:15
Wenn Du es richtig machst ja, aber nicht mit der Box die im Profil steht. Plattenspieler mit Monoabnehmer richtig geschaltet auf einen Multichannel IN.Dann läuft auch nur die Box die Du haben möchtest. |
Aquaristiker
16:20
erstellt: 05. Nov 2014, |
Also ne Schraube ist mir noch nie aufgefallen ![]() Ich habs an den Ext-In angeschlossen und ich merk bei STEREO-Platten keinen Unterschied. Aber die MONO-Platte ist jetzt durchweg zentriert. (The Beatles: Nowhere Man) |
passende Lautsprecher/Boxen für DENON AVR 1603 Mantenna88 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 10 Beiträge |
AVR-X1400H Störung/ Knacken im Center Lautsprecher matzen84 am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1603 richtig einstellen BjoernVR6 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 21 Beiträge |
Denon AVR-1909 Sprache kommt aus allen Lautsprecher chbs am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 4 Beiträge |
AVR-1603 externer Tunereingang? Aquaristiker am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 21 Beiträge |
Überspannung! Denon AVR-2807 Rawe68 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecher A / B tomforemail am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 5 Beiträge |
Kein Ton aus Subwoofer - Denon AVR-1705 jomalicious am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVR X2400H: Lautsprecher aus und Ton über Kopfhörer Wolf_B am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1603 - Lautes Dauer Brummen in den Boxen xGismo am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.752
