Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
wolfi16
#4753 erstellt: 24. Sep 2009, 08:17
Hi Getsixgo,
O.K. dann könnte es die orig. Denon-FB von der Harmony lernen ...
allerdings fragte Alanon gezielt für seine rc7001ci Fernbedienung ... weisst Du ob es damit funktioniert ?
lg
Wolfgang
getsixgo
#4754 erstellt: 24. Sep 2009, 09:29
wolfi16 schrieb:
Hi Getsixgo,
lg
Wolfgang
Wenn es einen FB-Befehl dafür gibt müsste es theoretisch mit jeder (programmierbaren) FB irgendwie machbar sein.
alanon
#4755 erstellt: 24. Sep 2009, 15:32
ich frag mal direkt bei denon an. melde mich wenn die antworten...
starbuck_
#4756 erstellt: 27. Sep 2009, 09:35
hat jemand schon das Update vom August auf dem 4308(A)
installiert? Gibt es irgendwelche Probleme zu erwarten?
Denon 3808/4308/5308 Firmware Tracking WIKI
Denon 3808/4308 Change Logs
Kann jemand etwas zu diesem Eintrag aus Changelog/Buglist sagen?
8. After update and running Audyssey calibration the speaker distance detection showing completely incorrect distances such as 0.1 for some or all speakers. This issue has occurred with previous updates and is not exclusive to FPU/updates. The receiver will need serviced by Denon or you might see if your next update resolves.
[Beitrag von starbuck_ am 27. Sep 2009, 09:36 bearbeitet]
Holta
#4757 erstellt: 29. Sep 2009, 14:39
Hi zusammen,
Pingo schrieb:
stoni-da schrieb:
Habe den 3808A, das einzige was mich etwas stört, dass beim Audissey die Bässe irgendwie zu sehr verstärkt werden. Beim Film Guckem muss ich meistens den Subwoofer auf -12dB setzen, und das reicht manchmal auch nicht ...
Hatte ein ähnliches Problem nachdem A-Update... Durch eine Anpassung am Audioeingangssingnalpegel hab ich das wieder in den Griff bekommen.
Ich habe das gleiche "Problem". Der Bass ist so laut (bei Audissey), dass ich auch durch ein manuelles reduzieren auf -12dB keine "Besserung" erreiche.
Wenn ich den Eingangspegel reduziere (bei den einzelnen Geräten in den Details im Menü), kann man doch nur den generellen Eingangspegel vom Signal regulieren, oder?
Dort verstelle ich also generell die Lautstärke (dann werden alle Kanäle leiser).
Hat sonst jemand eine Idee?
Danke
Holta
alanon
#4758 erstellt: 29. Sep 2009, 15:01
hab heute ne Antwort von Denon bekommen (-:
Sehr geehrter Herr Meier,
vielen Dank für Ihre E-Mail und den Besuch auf unserer Homepage.
Unsere aktuelle A/V-Receiver sowie DVD-Player verfügen über keine Dimmerfunktion mittels Fernbedienung. Am AVR-4308 ist die Steuerung direkt möglich.
Das von Ihnen gewünschte Feature wurde absichtlich nicht implementiert um eine Fehlbedienung per Fernbedienung auszuschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Denon Kunden Service
_____________________________
So also beim DVD Player kann ichs dann wohl vergessen, is aber au net schlimm, den kann ich immer gedimmt lassen...
Beim AVR muss ich wohl jemand finden der ne harmony hat um bei dem des Signal anzulernen. Problem: Ich kenn niemanden mit ner Harmony.
Fehlbedienung durch Dimmen des Displays??? hab ich da was falsch verstanden? *g* also mein Onkyo konnte das und da gabs keine Fehlbedienung. Könnt ihr euch da was drunter vorstellen?
Asclepias
#4759 erstellt: 29. Sep 2009, 15:10
Was soll das denn für ein Argument sein?
Pingo
#4760 erstellt: 29. Sep 2009, 15:53
Danke
Holta
Habe jetzt mal den LFE Pegel auf -4 gesetzt. Das muss man dann jeweils bei allen Formaten machen, glaube ich zumindest (Dolby Digital, DTS usw.), geht auch nur, wenn gerade das Format anliegt. Findest du unter Ton Ausgabe-Surr.Parameter-LFE. Standardmäßig ist der auf 0.
wolfi16
#4761 erstellt: 29. Sep 2009, 17:36
Hi Alanon,
danke für die Info !
Kann das Argument von Denon nicht nachvollziehen ... wie soll denn eine "Fehlbedienung" beim dimmen vom display am AVR via FB vorkommen, wenn ich die Eingabe per FB selbst auslöse und dies ausdrücklich auch möchte
lg
Wolfgang
alanon
#4762 erstellt: 29. Sep 2009, 17:59
eventuell hat denon in der vergangenheit irgendwelche schlechten erfahrungen mit der funktion gemacht ?
Nahoppla
#4763 erstellt: 29. Sep 2009, 18:01
Das stimmt zwar, aber dafür muss man dann den Lautstärkeregler weiter aufdrehen. Unter der Abnnahme, dass Audyssey Dynamic EQ eingeschaltet ist, führt das dann dazu, dass der Bassbereich weniger stark angehoben wird. Das Diagramm zeigt: Je näher der Lautstärkepegel an "80 dB" kommt ("0 dB" am Receiver), um so weniger sind die Bässe gegenüber dem Mittenbereich angehoben.
mohaa44
#4764 erstellt: 30. Sep 2009, 15:21
Was soll das jetzt genau bedeuten ?
Je mehr man die Lautstärke aufdreht, um so weniger stark kommt der Bass zum Einsatz bzw. dominiert der Bass, oder wie ?
Also ich mache es z.Z. so, das ich den Audyssey Dynamic EQ aus stelle und nur den Dynamic Volume an habe. Hört sich für mich so am besten an.
Jörg
Wu
#4765 erstellt: 30. Sep 2009, 17:07
Sieht fast genauso aus wie die Loudness-Schaltung von Verstärkern, wie sie in den 70er-Jahren üblich war und bis vor kurzem noch selten zu finden war - bis sie jetzt mit modernisierter Bezeichnung wieder auflebt Kern war und ist eine Bass- und (moderate) Höhenanhebung bei niedrigen Lautstärken, die dem menschlichen Hörempfinden entgegenkommt / kommen soll.
Asclepias
#4766 erstellt: 30. Sep 2009, 18:39
So ist es. Es wurden nur die Kurven angepasst, da sich in alten Loudness Schaltungen einige Fehler eingeschlichen haben. Und - das ist neu - die Kurven werden dynamisch angewendet, also relativ zum - bei Musik nicht vorhandenen - Referenzpegel angewendet. Der liegt übrigens bei Audyssey bei 85dB. Ich habe CDs, die bis 100dB gemastert sind. Damit das mit Audyssey Dynamic EQ vernünftig funktioniert, muss der Pegel, z.B. am Rechner it ReplayGain oder einfach der Eingangspegel der Quelle um 15dB verringert werden. Damit kann man auch die "Stärke" beeinflussen.
DAPHU
#4767 erstellt: 03. Okt 2009, 11:28
Hallo an alle,
Ich habe das Problem, dass bei meinem AVR 4308 die Einmessdaten verloren gegangen sind.
Nun wollte Ich die gespeicherten Daten vom PC in den AVR 4308 laden. Dies ist mir nicht gelungen.
Reaktion vom AVR 4308 Im Display steht Loading
Musik (Tuner) spielt weiter.
Einschalt LED ist rot.
Nach einiger Zeit (ca. 5 Minuten) meldet der PC Keine Kommunikation.
Nach dem Aus- und Einschalten des AVR Funktioniert wieder alles (bis auf die fehlenden Einmessdaten)
Sonst funktioniert alles: Internetradio, Fernbedienung über WLAN u.s.w.
Nun meine Fragen:
1. Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem
2. Ist das Laden des AVR nur dann möglich, wenn zuvor der AVR zurückgesetzt wurde?
3. Was kann Probleme machen (WLAN)?
Vielen Dank im Voraus
Nahoppla
#4768 erstellt: 03. Okt 2009, 11:43
DAPHU schrieb:
Hallo an alle,
Nun meine Fragen:
Ist vielleicht unter "Netzwerkkonfiguration" der Stromsparmodus eingeschaltet? Dadurch hätte der AVR bei roter LED keine Netzwerkverbindung mehr!
DAPHU
#4769 erstellt: 03. Okt 2009, 12:08
Hallo Nahoppla,
danke für die Antwort.
Der Stromsparmodus ist NICHT aktiv.
Es ist auch möglich, nach der Fehlermeldung des PC`s den AVR über die IP Adresse anzusprechen und auszuschalten, wieder einzuschalten und zu bedienen.
Dies ist das was ich nicht verstehe, da die Verbindung steht. Eventuell sind dies Timeming Probleme?
Nahoppla
#4770 erstellt: 03. Okt 2009, 12:41
DAPHU schrieb:
Hallo Nahoppla,
Ich Gegensatz zu den Anfangszeiten hatte später auch schon dieses Problem. Was genau zur Problemlösung geführt hatte, weiß ich auch nicht.
Möglichkeit A:
1. AVR auschschalten (kleiner Schalter).
2. Stromsparmodus einschalten und AVR wieder auschalten.
,3. Stromsparmodus ausschalten.
4. Eneuter Versuch, die gespeicherte Konfiguration zu übertragen, eventuell mehrmals.
Möglichkeit B:
AVR zurücksetzen.
Ich bin ohne Zurücksetzen ausgekommen.
DAPHU
#4771 erstellt: 03. Okt 2009, 16:54
Möglichkeit A:
Möglichkeit B:
AVR zurücksetzen.
Hallo Nahoppla
Dein Vorschlag in Verbindung mit WLAN hat leider nicht funktioniert.
Dann habe ich den PC (Notebook) direkt über Ethernet mit dem AVR 4308 Verbunden (Sparmodus ein / aus, neue IP Adresse) und das Download gestartet. Dann hat es funktioniert.
Danke für Deine Bemühungen.
alanon
#4772 erstellt: 03. Okt 2009, 18:06
Hab Probleme mit der Netzwerkverbindung.
Der Receiver erkennt nicht das ein Netzwerkkabel angeschlossen ist..
Das Netzwerk ist so aufgebaut:
Alle Geräte sind (PC AVR) sind an Netzwerkdosen an den Wänden angeschlossen, von den Dosen gehen Kabel in Keller, dort sind sie über ein Patchpanel an einem Switch angeschlossen. An dem Switch im Keller hängt zusätzlich noch nen Router, um eine Internetverbindung herzustellen.
Woran kann es nun liegen? Braucht der AVR nen Crosskabel? Hab überall Patchkabel in verwendung...
Wu
#4773 erstellt: 03. Okt 2009, 18:46
In einem ähnlichen Fall hatte neulich jemand versehentlich ein ISDN-Kabel erwischt....
alanon
#4774 erstellt: 03. Okt 2009, 19:08
ok
is nen cat7 patchkabel.
werde morgen mal nen pc an des kabel anschliesen um zu testen obs eventuell an der leitung liegt. hab die leitung noch nie benutzt ...
Wu
#4775 erstellt: 03. Okt 2009, 19:19
Die Möglichkeit eines fehlerhaften Kabels solltest Du in der Tat erstmal ausschließen...
nurdave
#4776 erstellt: 04. Okt 2009, 19:25
Hallo zusammen,
folgendes Problem...
Ich nutze das Internet Radio an meinem 3808 sehr gerne. Was jedoch nervt das er hin und wieder das Puffer verliert und nicht wieder hochlädt. Mit anderen Worten Inet Radio geht einfach aus und bleibt bei 30 % stehen.
Jetzt die Frage: Liegt das an mir, bzw an meinem Internet (16tausender Leitung) dhcp is an. oder an dem radio sender.
Und welche einstellungen empfehlt ihr?Feste IP oder automatisch beziehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank Dave
sheepshaker
#4777 erstellt: 04. Okt 2009, 20:33
Na, da schliesse ich mich mal an, auch wenn ich den 4308a hab.
Über WLan im Netz, ca. 12000er Leitung und IP automatisch beziehen. Ich tippe auf den Reciever, alle Einstellungen bei Internetradio sind bei mir phasenweise sehr träge. "Gute Tage, schlechte Tage"... und ebenfalls das Problem mit den 30% ab und an
rplay
#4778 erstellt: 05. Okt 2009, 08:56
nurdave schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank Dave
hi,
es liegt nicht an deiner Leitung, 16.000 ist mehr als genug für´s Radio Streaming ....
ich würde eher auf den Sender tippen, ist wohl zu beliebt..
wenn zu viele Leute sich drauf schalten kommt der Server des Senders mit der Abarbeitung der Anfragen nicht klar ....
da wir aber nicht direkt bei den Sendern andocken, sondern über die Denon-Radio Site weiter geleitet werden, haben die wohl eine Schwäche bzw. zu wenig Kapazität .....
jetzt am WE, am Sa. war zbsp. fm4 gegen Mittag schlecht zu empfangen und hatte immer wieder Aussetzer, bei welchen Kanälen bzw. wann hast du´s bemerkt oder die anderen?
wäre interessant zu wissen, ob´s senderübergreifend ist oder nur an bestimmten Sendern liegt.
senderübergreifend = Problem auf der Denon-Radio Site
senderspezifisch = Problem auf der Denon-Radio Site oder beim Sender selbst
und was die IP Adresse angeht, automatisch beziehen aber von Router fest vergeben (immer die gleiche)
damit hast du kein Problem von deinem Rechner den AVR zu finden, einfach die IP Adresse in die Favoriten aufnehmen und schon kannst du ihn immer unter dem gleichen Link erreichen .....
wenn du nämlich mehrere Geräte in deinem Netz hast ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, daß er immer wieder eine andere Adresse bekommt und immer wieder suchen ist lästig ;-)
rplay
[Beitrag von rplay am 05. Okt 2009, 09:05 bearbeitet]
Francis_Drake
#4779 erstellt: 06. Okt 2009, 09:37
Es gibt noch die Möglichkeit das die Leitung deines ISP zu dir hin überlastet sind, kommt in größeren Städten und kleineren Anbietern häufiger (besonders am WE und in den Abendstunden) vor
DAPHU
#4780 erstellt: 07. Okt 2009, 16:12
an alle AVR 4308 (mit und ohne A) Besitzer die auch eine RC 7000/7001 nutzen.
In dieser Kombination habe ich einen SW Fehler gefunden.
Problem
Es kam immer mal wieder vor, dass Parametrierungsdaten im AVR 4308 verloren gegangen sind.
Z.B. abgespeicherte Sender vom Tuner oder iRadio, Einmessdaten, oder der AVR lies sich nicht mehr über den Taster am Gerät oder FB ausschalten (komplettes Reset erforderlich), Durch was dieser Fehler ausgelöst wurde war mir bisher unklar.
Nun kann ich folgendes dazu festhalten:
Ursache
Immer dann, wenn DAB Radio angewählt ist und man über die RC 7000/7001 auf die Taste „Status“ (diese Taste gibt es auf der Original Fernbedienung nicht, sondern nur am Gerät unter der Klappe) drückt, tritt zu 95% der Fälle einer der oben beschriebenen Effekte ein.
Ob dies nur in Verbindung mit dem RC7001 (über die RS 232 Schnittstelle), oder auch über den IR Befehl von der RC 7000 passiert kann ich derzeit noch nicht beantworten (werde ich noch testen).
Frage:
Hat jemand ebenfalls ein solches Problem?
DAPHU
#4781 erstellt: 08. Okt 2009, 16:22
Gibt es niemand, der einen AVR 4308 mit einer RC 7000/7001 betreibt?
alanon
#4782 erstellt: 08. Okt 2009, 16:34
doch ich, möchts aber grad net testen, keine lust des kabel fürn pc usw rauskramen zu müssen.
DAPHU
#4783 erstellt: 08. Okt 2009, 17:53
Wollte ja nur wissen, ob jemand schon mal das gleiche Problem hatte. Also bei DAB die Statustaste an der FB RC 7000 mit RC 7001 gedrückt hat.
over&aus
#4784 erstellt: 11. Okt 2009, 11:56
Hallo Leute,
ich hatte auch das Problem mit dem Netzwerk und dem AVR 3808.
Habe alles mögliche versucht um den Fehler zu finden. Kabeltausch, Routertausch usw... Es lag am Denon!!
Habe das Gerät zu Denon geschickt: Diagnose Platinendefekt, Gerät nicht mehr reparierbar, denn die Platinen für den 3808 gibt es nicht mehr! Nach 10 Monaten gibt es keine Ersatzplatinen mehr. Das ist eine Schocknachricht für alle Denonbenutzer. Hoffentlich hat niemand einen Defekt nach einem Modellwechsel.
StardustOne
#4785 erstellt: 11. Okt 2009, 12:41
Und was macht Denon jetzt? Tauschen sie den Schrott in einen AVR-4308 um?
Ich habe immer Probleme mit dem Netzwerk. D.h. es wird immer nach dem Einschalten eine Netzwerkverbindung über Wireless an meinem AVR-4308 aufgebaut, dann kommt die Fehlermeldung Network Error. Und ein paar Minuten später geht das Netzwerk dann doch.
Denon ist schon nicht mehr so auf der Höhe der Zeit wenn sie so was wie ein Network Connect zu einem Wireless Router nicht mal sauber im ersten Anlauf hinbekommen. Das klappt mit einer Nintendo Wii Konsole definitiv besser und auf Anhieb.
over&aus
#4786 erstellt: 11. Okt 2009, 14:41
Soviel ich weiß hat Denon an den Online Shop emarkt24 berichtet, dass das Gerät irreparabel defekt ist. Der Online Shop wollte zuerst meine Kontodaten zwecks Gutschrift und seitdem (2 Wochen) geht es per Mail und Telefon hin und her. Bisher weigert sich der Online Shop zu zahlen bzw. einen akzeptablen Austausch anzubieten. Ich hatte das Angebot einen 3808A in silber zu bekommen aber silber kommt für mich nicht in Frage. Morgen übergebe ich die Angelegenheit dem Anwalt. Mal sehen was dabei rauskommt. Ich werde auch prüfen lassen, ob eventuell eine strafrechtliche Verfolgung Aussicht auf Erfolg hat. Ich fühle mich kräftig verars....
Asclepias
#4787 erstellt: 11. Okt 2009, 16:37
Das ist ja echt übel. Ich würde niemals einen Umtausch von schwarz in silber akzeptieren. Man stelle sich das mal bei anderen Dingen, wie Sofa oder Wohnzimmertisch vor. Gehts noch? Mit solchen Aktionen sind Shops wie emarkt24 für mich ein no go, Preis hin oder her. Ich mein, den Vorschlag machen, klar, das ist eine Sache, vielleicht passt es ja auch farblich, aber als Verkäufer darauf bestehen, das geht gar nicht.
blauesmuenchen
#4788 erstellt: 14. Okt 2009, 16:39
over&aus schrieb:
Hallo Leute,
:cut
Wie genau hat sich dein Problem bemerkbar gemacht?
Bei mir hängt sich der Denon oft bei "Assasignign Network" auf.
Auch wenn ich auf den PC zugreife geht oft gar nix mehr. Nur das komplette Ausschalten hilft dann weiter.
Hat meiner einen Defekt?
Bitte um Aufklärung Adrian
raumi
#4789 erstellt: 14. Okt 2009, 17:31
seit heute gibt es es für den 4308 ein upgrade.
changelog of AVR4308A
14.10.2009
A2.04
AVR-4308A freezes while streaming audio via a network device after 2 hours.
over&aus
#4790 erstellt: 14. Okt 2009, 17:35
blauesmuenchen schrieb:
over&aus schrieb:
Hallo Leute,
:cut
Über die Netzwerkbuchse kam gar kein Signal. Keine Anzeige am Router und im Netzwerkmenü des AVR keine Einstellmöglichkeiten! Alles andere funktionierte problemlos.
Übrigens: Denon zahlt 80% des Kaufpreises als Garantieleistung zurück, lt. eshop24. 20 % sind Abnutzung über 11 Monate (???)
mima2236
#4791 erstellt: 17. Okt 2009, 07:24
Hab grad das neue Update für den 4308 aufgespielt. Sehe aber keine Veränderung. Weiß jemand was sich verändert hat??? Oder was neu ist, oder welcher Fehler ausgebessert wurde??? Überings mein Netzwerk über die FritzBox läuft einwandfrei. Ich lade sogar die updates über w-lan, hat bisher immer super geklappt!
wolfi16
#4792 erstellt: 17. Okt 2009, 09:08
Hallo mima,
steht bereits im thread etwas weiter oben ...
14.10.2009
A2.04
rplay
#4793 erstellt: 17. Okt 2009, 11:11
hätte mal eine Frage, die nicht mit Netzwerk zu tun hat ....
mein AVR 3808A brummt leicht wenn man ihn einschaltet (nicht standby, sondern richtig im Betrieb) ..
zuerst dachte ich, daß es der SubWoofer Verstärker wäre, aber es ist doch der AVR ....
es ist ein leichtes statisches Brummen ....
habt ihr´s auch oder ist meiner irgendwie seltsam?
das Brummen kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern aus dem AVR selbst ...
ist´s der Trafo und kann man´s per Austausch beheben oder ist ein gewisses "Grundbrummen" normal?
Gruzz
r.
alanon
#4794 erstellt: 17. Okt 2009, 11:28
Das kann glaub ich auch am Stromnetz liegen.
Eventuell mal den Netzstecker anderstrum reinstecken, soll manchmal was bringen.
det02
#4795 erstellt: 17. Okt 2009, 15:48
over&aus schrieb:
Hallo Leute,
:cut
Bei mir hat sich das Denon Ipod-Dock ASD-3W verabschiedet, auch da kann Denon nichts mehr reparieren bzw. nachliefern. Der Händler redcoon bekam von Denon eine Gutschrift und nun habe ich den Kaufpreis auf mein Konto überwiesen bekommen.
Nach dieser Erfahrung mit den WLAN-Dockingstations von Denon möchte ich meinen Denon 3808A bzw. das LAN auf WLAN aufrüsten.
Ich habe dabei an die WLAN-Bridge von Linksys WET610N Wireless-N Ethernet Bridge ( Linksys WET610N-Link ) gedacht.
Die Bridge soll per WLAN mit WPA2 auf meinen AVM-Router zugreifen, laut Support von Linksys soll das klappen.
Ich würde ja auch ein Produkt von AVM nehmen, aber AVM hat ja nur ihre Router im Angebot die das zwar könnten, aber zu viel Platz brauche und nicht wirklch gut zum Denon paßen würen.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit WLAN-Bridges mit WPA2-Verschlüsselung?
ChrischMan
#4796 erstellt: 17. Okt 2009, 16:08
Hallo Zusammen,
von mir auch noch Fragen zum WLAN des 4308A:
Ich möchte auf die Verschlüsselung WPA2 umsatteln und habe eine Fritzbox 7270. Der Denon kann scheinbar WPA2 (TKIP) und die Fritzbox WPA2(CCMP). Die Varianten scheinen leider nicht kompatibel zu sein.
1. Hat es jemand von Euch geschafft WPA2 zwischen Denon und Fritzbox zum Laufen bekommen?
2. Ich bekomme beim ersten Connect immer "Network failure". Obwohl es nach ein paar Minuten dann doch geht. Jemand einen Tipp?
3. Was bedeutet der Stromsparmodus?
Gruß,
ChrischMan
det02
#4797 erstellt: 17. Okt 2009, 16:23
Hallo ChrischMan,
ich kenne zwar den 4308A nicht, aber für WPA2 mit dem AVM Router mit höchster Sicherheit sollte der Denon WPA2-AES oder wie bei es bei AVM genannt wird CCMP genannt wird ünterstützen.
Eigentlich sollte die AES-Verschlüsselung per Denon-Update möglich sein. Dafür spricht ja Deine Verbindung, Stromsparmodus habe ich beim LAN ausgeschaltet. Ich denke durch den Stromsparmodus braucht der Denon etwas um aufzuwachen und sich in Dein WLAN-Netz einzuwählen.
Guß
det
TanteBerta
#4798 erstellt: 17. Okt 2009, 18:58
ChrischMan schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruß,
ChrischMan
bei mir läuft der 4308A per WPA2 und der Fritz Boc FonWlan problemlos.
Network Failure kommt bei mir auch. Scheint ein Timing Problem zu sein.
Mit nicht eingeschaltetem Stromsparmodus verbindet der AVR sich gleich mit dem Router und behält die Verbindung auch im Standby.
Somit bemerkt man nicht mehr den o.a. Fehler.
Auch ist per Webinterface Einschalten des AVR möglich.
TanteBerta
[Beitrag von TanteBerta am 17. Okt 2009, 19:00 bearbeitet]
alanon
#4799 erstellt: 18. Okt 2009, 09:30
is das eigentlich normal das mein 4308 so ewig braucht um zwischen den Eingängen zu wechseln?
Wenn ich nen Eingang wechsel dann braucht der erstmal 5 ca 4 sekunden bis sich was tut. Bei meim alten Onkyo hat des dann einfach kurz geklickt und fertig, hat wohl weniger als ne sekunde gedauert.
ChrischMan
#4800 erstellt: 18. Okt 2009, 14:00
@TanteBerta
Komisch. Ich habe die Fritzbox 7270 und kann halt kein WPA2 (TKIP) auswählen, was nach meinem Verständnis der Denon versteht.
Kannst Du bei Deiner Box WPA2 (TKIP) einstellen?
Gruß,
ChrischMan
Ich habe jetzt noch mal alles neu eingerichtet ... und nu geht's.
Danke für den Support.
[Beitrag von ChrischMan am 18. Okt 2009, 15:07 bearbeitet]
det02
#4801 erstellt: 18. Okt 2009, 15:26
TKIP ist immer WPA und nicht WPA2 und hat die schwächere Verschlüsselung, guck mal bei Wiki nach!
TanteBerta
#4802 erstellt: 18. Okt 2009, 19:21
Jetzt habe ich noch mal in der Einstellung der Fritzbox nachgesehen,
ist tatsächlich WPA und nicht WPA2.
WPA2 zeigt die Box nur AES an.
det02
#4803 erstellt: 18. Okt 2009, 20:02
Dann ist bei Dir wahrscheinlich in der Fritzbox WPA+WPA2 eingestellt,was natürlich nicht wirklich optimal ist. Ich würde unbedingt nur WPA2 einstellen und den WAP2-Key schön lang auswählen und dann diesen nochmals in den Denon eingeben.
Vielleicht klappt es ja doch mit AVM u. Denon-WLAN!?
Meine Linksys ist jedenfalls bestellt, hoffe mal das klappt wie gedacht!
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhal9000_de
  • Gesamtzahl an Themen1.555.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.146
