HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
Mr.Zuk
#5967 erstellt: 06. Jun 2012, 18:14 | |||
Ich lebe auch ohne Audyssey. Ja ja der Raum - auch bei mir bringt die Einmessung miserable Ergebnisse.
0300_Infanterie
#5968 erstellt: 11. Jun 2012, 15:50 | |||
... hab ja noch eine Generation älter ... Audissey war (wenn man die Tipps zur Mikrofon-Aufstellung berücksichtigt) schon ganz gut ... den Rest ändert man nach Können oder Gusto per Hand im/via PC-Interface. |
Mr.Zuk
#5969 erstellt: 12. Jun 2012, 15:48 | |||
"Audyssey ist schlecht" will ich gar nicht behaupten. Inzwischen läuft das 4. Pärchen Lautsprecher am gleichen Denon und da war Audyssey 1x 1x 1x und jetzt :{, obwohl ich immer gleich gemessen habe. |
0300_Infanterie
#5970 erstellt: 12. Jun 2012, 17:47 | |||
... wenn der Raum - trotz Beachtung der korrekten Messmikro-Aufstellung (versch. Platze UND Höhen) - so schwierig ist würde ich mir mal nen Akustiker kommen lassen! [Beitrag von 0300_Infanterie am 12. Jun 2012, 17:50 bearbeitet] |
Mr.Zuk
#5971 erstellt: 13. Jun 2012, 17:35 | |||
nur weil mein Messergebnis nicht zufriedenstellend ist, muss nicht gleich der Akustiker her! Bin ohne Audyssey mit den jetzigen Speakern voll glücklich... Der Akustiker würde mit nur den ganzen Raum mit Platten zukleistern, die Decke abhängen und die Couch in die Mitte des Raums rücken - WAF Aber zugegeben - Audysseys "Dynamic Volume" zu Pegelanpassung bei Filme vermisse ich schon. Geht leider nicht ohne Einmessung. |
Baash
#5972 erstellt: 19. Jun 2012, 22:11 | |||
Habe vor 2-3 Wochen nach meinen Beiträgen hier noch mal neu eingemessen, da ich die Boxen leicht verstellt habe. Diesmal habe ich den Sub aber fast auf null gedreht, wodurch er bei der Einmessung nicht so krass runtergeregelt wurde. Und jetzt kann ich endlich auch via Audyssey schauen, was dem Ton insgesamt eine luftigere Note verleiht. Und der Bass dröhnt jetzt auch nicht mehr, allerdings musste ich die LS nach der Einrichtung manuell auf Small stellen, sonst war der Bass nicht okay. Klingt insgesamt jetzt besser als vorher! |
Mr.Zuk
#5973 erstellt: 27. Jun 2012, 08:26 | |||
Alle LS auf "small"? D.h. nur noch Bass aus dem Sub? Aber der Woofer ist doch eingentlich das Dröhn-Problem. |
Baash
#5974 erstellt: 28. Jun 2012, 15:36 | |||
Ich bin kein Physiker, und kann nur vom Klang im Raum sprechen, und dieser klingt gut. Nicht völlig vollkommen, aber wer kann das ohne Studio Verhältnisse oder 20K Heimkinoraum schon von sich behaupten. Ich bin nur froh dass nichts mehr dröhnt, und ich die leichten Verbesserungen von Audyssey nutzen kann beim 5.1 Ton. [Beitrag von Baash am 28. Jun 2012, 15:36 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#5975 erstellt: 28. Jun 2012, 18:38 | |||
Wieso? - Der Sub spielt doch nur die Frequenzanteile, die man eh nicht orten kann. Ob der "dröhnt" oder gut "drückt" ist dann Aufstellungs- & Einstell-/Einmess-Sache ... In den allermeisten Fällen wird er auch mehr Leistung im entsprechenden Frequenzbereich haben als die anderen Lautsprecher. Und damit im Idealfall auch mehr Bass an den/die Hörer bringen. Gruß, TM |
Mr.Zuk
#5976 erstellt: 30. Jun 2012, 08:21 | |||
Das ist ja alles Richtig, aber irgendwo hier im Forum hab ich gelesen, das diese stehenden Wellen eher von einem einzelnen Woofer ausgelöst werden. Wenn der Bass von den Hauptlautsprechern kommt tritt dieses Problem nicht bzw. weniger auf. Deshalb wird immer ein zweiter Sub in der Front empfohlen. Bei Filmen ist meiner Meinung nach ein bisschen Dröhnen weniger tragisch als wenn einer Musik im Stereo mit Sub-Unterstützung hört. Im Stereo sollte der Bass schon ganz sauber kommen, und das tut er bei mir jedenfalls nur ohne Woofer (wenn dann auch nicht ganz so kräftig). Aber hier geht´s ja um 5.1 und nicht um Stereo.
So soll es auch sein - Hauptsache man ist zufrieden! Ich will ja keinem was unterstellen. |
george@hifi
#5977 erstellt: 01. Jul 2012, 07:35 | |||
Hi, anscheinend hat mein 4308A einen Blitzschaden erlitten. Seit Freitagabend werden weder HDMI noch Audiosignale ausgegeben. Um sicherzugehen, dass kein Fehler bei den Eingangsquellen vorliegt habe ich einen Internetradiosender geladen, sobald dieser 100% anzeigt erfolgt trotzdem keine Tonausgabe. Main Zone ist aktiv und wird auch im Display angezeigt. Im Display unten Rechts sind Monitor 1 und alle Lautsprecher aktiv. ***Hat jemand von Euch noch eine Idee wie ich Testen kann, ob der Denon noch funktioniert?*** Ansonsten wird das Ding morgen zu Hirsch&Ille gefahren und überprüft... Danke für den Support! George [Beitrag von george@hifi am 01. Jul 2012, 07:36 bearbeitet] |
pegasusmc
#5978 erstellt: 01. Jul 2012, 08:13 | |||
Mache einen Reset auf die Werkseinstellung, vielleicht hat sich nur der Prozessor aufgehängt. |
george@hifi
#5979 erstellt: 01. Jul 2012, 08:57 | |||
Danke, für den Tipp mit dem Reset hat leider nichts gebracht. |
Baash
#5980 erstellt: 01. Jul 2012, 11:22 | |||
Hast du keine alte Config die du testweise mal draufziehen kannst? Kommt bei der Einmessung auch nichts aus den Lautsprechern? |
george@hifi
#5981 erstellt: 01. Jul 2012, 11:39 | |||
Ich habe versucht die aktuelle Konfig zu speichern, funktioniert nicht, "Save Not Complete Please retry again . " Den Versuch mit dem Einmessmikrofon war ebenfalls erfolglos. Es kommt überhaupt kein Ton raus. Hab die Kiste jetzt abgeklemmt und werd´ Sie reparieren lassen. Danke für die prompten Antworten und Tipps! Bin begeistert, dass Ihr so schnell reagiert habt! Vielen Dank dafür... Halte Euch auf dem Laufenden :-) George [Beitrag von george@hifi am 01. Jul 2012, 12:31 bearbeitet] |
tester12
#5982 erstellt: 01. Jul 2012, 15:29 | |||
Für mehrere Stunden vom Stromnetz nehmen. Dann Reset. Manchmal hilfts! |
Baash
#5983 erstellt: 08. Jul 2012, 01:44 | |||
Kann ich den 3808 auch per wlan stick hinten am gerät online bringen bzw. mit meinem PC verbinden, der ebenfalls über die fritzbox läuft? Derzeit ist der denon verkabelt, durch eine umstellung wäre ein wlan stick aber komfortabler. |
Tanzmusikus
#5984 erstellt: 08. Jul 2012, 21:42 | |||
pegasusmc
#5985 erstellt: 09. Jul 2012, 07:44 | |||
Das geht nicht, Du kannst den erforderlichen Treiber für den Stick nicht auf den Denon aufspielen. Bleibt nur die von Tanzmusikus beschriebene Variante. |
Baash
#5986 erstellt: 09. Jul 2012, 12:52 | |||
Danke für die Antworten, dann verlege ich lieber ein langes Ethernetkabel zur Fritzbox, das habe ich sowieso im Haus. Wäre albern da jetzt über 30€ auszugeben nur um ein Kabel weniger auslegen zu müssen. |
Baash
#5987 erstellt: 21. Jul 2012, 18:00 | |||
Kann es sein, dass der Dynamic Equalizier bei DD bzw. DTS kontraproduktiv ist? Ich gucke Filme immer recht laut, und ich habe das Gefühl mit dem Dynamic Eq. klingt alles leicht beschnitten. So als würde man den Hochtonbereich beschneiden. Aber eine Dynamik Komprimierung ist Dynamic Eq. meines Wissens doch nicht? Was macht der Dynamic Eq. denn genau? Die Beschreibung von Denon klingt irgendwie so oberflächlich. [Beitrag von Baash am 21. Jul 2012, 18:18 bearbeitet] |
pegasusmc
#5988 erstellt: 21. Jul 2012, 20:51 | |||
Dynamic Equalizier , was soll das sein ? Es gibt nur EQ mit automatischer oder manueller Einstellung. |
Baash
#5989 erstellt: 21. Jul 2012, 22:28 | |||
Der Dynamik Eq. ist Teil von Audyssey. Es gibt Audyssey, und dann noch Dynamic Eq. sowie Dynamik Volume. Haben alle modernen Denongeräte integriert. |
Master_Luke
#5990 erstellt: 21. Jul 2012, 22:34 | |||
ja. ich wünschte, ich könnte meine "A"-update vom 3808 rückgängig machen. |
Baash
#5991 erstellt: 21. Jul 2012, 22:58 | |||
Wieso das? Du kannst die beiden A-Elemente doch völlig unabhängig von Audyssey ein und ausschalten. Wenn du beides aus hast, kannst du Audyssey so nutzen, als hättest du kein A-Update. |
Tanzmusikus
#5992 erstellt: 22. Jul 2012, 00:53 | |||
Der Dynamic Equalizer ist mit Dynamic Volume sozusagen die "verbesserte"/weiterentwickelte Form der Loudness-Taste von (alten) Stereo-Verstärkern.
Grüße [Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jul 2012, 01:15 bearbeitet] |
Master_Luke
#5993 erstellt: 22. Jul 2012, 08:13 | |||
korrekt. so benutze ich es auch. und wer gibt mir meine 90€ wieder? das Update war im klanglichen Sinne für mich höchstgradig schwachsinnig. |
pegasusmc
#5994 erstellt: 22. Jul 2012, 08:35 | |||
[quote="Baash"] Ich gucke Filme immer recht laut, und ich habe das Gefühl mit dem Dynamic Eq. klingt alles leicht beschnitten. quote] Bei laut sind die Programme kontraproduktiv, wenn der AVR auf hoher Leistung läuft kann er das alleine und besser. Mittlerweile verzichte ich auf Audessey und habe dafür die Boxenaufstellung und die Raumakustik optimiert. Dynamic Eq: löst das Problem der Unterschiede im menschlichen Gehörs bei verschiedenen Lautstärken. Inhalte werden von Mischern, die bei sehr hohen Pegeln hören erstellt. Sie treffen Entscheidungen über die Balance von tiefen und hohen Frequenzen an diesem Pegel erreicht. Zu Hause hören wir deutlich unter dem so und unser Hören Änderungen. Zum Beispiel sind wir weniger empfindlich auf niedrige Frequenzen, wie wir die Lautstärke nach unten. Dynamic EQ stellt das Gleichgewicht der Mischung bei niedrigeren Lautstärken. Darüber hinaus stellt die Surround-Eindruck, der bei niedriger Lautstärke abnimmt. Also bei hohen Lautstärken sinnlos. |
Tanzmusikus
#5995 erstellt: 22. Jul 2012, 15:34 | |||
Danke pegasusmc - den Hauptsinn kannte ja schon, aber habe trotzdem wieder was Kleines zum Ausprobieren entnommen. Werde hier mal testen, ob das Abstellen von Dyn.EQ bei lauter Musik evtl. noch Verbesserung bringt ... Übrigens, warst Du heute morgen noch nicht ganz ausgeruht oder Eingabe-Probleme? Deine Zitate und Sätze kommen sonst viel übersichtlicher & verständlicher rüber ... Schönes WE noch Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jul 2012, 15:35 bearbeitet] |
pegasusmc
#5996 erstellt: 22. Jul 2012, 15:46 | |||
Es gibt halt harte Samstage. |
Tanzmusikus
#5997 erstellt: 22. Jul 2012, 16:14 | |||
... na, dann noch eine "weiche Landung" |
Vorderpfaelzer
#5998 erstellt: 23. Jul 2012, 08:07 | |||
Hallo Liebe Denongemeinde, habe mal eine Frage zur Mechanik des 4308. Wie öffnet Ihr die Frontklappe und vor allem wie lässt die sich eigentlcih "richtig" öffnen? Bei meinem ist nun zum 2. mal an der rechten Seite die Klappe bzw. der Halter der Klappe abgebrochen. ich habe keine Lust wieder 60€ zu investieren um das reparieren zu lassen,damit das nach ein paar mal wieder abbricht. Ich drücke zu öffnrn der Klappe links und rechts unten ins Eck und dann sollte die Klappe ja langsam, sanft gebremst nach Vorne ausklappen. Auf der rechten Seite allerdings ist/fühlt es sich an als würde da was einhaken/einrasten und sich nur mit etwas mehr Nachdruck öffnen lassen. Die linke Seite funktioniert einwandfrei. Gruß Christian |
_musikliebhaber_
#5999 erstellt: 23. Jul 2012, 08:35 | |||
An meinem 3808a drücke ich die klappe an der rechten unteren seite und sie öffnet sich ohne probleme! |
Master_Luke
#6000 erstellt: 23. Jul 2012, 09:20 | |||
man kann auch mittig oder links unten drücken. oder habe ich einen "knopf" übersehen? |
_musikliebhaber_
#6001 erstellt: 23. Jul 2012, 09:41 | |||
Kann ich auch drücken und es öffnet sich ohne probleme! |
Master_Luke
#6002 erstellt: 23. Jul 2012, 09:42 | |||
ich benutze die klappe nur, wenn ich das mikro anstecke. |
_musikliebhaber_
#6003 erstellt: 23. Jul 2012, 09:43 | |||
Ich auch,da er noch einen USB einganghinten habe! |
Master_Luke
#6004 erstellt: 07. Aug 2012, 11:44 | |||
habe mir gerade eine neue Firmware auf meinen 3808A geladen. hat jemand eine Idee, was geändert wurde? |
_musikliebhaber_
#6005 erstellt: 07. Aug 2012, 12:41 | |||
Ne. Wie hast du es drauf gespielt? |
Master_Luke
#6006 erstellt: 07. Aug 2012, 13:05 | |||
"manuelle Konfiguration" -> "optionen" -> "firmware update" der AVR hat ne Ewigkeit gesucht und mir dann gemeldet, dass es ein Update gibt. nach weiteren 25min war es drauf. |
_musikliebhaber_
#6007 erstellt: 07. Aug 2012, 13:20 | |||
Und hast nichts neues bemerkt? |
Master_Luke
#6008 erstellt: 07. Aug 2012, 16:57 | |||
nein. wie immer waren die audyssey-einstellungen nach einem erneuten einmessen wieder mal anders. bin da noch am herum spielen. von daher kann ich keinen "sound-vergleich" machen. funktional habe ich nichts entdeckt, wobei ich aber sagen muss, dass ich sehr selten im menu herum wurschtle. oft laufen meine einstellungen viele monate. never touch a running system. |
_musikliebhaber_
#6009 erstellt: 07. Aug 2012, 17:01 | |||
Bin gerade beim updaten! |
Master_Luke
#6010 erstellt: 07. Aug 2012, 17:49 | |||
und? hat alles geklappt? erkennst du evtl. unterschiede zu vorher? |
_musikliebhaber_
#6011 erstellt: 07. Aug 2012, 17:51 | |||
Nö! Habe eine anfrage an Denon gesendet. Mal sehen was die mir antworten! |
thomasha
#6012 erstellt: 07. Aug 2012, 18:22 | |||
Hi, in Amiland konnte man schon am 14.12.2011 von der Version 2.07 mit folgenden Daten lesen: Main Ver = A2.07 Sub Ver = 01.11 DSP1 Ver = 36.61 DSP2 Ver = 39.49 Ethernet IMG = I201108100620 Ethernet BL = B200707020733-0A Ethernet CNE = C20110810 WEB = W201108100632 GUI FPGA CONFIG = A080719A GUI PRG = 00007621 GUI DAT = 37750020 DGTL PLD = 00.50 könnt ihr mal die eure Daten zum Vergleich posten. Auf der EU-Update-Seite von DENON ist natürlich noch nichts veröffentlicht. Da wird immer noch die Version von vor über zwei Jahren (2.04) beschrieben. Das letzte mal hat mir ein DENON-Mitarbeiter am Telefon gesagt: "...wir haben gerade wichtigeres zu tun, als das changelog zu pflegen..." da ist mir nichts mehr eingefallen Aber vielleicht brauchen die diesmal nicht mehrere Wochen/Monate dafür Gruß Thomas |
Master_Luke
#6013 erstellt: 07. Aug 2012, 19:05 | |||
wo kann ich die daten auslesen? |
thomasha
#6014 erstellt: 07. Aug 2012, 19:13 | |||
mit kleinem Power-Schalter ausschalten -"Status" und "Return" gedrückt halten und einschalten -"Status" mehrmals drücken --> weitere Zeilen |
Master_Luke
#6015 erstellt: 07. Aug 2012, 20:01 | |||
Bei mir sieht es so aus: Das Ethernetzeug habe ich jetzt mal nicht abgeschrieben. Die restlichen Parameter sind bei mir gleich, bis auf die "Main Version". Main Ver = A2.04 Sub Ver = 01.11 DSP1 Ver = 36.61 DSP2 Ver = 39.49 [...] GUI FPGA CONFIG = A080719A [...] DGTL PLD = 00.50 [Beitrag von Master_Luke am 07. Aug 2012, 20:02 bearbeitet] |
thomasha
#6016 erstellt: 07. Aug 2012, 20:13 | |||
Danke wenn ich am WE wieder zu hause bin, werde ich mal die Daten von vorher und nachher aufnehmen, um zu sehen, wo sich was geändert hat. Vielleicht ist ja dann auch 'ne Info von DENON da. |
Master_Luke
#6017 erstellt: 07. Aug 2012, 20:59 | |||
kein Problem. Auf Wunsch kann ich gerne die anderen Zahlenkolonnen morgen nach reichen. |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.844
