HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider ... | |
Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider Probleme+A -A |
KPO
16:14
#101
erstellt: 05. Jan 2006, |||
Hallo, für alle die es interessiert. (Denon AVR-4306) 1. ![]() ![]() 2. ![]() 3. ![]() In folge ein Auszug davon mit Grafikkarte Matrox P650 mit Dreiberversion 1.4.3 unter Debian XFree86. Mag bei anderen Systemen abweichend sein? Siehe „/var/log/XFree86.0.log“ (II) MTX(0): MTX Monitor info: 0x83db3a8 (II) MTX(0): Manufacturer: DON Model: 4 Serial#: 38315 (II) MTX(0): Year: 2005 Week: 45 (II) MTX(0): EDID Version: 1.3 (II) MTX(0): Digital Display Input (II) MTX(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 80 vert.: 45 (II) MTX(0): Gamma: 2.20 (II) MTX(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display (II) MTX(0): First detailed timing is preferred mode (II) MTX(0): redX: 0.625 redY: 0.340 greenX: 0.280 greenY: 0.595 (II) MTX(0): blueX: 0.155 blueY: 0.070 whiteX: 0.283 whiteY: 0.298 (II) MTX(0): Manufacturer's mask: 0 (II) MTX(0): Supported additional Video Mode: (II) MTX(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 708 x 398 mm (II) MTX(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0 (II) MTX(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0 (II) MTX(0): Supported additional Video Mode: (II) MTX(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 708 x 398 mm (II) MTX(0): h_active: 1280 h_sync: 1390 h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0 (II) MTX(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0 (II) MTX(0): Monitor name: DENON-AVAMP (II) MTX(0): Ranges: V min: 59 V max: 61 Hz, H min: 15 H max: 46 kHz, PixClock max 80 MHz (II) MTX(0): end of MTX Monitor info Wenn man alles genau liest und die Informationen in seine Config Datei einfliesen lässt dann ergibt das z. B. Section "Monitor" Identifier"DENON" HorizSync15-46 VertRefresh59-61 Modeline "1280x720" 74.20 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync Modeline "720x480" 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 +hsync +vsync Option"DPMS" EndSection Natürlich auch die Screen Section dementsprechend mit "1280x720" und "720x480" anpassen. ![]() 3. ![]() Einschränkung: automatische Formatumschaltung (4/3 -16/9 usw.) klappt leider gar nicht, weder unter Component noch unter HDMI ausgabe. ABER wie viel Sender haben schon echtes 16/9 am laufen? 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() ![]() Ich wünsche allen viel Spaß mit diesem Teil. Gruß Kurt ![]() PS: Wenn’s schwer lesbar ist dann SORRY ich bin bekannt dafür einfache Sachverhalte kompliziert darzustellen [Beitrag von KPO am 05. Jan 2006, 19:29 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
16:25
#102
Lars und Kurt, danke für Eure schnellen und kompetenten Antworten. Prima, jetzt habe ich wieder was zum frickeln. Habe den PC übrigens auch per DVI->HDMI über den 4306 an den Beamer angeschlossen (DI u. Scaling durch PC), Sound über opt. SPDIF (das Vermeiden der elektrischen Verbindung kann ein Vorteil sein um Hochfrequenzstörungen vom PC fernzuhalten, allerdings klingts auch etwas dünner zumindest wie Du auch sagst mit langen und einfachen Kabeln). Ging alles problemlos (villeich hat der PC+MS doch so seine Vorteile ![]() 3. ![]() ![]() |
Haelge
18:40
#103
60kb/s ??? was hast du denn für nen Sender rausgesucht? Also bei nem halbwegs vernünftigen Sender der mit 160kbit/s überträgt sollte deine DL-Rate eigentlich 20kb/s nicht überschreiten und kein Mensch hört 24h am Tag Internetradio, dafür braucht man auch keinen 4306 ![]() Ist es möglich die Radiostationen per Hand einzugeben und kann man sie als Favorit abspeichern? |
babsy98
19:00
#104
danke jetzt poasst ![]() Babsy |
KPO
19:06
#105
Hi, du hast recht, ich hab fälschlicherweise den Kanal im lokalen Netz NACH dem Dekomprimieren gesehen. Input ca. 3-4 KBits nachher sind's 60 Speichern lassen die sich von A1 - G8 (Knöpfe im Webbrowser) macht wohl 56 Und was ich gerade getestet hab, auf der linken Seite im Fenster kann man zumindest das erste Zeichen aussuchen. Ist aber alles ziemlich langsam wg. der Synchronisation der Geräte. Gruß Kurt |
isotrop
21:34
#106
Guten Tag Ihr glücklichen 4306 Besitzer. Ich würde meinen gerne bestellen, habe aber vorher noch eine Frage - vielleicht könnt Ihr mir die ja beantworten. Wir schauen viel digitales Sat Fernsehen über unseren (HD Ready) Beamer, da wir keinen Fernseher haben. Wenn man per S-Video in den 4306 eben ein S-Video Bild einspeist und dann auf 720p hochskaliert und per hdmi auf den beamer/plasma überträgt: KOMMT ES BEIM SENDERWECHSEL ZU RESYNCY BZW. VERZÖGERUNGEN? Ichn hoffe Ihr versteht was ich meine. Die Frage scheint zwar überflüssig, da der 4306 ja nicht weiss ob das S-Video signal gerade einen Senderwechsel macht oder nicht, aber für den Fall der Fälle würde ich das gerne wissen, bovor ich so viel Geld augebe. Als Zusatzfrage: Klappt das mit der OSD Einblendung problemlos bei S-Video (oder "verschluckt" sich das Bild dann schon mal zum plasma/beamer und muss "resynct" werden, was 1-2 Sekunden bei meinem beamer dauert ... Vielen lieben Dank für die Antworten! isotrop PS: Noch ne naive Frage: Reicht eigentlich der 2910 oder sollte ich den 3910 DVD spieler dazukaufen? is der 3910 sooo viel besser? |
The_DJ
23:07
#107
Moin, moin, ich habe auch nochmal 2 Fragen. Da mein Plasma 720p und 1080i Bilder nur mit 60Hz annimmt, möchte ich gerne wissen, ob 1.) man die Hz-Frequenz auswählen kann? Oder anders ausgedrückt - kann ich eine zum Denon gesendete PAL Auflösung (576i) mit 50 Hz in ein 720p oder 1080i Signal mit 60 Hz konvertieren? 2.) Wird ein bereits hochskalliertes Bild in irgend einer Weise vom Denon beeinflusst, oder läuft es genau so wieder raus, wie es hineingekommen ist? Hintergrund: Ich habe mir gerade einen DVD-Player gekauft, der auch den guten De-Interlacer "Faroudja FLI-2310" eingebaut hat und mit dem ich eine PAL DVD per DVI mit 720p oder 1080i in 60HZ ausgeben kann. Da ich nur eine DVI Schnittstelle am Plasma habe nützt es mir nix, wenn der Denon das Signal dann nur mit 50 Hz ausgibt! Schon mal vielen Dank! The_DJ |
babsy98
07:18
#108
erstellt: 06. Jan 2006, |||
zu 1: 60 Hz rein -> 60 Hz raus 50 Hz rein -> 50 Hz raus der Denon Konvertiert nicht 1 ZU 2: wenn du mit Digital DVI/HDMI rein gehts 720P/1080i schaltet der DENON einfach durch das Signal wird nicht verändert. Babsy |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
11:57
#109
babsy 98 hat deine Frage schon beantwortet, mich wundert nur, dass es DVD-Player gibt, die 50hz PAL in 60hz wandeln? Oder sprichst du von NTSC DVDs? Übrigens, 576p 50hz am Projektoreingang schafft ein auf 60hz eingestellter Beamer (so auch mein Z2) ruckelfrei zu skalieren. Bei 720p ruckelt es bei horizontalen Schwenks merklich.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
12:04
#110
KOMMT ES BEIM SENDERWECHSEL ZU RESYNCY BZW. VERZÖGERUNGEN? Nein, die Umschaltzeit ist lediglich vom Sat-Receiver abhängig (jedenfalls bei meinem Galaxis). Als Zusatzfrage: Klappt das mit der OSD Einblendung problemlos bei S-Video Klappt ohne Probleme (für Lautstärke), bein Setup-Menü-Aufruf kommts schon mal zu Verschluckern und zwar vor allem bie digitalen Quellen. Das OSD für Lautst. usw. funktionier bei S-Video ohne Scalierungsprobleme. PS: Noch ne naive Frage: Reicht eigentlich der 2910 oder sollte ich den 3910 DVD spieler dazukaufen? is der 3910 sooo viel besser? Was heisst schon "soo viel". Der 3910 ist halt zukunftssicherer, da er alle relevanten Bild- u. Tonausgänge (vor allem Denon Link,bzw. i-Link) hat und ggf. etwas solider ist. Ich bereue diee Mehrausgabe nicht, der kleinere tuts aber bestimmt auch. Im Klang (für CD u. HighBit) ist auch der große Denon nicht der Hit. |
mm57
12:33
#111
@Haelge Man keine seine Favoriten auf drei verschiedene Arten speichern. 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() ![]() mfg mm57 |
Evasion
12:45
#112
Das macht dein Denon DVD3910 auch, wenn du im Setup-Menu von "Multi" auf "NTSC" schaltest. Empfehlenswert ist es aber nicht... |
Haelge
17:26
#113
@mm57: THX ![]() ... hab da noch ne kleine Frage: Welche Streamarten werden eigentlich unterstützt? |
mm57
20:19
#114
Nur mp3 Internet-Radio! Aber ich finde das Angebot an verschiedensten Stationen sehr gut. Vorallem da die Liste der Stationen von Denon immer aktualisiert wird. Seit ich meinen 4306 habe (ca. 2 Wochen) höre ich nur mehr Latino Sound ![]() mfg mm57 |
The_DJ
14:31
#115
erstellt: 07. Jan 2006, |||
...schon mal vielen Dank, für Eure Infos! Kann ich den Denon nicht wie von "Evasion" beschrieben wie den 3910er von Multi in NTSC umschalten, dass jedes Signal vom Denon als 60 Hz Signal ausgegeben wird? Der Denon wandelt doch auch 576i in 720p, oder nicht!?!? @Hans_Wilsdorf: Ich meine PAL DVD´s! Wenns um 720p oder 1080i geht muß ich diese in NTSC wandeln, was mit dem Oppo auch gut funktioniert... |
Spiky030
16:52
#116
erstellt: 22. Jan 2006, |||
so... nu ist es soweit... ab heute gehöre ich auch zu den (un)glücklichen Besitzern eines 4306ers. ![]() Die ersten 2 Tage hab ich hinter mir..... so im großen und ganzen bin ich begeistert, wäre nur das Konfigurieren nur nicht so umständlich ( per PC ging noch nicht ..... der Deckendurchbruch fehlt noch für die Verbindung zu meinem LAN ![]() Mein derzeitiges Problem : wie schaffe ich es per DENON-Link SACD Surround Sound vom 3910er zum 4603er zu transprortieren und zu hören ????? ![]() |
GPS-Powered
17:42
#117
Hallo Spiky030 1.Hast du dein denon 3910 schon auf die denon link 3rd version aktualisiert? 2.Falls ja; Hast du den digitalen eingang beim 4306 wo der 3910 angeschlossen ist,auf den denon-link eingang umgeschaltet? bei mir hat es auf anhieb geklappt... have fun GPS-Powered [Beitrag von GPS-Powered am 22. Jan 2006, 17:48 bearbeitet] |
itsapio
18:38
#118
Owend Ist das ein guter Preis für den Denon 4306 1699€ im MM in Viernheim(Hessen) ![]() LG Chris |
Spiky030
18:46
#119
Hi GPS-Powerd, der 3910 ist auf denon link 3rd eingestellt. Stereo funktioniert die SACD ja auch ..... aber leider nicht mehr .... ich habe weder beim 3910 noch beim 4306 weitere Einstellmöglichkeiten gefunden.. ![]() |
kleri
20:22
#120
Hallo! Ich bin interessierter Neueinsteiger im Hifi-Bereich ![]() Nach lesen des Threads hab ich eine Frage zu der Netzwerkfähigkeit des 4306 (nicht hauen!) Und zwar: Wozu? Kann ich nicht so gut wie jeden AV-Receiver zum abspielen von mp3´s oder i-netradio nutzen, indem ich ihn einfach (analog oder digital) mit der Soundkarte verbinde? mfG kleri |
Spagiro
08:32
#121
erstellt: 23. Jan 2006, |||
Hallo Spiky030, Du kannst beim 3910 einstellen, ob er eine SACD im Stereo-Downmix oder im Multichannel Mode abspielen soll. Hier könnte das Problem sein. Beim 3910 wird im Display angezeigt welchen Kanäle ausgegeben werden (also FL, FR, SW/LFE etc.), und auch beim 4306 welche Kanäle ankommen (auf der linken Seite des Displays) bzw welche Lautsprecher bei der Ausgabe benutzt werden (rechten Seite). Schau mal, was dort angezeit wird. Gruß Spagiro |
Juergener
08:41
#122
Hallo Spiky030 beim 3910 gibt es ganz rechts ein kleines Knöpfchen mit Namen SACD-Konfiguration (oder so ähnlich). Dieses solange drücken (bei eingelegter SACD)bis im Display MULTI erscheint - dann klappt es auch mit der Mehrkanalausgabe via DenonLink. |
harrymomsen
11:53
#123
Das ist richtig, aber dazu mußt Du Dein ganzes Equipment (Laptop/PC) ja ständig neben dem Receiver stehen haben. Wenn der Receiver netzwerkfähig ist, bleibt Dein "Hörraum" sauber und streamt einfach direkt via INet oder Bürorechner. Harry |
Eggi1
12:19
#124
Hallo Harrymomsen, Du schreibst was von Straemen zum 4306. Kannst Du mir eine kleine Anleitung geben wir ich die Daten zum 4306 straemen kann ? Wie ich die Daten vom 4306 aus dem Netz laden kann hab ich schon eingestellt (Media Connect). Jetzt möchte ich aber gerne über mein Netzwerk vom PC die Daten an den 4306 senden, damit er sie abspielen kann. Habe z.b. auch iTunes bei mir auf dem Laptop und würde gerne die Radiosender von iTunes über das Netzwerk vom 4306 wiedergeben lassen ? Geht sowas ? Bin gespannt auf Eure Tipps / Meinungen. Gruss Eggi |
Ulver
14:01
#125
Noch ne ganz banale Frage von mir. Brauch ich die Scaler/Deinterlacer-Funktion überhaupt, wenn ich vor habe, 2 Geräte mit HDMI zu benützen, und diese direkt an die Media-Box des TV anschliesse (diese hat 2 HDMI-Eingänge)? Wenn nicht, lass ich nämlich die Finger vom 4306 und greife lieber zum 3806, soundtechnisch sind das ja in etwa ähnlich Geräte. |
Eggi1
14:27
#126
Hallo Ulver, ich kann Dir nur zum 4306 raten, da dieser die Signale mit dem Scaler gut aufarbeitet. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich hab den 4306 und einen Pioneer PDP 505 XDE. Da lohnt sich die Investition m.M. nach wohl. Habs vorher auch über HDMI ohne 4306 dazwischen getestet und muß sagen, daß es eine Menge bringt. Gruss Eggi |
Michi1965
14:46
#127
Unmöglich! Du kannst keine Veränderungen im Bild feststellen. Wird ein HDMI-Signal in den 4306 eingespeist, gibt er dieses unverändert am Monitor-Out wieder aus. Ein eingespeistes 576p wird nicht auf 720p/1080i umgesetzt. |
Eggi1
15:41
#128
Ich kann Dir nur sagen, daß wenn ich das Signal direkt von meinem Sat - Receiver in den Medie Receiver des PDD 505 leite, ich ein schlechteres Bild habe als wenn das Signal vom Sat - Receiver über den 4306 in den Media Receiver des PDP 505 geht. So siehts zumindest bei mir aus. |
Michi1965
15:52
#129
Wie gehst Du denn vom Sat-Receiver in den 4306? Bestimmt nicht mit HDMI, sondern per analogem Signal. Dabei wird dann auch scaliert, das ist klar. Ulver ging es jedoch um direkte HDMI-Zuspielung. Da wird nichts scaliert. |
Eggi1
16:07
#130
Sry. Hast Recht. Geht bei mir Analog. |
harrymomsen
17:47
#131
Ganz einfach: Du gibts in "Media Connect" die Verzeichnisse frei, welche die zu streamenden (was fuer ein deutsch... ![]() ![]() Achja, auch evtl. Firewalleinstellungen überprüfen ! Harry |
Eggi1
17:58
#132
Hi Harry, danke für den Tipp. So weit bin ich aber auch schon. Es geht mir aber darum, daß ich gerne am Laptop sitzen möchte und dann die Datei zum 4306 senden möchte. Wie z.B. beim iTunes Radio. Das Radiosignal von iTunes soll dann wireless an den 4306 gesendet werden und er solls dann abspielen. Scheint nicht ganz so einfach zu sein, wie ? Noch jemand ein paar Tipps ? Eggi |
Spiky030
21:20
#133
Hi Spagiro, Hi Juergener, habt vielen Dank. Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Alles im Lot ..... ![]() |
maniK
22:58
#134
erstellt: 26. Jan 2006, |||
Nach vielen Stunden Setup des Avr 4306 habe ich die für mich wesentlichen Anschlüsse geschafft. Folgende wesentlichen Probleme bestehen noch und vielleicht kann einer der zahlreichen Gurus mit Rat helfen: Meine Geräte: Denon AVR 4306, Denon DVD A 11, Topfield 5000, Toshiba LCD 32 WL 48, JVC DR-MX1S 1. In allen Input- Einstellungen(DVD, Satellit,Recorder) verschwindet das Bild von Zeit zu Zeit und kommt nach wenigen Sekunden zurück, als ob ich von DVD zum Satellitenreceiver wechsle. Kann das am HDMI- Kabel zwischen AVR und LCD liegen oder hat jemand das auch schon erlebt, d.h. liegt es am AVR? Der LCD ist es wohl nicht, denn ich hatte vor dem 4306 den 3805 an den gleichen Fernseher angeschlossen, völlig ohne diese Probleme 2. Topfield + JVC (kombinierter HD, DVD und VHS- Recorder) will ich über YUV anschließen (den Topfield über SCART auf Komponente,den JVC von Komponente auf Komponente) funktioniert nicht. Tadellos über S-VHS und Video. Denon A11 will ich über DVI auf HDMI anschließen, funktioniert nicht, dafür aber hier die Verbindung Komponente auf Komponente. Vielleicht liegt das alles an mir und ich habe vor Müdigkeit Fehler gemacht. Das ist schon alles recht kompliziert und ich frage mich, wie ein Denon- Erstbesitzer in meinem ALter damit zurecht kommt. Zumindest ist dies schon mein 4. Denon. Im übrigen ist das schon ein tolles Gerät. Die Bildverbesserung durch Scalieren ist schon erstaunlich und der Klang ist nochmals eine Liga besser als der 3805. |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
16:37
#135
erstellt: 27. Jan 2006, |||
Hallo Manik, anbei meine Erfahrungen mit dem 4306: 1. falls Du On-Screen-Bildschirm z.B. v. Set-up-Menü meinst, ist das bei mir genau so. Hin und wieder kommt es bei mir sogar vor, dass sich 4306 u. Display nach dem Verlassen des Menüs nicht mehr synchronisieren und man erst den Eingang wechseln muss. 2. Du weisst schon, dass Scart höchstens RGB ausgibt dieses aber nicht ohne weiteres mit YUV kompatibel ist (man benötigt einen Umsetzer). YUV auf YUV sollte funktionieren, vielleicht liegts am falschen Farbraum? Läßt er sich beim JVC oder LCD umschalten? Habe meinen 3910 auch von DVI auf HDMI angeschlossen funktioniert einwandfrei. Vielleicht HDCP-Problem? Nimm doch ruhig Komponente der A11 hat doch einen hervorragenden Analogausgang. Und nicht so schnell aufgeben, der 4306 ist ein doch ein ganz ordentliches Teil. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Viel Erfolg Hans
xxxomxxx
01:41
#136
erstellt: 28. Jan 2006, |||
hi habe heute meinen 4306er bekommen, funktioniert alles auf anhibe bestens, nur sollte man bei einer 5.1 konfig die boxen an den surround a anschliessen da er sonst das auto setup nicht durchführt. klang mit audyssey eq wesentlich besser subwoofer wurde auch bei mir etwas tief eingestellt(-5db) upscaling funktioniert tadellos... dreambox (composite)->Denon->HDMI 1080i->Sony VPL-VW100 auch 1080 singale werden suaber durchgegeben xbox360(YUV 1080i)->denon->HDMI 1080i menu sorgt für aussetzer beim beamer, aber nicht das osd ;-) Surround Modis sind für Anfänger wahrscheinlich überfordernd... RTFM ;-) was nicht geht ist das SSmanage4306 Tool downloaden aus dem web "gui", könnte jemand das tool online stellen? danke |
KPO
09:40
#137
Hi ManiK, zu deinem Problem „Denon A11 will ich über DVI auf HDMI anschließen, funktioniert nicht, dafür aber hier die Verbindung Komponente auf Komponente“ Ich hab in der Beschreibung zu DENON 3910 gelesen das ausschließlich 24+1 Kabel bei Adapter (Kabel) DVI zu HDMI bzw. HDMI zu DVI benützt werden können, beim A11 wird das möglicherweise auch so sein. Den meisten Adapter fehlen in der Mitte zwei Pfostenreihen (18+1) oder die haben noch weitere vier auf der Seite (24+5 bzw. 18+5). Bei mir hab ich einen HDMI-DVI Adapter (4306) zu DVI 24+1 Kabel (Plasma) genommen, zum 3910 HDMI zu HDMI. Leider hab ich vom 24+1 auch nur eins, deshalb kann ich jetzt auch nicht testen ob das funktionieren wird aber vielleicht hilft es ja. Gruß Kurt |
martiko
10:18
#138
Hallo Zusammen, ich bin auch sehr am Denon 4306 interessiert und verfolge daher die Diskussion hier. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man den 4306 günstig bekommen kann? Das günstigste, was ich im Internet gefunden habe, ist ein Laden der ihn für 1798,- Euro verkauft. Ist zwar deutlich unter dem EVP, aber doch noch mehr, als ich derzeit ausgeben kann und will. Wie schätzt Ihr die Preisentwicklung allgemein ein, wird das Gerät in einem halben Jahr deutlich billiger oder sind die Preise bei solchen AV-Receivern lange recht stabil? Danke und viele Grüße, martiko PS: Die Frage passt nicht 100%ig in diesen Thread, aber ich wollte dafür auch nicht extra einen neuen aufmachen (bin ja noch neu hier ![]() |
maniK
16:08
#139
[quote="Hans_Wilsdorf"]Hallo Manik, anbei meine Erfahrungen mit dem 4306: 1. falls Du On-Screen-Bildschirm z.B. v. Set-up-Menü meinst, ist das bei mir genau so. Hin und wieder kommt es bei mir sogar vor, dass sich 4306 u. Display nach dem Verlassen des Menüs nicht mehr synchronisieren und man erst den Eingang wechseln muss. 2. Du weisst schon, dass Scart höchstens RGB ausgibt dieses aber nicht ohne weiteres mit YUV kompatibel ist (man benötigt einen Umsetzer). YUV auf YUV sollte funktionieren, vielleicht liegts am falschen Farbraum? Läßt er sich beim JVC oder LCD umschalten? Habe meinen 3910 auch von DVI auf HDMI angeschlossen funktioniert einwandfrei. Vielleicht HDCP-Problem? Nimm doch ruhig Komponente der A11 hat doch einen hervorragenden Analogausgang. Und nicht so schnell aufgeben, der 4306 ist ein doch ein ganz ordentliches Teil. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Viel Erfolg Hans Vielen Dank, Hans. Ist schon toll wenn man all die erfahrenen Leute im Forum hat. Zu 1. Ich habe jetzt ein besseres HDMI Kabel gekauft, ändert aber nichts. In der Zwischenzeit habe ich aber festgestellt, daß es wahrscheinlich weder am LCD noch am 4306 liegt. Ich habe nämlich vom Satellitenreceiver einen Sender ausgehend, der die Sendungen auf andere Fernseher im Hause überträgt und da haben wir gerade das gleiche Phänomen festgestellt. Wir sind witer auf der Suche Zu 2.Es ist kein HDCP- Problem, denn den A11 hatte ich vor dem 4306- Erwerb bereits mit dem gleichen Kabel direkt an den LCD angeschlossen, das funktionierte. Mit Komponennte funktioniert das prima, aber ich habe Bedenken, daß ich ein ähnliches Problem bekomme, wenn ich nächste Woche den HDTV- Satellitenreceiver Humax bekomme. Der hat nur einen HDMI- Ausgang. Na ja, mal abwarten. Ich gebe natürlich nicht auf, der 4306 ist ein tolles Teil, die Bildqualität hat sich enorm verbessert und der Sound ist unglaublich gut. Nochmals vielen Dank Manfred [quote] |
Das_Ich
16:38
#140
Gibt es beim Denon 4306 eigentlich so etwas wie einen Sleep-Timer? Ich meine wo man einstellen kann, dass sich der Receiver z.B. nach 1 Stunde abschaltet? Im Handbuch finde ich irgendwie nichts (was bei diesem Handbuch aber ja nichts zu bedeuten hat ![]() |
maniK
16:58
#141
[quote="martiko"]Hallo Zusammen, ich bin auch sehr am Denon 4306 interessiert und verfolge daher die Diskussion hier. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man den 4306 günstig bekommen kann? Das günstigste, was ich im Internet gefunden habe, ist ein Laden der ihn für 1798,- Euro verkauft. Ist zwar deutlich unter dem EVP, aber doch noch mehr, als ich derzeit ausgeben kann und will. Wie schätzt Ihr die Preisentwicklung allgemein ein, wird das Gerät in einem halben Jahr deutlich billiger oder sind die Preise bei solchen AV-Receivern lange recht stabil? Danke und viele Grüße, martiko Aus meiner Sicht werden die Geräte ständig günstiger. Wenn Du ein halbes Jahr warten willst, dann wird sich das lohnen. Ich habe meinen für 1699 gekauft bei einem Händler in Zweibrücken. Die haben ihn auch höher angeboten, da kannst Du sicher noch handeln. Ich würde an Deiner Stelle einen Händler nehmen, der noch "erreichbar" ist. D.h. keinen Berchtesgardener Händler nehmen wenn Du in Flensburg wohnst Gruß Manfred |
maniK
17:11
#142
[quote="KPO"]Hi ManiK, zu deinem Problem „Denon A11 will ich über DVI auf HDMI anschließen, funktioniert nicht, dafür aber hier die Verbindung Komponente auf Komponente“ "Ich hab in der Beschreibung zu DENON 3910 gelesen das ausschließlich 24+1 Kabel bei Adapter (Kabel) DVI zu HDMI bzw. HDMI zu DVI benützt werden können". Vielen Dank, Kurt. Ich habe in der Tat wohl ein "18+1" DVI-HDmi Kabel. Kann es sein, daß das nur im Zusammenwirken mit dem 4306 nicht wirkt? Ich hatte nämlich vorher den A11 direkt mit demselben Kabel an den LCD (Toshiba) angeschlossen. Jetzt ist nur noch der 4306 zwischengeschaltet (Verbindung zwischen 4306 und Toshiba HDMI-HDMI). Nochmals vielen Dank für den Tipp Gruß Manfred |
HIFI-Andi
19:52
#143
@maniK: Zum Thema Kaufpreis: Das Internet kam mir auch etwas teuer vor, außerdem war der Denon trotz Ankündigung nirgends auf Lager. In meiner Not habe ich halt mal beim MediaMarkt ( ![]() Fazit: Probier's mal bei lokalen Händlern! ![]() |
maniK
20:04
#144
Jetzt bin ich aber platt! Ich war gestern bei Saturn in Köln (die gehören ja zum gleichen Konzern). Die haben noch nicht einmal den 3806, sondern verkaufen noch meinen alten 3805 für 1000 €. Die Erfahrung, die ich bei Mediamarkt und Saturn gemacht habe ist, daß die weder neue Produkte haben, noch vernünftige Preise und die Verkäufer haben noch deutlich weniger Ahnung von der Materie als ich. |
Das_Ich
20:27
#145
Weiß da niemand Bescheid? Wenn es wirklich nicht geht, dann brauche ich nicht weitersuchen. Wäre nett, wenn mir mal jemand der Denon Besitzer einen Hinweis geben könnte. |
LG-15
20:44
#146
Hi, ich müsste es überlesen haben, wenn das funktionieren sollte! Da gibt es direkt keine Möglichkeit einen Timer zu Programmieren! Gruß Lars |
Starwash
20:45
#147
ich habe ihn zwar, aber solch eine Funktion konnte ich bisher noch nicht entdecken... von daher glaube ich mal, gibt es sie auch nicht.... Gruß Starwash |
sisust
21:30
#148
Saturn ist nicht gleich Saturn, gehören zwar zum gleichen Konzern, sind aber eine eigenständige GmbH, mit separater Einkaufsabteilung und dadurch auch unterschiedlicher Preisauszeichnung. Gruß aus Berlin von Simone |
audioopus
10:35
#149
erstellt: 29. Jan 2006, |||
Das_Ich
11:19
#150
Danke für eure Antworten. Das ist ja wirklich ärgerlich. Ich höre gerne Abends Musik und schlafe dabei auch gerne ein. Es wäre also schön gewesen, wenn der Receiver dann nicht bis zum nächsten Morgen an sein müsste. Schade. |
HIFI-Andi
11:19
#151
Hallo, ich habe mich gerade mal durch sämtliche Threads zu den Denon-Receivern 3806 und 4306 gequält... ![]() Mir ist besonders aufgefallen, dass viele User beim 3806 Probleme mit dem Audissey-System hatten bzw. die Ergebnisse nicht einsetzen, weil sie eher dumpf und bass-schwach klingen. Eigentlich besitzt der 4306 exakt das gleiche System, hier habe ich bislang aber weniger Klagen gehört. Deshalb meine Frage: Habt ihr die Lautsprecher beim 4306 automatisch eingestellt und seid ihr mit dem erzielten Ergebnis zufrieden? Mein Praxistest muss sich noch bis Samstag gedulden, wenn meine Boxen kommen... ![]() Gruß Hifi-Andi |
Fragen zu Denon AVR-4306 Einsteiger_ am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Erste Details zu Denon 3806 und 4306! Audio am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 49 Beiträge |
Denon 4306 V._Sch. am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 241 Beiträge |
denon 4306 svs2610 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Problem? ikea2000 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen Bandnudel am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon 4306 + Subwoofer = Problem GreatCircle am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen 6driver am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.706
