Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
USB-Stick
#3552 erstellt: 28. Jan 2009, 18:44
Asclepias schrieb:
USB-Stick schrieb:
danke für deine antwort. das angebot von hifi regler kenne ich schon. ich möchte den reciever zu hause auch richtig probehören und möglicherweise bei nichtgefallen mit dem rückgaberecht zurückschicken. problem ist, dass ich nicht weiß ob das separate upgrade (99 euro) auch erstattet wird. habe erstmal hifi regler angeschrieben - mal schaun was die sagen.
mfg
Teste ihn halt erst ohne Upgrade und wenn er Dir gefällt holst du es nach. Aber ich versteh schon, es wäre natürlich besser, Dynamic EQ und Dynamic Volume gleich mit zu testen. Berichte doch mal, was Hifi-Regler zu meint.
hallo zusammen,
ich habe von hifi regler den denon 3808A zum preis von 1399 euro bekommen, somit kann ich gleich alle features testen und hier später darüber berichten.
mfg
Asclepias
#3553 erstellt: 28. Jan 2009, 19:05
Und, zufrieden?
gerho08
#3554 erstellt: 29. Jan 2009, 13:14
werde wei gesagt die LS neu einmessen und würde auch gerne mal ein FW-update machen..frage: können die bestehenden einstellungen (zuweisung der ein/ausgänge etc.)dabei verloren gehen bzw. wie speichere ich diese ab bzw.spiele sie weider auf? danke für eure hilfe...
sbgenius
#3555 erstellt: 29. Jan 2009, 17:26
Pre-Out an Endverstärker - kein Signal
Hallo.
Ich möchte meinen 3808 über Cinch an einen Endverstärker anschließen. Also gehe ich mit Cinch von den pre out R/L auf den Aux-Eingang meines Verstärkers. Da kommt kein Signal an. Muß man da irgendwas im Setup einstellen??
Danke für einen Tipp.
Wu
#3556 erstellt: 29. Jan 2009, 18:02
Eigentlich muss man nichts weiter einstellen. Ich hatte das Problem bei meinem 3806 auch, nach Durchprobieren verschiedener Kabel ging es dann plötzlich und ohne nachvollziehbaren Grund.
sbgenius
#3557 erstellt: 29. Jan 2009, 18:25
komisch, ich hatte früher einen 2107, da ging es auch nicht.
thomasha
#3558 erstellt: 29. Jan 2009, 19:53
Es kommt drauf an, wie alt deine FW ist.
Normalerweise sind die Einstellungen nur nach einem RESET verloren, können aber vorher über das Web-Interface gesichert und hinterher wieder eingespielt werden.
Gruß Thomas
Pierre-Vienna
#3559 erstellt: 29. Jan 2009, 22:54
Asclepias schrieb:
Hört sich nach Drosselspulen im Netzteil an, könnte auch ein Kondensator sein. Wenn der erst 2 Tage alt ist, würde ich ihn sofort umtauschen.
Das Pfeifen ist beendet, AVR-4308A getauscht.
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 29. Jan 2009, 22:55 bearbeitet]
Asclepias
#3560 erstellt: 29. Jan 2009, 23:08
Sehr gut. So solle es sein.
Und nun das wichtigste: Viel Spaß
Pierre-Vienna
#3561 erstellt: 30. Jan 2009, 00:49
Danke, nun quäle ich mich hier durch
unzählige 4308er Threads
Grüsse
Pierre
gerho08
#3562 erstellt: 30. Jan 2009, 08:10
folgende frage: bei filmen, die üebr sat mit DD 5.1 übertragen werden, habe ich folgendes problem: bei sprech-szenen ist die lautstärke zu niedrig, setzt dann musik ein, ist die lautstärke zu hoch...ich habe mich mit den einzelnen kanälen gespielt. d.h. center runter bzw. rauf, balance zwsichen fronts und rears verändern..ich krieg es nciht hin...hat wer einen tipp für mich?
zusatzfrage: gleicht eigentlich das neue 3808A update dies auch aus oder nur die lautstärkle unterschiede beim umschalten zwischen den sendern bzw. bei werbepausen?
leidernurkabel
#3563 erstellt: 30. Jan 2009, 10:05
Dafür ist das A-Update genau richtig.
Genau das was du beschreibst gleicht es aus.
RainerHH
#3564 erstellt: 30. Jan 2009, 11:37
das ist Dolby, das soll so sein!
ich hab bei mir den Center wesentlich höher (+5db) gestellt.
gerho08
#3565 erstellt: 30. Jan 2009, 12:27
..diese variante hatte ich nciht ausprobiert, da mir der center bei sprechszenen MIT surroundgeräuschen ohnehin zu dominant war...war aber vielleicht ein denkfehler..werde es probieren...danke
gerho08
#3566 erstellt: 30. Jan 2009, 12:27
ich denke ich bin soweit und bereit für das update....hat wer einen tipp, wo es aktuell günstig zu bekommen ist?
[Beitrag von gerho08 am 30. Jan 2009, 12:28 bearbeitet]
galvathron
#3567 erstellt: 30. Jan 2009, 14:06
ich hab diese Woche meinen 3808A für 1199€ bekommen. War super günstig.
Weiß aber nicht, ob du ihn dort genauso billig bekommen wirst... hifi-edition
Auf der Homepage findet man keine Produkte von Denon. Ich war bei denen im Laden. Kannst es mal versuchen/fragen...
Werde dieses Wochenende meine Lautsprecher einmessen...
wall_unit
#3568 erstellt: 30. Jan 2009, 20:42
Ich steuere den AVR-3808 über das Web-Interface, ich muss allerdings feststellen, dass nach einigen Stunden Betrieb das Web-Interface nicht mehr reagiert, bis ich den AVR-3808 neustarte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnte es daran liegen dass der AVR-3808 zu warm wird oder ist das Web-Interface einfach fehlerhaft?
Dise Stromspar-Einstellung ist mir im übrigen ebenfalls ein Rätsel. Wenn ich Sie deaktiviere, ist das Web-Interface nicht mehr verfügbar. Sollte das nicht eigentlich andersherum sein?
Svenibaer
#3569 erstellt: 30. Jan 2009, 22:07
Wie schnell habt ihr Antwort von DENON bekommen, wenn ihr Anliegen/ Probleme über den FAQ-Bereich der DENON-Website abgesetzt habt.
Ich habe vor 2 Wochen angefragt und keinerlei Reaktion.
Das gleiche hatte ich vor nem halben Jahr schonmal und bis heute absolut Null Reaktion...
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Asclepias
#3570 erstellt: 30. Jan 2009, 22:31
Ruf doch mal an. Ich hatte 2005 mal ne Frage zu einer Firmware, die gab es zu der Zeit noch nicht online. Mir wurde schnell und freundlich geholfen.
RainerHH
#3571 erstellt: 31. Jan 2009, 01:00
hab so das Gefühl wer die Mail dort liest...
entweder man bekommt ne Antwort nach ca. 2 Wochen
oder nie !!!!!
RainerHH
#3572 erstellt: 31. Jan 2009, 01:05
hab so das Gefühl, es kommt drauf an wer die Mail dort liest...
so sollte es heißen!
Aber Anrufen ist auch ein Tipp, klappt eigentlich immer!
aber, Svenibaer, teil dann bitte das Ergebnis hier mit!
TanteBerta
#3573 erstellt: 31. Jan 2009, 09:41
Stromsparmodus ein = Strom sparen Netzwerkkarte aus = Kein Webinterface
Das mit dem Aufhängen der Netzwerkkarte hatte ich auch schon mehrfach.
Besonders oft tritt es auf wenn ich im Internetradio die Sender mehrfach wechsel.
Dann ist oft hängen..
Es hilft dann nur noch ein neu verbinden im Setup oder
den Receiver vom Netz zu nehmen und Neustart.
galvathron
#3574 erstellt: 31. Jan 2009, 09:57
So, ich hab mal meine LS einmessen lassen. Der Sound ist genial.
Nur der Bass ist ein wenig zu laut. Muss den Regler vom Subwoofer etwas runterdrehen... Von den Entfernungen her hat er alles richtig berechnet. Der behauptet aber, dass ich bei ein paar Boxen Phasen hätte, obwohl die alle richtig angeschlossen sind...
Andreas
Francis_Drake
#3575 erstellt: 31. Jan 2009, 10:24
kommt mit dem mitgeliefertem Mic öfter vor, bei mir hat er beim 2. Einmessen alles richtig gemacht (auch Phase)
caha_1979
#3576 erstellt: 31. Jan 2009, 10:33
Ich habe auch vor einigen Wochen mal eine Frage zu Denon FAQ abgesetzt, aber die wurde bis heute nicht beantwortet. Es ging darum, wann man video1 oder video2 als Progressive-Modus wählt. Die Bedienungsanleitung liefert dazu leider keine für mich verständliche Erklärung und im Forum gibt es dazu nur Vermutungen...
Lufti
#3577 erstellt: 01. Feb 2009, 06:23
Andreas
Bedienungsanleitung lesen hilft...!
StardustOne
#3578 erstellt: 01. Feb 2009, 11:54
Wann gibt es endlich mal eine Möglichkeit schnell auf Musik auf einem Network Attached Storage System zugreifen zu können?
Wenn ich mit der XBox 360 auf mein NAS zugreife, kann ich die Files im Schnelldurchgang abrufen und durch die Folder navigieren, mache ich das mit dem AVR-4308 geht das nur im Sekundentakt. Es ist schlicht unbrauchbar. Hier müsste mal was geschehen.
AqA
#3579 erstellt: 01. Feb 2009, 13:41
Seh ich genauso - da sollten sie wirklich mal ein richtiges Update für rausbringen. Wenigstens über das Webinterface ließe sich da so einiges machen
sheepshaker
#3580 erstellt: 01. Feb 2009, 13:55
Da muss ich allerdings auch zustimmen. Da ich das ziemlich ausgiebig nütze geht mir das häufige "abstürzen" des Webinterfaces ziemlich auf den Wecker. Zumal dieses beim 4306 auch schon so war könnte Denon daraus ja auch gelernt haben.
Clipper_l
#3581 erstellt: 01. Feb 2009, 13:57
.. ihr sprecht mir aus der Seele.
Das langweilige suchen von Titeln nervt.
Ein an sich klasse Gerät könnte optimal werden.
Wenn Denon nicht in der Lage bzw. Willens ist die Auswahl von Medien auf einem NAS schneller zu machen, dann sollte die Möglichkeit bestehen die Titel über ein externes Programmm auszusuchen und an den Denon zu übergeben. ( -> spiele pfad/Titel )
Somit könnte man den Denon in eine Connected Home Umgebung optimal einbinden.
StardustOne
#3582 erstellt: 01. Feb 2009, 14:21
Wenn wenigstens das Durchblättern der Files rasend schnell gehen würde. Und dass ich mit der Net/USB Fernbedienung Umschaltung auch keine bessere Funktionalität habe nervt extrem. Auch das Skip von Liedern während der Wiedergabe ist grausam langsam.
Ich verstehe nicht wieso das Blättern in der Musik Sammlung so extrem langsam ist. Das muss doch auch den Denon Entwicklern auffallen. Ich habe hunderte CDs auf dem NAS Server und so schön das mit den Flac Files auch ist, manchmal würde ich lieber wieder die CD einlegen, Musik Spielen geht damit einfach schneller.
[Beitrag von StardustOne am 01. Feb 2009, 14:21 bearbeitet]
Probono
#3583 erstellt: 01. Feb 2009, 18:10
Das geht ... mit dem neuen TwonkyMediaManager 1.0.
Aber ... z.Z. (noch) kein FLAC, (noch) kein WAV, und auch ansonsten ist der noch nicht ausgereift (hört plötzlich auf, aber ists der Twonky? ists der Denon?).
Dennoch, grundsätzlich gehts. Und der ist halt auch nicht umsonst (außer für 30 Tage)... ca. 40 Euro.
http://www.twonkyvision.de/
Udo
PS
Wenn jemand was anderes findet/kennt ... täte mich auch freuen (denn der TwonkyMediaManager ist wirklich noch nicht ausgereift)
Nahoppla
#3584 erstellt: 01. Feb 2009, 18:17
Stromsparmodus ein = Strom sparen Netzwerkkarte aus = Kein Webinterface]
Das ist nicht korrekt!
"Ein" bedeutet: Im Standby Stromersparnis, aber kein Netwerkzugriff möglich!
"Aus" bedeutet: Im Standby keine Stromersparnis, aber Netzwerkzugriff möglich.
Letzteres ist z.B. beim Übertragen der Einstellungen des AVR vom und zum PC erforderlich.
Spike_muc
#3585 erstellt: 01. Feb 2009, 18:18
das ist die grundsätzliche Dynamik die Filme bieten. Diese wird über DD usw. entsprechend wiedergegeben.
Wenn Dir diese Sprünge zu gross sind, dann schalte einfach den Midnight-Modus bzw. die Dynamik-Kompression ein (ich weiss jetzt nicht genau wie es beim Denon heißt und zu finden ist).
Damit wird dann genau dieser Unterschied zwischen lauten und leisen Passagen begrenzt.
´Gruss
spike
TanteBerta
#3586 erstellt: 02. Feb 2009, 07:11
Habe ich doch so gemeint.
Sieht vielleicht so etwas genauer aus:
Stromsparmodus ein = Strom sparen + Netzwerkkarte aus = Kein Webinterface
Francis_Drake
#3587 erstellt: 02. Feb 2009, 19:36
nennt sich bei Denon Nightmode, beim 4308 auf dem Folienfeld als NGT abgekürzt
gerho08
#3588 erstellt: 03. Feb 2009, 11:06
danke für dentipp mit dem nightmode, werde ich ausprobieren...
noch eine frage zum einmessen: es wurde geschrieben ,dass beim einmessen manchmal falsche phase angezeigt wird (bei wiederholtem einmesse nkann das verschwinden). frage: ist das nur ein anzeigefehler oder hat dies reale negative auswirkungen auf die klangqualität?
clubman303
#3589 erstellt: 03. Feb 2009, 14:15
Laut Denon Support, hat es keine Auswirkungen. Hatte die selbe Frage gestellt.
Antwort war lediglich, das man das Problem kennt, und es keine Auswirkung hat. Man sollte diese sogar ignorieren. Ein weiteres Einmessen wäre nicht nötig.
Ein Hörbarer unterschied konnte ich jedenfalls nicht feststellen. Da auch ich mehrfach eingemessen hatte. Anfangs mal mit Phasenfehler, danach ohne, aber vom Sound war für mich wie erwähnt, kein Unterschied feststellbar.
chief-purchaser
#3590 erstellt: 03. Feb 2009, 19:52
ist nur eigenartige, dass Denon das Problem nicht in den Griff bekommt. Das Problem trat schon bei den Vorgängern auf. Stellt in der Tat kein Problem dar, ist aber wenn man's nicht kennt, erst einmal eigenartig.
Gruss
sped789
#3591 erstellt: 03. Feb 2009, 21:09
Denon müßte ein höher auflösendes Mess-Mikro mitliefern, um das Problem zu lösen. Das Serien-Mikro misst nicht reproduzierbar. Auch andere Messwerte unterscheiden sich bei wiederholtem Messen unter sonst gleichen Bedingungen. Deshalb tritt das Phasenproblem auch mal auf, mal nicht. Verwendet man ein Profi Mikro, gibt es keine Phasenprobleme. Auch andere Messwerte sind dann reproduzierbar.
yoda98mnt
#3592 erstellt: 04. Feb 2009, 17:01
yoda98mnt schrieb:
Hallo Leute,
ich habe einen AVR-4308. Ich habe ihn jetzt ca. 1 Jahr.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem ich lasse morgens Radio laufen, schalte z.b. gegen Mittag auf Standby. Abends will ic z.B. über meine Dreambox einen Film sehen. Ich schalte also den 4308 ein und stelle auf Sat um (an Sat ist die Dreambox angeschlossen). Leider kommt dann kein Bild, normalerweisse müsste man ja auch das klacken der Relase höhren, aber es klackt nicht :-(
Jetzt schalte ich den 4308 über Nach aus (kleiner Schalter, nicht Standby). Am nächsten Morgen geht er dann wieder.
Also ich kann dann wieder alle Quellen durchschalten.
Gruß Volker
Hallo Leute,
kann mir hierzu niemand helfen?
Gruß Volker
TanteBerta
#3593 erstellt: 04. Feb 2009, 18:24
yoda98mnt schrieb:
yoda98mnt schrieb:
Hallo Leute,
Gruß Volker
Hallo Leute,
Gruß Volker
Ja, dein Receiver, das unbekannte Wesen.
Ich habe ein ähnliches Problem mit der Netzwerkkarte.
Urplötz lich erkennt er nur noch die fremden Netzwerke
und läßt sich daher nicht mehr verbinden.
Da hilft dann nur noch vom Netz nehmen, einen Tag warten,
und auf einmal ist das Netzwerk wieder da.
Da freut man sich dann wieder 2 Tage, und der Spaß beginnt von vorn.
[Beitrag von TanteBerta am 04. Feb 2009, 18:25 bearbeitet]
nicolaisen
#3594 erstellt: 04. Feb 2009, 18:36
Hat jemand den 4308 als Vorstufe in Betrieb? Wenn ja, ist da noch etwas zu berücksichtigen oder einfach nur an den Pre out anschliessen?
thomasha
#3595 erstellt: 04. Feb 2009, 18:55
Hab gerade mal in die chagelogs geschaut ... und siehe da
changelog firmware AVR-3808
for changelog for AVR3808A see below
27.10.2008
A2.01
If Volume of the unit is operated when the sound level changes from"DIRECT mode" to "Another mode" when "DynamicEQ mode" is selected,the level might become large.When the input signal is changed while displaying the Audyssey Setting
screen of MENU, the key might not be able to be operated.
wenn die Datumsangaben stimmen, hat DENON oder D&M Deutschland es doch tatsächlich geschafft, in weniger als vier Monaten eine Firmwareänderung zu veröffentlichen, oder sehe ich da was falsch
ich werde gleich mal mit meinem AVR testen, ob tatsächlich eine neue Firmware verfügbar ist oder erst schon in drei Monaten.
Gruß Thomas
PS: Im changelog-Text sehe ich nicht mal was zum Einmessen mit Mikro über V.Aux L und upgrade (DynEQ etc.)
@frsa und @Dirksolo
Was hat Euch denn DENON zu dem Thema geantwortet,
das würde mich mal dringend interessieren, da ja nach meiner Meldung schon ca. 6 Wochen in Japan daran geprüft wird.
Gruß Thomas
thomasha
#3596 erstellt: 04. Feb 2009, 19:01
Updateprüfung bringt: udate latest
bei euch auch ?
zxscreen$
#3597 erstellt: 04. Feb 2009, 21:13
bei euch auch ?
Die Version A2.01 ist schon seit Monaten (siehe Datum) verfügbar und nur für den 3808A bzw. den 4308A sowie den 3808/4308 mit gekauftem Feature-Pack-Upgrade. Also wenn Du das Feature-Upgrade hast dann wird die Firmware schon drauf sein.
[Beitrag von zxscreen$ am 04. Feb 2009, 21:15 bearbeitet]
thomasha
#3598 erstellt: 04. Feb 2009, 22:34
dann wundert mich allerdings, dass dieses changelog mit dem von mir zitierten letzten Eintrag mit einem Datum vom 04.02.2009 (also heute) versehen worden ist.
deshalb auch mein Irrtum
Volker_Essen
#3599 erstellt: 04. Feb 2009, 23:57
Ich habe mal eine Frage zu den Vtuner. Ich werde bald den Denon 3808 haben. Habe mir vtuner angeschaut.Ich finde das Tool total unübersichtlich. Kann man ggf. auch was anderes verwenden?
joerghag
#3600 erstellt: 04. Feb 2009, 23:59
nicolaisen schrieb:
Hat jemand den 4308 als Vorstufe in Betrieb? ....einfach nur an den Pre out anschliessen?
Ja
Gruß Jörg
P.S.: Wenn unterschiedliche Endstufen zum Einsatz kommen solltest du noch die Phase überprüfen. Die Rotel RB985 ist z.B. zur RB1070 180° in der Phase gedreht.
[Beitrag von joerghag am 05. Feb 2009, 00:04 bearbeitet]
clubman303
#3601 erstellt: 05. Feb 2009, 00:16
Ne, bislang nicht. Denke auch nicht das da noch was anderes für kommt. Da Denon ja mit denen direkt zusammenarbeitet.
Das der VTuner nicht gerade das berauschenste Programm ist, ist klar, aber es erfüllt doch seinen Zweck.
Du kannst dir aus dem Programmliste von VTuner deine Sender raussuchen und zu den Favoriten legen, eigene Ordner erstellen, oder eben auch deine eigenen Sender per Url hinzufügen, was ich hauptsächlich mache. Da die Sender die ich gerne höre, meist in keiner Liste auftauchen.
gerho08
#3602 erstellt: 05. Feb 2009, 07:56
hab auch eine frage zum tuner: es gibt da eine vielzahl von voreingestellten frequenzen..aber den stinknormalen sendesuchlauf finde ich nicht..kann mir wer helfen bitte...
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.814
