Denon AVR 3805 7.1
Ergo_RCL
#1 erstellt: 20. Jun 2009, 11:00
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem AVR 3805. Ich habe (bzw will) jetzt auf 7.1 erweitert, aber aus der rechten Surround Back Box kommt kein Ton, linker Kanal geht aber beim Einmessen. Box ist in Ordnung, Kabel auch, Power Amp Assign steht auf Surround Back aber beim Auto Setup (sonst auch) kommt nix auf dem Kanal an. Rear und Surround Back Boxen sind Canton Movie MX II, Front Canton Ergo RCL, Center Canton CM500, sollte ja alles passen von der Impedanz her.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
Osyrys77
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 14:10
Hallo Ergo,
ich betreibe auch den 3805 in 7.1. Wenn der linke Kanal beim Einmessen funktioniert, so heisst das, dass der Linke Lautsprecher und Verkabelung auf jeden Fall in Ordnung sein. Tausche mal die beiden Lautsprecher und schliesse sie jeweils am anderen Kanal am Receiver an.
Wenn der andere Lautsprecher einen Testton bei der Einmessung macht, so weisst du dass der Receiver in Ordnung ist. Wenn aber hinten nichts mehr ausgegeben wird, so hat der Receiver einen Schaden bei der Ausgabe des rechten hinteren Kanals.
Schöne Grüße
Osyrys
Ergo_RCL
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 15:51
Die Boxen sind beide in Ordnung, hab ich vorher an nem anderen Verstärker getestet. Verkabelung dachte ich auch zuerst, hab ich auch schon getestet. Habe mittlerweile immer mehr den Verdacht das die Endstufe einen weg hat
Ist nur ärgerlich wenn die wirklich defekt sein sollte, hing nämlich nie was dran
[Beitrag von Ergo_RCL am 20. Jun 2009, 23:42 bearbeitet]
Ergo_RCL
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 15:50
keiner sonst noch ne Idee ?
Denon AVR 3805 DSP Programme
lars2049 am 04.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  11 Beiträge
Denon AVR 3805
Bastify am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805 defekt
hifipeter am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
TEST DES DENON AVR-3805
abrakadabra am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  38 Beiträge
Nachteile des DENON AVR-3805
berti56 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  36 Beiträge
Denon AVR-3805 im Stereobetrieb
manuel1980 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 Dolby Headphone
Maddy68 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  12 Beiträge
Laptop an Denon AVR 3805
Arbeitersohn am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR X4000 vs. AVR 3805 Musikklang
rumtrinker am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  33 Beiträge
Denon 3805 Zone2 Funkstrecke?
Orcen am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
