HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage an Denon AVR-2805 Besitzer (Bautiefe) | |
Frage an Denon AVR-2805 Besitzer (Bautiefe)+A -A |
oldzitterhand
#1 erstellt: 25. Sep 2005, 18:20 | ||
Hallo zusammen, ich bin kurz davor, mir den AV-Receiver Denon AVR-2805 zu kaufen. Es gibt nur noch eine Sache, die mir Sorgen macht und das ist die Bautiefe des Geräts. Denon gibt die Tiefe mit 429 mm an. Das Problem ist: Mein Schrank ist aber nur 46 cm tief. Da blieben also nur 3 cm für die Verkabelung übrig! Würden drei 3 cm für S-VHS, die Boxenkabel und Koaxial-Kabel für die Sound-Verbindung denn reichen? Ich denke eher, dass das zu wenig ist, oder? Ich habe ja die Hoffnung, dass die eigentliche Stellfläche des Receivers kleiner ist. Eventuell hat Denon ja inklusive Knöpfe (z.b. der Volumen-Knopf vorne) gemessen. Gibt es zufälligerweise jemanden unter Euch, der den 2805 sein Eigen nennt und könnte dieser jemand dann bitte mal kurz nachmessen, wie Tief das Gehäuse (und nur das Gehäuse ohne Knöpfe) wirklich ist? Bitte? Grüße oldzitterhand |
DZ_the_best
#2 erstellt: 25. Sep 2005, 19:41 | ||
Mein Yamaha ist mit 42cm angegeben. Da sind diverse Regler an der Front und die Anschlüsse an der Rückseite mit berücksichtigt worden! MFG DZ [Beitrag von DZ_the_best am 25. Sep 2005, 19:42 bearbeitet] |
SuperKK
#3 erstellt: 26. Sep 2005, 00:19 | ||
Vergiss es alte Zitterhand, das Ding ist so Tief, d.h. Maße über alles. Ich hab mich auch erschreckt und habe deshalb meine Plattenspieler entsorgt um das Teil oben auf stellen zu können. Ist eh besser, da das Teil keinen Lüfter hat und eine gute Lüftung braucht. |
oldzitterhand
#4 erstellt: 26. Sep 2005, 07:18 | ||
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören... Der Receiver müßte bei mir zu unterst stehen, weil da noch DVD-Player und Sat-Receiver drauf müßten. Ich dachte eigentlich immer, dass die ganzen Geräte so konzeptioniert sind, dass man sie übereinander stapeln kann. Also ist die tatsächliche Aufstellfläche (mit Knöpfe) 429 mm tief oder wie? Hmpf... ich gehe nächsten Samstag Probehören... wenn nicht, muss ich mal den Zollstock mitnehmen. |
bothfelder
#5 erstellt: 26. Sep 2005, 07:35 | ||
Hi! Du brauchst nach hinten noch mal min. 5 cm extra! Nach oben sowieso. Aber ein DVD-P baut ja nicht ganz sooo tief wie ein AVR. Andre |
taubeOhren
#6 erstellt: 26. Sep 2005, 07:43 | ||
... ich würde kein anderes Gerät auf den AVR stellen - weil Luftschlitze nach oben .... und mit der Tiefe wirst Du auch nicht klar kommen ... wie bothfelder schon sagte mind. +5cm taubeOhren |
oldzitterhand
#7 erstellt: 26. Sep 2005, 08:00 | ||
Ok, dann was ganz was anderes: Ich will mir die Sat/Sub-Combi KEF KHT 2005.2 holen... könnte ich die auch mit dem Denon AVR-2106 "würdig" befeuern? Dann würde ich nämlich auf dieses Modell umschwenken, da das erstens kürzer ist (nur 41,7 cm, da wären dann knapp 5 cm Platz) und außerdem dem 2805 anscheinden in kaum etwas nachsteht... Argh, können die den Kram nicht kompakter baun... *aufreg* [Beitrag von oldzitterhand am 26. Sep 2005, 08:09 bearbeitet] |
bothfelder
#8 erstellt: 26. Sep 2005, 08:15 | ||
Hi! Es ist nun mal so, daß ein paar gescheite Bauteile auch Platz brauchen ... Andre |
oldzitterhand
#9 erstellt: 26. Sep 2005, 08:19 | ||
Ich merk's gerade Aber meine eigentliche Frage ist immer noch nicht beantwortet... Ist denn das eigentliche Gehäuse des Denon 2805 überhaupt 429 mm tief oder wurde da der Volume-Knopf mitgemessen? Wenn die den Knopf nämlich mitmessen, dann müßte der Denon 2106 ja erst recht "klein" genug sein. |
DZ_the_best
#10 erstellt: 26. Sep 2005, 12:32 | ||
Ohne die ganzen Regler und Anschlüsse sind es bei mir 38cm. MFG DZ |
oldzitterhand
#11 erstellt: 26. Sep 2005, 12:39 | ||
[quote]Ohne die ganzen Regler und Anschlüsse sind es bei mir 38cm. [/quote] Ja, danke für die Antwort... hast halt nur leider den "falschen" AV-Receiver. *g* Alledings macht mir diese Aussage schon wieder etwas Hoffnung. Hach... könnte denn nicht schon Samstag sein, dann wüßte ich es wenigstens genau. BTW: Egal welchen Receiver ich kaufen werden. Viel mehr als 8 cm Platz nach hinten, sowie jeweils 2 bis 3 cm an den Seiten wird das Teil bei mir im Schrank nicht bekommen und DVD-Player + Sat-Receiver kommen da auch drauf, weil ich sonst keinen Platz habe... ich habe da im Moment die Einstellung: "Wenn die Komponenten das nicht mitmachen, hätten sie keine Hifi-Komponenten werden sollen." Mal im Ernst, wer hat denn schon Platz das alles schön nebeneinander zu stellen? [Beitrag von oldzitterhand am 26. Sep 2005, 12:42 bearbeitet] |
MMartin
#12 erstellt: 26. Sep 2005, 13:20 | ||
Hallo, ich habe den 3805, angegeben ist er mit 42,9 cm (wie 2805) , Vorderkante bis Hinterkante ohne Regler und Lautsprecherklemmen habe ich 38,5 cm. Das sollte eigentlich reichen, nur das mit den Geräten aufeinanderstellen halte ich nicht für eine gute Idee. Gruß Mathias |
oldzitterhand
#13 erstellt: 26. Sep 2005, 13:41 | ||
Ahhh.... vielen Dank! Auf jemanden wie Dich hab ich gewartet. Das würde also heißen, dass da noch gut 7 cm Platz wären. Nochmal zu der "Übereinanderstellen-Problematik"... ich hatte schon mal ein Surround-System, das war ein Komplett-Angebot aus dem MM mit kleinen Brüllwürfeln, passiv gekühltem AV-Receiver und einem DVD-Player. Das ganze lief (und läuft noch im Wohnzimmer meiner Eltern) hervoragend. Hier steht der DVD-Player auch auf dem Receiver und wir hatten bisher noch keine Hitzeprobleme mit den Komponenten. Die Anlage wird (wie meine zukünftige auch) zum Fernsehen benutzt und um DVDs zu schauen. Man muss natürlich dazu sagen, das dieser Receiver nicht so viel technischen Schnickschack wie die Denon-Modelle hat und deswegen wahrscheinlich nicht so viel Abwärme produziert. Seht Ihr das echt alle so kritisch mit dem Übereinanderstellen? Der DVD-Player (Denon 2910) wäre 332 mm tief und obenauf käme dann noch ein Sat-Receiver. Ich hab einfach keinen Platz im Schrank um die Komponenten verteilen zu können. Gibt's nicht irgendwelche Abstandhalter, die man zwischen die Geräte setzen könnte? Ich denke da an zylindrische "Klötzchen" um diese unter die Füße des DVD-Players zu stellen. |
MMartin
#14 erstellt: 26. Sep 2005, 13:58 | ||
Für die ersten 24 Monate hast du ja Garantie und eigentlich haben die Receiver auch eine Schutzschaltung, welche bei Überhitzung auslöst. Kaputt gehen sollte daher nichts, am besten ausprobieren und zur Not ein neues Rack kaufen. Mit einem Komplettsystem kannst du den guten 2805 aber nicht vergleichen. Wer so einen Receiver hat, möchte auch mal die Pegelfestigkeit des Denon ausnutzen und da entsteht schon ordentlich Hitze. Ist das Rack komplett geschlossen und nur nach vorne geöffnet? Gruß Mathias |
mralchemy
#15 erstellt: 26. Sep 2005, 13:59 | ||
Ich find das auch keine gute Idee alles übereinander zu stellen/aufeinander zu stellen. Der Denon wird richtig warm und wenn an die Lüftungsschlitze keine Luft kommt wird er zu warm und schaltet sich ab. Kannste den Denon denn nicht einfach, wenn du schon stapelst, oben drauf stellen und alles andere unten drunter ? |
Avatar59
#16 erstellt: 26. Sep 2005, 14:18 | ||
Hallo old Zitterhand, also ich habe seit mehreren Monaten den AVR 2805 und auf dem steht ein DVD 2910. Auch bei Dauerbetrieb mit recht hohen Pegeln wird der Receiver nicht übermäßig warm. Bei DVD-Wiedergabe entwickelt der oben stehende 2910 mehr Abwärme. Gruß Harald. |
oldzitterhand
#17 erstellt: 26. Sep 2005, 14:22 | ||
Also.... 1. Ich habe kein Rack, sonden 'nen normalen Wohnzimmschrank bzw. eine Stollenwand. 2. Das "Rack" (siehe 1) ist nach vorne und hinten offen... aber da kommt dann halt direkt die Wand. Seitlich werden min. die hinteren 2/3 des Receivers von Stollenwänden eingeschlossen sein (Platz links und rechts zu den Stollen jeweils ca. 2 bis 3 cm auf jeder Seite). Wenn alle Komponenten aufeinander gestapelt sind, sind bis zum nächsten Regalboden ca. 10 cm platz nach oben. Dieses Regal darüber kann ich leider nicht für DVD-Player oder Receiver nutzen, da es einfach nicht tief genug ist... sind nur so 27 cm. 3. Anders rum stapeln geht wohl nicht, da erstens der DVD-Player zu kurz ist und zweitens der Sat-Receiver noch kürzer ist (der hat auch keine Hifi-Breite). Das ganze würde von hinten gesehen eher treppenförmig aussehen, was die Tiefe der einzelnen Komponenten betrifft. Was neues kaufen geht auch nicht, da mich die Möbel des Wohnzimmers (keinen Monat alt) mehr als das Doppelt gekostet haben, was ich jetzt für Boxen, DVD-Player und Receiver ausgeben werde. Außerdem wäre meine Freundin davon bestimmt nicht begeistert. [Beitrag von oldzitterhand am 26. Sep 2005, 14:27 bearbeitet] |
oldzitterhand
#18 erstellt: 26. Sep 2005, 14:25 | ||
Yeah, Du bist mein Mann! Gerade bei denen Denon-Geräten wird ja auch auf AreaDVD hervorgehoben, dass die nicht übermäßig warm werden. Wie schaut denn dein "Rack" aus?? Also wieviel Platz ist um Receiver/DVD-Player bei Dir so? |
DZ_the_best
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 14:34 | ||
@ oldzitterhand An deiner Stelle würde ich einmal die Temperatur messen, die der Verstärker entwickelt (er sollte vorher 30 bis 60 Minuten gelaufen sein). Eine Messung solltest du bei normaler Zimmerlautstärke vornehmen und die andere nachdem du richtig laut gehört hast. Wenn die Temperatur über 45-50°C steigt, solltest du dir Gedanken machen. MFG DZ |
Avatar59
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 14:35 | ||
Hallo Old Zitterhand, das Rack ist ein Spectral und sieht so aus: http://www.audio-objekte.de/moebel/tv/Spectral/182/index.html Insgesamt also sehr "luftig". 2805 und 2910 stehen unten. Harald. |
oldzitterhand
#21 erstellt: 26. Sep 2005, 14:37 | ||
Hm, ok. Und wo bzw. wie messe ich das dann am besten? Meinst Du die (Luft-)Temperatur im Gehäuse, oder die Temperatur des Gehäuses selbst? |
DZ_the_best
#22 erstellt: 26. Sep 2005, 14:49 | ||
Einfach das Thermometer an die Oberseite des Gehäuses halten (da wo auch die "Schlitze" sind). Verstärker können zwar auf der Gehäuseoberfläche bis zu 70°C heiß werden, was aber bei normaler Benutzung nicht passieren sollte. MFG DZ |
Helge4711
#23 erstellt: 26. Sep 2005, 14:59 | ||
...klinke mich mal hier ein, denn ich habe quasi ein ähnliches Problem: Habe den Denon 1905 in silber und würde gerne einen optisch passenden DVD-Player (also silber+metall) dazustellen. In Frage kommt da der 1920 und der ältere 1910, wobei letzterer 10cm weniger Tiefe aufweist. 1910: 22cm 1920: 31cm Leider wird der 1910 nicht mehr hergestellt, meine Überlegung war halt die, dass ~10cm mehr Luft dem Receiver sicherlich nicht schaden würde und man daher evtl. doch den Player oben drauf stellen könnte... |
oldzitterhand
#24 erstellt: 26. Sep 2005, 15:26 | ||
@Helge4711: Ich glaube eine definitve Aussage wird es zur Thematik "Stapeln" hier nicht geben... da wird es Dir wie mir gehen -> ausprobieren @all: Eine offene Frage wäre da noch: Wäre denn der Denon AVR-2106 eine Alternative zum 2805 (das ganze in Verbindung mit KEF KHT 2005.2 Boxen) ?? |
DZ_the_best
#25 erstellt: 26. Sep 2005, 15:38 | ||
Das solltest du auch mal testen. Wenn dir "der Kleinere" auch reicht, kannst du immerhin Geld sparen. MFG DZ |
oldzitterhand
#26 erstellt: 26. Sep 2005, 15:56 | ||
Von den Features her würde mir der kleine auch reichen, den werde ich auf jeden Fall auch Probehören falls der Händler den da hat. Mir geht es eher um Verhältnis Boxen <-> Receiver. Spielen die Komponenten in der gleichen Klasse und passen die auch gut zusammen? Nicht, dass ich nach für irgendein Teil "zu viel oder zu wenig ausgegeben habe" um das jetzt mal salop zu formulieren. |
Denon AVR-2805 777slider am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 5 Beiträge |
Stereotauglichkeit Denon AVR 2805 theUgly am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Hitzetod beim Denon AVR-2805? Daniel416 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 37 Beiträge |
Denon AVR 2805 -Hauptstereo-Kanäle 777slider am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 11 Beiträge |
Denon 2805 Meckie am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 25 Beiträge |
Denon 2805 RICHTIG einstellen ? 360°1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Denon 2805 olily am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2805 - gut im Stereoklang? äksperde am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 28 Beiträge |
AVR-2805 keinen ton mehr sumo_flo am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
Dennon AVR-2805 - Hört sich hohl an? martin801 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 59 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.625
