Denon AVP-A1HD schaltet nich mehr ein
Hawkpower
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 13:13
kann mir bitte jemand helfen
meine Vorstufe AVP A1HD läßt sich nach Firmware Update nicht mehr einschalten
nur noch Standby - gibts da irgend einen Trick
oder ist das Gerät im A..... ?
Kommissar
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 15:27
Normalerweise sollte ein Hard-Reset des Receivers helfen.
Dürfte "hängengeblieben" sein.
Siehe mal in der Anleitung unter "Initialisierung des Mikroprozessors" nach.
Meine Denon-Kenntnisse sind leider nicht mehr die frischesten deswegen kann ich es dir nicht genauer sagen.
Hawkpower
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 15:52
Da gibt es ein Zurücksetzten des Mikroprozessor
das funktioniert aber auch nicht
hat das Gerät vileicht irgendwo eine Feinsicherung
Kommissar
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 17:10
Kann nur vom 4308 berichten.
Da gab es zwei Arten den Receiver zu reseten, da wurde jeweils ein anderer Chip zurückgesetzt.
Mußte ich auch mal machen, da damals mein 4308 nach einem Update nicht mehr so richtig wollte.
Eine Feinsicherung ist mir nicht bekannt. Wäre auch unüblich das bei einem Update sowas kaputt geht.
War vor dem Update war in Ordnung?
Ist das Update komplett durchgelaufen?
Hawkpower
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 17:28
ja vor dem Firmware Update und auch danach war alles in Ordnung
- dann beim Versuch das Upgrade auf zu spielen ist er hängen geblieben
hab ihn dann ausgeschaltet - das wars dann
Kommissar
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 18:11
Ok, das hatte ich auch schon mal.
Konnte aber durch entsprechenden Reset behoben werden.
Ich werde mal nach dem entsprechenden Reset googeln, melde mich später...
Hawkpower
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 18:32
Danke das ist nett von Dir
Kommissar
#8 erstellt: 02. Aug 2009, 18:56
1) Unplug the ethernet cable.
2) Turn off the main power.
3) Hold down the 'Standard' and 'DSP Sim' buttons
4) Turn on the main power
5) After the display flashes 5 times or so release the buttons
6) After the unit finishes booting up turn off the main power
7) Hold the 'up' and 'down' arrow buttons
8) Turn on the main power
9) After the display flashes 5 times or so release the buttons
10) Re-connect the ethernet cable
11) After you see an IP address in network info, try updating the firmware again.
Damit sollte es gehen!
Hawkpower
#9 erstellt: 02. Aug 2009, 19:11
vielen Dank - aber geht leider auch nichts
HighEnd 2007 - Denon AVP-A1HD & POA-A1HD
BillyBlue am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  112 Beiträge
AVP-A1HD: Dekodierungsfehler
e28 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
Einstellungs- und Klangprobleme des Denon AVP A1HD
billy26boy am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  6 Beiträge
Denon kommt mit Killer-Boliden: AVP-A1HD und AVC-A1HD
Acurus_ am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  201 Beiträge
Nachfolger eures Denon AVC-AVP-A1HD
STEALTH am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  8 Beiträge
DENON AVC AVP - A1HD 4K HDMI 2.0 upgrade
STEALTH am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  11 Beiträge
Kein Ton bei Bluray (AVP A1HD & DVD A1 UD)
Franci am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
DENON AVC-A1HD
fastnet am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  154 Beiträge
Denon AVC-A1HD noch ein guter Kauf?
hhschanze am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  134 Beiträge
AVC-A1HD vs. AVC-A1XVA
PascalFT88 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.320
