HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider ... | |
Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider Probleme+A -A |
RulingTex
#251 erstellt: 16. Feb 2006, 18:14 | |||||||
Wenn Du MediaConnect installiert hast, musst Du erst den betreffenden Ordner mit Musik freigeben und anschließend Deinem 4306 noch Zugang gewähren. Gruß, RulingTex |
jenno1972
#252 erstellt: 16. Feb 2006, 19:12 | |||||||
Hallo nochmal! Genau hier beginnt ja das Problem: ich kann weder Ordner freigeben, noch Geräte zulassen (keine in der Auswahlliste). Will ich die Ordnerfreigabe starten, kommt die Fehlermeldung "Ordnerfreigabe konnte nicht gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Ereignisanzeige im Protokoll für Systemereignisse." Auch manuell kann ich keinen Ordner hinzufügen und freigeben. Außerdem scheint mir, daß mein PC den über Router angeschlossenen Receiver überhaupt nicht erkennt. Was müßte denn passieren, wenn ich den 4306 an den Router anschließe? Sollte XP ihn dann nicht zumindest "bemerken"? Grüße Jens |
RulingTex
#253 erstellt: 16. Feb 2006, 20:59 | |||||||
Hi Jens, "bemerken" wird Dein PC den 4306 von sich aus nicht. Das wird nur MediaConnect. Die Verbindung von PC zum 4306 scheint ja zu funktionieren, da Du ihn über den Browser steuern kannst. Es ist ein Problem von MediaConnect zu sein. Einfach mal deinstallieren und wieder neu installieren. Manchmal hilft das schon. Ansonsten musst Du mal ein wenig zu Deiner Fehlermeldung googlen. Da solltest Du etwas dazu finden. Gruß, RulingTex |
fermin
#254 erstellt: 16. Feb 2006, 23:40 | |||||||
Zum Problem mit Mediaconnect kann ich direkt nichts sagen, da mein Mediacenter-PC auch im Wohnzimmer steht und ich MP3 und Videos direkt von dort abspiele. Aber bezüglich Download nur für "normales" XP: Die Media Center Edition beruht auf Windows XP Professional, vermutlich wird es daher nicht noch mal speziell bei MS erwähnt. |
and59
#255 erstellt: 17. Feb 2006, 00:18 | |||||||
Hallo Jens, prüfe doch mal, ob der Dienst "Universeller Plug&Play-Gerätehost" aktiviert und gestartet ist... Gruß Andreas |
HIFI-Andi
#256 erstellt: 17. Feb 2006, 08:19 | |||||||
ODER: Nutzt du einen User, der kein Administrator ist??? |
Grumbler
#257 erstellt: 17. Feb 2006, 14:37 | |||||||
Aus der Anleitung und dem Thread hier habe ich folgenden Schluss gezogen: HDMI wird immer nur unverändert durchgeschleift duch den 4306. Der Deinterlacer kommt also nicht zum Zuge, auch wenn man 576i oder 480i digital zuspielt. Man kann also nicht einen preiswerten DVD-Player nehmen oder einen digitalen Receiver anschließen und den guten Deinterlacer des Denon nutzen. Wenn man das möchte, muss man analog verkabeln. Das ist insbesondere mit den HDTV-Receivern ärgerlich, denn da wurde im Humax-Thread schon festgestellt, dass der interne Deinterlacer/-Scaler für SDTV eher schlecht funktioniert (kein Kinomodus z.B.) und man das lieber extern bzw. im TV machen läßt. Stimmt das soweit oder habe ich was übersehen? Grüße, Grumbler |
HIFI-Andi
#258 erstellt: 17. Feb 2006, 14:39 | |||||||
@Grumbler: Stimmt! |
Grumbler
#259 erstellt: 17. Feb 2006, 15:07 | |||||||
Das ist ja schon ein bißchen schade. Da hätte ich mehr erwartet für den Aufpreis zum 3806. Eigentlich hatte ich sogar Bildeinstellungen ähnlich zum 3910 erwartet aber man kann ja nichtmal den Deinterlace-Modus verstellen. Grüße, Grumbler |
HIFI-Andi
#260 erstellt: 17. Feb 2006, 15:27 | |||||||
@Grumbler: Das "stimmt" bezieht sich ja nur auf die HDMI-Eingänge. Bei sämtlichen anderen Eingängen kann ja kräftig skaliert und konvertiert werden. Bei mir ist es zum Glück so, dass mein Plasma einen sehr guten Scaler hat und deshalb würde ich die digitalen Eingänge vom Receiver eh nicht umskalieren lassen. Der DVD-Player "muss" hingegen mehr können, denn der muss ja die Daten der DVD auslesen und kriegt nicht schon einen kompletten digitalen Datenstrom geliefert. Irgendwer hat dies sehr nett beschrieben, ich habe den Beitrag aber leider auf die Schnelle nicht gefunden. |
Grumbler
#261 erstellt: 17. Feb 2006, 16:03 | |||||||
Bei mir ist es so, dass mein LCD-TV (LG32LX2) auch schon mit Faroudja arbeitet und das gerade an den analogen Eingängen sehr gut implementiert ist, so dass ich nach dem Beschreibungen hier und bei areadvd nicht erwarte, dass der 4306 es besser macht. Schließlich kann der TV ja auch ohne Zwischenschritt gleich auf die Panelauflösung skalieren. Bei 567i über HDMI bin ich mir jedoch nicht so sicher, ob der TV das überhaupt kann und wie das dann aussieht (hatte noch keine Quelle die das konnte). Die Anleitung listet leider nur PC-Modi. Meine Vermutung ist, dass es schlechter aussähe. Jedenfalls kann man am HDMI/DVI nicht mehr den Kinomodus an- und abschalten. Ist nur geraten, gebe ich zu. Aber wenn der 4306 HDMI in 480i/576i nicht bearbeitet, hilft mir das eben auch nix. Hintergrund: Es ist anscheinend meist noch so (wenigstens beim LG LX2 und Toshiba WL56), dass die digitalen Eingänge und die analogen von verschiedenen Chipsätzen gemacht werden und daher die Deinterlacer und Scalerleistungen sich an den beiden Eingänge nicht entsprechen müssen. Den Hinweis mit der DVD habe ich leider nicht begriffen. Grüße, Grumbler |
jenno1972
#262 erstellt: 17. Feb 2006, 19:25 | |||||||
Hallo Ihr 4306-Tüftler! Danke erstmal für Eure Beiträge!! Die Aktivierung des Diensts "Universeller Plug&Play-Gerätehost" und aller anderen davon Abhängigen hat´s tatsächlich gebracht, daß ich Ordner freigeben konnte und Media Connect den 4306 erkennt. Dazu Start von Net Framework, und schon konnte es losgehen! Jetzt hab ich erstmal wieder was zum Ausprobieren! Viel Spaß Euch auch weiterhin! Jens |
indigo111
#263 erstellt: 19. Feb 2006, 23:05 | |||||||
Hallo Habe seit Weihnachten einen 4306, werde aber ehrlich gesagt aus einigen Dingen nicht recht schlau. In der Gebrauchsanweisung fehlt mir einfach ein aussagekräftiges Blockschaltbild! Nun meine Frage: Warum kriege ich keine analogen Audio-Eingangssignale, z.B. vom eingebauten FM-Tuner oder eines externen TV-Tuners auf die digitalen Audioausgänge (optisch oder Koax) zu meinem Soundprojektor, der hat nämlich leider keine analogen Eingänge. Ist das prinzipiell unmöglich, oder ist mein 4306 defekt? Indigo |
Michi1965
#264 erstellt: 20. Feb 2006, 06:51 | |||||||
Unmöglich. Der 4306 verfügt zwar über D/A-Wandler, aber nicht über den dafür erforderlichen A/D-Wandler. |
fermin
#265 erstellt: 22. Feb 2006, 10:47 | |||||||
Noch eine Frage zum OSD: Mein 4306 ist über HDMI mit dem Beamer verbunden. Wenn ich vom DVD-3910 (HDMI/Denon-Link) oder Mediacenter PC (DVI>HDMI/Optisch) her ein Signal habe und z.B. die Lautstärke am Verstärker ändere, sehe ich keine Einblendung. Kürzlich hatte ich aber die X-Box via SVHS angeschlossen und sah, dass beim Verändern der Lautstärke dies eingeblendet wird. Krieg ich das irgendwie hin, dass mir OSD-Einblendungen auch beim Abspielen von HDMI-Quellen angezeigt werden? |
Dierterle
#266 erstellt: 22. Feb 2006, 10:50 | |||||||
Leider nein. HDMI Bild-Signale werden nur unverändert durchgeschliffen, sodass keinerlei Manipulation (Bildeinblendung) möglich ist. Dieter [Beitrag von Dierterle am 22. Feb 2006, 11:32 bearbeitet] |
fermin
#267 erstellt: 22. Feb 2006, 10:54 | |||||||
Hi Dieter Danke erstmal für die sehr schnelle Antwort Ich nehm an, dass das Ganze mit dem schönen HDCP zusammenhängt? |
Dierterle
#268 erstellt: 22. Feb 2006, 11:33 | |||||||
Sehr wahrscheinlich. Was wäre das Leben doch einfach ohne HDCP, Macrovision und wie sie alle heißen. Dieter |
Grumbler
#269 erstellt: 22. Feb 2006, 15:34 | |||||||
Doch sicher. A/D-Wandler für Stereo sind da schon drin. Für die ganzen Sourround-Modis ist das nötig, da die in digital gerechnet werden. Dass aber aus den digitalen Ausgängen nur Signale von digitalen Eingänge durchgeschleift werden, ist aber leider üblich in der Nicht-Boliden-Klasse. Wenn es doch geht, dann im ehesten im Modus "Stereo", da in (Pure) Direct nicht unbedingt digitalisiert wird. Vielleicht probiere ich das mal bei meinem 3806 aus, den ich seit gestern habe (jaja falscher Thread). Grüße, Grumbler |
fermin
#270 erstellt: 09. Mrz 2006, 22:45 | |||||||
Wobei ja Macrovision noch ein kleineres Ärgernis darstellt als HDCP. Es ist halt mit Kopierschutzverfahren wie im Kalten Krieg: Stetes gegenseitiges Wettrüsten hält fit - auch ohne MAD. |
Highlander72
#271 erstellt: 11. Mrz 2006, 09:36 | |||||||
Habe mir das "Teilchen" nun auch angelegt Also bei mir klappt auch alles wunderbar. Habe Analog->HDMI Konvertierung an und auf 1080i und Vollbild gestellt. DreamBox über S-VHS, PS2 über Komponente und DVD über HDMI dran. Nur ne Frage.... Wenn ich ne Musik CD in den DVD-Player lege und über HDMI gehe, bekomme ich keinen Ton. Nun habe ich den 2910 über Optikal angeschlossen, dann bekomme ich einen Ton ?!?! Einstellungen beim 4306 natürlich berücksichtigt !! Gruß @all |
Dierterle
#272 erstellt: 11. Mrz 2006, 09:40 | |||||||
Hast Du im Audio-Input Setup den entsprechenden Eingang auf HDMI1 gestellt? Und im DVD-2910 muus HDMI natürlich aktiviert sein und im Setup muss HDMI Audio auf normal stehen. Eventuell ist Dein Player aber älter und brauch noch ein Update auf HDMI 1.1. Ist bei allen 2910/3910 so, die älter als 3/4 Jahr sind. Dieter |
Highlander72
#273 erstellt: 11. Mrz 2006, 09:44 | |||||||
HDMI1 steht richtig.... Im 2910 ist HDMI aktiviert...... Player HDMI Audio auf normal.... muß ich mal schauen ;-) THX |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#274 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:10 | |||||||
Habt Ihr auch festgestellt, dass sich die DTS-ES bzw. DD-EX Schaltung trotz des auf den DVDs korrekt gesetzten Flags nicht automatisch aktiviert (z.B: HdR, Star Wars), obwohl AFDM aktiviert ist? Wie geht man am besten vor, wenn man den AVR zwingen will den 7. Kanal auszulesen? Gibt es eigentlich einen Unterschied, wenn man in solchen Fällen die Matrix-Schaltung manuell aktiviert, oder kann man (so mach ich das im Moment) einfach PL2x aktiviert lassen (habe ein 7.1 System)? Danke für Eure Erfahrungen im Vorasus. Gruß Hans |
TThorsten
#275 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:38 | |||||||
Hallo Jungs, bin soweit mit meinem 4306 zufrieden. Audyssey hört sich zwar bescheiden an, aber kann man ja deaktivieren. HDMI, Konvertierung etc klappen recht gut. Zwei Fragen hätte ich noch: - Wenn ich die Lautstärke per FB ändere, habe ich per HDMI mit Sanyo Z4 immer ein kurzes Flackern im Bild! Ist das so bekannt? Abstellbar? - In einer Hifi-Zeitung stand mal etwas von einem "Leistungsproblem" der ausgelieferten 4306 durch eine rasch ansprechende Schutzschaltung! Was ist daraus geworden? Gibt es ein Upgrade? Gruß TThorsten |
burki1
#276 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:11 | |||||||
Hallo ich habe folgendes Problem. Denon 4306 mit HDMI an den Sat Receiver Humax PR HD1000 und Denon per HDMI out an Sony LCD TV. Kommen nun HDCP Sendungen geht der Denon auf blauen Schirm. Auf Seite 20 den Denon steht das dieser HDCP hat. Demnach müsste er ja ein Bild rauswerfen. Habe im HDMI Setup schon alle Einstellung versucht. |
RulingTex
#277 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:30 | |||||||
@burki1, Dein Problem liegt nicht beim 4306, sondern beim Humax. Anscheinend macht dieser Probleme, wenn er an einem Denon 3806 bzw. 4306 angeschlossen wird. Schau mal im HDTV-Bereich hier im Forum nach. Da steht glaube ich mehr dazu. Ich meine, dass Humax dafür ein Update rausbringen will (oder vielleicht auch schon hat). Dieses Problem ist für der Grund gewesen, mich gegen den Humax zu entscheiden. Warte (und hoffe) auf den HDTV-Receiver von Philips. Gruß, RulingTex |
burki1
#278 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:36 | |||||||
Ja das Update, soll alles beheben....KW13 Ok, wenns dies Problem dann auch beim Humax liegt. Dann brauche ich also beim Denon nicht weiter suchen. Abwarten... |
Davek
#279 erstellt: 22. Mrz 2006, 23:08 | |||||||
Hallo Zusammen Bin neu hier im Forum und seid heute besitzer eines Denon 4306. Ich möchte mein PC via DVI->HDMI am 4306 anschliessen. Der Beamer wird auch per HDMI am 4306 angeschlossen. Hat schon jemand damit erfahrungen gemacht ob das bezüglich HDCP überhaupt geht? Welche einstellungen sind erforderlich? wäre froh um ein feedback Thanks Dave [Beitrag von Davek am 22. Mrz 2006, 23:10 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#280 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:55 | |||||||
Funktioniert, PC sendet kein HDCP
Fkmmwa
#281 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:46 | |||||||
Hallo bin neu hier, ich interessiere mich für den 4306 und habe zwei Fragen: Warum kann er eigentlich nur Musik per Ethernet aus dem PC holen und keine Videos ? Wie lange gibt es den 4306 schon und wann kommt wohl ein Nachfolger ? So, nun schon mal vielen Dank für die Antworten !! |
RulingTex
#282 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:11 | |||||||
Seit Ende letzten Jahres. Für nen Nachfolger ist es wohl noch ein bischen früh...
Da er die dafür benötigten Chips nicht besitzt. Ist ja schließlich auch ein AVR und kein Multimedia-Player. Und bei den AVRs ist auch Netzwerkfunktion ja eher was Besonderes als der Standard. Gruß, RulingTex |
princetheone
#283 erstellt: 25. Mrz 2006, 09:21 | |||||||
Hallo! Bin seit knapp einer Woche stolzer Besitzer eines Denon AVR-4306. Habe aber noch eine Frage, die mir die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann. Vielleicht könnt Ihr mir helfen? Der Tuner bietet ja die Möglichkeit des Verkehrsfunkes (TP), doch kann man diese Informationen auch abrufen? Falls Ja, wie ruft man die Infos ab??? Speichert der Receiver diese Informationen? Falls nicht, wäre es wohl ein ziemlich sinnloses Feature, oder? DANKE! P.S.: Die Bedienungsanleitung ist der absolute Horror, warte schon auf die ersten Veranstaltungen auf diversen Hochschulen oder ähnlichen Institutionen! |
Michi1965
#284 erstellt: 25. Mrz 2006, 10:16 | |||||||
Nein, speichert er nicht, wofür auch. Oder willst Du ihn als Autoradio in Deinen PKW einbauen? Dann mußt Du allerdings ständig einen Stromerzeuger im Kofferraum mitlaufen lassen |
Das_Ich
#285 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:15 | |||||||
Ich habe folgendes Problem und irgendwie ist die Schrott-Anleitung auch keine Hilfe. Ich habe an meinen 4306 meinen DVD-Player über HDMI und auch über analog 5.1 angeschlossen (für SA-CD). Wenn ich nun eine DVD abspiele, dann springt die Anzeige im Display immer auf "Ext.In" um und zeigt aber kurz HDMI=1 an. Auf dem Display des Receivers wird aber weder das Eingangssignal angezeigt noch zeigt mir der Receiver an, ob er nun DD oder DTS etc. dekodiert. Es bleibt einfach "Ext.In" stehen. Als erstes würde ich nun gerne wissen, ob der Ton überhaupt vom Receiver dekodiert wird oder ob er den Ton im DVD-Player dekodiert? Wenn ich auf Standard drück passiert gar nichts. Auch bei Simulation passiert nichts. Ich habe den Receiver auf Input-Mode Auto zu stehen. Was ich möchte ist also, dass mir der Receiver zum einen anzeigt welche Kanäle überhaupt reinkommen und zweitens, dass er mir zeigt welche Tonspur (DD oder DTS) gerade abgespielt/dekodiert wird. Kann mir jemand helfen? |
Grumbler
#286 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:47 | |||||||
Vielleicht hilft das: Im Video Setup->HDMI In Assign mußt Du die HDMI-Eingänge zuweisen. Wenn man zugewiesen hat, kann man noch einstellen, ob der AVR den Ton "nimmt" (Einstellung "AMP")und dekodiert/abspielt usw. oder ob der Ton weitergereicht wird an den HDMI-Out (Einstellung "TV"). Zu den Einstellungen kommt man in dem man die die nach oben oder untern "aus dem Bild" geht (in der Zuweisungsliste). Grüße, Grumbler |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#287 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:46 | |||||||
Bei Ext-in wird die gesamte Vorstufe einschl. Dekoder und Klangregelung umgangen. SACD nimmt der 4306 digital nur über DL entgegen. Woher soll der Receiver denn am Analogton vom DVD-Player erkennen, ob es DD oder DTS ist Für DVD-Ton kannst Du doch die SPDIF-Eingänge verwenden.
Fkmmwa
#288 erstellt: 24. Apr 2006, 15:59 | |||||||
Hallo, mein 4306 läuft jetzt recht "rund"; Leider habe ich beim Internetradio trotz Registrierung immer die Info "Connection down". Kann mit jemand sagen, woher das kommt ? Die Verbindung ins Internet funzt, da die Demotexte abgerufen werden können. Gruß, fkmmwa |
vb_it
#289 erstellt: 26. Apr 2006, 19:35 | |||||||
Hallo! bin auf der Suche nach einem 4306. Habe ein Angebot aus München von Hificomponents.de für 1499,00 €, blöd dass die kein Versand anbieten, nur selbst Abholung. Ich wohne aber bei Frankfurt/M. Wo könnte ich in der Nähe Frankfurt das gute Stück besorgen? Habe ein Paar Mediamärkte abgeklappert. Bei Gründau-Lieblos nur in silber für 1677,00 €. Die Anderen haben keins auf Lager. Danke für die Tipps Vladimir |
Fkmmwa
#290 erstellt: 09. Mai 2006, 13:40 | |||||||
Hallo, kann mir denn keiner weiterhelfen ?? : Hallo, mein 4306 läuft jetzt recht "rund"; Leider habe ich beim Internetradio trotz Registrierung immer die Info "Connection down". Kann mit jemand sagen, woher das kommt ? Die Verbindung ins Internet funzt, da die Demotexte abgerufen werden können. Gruß, fkmmwa |
Erik2004
#291 erstellt: 09. Mai 2006, 15:06 | |||||||
Hallo Fkmmwa! Ich habe auch den 4306. Meinst Du mit Demotexte die Auswahl Help im Menü Internetradio? Und siehst Du nur die Demotexte am Receiver oder TV oder hörst Du Sie auch! Bei meinem Receiver spricht die Tussi immer ein 2 Sätze pro Punkt. Connecting wird dann vorher zusätzlich angezeigt. Wenn Du diese Texte hören kannst, dann ist mit Deinen Interneteinstellungen meiner Meinung nach alles in Ordnung! Du mußt glaube ich als 1. nach Deiner Registration die Radiolist updaten, erst dann hat das Internetradio bei mir funktioniert. Wenn Du das Webmenue verwendest, dann kommst Du glaube ich im Net Audio Menue mit dem "Mode" Button in dieses Menue. Wenns das nicht war, dann kanns ja eigentlich nur mehr bei radiodenon.com liegen. Es werden ja nicht immer alle von Dir ausprobierten internetradiosender gerade down sein? Werden die Änderungen im Receiver aktualisiert wenn Du Deine Favoritenliste unter Radiodenon.com änderst? Das Beste wird sein, Du schreibst ne Mail mit einer Problembeschreibung an Radiodenon.com Hoffe Du kannst das Problem mit dem Internetradio lösen. schöne Grüße Erik2004 |
cs1904
#292 erstellt: 14. Mai 2006, 19:59 | |||||||
Hallo zusammen, habe meine T+A-Elektronik PA1220 und DD1210 gegen einen AVR 4306 getauscht, warte jetzt, dass DENON endlich liefern kann. Habe da eine Frage, die die gute Bedienungsanleitung nicht beantworten kann: Mein BENQ-Beamer nimmt über Komponenteneingang nur 576p entgegen. Kann der 4306 SVHS-Signale auf 576p konvertieren und über den Komponentenausgang ausgeben? Danke für Eure Tips Christian |
Dierterle
#293 erstellt: 14. Mai 2006, 20:07 | |||||||
Nein, De-Interlacing bzw. Scaling geht nur auf HDMI. Dieter |
cs1904
#294 erstellt: 15. Mai 2006, 06:31 | |||||||
Hallo Dieter, Danke für die schnelle Antwort, dann wird wohl die nächste Anschaffung ein HDMI-fähiger Beamer sein. Gruß Christian |
skylooker
#295 erstellt: 24. Mai 2006, 05:04 | |||||||
Moin zusammen ich habe Schwierigkeiten die Netzwerkverbindung zu meinen Büro-Pc herzustellen und aufrecht zu halten. Außerdem bin ich wohl offensichtlich zu blöd im Browser zu manövrieren. Verbunden habe ich das ganze mit zwei devolos high speed. es gelingt mir nicht nachdem ich den rechner gestartet habe im browser den Heim-PC als Musicserver zu finden. Erst nach einem weiteren Neustart wird der PC als Musicserver idenfiziert. Sobald im mich aber im Browsermenü bewege (verirre) gelange ich nicht mehr auf die Menüseite zurück geschweige denn der PC wird noch erkannt bzw. angezeigt obwohl die Netzwerkverbindung offensichtlich noch besteht und ich den Denon im Browser noch steuern kann. Was jemand was ich falsch mache. Gruß skylooker |
evilernie74
#296 erstellt: 05. Aug 2006, 11:41 | |||||||
Hallo, habe folgendes Problem: Ich bekomme einfach kein HDMI durchgeleitet? Denon 4306 + Denon 2910 + Philips 5900 Samsung S5H und Pana PX60 getestet. 1. Denon 2910 an den Samsung S5H oder PX60 per HDMI -> ging nicht, da defekter HDMI Anschluss. Bild war da und dann wieder Lichblitze... Per DVI Kabel auf HDMI lief es ohne Probleme an den beiden. 2. Philips 5900 DVD an den Samsung S5H bzw. PX60. Der Samsung zeigte ein grünliches Bild, aber ging (wurde wohl HDMI YUV geliefert, was er nicht kann). Mit Denon 2910 per DVI auf HDMI ging es ohne Probleme. Beim Pana PX60 liefen der Philips und der 2910 per DVI-HDMI bzw HDMI beim Philips ohne Probleme. 2. Denon 2910 per DVI-HDMI Kabel an den Denon 4306. Link laut 2910 da. DVI auf 720p eingestellt (auch 576p usw getestet). Nur das HDMI Bild vom 4306 blieb schwarz. Menue des 4306 wird ohne Probleme auf dem S5H und PX60 dargestellt. Aber leider kein Film, der per DVI-HDMI reinkommt. 3. Philips 5900 per HDMI an den 4306. Link leuchtet am DVD und ich höre Ton von 4306 per HDMI. Aber wieder kein Bild auf dem S5H bzw. PX60. Menue des 4306 sehe ich auf dem S5H und PX60 per HDMI. Nur halt bei HDMI/DVI Zuspielung bleibt das Bild vom 4306 zum S5H oder PX60 dunkel. Schließe ich die DVD Player per YUV an den 4306 an, werden die Bilder per HDMI auf 720p/1080i hochgerechnet und sind auf dem S5H bze. PX60 sichbar. Nur würde schon gerne auch von DVD per HDMI zum 4306 und dann per HDMI was sehen können. Was kann das sein? |
evilernie74
#297 erstellt: 05. Aug 2006, 11:44 | |||||||
hier die die Front L/R. Gibt es da schon eine Lösung. Kabel sind richtig, wenn die Farben im Kabel stimmen (was ich hoffe). |
Dierterle
#298 erstellt: 05. Aug 2006, 11:47 | |||||||
evilernie74
#299 erstellt: 05. Aug 2006, 12:23 | |||||||
danke. Da bei L/R Front dieses haben (Canton Reference 6.2), wird es wohl intern gedreht sein. |
4horsemen
#300 erstellt: 05. Aug 2006, 16:38 | |||||||
Gibt der 4306 denn über den HDMI Port ein Signal an den Beamer ? Kannst Du das On Screen Menu sehen ? Dazu muß ja zunächst kein Player angeschlossen sein. Hast Du den HDMI Ausgang des 2910 auf der Front aktiviert ? Hatte ich bei meinem nämlich vergessen und 20min. mit dem Freundlichen rumgedoktort :-( Evtl. das Kabel durch ein höherwertiges tauschen. Ich besitze die gleiche Kombi seit vier Tagen und alles läuft einwandfrei. Notfalls würde Dir vielleicht ein Abgleich aller Parameter telefonisch weiterhelfen :-) PN ?? Gruß 4Horsemen |
evilernie74
#301 erstellt: 05. Aug 2006, 17:22 | |||||||
ja, Menue geht. Siehr Punkt 2.
sicher, sonst hätte ich den 2910 nicht per HDMI/DVI am S5H/PX60 nutzen können.
schon das 5. HDMI Kabel
ich glaube nicht, dass es was mit der Einstellung zu scahffen hat. Wenn ich z.B. den Philips 5900 per HDMI Anschließe, kann ich z.B. Ton per HDMI hören, aber das Bild bleibt schwarz. Lasse ich den Denon 2910 oder Philips 5900 per Componenten an den 4306, so wird das Bild auch per HDMI an den S5H bzw PX60 gesendet und ich sehe ein Bild. Nur nicht, wenn ich per HDMI an den 4306 gehe. Das verstehe ich nicht. |
Fragen zu Denon AVR-4306 Einsteiger_ am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Erste Details zu Denon 3806 und 4306! Audio am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 49 Beiträge |
Denon 4306 V._Sch. am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 241 Beiträge |
denon 4306 svs2610 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Problem? ikea2000 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen Bandnudel am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon 4306 + Subwoofer = Problem GreatCircle am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen 6driver am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.141
