Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
chief-purchaser
#3652 erstellt: 08. Feb 2009, 20:18
Meines Wissens steht es auf dem Karton drauf, nicht auf dem Gerät. Aber war dein Karton noch originalverpackt? Dann kann der Händler es ja nicht aufgespielt haben.
Übrigens habe ich festgestellt, daß einige Händer das Update nicht aufspielen und verweisen gerne auf die Denon Vertragswerkstätten. Daraufhin habe ich eine kontaktiert und die wollten 50 Euro dafür haben (zzgl. Denon Update).
thomasha
#3653 erstellt: 08. Feb 2009, 20:19
wenn ich das richtig gesehen habe, sollte vorne ein roter Aufkleber sein.
siehe
http://www.denon.de/...er=&p=ansicht&jump=#
[Beitrag von thomasha am 08. Feb 2009, 20:23 bearbeitet]
Francis_Drake
#3654 erstellt: 08. Feb 2009, 22:31
dvdfriend schrieb:
Solange ich nicht das A-Upgrade verwendet hatte, ging es bei mir auch ohne Aussetzer.
hatte ich wohl vergesse zu sagen, das Upgrade ist installiert und ich bin heute leider nicht zum testen gekommen
USB-Stick
#3655 erstellt: 09. Feb 2009, 11:31
karton war originalverpackt. angaben auf dem karton sind 3808, etwas abseits steht dann ein eingerahmtes A und das auf allen seiten des kartons. frage deshalb nach wegen folgender aussage von hifi-regler:
Sie können ein vom Händler geugradetes Gerät von einem original Denon Upgrade dadurch unterscheiden, dass sowohl auf der Verpackung ein A hinter dem 3808 steht, als auch direkt auf dem Gerät hinter der produktbezeichnung ein A gedruckt ist. Bei den anderen Geräten fehlt dass A, sind aber technisch absolut identisch.
Der Aufdruck auf dem Gerät ist nicht vorhanden.
MfG
USB-Stick
#3656 erstellt: 09. Feb 2009, 11:33
siehe
ja stimmt, so wurde der reciever bei mir angeliefert.
mfg
Pierre-Vienna
#3657 erstellt: 09. Feb 2009, 13:45
Ich habe den 4308A, bis auf den roten Aufkleber am AVR
und dem A Aufkleber nach dem 4308 auf dem Karton
ist nichts anders.
Eine Bezeichnung A nach dem 4308 am Gerät ist nicht vorhanden.
peter1947
#3658 erstellt: 09. Feb 2009, 14:31
ich habe seit letzter Woche auch den 3808A, war original verpackt und steht auch 3808A auf dem Katonaufkleber. Bisher hatte ich den 3802, ja schon was älter aber immer noch super.
Mit dem 3808A bin ich sehr zufrieden, nur dieses Einmessverfahren ist einfach Mist. Ich habe das mehrfach laufen lassen, das Mikrofon (ist irgendwie ne Lachplatte) an unterschiedlichen Hörpositionen aufgestellt und dann berechnen lassen. Kann man dazu auch ein anderes Mikro benutzen, wie z.B. ein Shure Gesangsmikro oder so? Ich weiss beim besten Willen nicht, wie er die Messungen vornimmt. Da sagt er mir, mein Subwoofer ist 9,28 m entfernt, auch Front, Surround und Center hat er Fantasiewerte berechnet. Wenn ich so richtig in der Mitte stehe, sind es so im Schnitt um die 3 Meter zu allen Boxen. Der Klang danach war total mittig, muffig und sehr basslastig, es klang einfach Schei....
Nun habe ich alles manuell eingestellt und die Werte soweit korrigiert. Der Sound ist jetzt wieder ganz OK, obwohl ich dachte, Audyssey würde da noch mehr bringen, ist aber nicht der Fall, oder mache ich da was falsch? Das mit der Dynamic funktioniert ganz gut. OK, ich benutze den 3808A fast nur als Vorstufe, nur den Center(Canton AV950)habe ich an die Endstufe angeschlossen. Sub (Canton AS50) kommt das Signal vom Preout. Ebenfalls vom Preout die Frontspeaker (Quadral Titan) und die Surround (Quadral Vulkan) über je 2 Onkyo M5590 Endstufen. Gibt es da noch einige Tricks bei den vielen Einstellmöglichkeiten?
Was mir aufgefallen ist, beim 3802 hatte ich im Display 7.1 Stereo stehen, da ich auch Lautsprecher konfiguriert hatte, die nicht da waren. Das klang trotzdem einwandfrei. Beim 3808A ist das anders, der sagt mir immer 5.1 Stereo, wobei die Lautstärke erheblich geringer ist, als wenn ich wirklich nur meine 5.1 Speaker konfiguriere. Ist das normal?? Merkt er, dass ich nur 5.1 habe? Warum verändert sich das Klangbild so dramatisch? Ach ja, wie bekomme ich denn die Firmwarestände des Receivers raus? Wo muss ich da Hand anlegen?
OK, jetzt habe ich genug geschrieben, vielleicht hat ja jemand ein paar gute Tips für solch einen Höllenreceiver. Vielen Dank im voraus...
Gruss
Mainecoon
USB-Stick
#3659 erstellt: 09. Feb 2009, 17:36
peter1947 schrieb:
Gruss
Mainecoon
reciever in den standby-modus schalten (rote lampe an). frontklappe öffnen, status + return ca. 3 sek. gedrückt halten und wieder loslassen. reciever einschalten und mit der status taste im menü zappen (seriennr, firmware usw.).
mfg
USB-Stick
#3660 erstellt: 09. Feb 2009, 17:43
dvdfriend schrieb:
Also bitte die Leute mit den ab Werk 3808A und 4308A gekauften Geräten,postet doch mal eure Softwarestände.
Denon 3808a:
Lieferdatum 30.01.09
Firmware bei Lieferung 1.94
Firmware aktuell 2.01
mfg
Pierre-Vienna
#3661 erstellt: 09. Feb 2009, 18:04
Sicher?
Ich komme so zu keiner seriennr, firmware usw.
Auslieferung 4308a
Main Ver. A2.01
Sub Ver. 01.10
DSP1 Ver.36.60
DSP2 Ver.3949
[Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Feb 2009, 18:13 bearbeitet]
thomasha
#3662 erstellt: 09. Feb 2009, 18:20
USB-Stick schrieb:
Denon 3808a:
mfg
das war ein original 3808A
Ich habe nochmal in das changelog-file geschaut
ist mit irgetwie rätselhaft, wie du einen original-3808A mit einem FW-Stan 1.94 erhalten hast.
27.10.2008
A2.01
If Volume of the unit is operated when the sound level changes from"DIRECT mode" to "Another mode" when "DynamicEQ mode" is selected,the level might become large.When the input signal is changed while displaying the Audyssey Setting
screen of MENU, the key might not be able to be operated.
15.10.2008
A1.97
Translation mistake in OSD language.
The GUI and OSD of the A/V amplifier doesn't operate correctly when the
A/V amplifier is connected with ""iPhone 3G".""
Improvement of the Audyssey Dynamic Volume function.(For only PAY-Upgraded models.)
17.09.2008
01.95
The unit does not come back to the last state of playback when we turn off the power during playback Internet radio then turn on.
The customer has connected a "USB-Stick memory" with more than 4GB.Random-function of USB devices is not active.
Drop-outs via Ethernet playback from PC with "Windows Vista".
Addition of up-grade function for PAY-upgrade.
thomasha
#3663 erstellt: 09. Feb 2009, 18:39
Sicher?
Auslieferung 4308a
Main Ver. A2.01
Sub Ver. 01.10
DSP1 Ver.36.60
DSP2 Ver.3949
soweit o.k.
nur: am Netzschalter (kleiner taster rechts neben Standby-taster) ausschalten, dann die besagte Tasten drücken und gleichzeitig Netz-Ein
siehe auch
http://faq.denon-onl...26&id=290&artlang=de
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 09. Feb 2009, 18:40 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#3664 erstellt: 09. Feb 2009, 18:40
Doch das gibt es, mein erster 4308a wurde ja getauscht wegen
Pfeifen aus dem Netzteil.
Dieser hate auch Firm.1.94, am Gerät war der rote Aufkleber
vom Upgrade, auf Version 2.01 bin ich erst durch das Online-Up gekommen.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Feb 2009, 18:41 bearbeitet]
thomasha
#3665 erstellt: 09. Feb 2009, 18:43
o.k.
dann ist wohl die 1.94 die Version für einen originalen ....A, sonst kann man auf diese Version nicht kommen.
peter1947
#3666 erstellt: 10. Feb 2009, 12:03
also ich habe meine Firmware ausgelesen. Hier das Ergebnis:
Main Ver. A1.94
Sub Ver. 01.07
DSP1 Vers. 36.59
DSP2 Vers. 39.48
Ethernet IMGI 200808200011
Ethernet BLB 200707020733-0A
Ethernet CNEC 20080820
Ethernet WEBW 200808200050
Ethernet MAC 0005cd-19b993
Gui FPGA Conf. A080719A
Gui PRG 00007621
Gui DAT 37750017
DGTL PLD: 00.50
Ist das die aktuelle Version beim 3808A?? Woher bekomme ich die Info, was die neueste Version ist??
USB-Stick
#3667 erstellt: 10. Feb 2009, 17:53
bei mir die version 1.94 bei auslieferung am 30.01.09. habe dann direkt die version 2.01 problemlos geladen. keine ahnung woher du die infos für eine aktuelle version bekommst. einfach von zeit zu zeit per web controller nach einem update schauen, möglicherweise gibts eine info auf der denon homepage. hier noch ein thread dazu: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=20665
mfg
thomasha
#3668 erstellt: 10. Feb 2009, 17:59
kleiner Tipp:
http://firmware.denon-online.eu/index.php
Pierre-Vienna
#3669 erstellt: 10. Feb 2009, 18:04
Wobei auf dieser Seite mein als AVR-4308A gekaufter
AVR nicht als A Version mit der Seriennummer gefunden wird,
sondern als 4308.
thomasha
#3670 erstellt: 10. Feb 2009, 21:24
da würde ich mal meinen Händler befragen
Pierre-Vienna
#3671 erstellt: 10. Feb 2009, 22:40
thomasha schrieb:
da würde ich mal meinen Händler befragen :L
Kommt von Denon direktimages/smilies/insane.gif
War aber auch bei beiden so, ich glaube auch kaum, dass
Geräte die nur ein Upgrade durch den Herstellererhalten (mehr ist es nicht) auch gleich in der Datenbank mit der SNr. aktualisiert werden.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Feb 2009, 22:46 bearbeitet]
USB-Stick
#3672 erstellt: 11. Feb 2009, 12:34
also mein kürzlich gekaufter 3808a wird mit der eingabe der seriennummer auch als "a" erkannt.
mfg
USB-Stick
#3673 erstellt: 11. Feb 2009, 12:38
MfG
habe heute nocheinmal eine antwort von hifi-regler bekommen, die sich bei denon erkundigt haben. es gibt keine bezeichnung "a", auf dem gerät - lediglich auf der verpackung.
mfg
Pierre-Vienna
#3674 erstellt: 11. Feb 2009, 15:32
MfG
mfg
So ist es, es gibt nur den roten Upgrade Aufkleber am Gerät
und den A Aufkleber am Karton.
Bild Karton
http://www.hifi-foru...280&postID=3657#3657
TB-303
#3675 erstellt: 11. Feb 2009, 17:53
info's zu den firmware-versionen findet ihr hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=995566
TB-303
#3676 erstellt: 11. Feb 2009, 18:00
habe gerade auf der faq-seite von denon folgende informationen gelesen ( http://faq.denon-online.eu ):
Wieso erhalte ich nach dem A-Upgrade andere Einmessergebnisse als zuvor?
Wenn Sie nach einem A-Upgrade Ihren A/V-Receiver erneut einmessen sind die Lautsprecherpegel um einen bestimmten Betrag niedriger als bei einer Einmessung vor dem Upgrade. Dieser Unterschied entsteht durch Veränderungen im Audyssey-Einmessprogramm (notwendig für Dynamic EQ und Dynamic Volume) und ist völlig normal. Der Klang wird hierdurch nicht beeinträchtigt.
Wieso kann ich nach dem Einmessvorgang mit einem Fremdmikrofon die Audyssey Funktionen nicht nutzen?
Die Funktion einer Einmessung mit einem fremden Mikrofon ist nur für interne Zwecke bestimmt bzw. für professionelle Audyssey-Kalibrierung, die in Europa jedoch nicht angeboten wird. Bitte beachten Sie die entsprechende Fußnote in der Bedienungsanleitung. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Mikrofon für die Einmessung des A/V-Receivers. Nur dann ist gewährleistet, dass alle Funktionen verwendet werden können. Zudem sind der A/V-Receiver und das Mikrofon speziell aufeinander kalibriert. Nur diese Konfiguration gewährleistet ein optimales Ergebnis der Einmessung.
harry3005
#3677 erstellt: 11. Feb 2009, 20:49
Nur mal so am Rande Denon avr 4308 .. da kann doch was nicht stimmen ... viel zu Preiswert oder?
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=012
chief-purchaser
#3678 erstellt: 11. Feb 2009, 21:08
tja, willst du ein französisches Gerät haben....das heisst in D schon mal keine Garantie. Neuer Verkäufer seit ein paar Wochen. Ich wäre da auch vorsichtig.
clubman303
#3679 erstellt: 11. Feb 2009, 21:09
Nun ja, in Ebay kann man schon ab und an mal ein Schnäppchen machen, bzw. ein Verlustgeschäft, wenn man es aus Verkäuferseite sieht.
Wäre das Gerät schwarz gewesen, hätte ich hier auch zugeschlagen.
Und von woher das Gerät geliefert wird, ist eigentlich egal, Hauptsache ist doch, das man einen deutschen Ansprechspartner hat, der mit seinem Account haftet, und man ggf. die Sache hier in Deutschland klären kann.
Um ganz sicher zu sein, falls man bedenken gehat hätte, hätte ich vorab mal nach Paypal gefragt, und woher das Gerät stammt, Rechnung usw..
[Beitrag von clubman303 am 11. Feb 2009, 21:10 bearbeitet]
scarecrow_man
#3680 erstellt: 12. Feb 2009, 09:44
sondern als 4308.
Das ist wohl korrekt so, habe deswegen bei DENON angefragt und die haben mir bestätigt, dass man die Seriennummer nicht umschreiben kann. Deshalb stehen bei dem 4308 und 3808 die Changelogdaten von den A-Versionen mit drin.
USB-Stick
#3681 erstellt: 12. Feb 2009, 10:45
1.) kann der reciever in standby-modus hdmi signale durchschleifen? d.h. reciever ist aus, die bild- und tonsignale kommen trotzdem beim tv an?
Ja!
Du musst nur darauf achten das der AVR am richtigen Eingang steht beim ausschalten.
Ganz sicher? Wäre mir jedenfalls neu.
Rainer
Bei mir hängt der Sat-Receiver auf Eingang HDMI 3, steht
der AVR-4308A nicht auf SAT beim ausschalten
kommt kein Signal beim Display an.
Grüsse
P-V
hi pierre-vienna,
ich möchte nochmals auf diese sache zurückkommen, da ich mit meinem 3808a nicht weiterkomme. ich kriege keine durchschleifung der hdmi-signale an den tv bei ausgeschaltetem reciever hin. kann es sein, dass nur der 4308 diese funktion besitzt?
danke und gruß
Laserfrankie
#3682 erstellt: 12. Feb 2009, 11:19
Ich bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer eines AVR 3808A und bisher vollkommen zufrieden. Die Einmessung per Odyssey klappte auf Anhieb perfekt.
Ein besonderer Clou ist für mich (da ich für die Frontlautsprecher nur den Vorverstärkerausgang benutze und externe Endstufen nutze), dass die Audyssey-Einmessung auch im Zweikanal-Stereo Direct-Modus wirksam ist - das heißt der 3808A erspart einem aufwändige raumakustische Maßnahmen oder Frequenzgangkorrekturen auch bei Hifi-Stereo!
Eventuell kann ich daher dank Odyssey auf meine High-End-Vorstufe verzichten, die ich ansonsten zum Musikhören benutze. Muss das aber noch genau austesten und einen genauen Klangvergleich mit meiner High-End-Hifi-Vorstufe ohne Raumanpassung vornehmen.
Wie auch immer: Beim Anschließen und Einstellen des Receivers sind bei mir zwei Fragen aufgetaucht, zu denen ich bisher keine Antwort gefunden habe. Ich weiß nicht, ob diese schon mal gestellt oder beantwortet wurden aber ich habe ehrlich gesagt keine Zeit, mir die ganzen 74 Seiten dieses Threads durchzulesen.
1. Beim Abspielen von meinem Toshiba-HD-DVD-Player zeigt der Receiver nicht an, ob er DTS-HD oder Dolby TrueHD wiedergibt. Er zeigt nur "Multi Channel In" an (Surround-Modus "Standard"). Natürlich sind die Geräte mit HDMI-Kabel verbunden. Die Frage ist also: Werden die HD-Tonformate wiedergegeben und der Receiver zeigt sie nur nicht an oder erfolgt die Tonwiedergabe nur über die "normalen" Formate? Im Player kann ich auf jeden Fall nur die HD-Tonformate unter den Toneinstellungen der Discs anwählen.
2. Gibt es eine Möglichkeit, am Receiver das Seitenverhältnis des Bildes einzustellen? Bei nicht anamorphen DVD's, bzw. bei DVD's im 4:3-Format habe ich nämlich das Problem, dass das Bild automatisch auf 16:9 gespreizt wird. Dasselbe passiert, wenn ich das TV-Bild vom Videorekorder über den S-VHS-Eingang einspeise.
An meinem Projektor kann ich das nicht einstellen - das geht bei dem nur über die analogen Eingänge. Ich müsste also neben der digitalen auch noch eine YUV-Verbindung zum Projektor legen - wozu ich aber keine Lust habe. Frage daher, ob es am Receiver für sowas eine Einstellmöglichkeit gibt oder ob man für 4:3-Material oder nicht-anamorphe DVD's tatsächlich auf eine analoge Verbindung ausweichen muss?
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus
[Beitrag von Laserfrankie am 12. Feb 2009, 11:25 bearbeitet]
Lucki49
#3683 erstellt: 12. Feb 2009, 11:33
USB-Stick schrieb:
hi pierre-vienna,
danke und gruß
Bei meinem 3808A funktioniert das Durchschleifen nur, wenn er im Standby ist. Ganz ausgeschaltet funxt es nicht.
Pierre-Vienna
#3684 erstellt: 12. Feb 2009, 14:28
Ja!
Rainer
Grüsse
P-V
hi pierre-vienna,
danke und gruß
Ausgeschaltet (Netzschalter) geht es auch bei mir nicht (AVR-4308A)
nur im StandBy.
LG
USB-Stick
#3685 erstellt: 12. Feb 2009, 17:37
Lucki49"]
hast du das irgendwo im menü einstellen können? hat das irgendetwas mit dem stromsparmodus zu tun? gehts das bei allen angeschlossenen hdmi-quellen? stromverbrauch ? wäre hilfreich wenn du genauere angaben machen könntest (evtl. hinweis welche seite in der anleitung).
vielen dank und freundliche grüße
Lucki49
#3686 erstellt: 12. Feb 2009, 17:52
USB-Stick schrieb:
Lucki49"]
Es funktioniert so mit meinen beiden HDMI-Quellen (HD-Kabelreceiver und BD-Player). Die Lautsprecher des LCD laufen dann automatisch. An der Energiesparfunktion habe ich noch nicht "rumgespielt", sie ist noch im Lieferzustand.
Laut Datenblatt ist der Stromverbrauch im Standby < 1 W
Wu
#3687 erstellt: 12. Feb 2009, 19:05
Aber meist nicht mehr, wenn HDMI duchgelassen wird. Viele Receiver liegen dann nahe am Verbrauch im Leerlauf-Betrieb. Wäre interessant, das mal bei Denon zu messen...
AqA
#3688 erstellt: 12. Feb 2009, 21:04
Soweit ich weiß liegt der Verbrauch bei ca. 70W im Standby bei aktiviertem CEC
Hatten wir hier schon:
http://www.hifi-foru...280&postID=2942#2942
http://faq.denon-onl...de&highlight=standby
[Beitrag von AqA am 12. Feb 2009, 21:08 bearbeitet]
StardustOne
#3689 erstellt: 12. Feb 2009, 21:44
CEC hätte mich am neuen Update interessiert, doch nachdem das mit dem massiven Stromverbrauch bei aktivem CEC bekannt wurde spare ich mir das Geld für das Update.
[Beitrag von StardustOne am 12. Feb 2009, 21:45 bearbeitet]
galvathron
#3690 erstellt: 13. Feb 2009, 07:53
Also bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Ich hab bei mir bisher nur die PS3 dran hängen. Hab es gestern ausprobiert, aber mein LCD-Fernseher blieb einfach nur schwarz...
gringo1
#3691 erstellt: 13. Feb 2009, 09:05
ich hätte mal eine frage zu den beiden fernbedienungen die beim 3808 debaie sind.
mir ist aufgefallen das die läutstärke regelungsknöpfe der beiden fb praktisch nicht nutzbar sind.
enn ich für jedes 0,5db signal einmal drücke geht die verstellung gut. ist aber mühselig.
halte ich z.b. lauter eine sek. gedrückt macht die lautstärke direkt einen sprung von 10 oder mehr db.
dies ist blöd wenn man schon recht laut hört.
ist das bei eruen fb´s auch so??
gringo
USB-Stick
#3692 erstellt: 13. Feb 2009, 09:58
wie gesagt bei mir gehts auch nicht!!! am denon sind die xbox 360 und ps3 per hdmi angeschlossen. vom hdmi monitor out geht ein hdmi kabel an den samsung lcd (hdmi eingang 2). den hd sat reciever habe ich direkt am lcd angeschlossen (hdmi eingang 1). sobald ich den denon ausschalte (letzte quelle entweder ps3 oder xbox) bleibt der tv schwarz. kann doch nicht so schwer sein das hinzubekommen?!
was muss ich beachten? hdmi kabel sind 1.3a, weitere hinweise in der beschreibung konnte ich nicht finden. muss irgendeine ausschaltreihenfolge beachten werden? oder liegts am tv?
freue mich auf antworten.
mfg
grrfield
#3693 erstellt: 13. Feb 2009, 10:24
Zum Durchschleifen muss im Setup-Menue unter HDMI die HDMI-Steuerung aktiviert werden - Nachteil: Stromverbrauch im Standby ca. 88 W!!!
IndianaGoofy
#3694 erstellt: 13. Feb 2009, 22:26
N'abend zusammen,
ich habe eine Frage an die Netzwerk-Fachleute unter Euch, denn ich will meinen 3808A mit dem Internet verbinden.
Mein Netzwerk ist Apple basiert, heißt an dem DSL-Splitter habe ich ein DSL-Modem, an dem eine Apple Airport Express hängt. An einer zweiten AE habe ich dann den 3808 per LAN-Kabel hängen.
Leider bekommt der 3808 keine Serververbindung zustande. Die beiden AEs sind per WDS im Netz verbunden als Haupt und entfernte Basisstation (an dieser hängt der 3808).
Die Option 'DHCP ein' lässt sich am Denon zwar einstellen, jedoch kann ich dann keine Updates abfragen, also muss ich diese deaktivieren und die Einzelheiten IP usw. manuell eingaben.
Habt ihr nen Rat, was ich hier wo eingeben muss? Hier ein paar Details zur Info:
Hauptbasis IP 10.0.1.1
Entf. Basis IP 10.0.1.200
Wäre für Euren Input sehr dankbar
@ndi
[Beitrag von IndianaGoofy am 13. Feb 2009, 22:27 bearbeitet]
thomasha
#3695 erstellt: 14. Feb 2009, 21:15
Ich würde mal eine Adresse, die noch von keinem angeschlossenen Gerät benutzt wird, zwischen 10.0.1.1
und 10.0.1.200 versuchen und die Netzwerkmaske 255.255.255.0 einstellen.
Gruß Thomas
Asclepias
#3696 erstellt: 14. Feb 2009, 22:28
Hallo IndianaGoofy,
also aus netzwerk-technischer Sicht ist WDS ziemlicher Unfug. Hast Du nicht die Möglichkeit, die beiden AEs per Kabel zu verbinden und ein gemeinsames Netz (gleiche SSID, gleiche WPA2-AES Passphrase vergeben) aufzuspannen? Wenn dann nur ein DHCP Server im Netz läuft, sollte der Denon per DHCP keine Problem haben das Netz zu nutzen.
USB-Stick
#3697 erstellt: 15. Feb 2009, 09:26
super, danke! das wr der entscheidende beitrag zu meinem erfolg! funktioniert einwandfrei, muss mir nur noch überlegen ob ich mir das wegen dem hohen stromverbrauch antue.
mfg
shadowman
#3698 erstellt: 15. Feb 2009, 14:28
Hallo @ all,
habe folgendes Problem . Gestern noch mit meinem neuen 4 Wochen Denon AVR 3808A blu-ray geschaut - keine Probleme. Ausgeschaltet und nach ca. vier Stunden am Abend wieder eingeschaltet.
Tonregler plötzlich auf - 80 db - Menüsprache in Englisch - kein Zugriff mehr auf Audyssey-Dynymic EQ - Lautsprecherabstand stimmt nicht mehr - Lautsprecheranzahl stimmt nicht mehr.
Hat jemand eine Erklärung?
Zu meiner Firmware: Ausgelesen besitzt er die 1.94 - 1.07
Muß ich updaten?
Habe gestern Abend noch einmal eingemessen, aber nur 3 Hörpositionen. Es war schon etwas zu Spät für meine Nachbarn. Jetzt ist alles wieder wie vorher - keine Probleme.
Wieviel Hörpositionen sind wirklich sinnvoll?
Hoffe Ihr habt ein paar Antworten für mich
Shadowman
sped789
#3699 erstellt: 15. Feb 2009, 17:35
In seltenen Fällen haben die Geräte ein merkwürdiges Eigenleben. Bei mir hat sich z.B. mal von selbst ein Update gestartet, ohne dass ich irgendetwas derartiges veranlasst habe. Einfach direkt nach dem Einschalten. Anmerkung: Mit der Internet ist der AVR immer verbunden.
Zwei mal innerhalb von rund 9 Monaten hat der 3808 Menu Punkte einfach nicht mehr angezeigt. Hier hat ein Reset nach Anleitung geholfen.
Ich habe immer ein Backup der Einstellungen auf dem PC, so dass ich im Fall der Fälle alles schnell wieder einspielen kann. In mancher Hinsicht ist das Ding mehr Computer als HiFi Gerät.
Ansonsten läuft das Gerät super.
USB-Stick
#3700 erstellt: 15. Feb 2009, 19:36
Muß ich updaten?
Shadowman :prost
ich habe bis zu 6 hörpositionen eingemessen, stellte aber keine unterschiede zu 1 hörerposition fest. liegt wohl auch an der raumgröße bzw. den gewählten hörerpositionen die sowieso nicht weit von einander entfernt sind. du kannst ja für dich verschiedene positionen messen und dann anhand der auswertung verrgleichen obs was gebracht hat.
für mich persönlich war die einmessung nur der 1. schritt, habe sowieso komplett nach meinem bedürfnis umgestellt. besonders der bass und die surrounds haben mir gar nicht zugesagt (bass zu dumpf, surrounds viel zu laut).
mfg
Francis_Drake
#3701 erstellt: 15. Feb 2009, 21:33
Klingt nach Windows
peter1947
#3702 erstellt: 17. Feb 2009, 12:58
die Erfahrung mit dem Einmessen habe ich auch gemacht, der Sound ist Mist. Habe auch alles manuell korrigiert.
Aber die Sache mit dem Netzwerk beschäftigt mich auch. Ich habe einen DSL Alice Anschluss, dahinter einen Netgear Router, auch wegen Wlan. So mein Netzwerk im Haus funktioniert einwandfrei. Auch den Denon habe ich an den Netgear angeschlossen, einmal mit DHCP getestet und einmal mit IP Adresse selbst vergeben. Beide Variationen haben funktioniert. Ich konnte vom PC auf den Denon über die IP-Adresse zugreifen. So habe ich auch meine Parameter auf dem PC gesaved. Nur wenn ich über update ins Netz will, schon bei überprüfen, sagt er "Verbindung zum Server wird hergestellt", dann nach einem kurzen Moment "Verbindung fehlgeschlagen". Was kann dafür die Ursache sein?? Habe alles ausgetestet und habe nun keine Ahnung mehr, was das sein kann.
Danke
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.829
