Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
AVR 3313
ergo-hh
#351 erstellt: 15. Okt 2012, 19:09
rockj schrieb:
Netzwerk-Steuerung ist auf 'Immer ein' sonst würde er ja im Standby überhaupt nicht erreichbar sein.
Da hast du natürlich Recht, ich kleiner Dösbaddel
Mit meinem 3312 habe ich das Problem nicht. Allerdings hat der auch eine feste IP-Adresse, hast du es damit auch schon mal probiert?
Gruß ergo-hh
Bohne02
#352 erstellt: 15. Okt 2012, 19:25
@pegasusmc
Nein, TV AUDIO umbenannt deaktiviert die ARC Monitor 1/2 Festlegung. Dieses muss gemacht werden sonst bleibt ARC halt für TV AUDIO reserviert. Ich will aber das diese Quelle von Opt.1 den Ton bezieht und genau das erreicht man mit dem umbenennen. Ich habe das auch vom Denon Support so gesagt bekommen.
Die Reservierung setzt aber auch voraus das am Monitor 1/2 auch ein ARC fähiges Gerät angeschlossen ist. Das ist aber nur der Fall wenn ich Viera Link eingeschaltet habe/hätte. Wenn dies aber nicht der Fall ist, ist auch die Reservierung nicht aktiv.
cu
[Beitrag von Bohne02 am 15. Okt 2012, 19:34 bearbeitet]
pegasusmc
#353 erstellt: 15. Okt 2012, 19:38
Überdenke das nochmal.
In der BDA steht der Verweis zu Seite 125 Eingangsquellen Setup und ÄNDERN nicht UMBENNEN
Wenn Du den Eingang nur umbenennst bleibt alles beim alten, egal ob Du da CBL/SAT oder Waschmaschiene eingibst. Dem Eingang bleiben immer noch die HDMI ARC Ausgänge zugeteilt.
Deshalb ist es nicht möglich dem Eingang TV/AUDIO andere HDMI Eingänge zuzuweisen.
Siehe dein Foto:
TV/AUDIO in der Reihe HDMI = ----- also nicht änderbar.
*Dörk_Diggler_Reloaded*
#354 erstellt: 16. Okt 2012, 09:02
hätte mal ne kurze Frage bzgl. des Denon Links zwischen Blu-Ray Player und AV-Receiver über ein Cat_Kabel! Hat da jemand schon Erfahrung mit und könnte mal schildern ob`s was bringt oder eher nicht! Denon verspricht ja dadurch eine höhere Qualität der Tonsignale und niedrigerem Signalverlust .
Frage mich ob das ganze auch wirklich "hörbar" ist bzw. ob man Unterschiede in der Praxis wahrnehmen kann oder das ganze vielmehr nur ein Werbeversprechen ist !
Wär klasse wenn hier jemand mal seine Eindrücke kurz vermitteln könnte!
Gruss Dörk
Zoodiax77
#355 erstellt: 16. Okt 2012, 09:42
Ob es was bringt, kann ich nicht sagen.
Aber Vorsicht Denon hat den Denon Link HD geändert.
Es wird kein Cat-Kabel sondern ein Cinchkabel genommen, also nicht mehr abwärtskompatibel.
rockj
#356 erstellt: 16. Okt 2012, 17:50
So, ich glaube ich habe die Ursache bzw. Loesung für meine Airplay Problem gefunden. In einem englischsprachigen Forum hat ein anderer User scheinbar das gleiche Problem und ebenfalls einen Netgear WNDR3800 Router.
Das Problem tritt immer dann in Erscheinung wenn auf meine Win7 PC der Boujour Dienst startet. Das ist quais ein zeroconf Dienst der von itunes zum Auffinden Airplay kompatibler Geräte verwendet wird. Immer wenn der Dienst hochfährt verschwindet der Denon auf allen meinen Geräten.
Der erste Versuch war also den boujour Dienst zu deaktivieren. Mit Erfolg. Mittlerweile hat der ebenfalls betroffene herausgefunden dass man im Router auch das Häckchen vor "IGMP-Proxy deaktivieren" rausnehmen kann. Das bin ich gerade am testen, sieh aber schonmal ganz gut aus.
#357 erstellt: 17. Okt 2012, 09:41
@zoodiax77
Danke für den Hinweis, ist auch mal gut zu wissen.
Schade, hätt mich echt mal interessiert ob es klanglich wirklich was bringt!
Gruss
Zoodiax77
#358 erstellt: 17. Okt 2012, 19:17
Stereoplay hat's mit Denon und Pioneer getestet.
Angeblich kann man einen Unterschied hören mit HD Link.
mk_stgt
#359 erstellt: 18. Okt 2012, 05:05
wers glaubt ... der kann sich ja an den unterschieden erfreuen!
#360 erstellt: 18. Okt 2012, 10:23
Naja ich denke dann heißts einfach mal selbst ausprobieren ob man einen Unterschied hört, ist ja zum Glück kein großer Aufwand der mit erheblichem Mehrkosten verbunden wäre!
Personal_Jesus
#361 erstellt: 18. Okt 2012, 11:53
in o.g. Fachblatt sprach man von 3 Klangpunkten, die Unterschiede war "von der Hörjury übereinstimmend zu hören" (vielleicht genauso wie 253km/h deutlich schneller ist als 249km/h)
es wurde aber nicht überliefert ob ein Blindtest durchgeführt wurde und mit welchem Material gehört wurde. Diverse Diagramme unterstrichen den Unterschied deutlich, die Frage ist ob es auch hörbar ist. Frag mich sowieso warum es zweierlei Takte geben soll... egal.
[Beitrag von Personal_Jesus am 18. Okt 2012, 11:53 bearbeitet]
SAC_Icon
#362 erstellt: 18. Okt 2012, 14:19
Witzig ist aber, daß im Audio Test (vom UD3313) angeblich ein deutlicher Unterschied zu hören war von mehreren "Klangpunkten" aber guckt mal in die Techniktabelle oder die Bestenliste, da steht dann für HD Link plötzlich nur noch 1 kleines Klangpünktchen mehr in Klammern. Ja wie denn nun?
[Beitrag von SAC_Icon am 18. Okt 2012, 14:20 bearbeitet]
mk_stgt
#363 erstellt: 19. Okt 2012, 05:17
wenn der hd-link aus marketingsicht zieht und die kunden gleich zwei statt einem gerät kaufen dann hat denon doch was gekonnt.
Hogo_Dorn
#364 erstellt: 19. Okt 2012, 12:03
kann mir bitte jemand sagen, welch IR-Verlängerungen für den 3313 geeignet sind?
Der Support von Denon konnte mir die Frage leider nicht beantworten :-(
Vielen Dank und viele Grüße,
Hogo
ergo-hh
#365 erstellt: 19. Okt 2012, 12:49
Schau mal hier (dort gibt es auch Teilnehmer, bei denen es mit Denon funktioniert):
http://www.beisammen...read&threadID=101540
Der Hersteller des Produkts ist dieser
http://www.mediacraft.de/systemzubehoer_ir-link.php
Gruß ergo-hh
Hogo_Dorn
#366 erstellt: 19. Okt 2012, 17:34
Vielen Dank für die Antwort ....
Es scheint so, dass die Marmitek IR Control8 in der neusten Version extra auf die neuen Geräte von Denon und Co abgestimmt worden sind ....
Nur am Rande sei erwähnt, das Denon tatsächlich zugibt einen Anschluss zu verbauen, aber keine Ahnung hat, ob es etwas gibt, was sich daran anschließen lässt!! Ich wurde wieder an einen "Fachhändler" verwiesen.
Ich frage mich nur, woher soll der Händler es wissen, wenn Denon selbst es nicht weiß?? ;-) :-)
ergo-hh
#367 erstellt: 19. Okt 2012, 18:06
Das gilt anscheinend auch für Mediacraft Produkte. Dort heißt es (Zitat):
Übrigens: viele Heimkinoreceiver von Pioneer, Denon, Onkyo, Yamaha und anderen Herstellern bieten auf der Rückseite eine Anschlussmöglichkeit für ein IR-Link zur Bedienung aus einer zweiten, entfernten Beschallungszone. Der Verstärker zum Betrieb dieser Zusatzlautsprecher im zweiten Raum ist dort schon eingebaut, sogar eine Zusatzfernbedienung gehört oft zu den Heimkinoreceivern. Ab ca. 100 Euro beginnt der Einstieg in den zusätzlichen Bedienkomfort aus dem zweiten Raum.
Du musst halt schauen, welche Funktionalitäten dir eher zusagen.
Gruß ergo-hh
de_poppekopp
#368 erstellt: 20. Okt 2012, 08:40
jemand interesse an einem neuen 3313 schwarz o.silber incl.Rechnung für 1179€ incl. Versand?
ergo-hh
#369 erstellt: 20. Okt 2012, 10:00
Selbst bei Amazon gibt es den für 1.177,00 EUR inkl.Versand
Gruß ergo-hh
frankthetank1075
#370 erstellt: 20. Okt 2012, 14:08
Mit welchen Lautsprechern habt ihr den 3313 kombiniert? Gibt es da irgendwelche don´ts? Yamaha empfiehlt inoffiziell ja nicht gerade Canton, weil beide so höhenlastig sind. Ich hatte vor mir das Chrono Set von Canton zu zulegen.
davepostilion
#371 erstellt: 20. Okt 2012, 17:13
Hallo zusammen,
ich habe zur Zeit einen Yamaha RX-A810. Was meint Ihr, lohnt sich da ein Upgrade auf den Denon 3313 was den reinen Stereo-Betrieb angeht?
Jeton1506
#372 erstellt: 20. Okt 2012, 23:40
Ich wollte mir den 3313 auch evtl zulegen und in mit einigen (um genau zu sein 5) InWall's von B&W betreiben.
Bin mir noch unschlüssig, aber wenn der Marantz SR7007 auch nicht mehr kann wie der 3313 außer das er von hinten etwas hochwertiger aussieht???
Könntet ihr mir vielleicht ein paar Pro und Contra's beider Geräte aufzählen um mir die Entscheidung zu erleichtern.
MasterXTC
#373 erstellt: 21. Okt 2012, 02:03
Na, da wäre vor allem der Preis. 300 Euro mehr für ein fast identisches Gerät nur für ein paar vergoldete Anschlüsse jedoch ohne HD Link sind doch ein schlagendes Argument für den Denon, oder ?
Cringer
#374 erstellt: 21. Okt 2012, 10:29
Hallo zusammen,
habe mir auch einen 3313 zugelegt. Er erfreut mein Herz seit gestern. Nun hab ich doch noch eine Feintuningfrage an Euch:
Internetradio:
Besteht die Möglichkeit den Reciever irgendwie so einzurichten, dass er beim Einschalten bzw. mit einem Knopfdruck (Favorite Station?) direkt die zuletzt wiedergegebene Internetradiostation wiedergibt. Momentan muss ich die immernoch erst bestätigen.
Danke Euch!
Gruß Cringer
Jeton1506
#375 erstellt: 21. Okt 2012, 10:57
300 € Preisunterschied ist natürlich schon ein Argument
Mir ging es eher um die technischen Unterschiede, da hab ich nämlich nicht soviel Ahnung von.
Was hat /kann der eine was der andere nicht hat/kann???
Haben beide Geräte noch 2 zusätzliche Hörzohnen??? Beim Marantz weiß ich es, aber wie sieht's beim Denon aus???
Mit welchen Einmesssystemen arbeiten die AVR's???
Entschuldigt bitte die blöden Fragen, auf dem Gebiet bin ich absoluter Neuling
Mir grault es schon wenn ich daran denke das ich den AVR noch einstellen und anschließen muß
SAC_Icon
#376 erstellt: 21. Okt 2012, 12:45
Steht zwar schon weiter vorne im Thread, die beiden Receiver sind von der Hardware praktisch baugleich, der Denon hat als Besonderheit den HD Link, Marantz Goldkleidchen und vergoldete Anschlüsse halt den edleren Auftritt um noch die Kunden mit dem guten alten Namen Marantz abzugreifen denen ein Denon zu gewöhnlich ist. Halt nach dem Motto Kleider machen Leute, ob einem das den Aufpreis wert ist muss jeder selber wissen.
MasterXTC
#377 erstellt: 21. Okt 2012, 15:57
Na, eigentlich sollte da ja dann die Entscheidung für den Denon leicht fallen. Mich stört es zwar auch das die Anschlüsse bei solch einem hochpreisigen Gerät nicht vergoldet sind, dafür dann aber ganze 300 Euro berappen sehe ich da aber auch nicht ein. Zumal man technisch aufgrund des fehlenden HD Link auch noch weniger hat. Hörzonen und Einmesssystem sind bei beiden Geräten identisch.
Was aber auch gerade bei mir wichtig war ist die Tiefe des Gerätes. Der Maranz ist nämlich, trotz gleicher Technik tiefer. Ich kann aber in meinem Regal keine Geräte über 40cm Tiefe aufstellen. Gerade bei hochpreisigen AVR's über 1000 Euro schwer zu bekommen. Der Denon ist für mich daher Ideal.
Der Denon gefällt mir aber auch optisch besser als der doch recht eigenwillige Maranz. Ganz klar Denon also
[Beitrag von MasterXTC am 21. Okt 2012, 16:06 bearbeitet]
pegasusmc
#378 erstellt: 21. Okt 2012, 18:41
Marantz wird nachgesagt das die AVR´s besser im Stereobereich abgestimmt sind. Wenn Du nur Heimkino hörst dann den Denon.
SAC_Icon
#379 erstellt: 21. Okt 2012, 19:17
pegasusmc schrieb:
Marantz wird nachgesagt....
Legenden muss man halt gut pflegen, dann glaubt man auch dran.
Bild Innenaufbau Marantz SR 7007
http://img1.magnus.d...9a7c344-64913616.jpg
Bild Innenaufbau Denon AVR 3313
http://www.areadvd.d...InnenlebenGesamt.jpg
Noch Fragen Kienzle?
MasterXTC
#380 erstellt: 21. Okt 2012, 21:29
@SAC Icon
Und das macht man z.B. indem man den Preis künstlich hoch ansetzt um sich mit dem Nimbus des hochwertigen zu umgeben. Die Firma Bose ist da ein sehr gutes Beispiel mit ihren Brüllwürfeln aus Plastik. Völlig überteuert, aber gerade damit erfolgreich.
[Beitrag von MasterXTC am 21. Okt 2012, 21:34 bearbeitet]
pegasusmc
#381 erstellt: 22. Okt 2012, 03:34
@SAC Icon
Es ist zwar richtig das Denon und Marantz eine Allianz gebildet haben um Entwicklungs und Produktionskosten zusenken.
Die unterschiede findest Du unterhalb des auf dem Bild zusehenden HDMI Boards.
z.B. :modernste Stromgegenkopplungs-Technologien, die von Marantz entwickelten HDAM-Verstärkerstufen.
munichlondon
#382 erstellt: 22. Okt 2012, 11:46
pegasusmc schrieb:
@SAC Icon
Wie schon Kanzler Kohl zu sagen pflegte: "Interessant ist was hinten rauskommt".
Ich war kürzlich in einem Shop in München (hier wurde der 3313 übrigens für EUR 999,- angeboten, ohne Verhandlung!), in dem beide Receiver zu haben waren. Die Frage ob sich der Aufpreis für den Marantz lohne beantwortete der Verkäufer mit einem klaren "Nein". Das ist doch mal ein Wort von einer Person die Umsatz machen muss.
Meine Empfehlung nach langer Information im Netz, Magazinen und Foren (DE, UK und US): Wenn ich so viel Geld ausgebe (ich werde meine komplette Kette tauschen inkl. TV, BR, AVR und LS), möchte ich genau die Kette vorher im Vergleich mit anderen hören, am besten bei mir zu hause.
Mein Vorgehen wird daher sein, folgende Kombinationen anzuhören und -sehen:
Denon-Kette (AVR- und DBT 3313) und
Yamaha-Kette (RX-A1020 und BD-A1020) jeweils mit:
-> KEF R300 SetUp
-> KEF R500 SetUp
-> Canton Vento 880.2 SetUp
Meine Vorgaben sind: keine schwarzen Geräte, DVD-Audio, Streaming und Kompaktlautsprecher oder Tageslicht-taugliche Standlautsprecher, die maximal 20 cm breit sind.
Dazu entweder der ST50, GT50 oder VT50 von Panasonic. Schau ma mal. Anfang nächsten Jahres wird es erst ernst.
munichlondon
SAC_Icon
#383 erstellt: 22. Okt 2012, 14:15
ist doch nur Marketing da kriegt daselbe Kind einen anderen Namen sind dieselben Endstufen in beiden Receivern hat mir mein Händler bestätigt der beide Marken führt und repariert.
dts_dolby
#384 erstellt: 23. Okt 2012, 06:41
Cringer schrieb:
Hallo zusammen,
Internetradio:
Danke Euch!
Gruß Cringer
Ganz einfach: Nicht über den Power-Button einschalten, sonder direkt auf Internetradio auf der Fernbedienung, dann schaltet er ein und verbindet sich zum letzt gehörten Sender. Kann aber hin und wieder hängen.
Identify
#385 erstellt: 24. Okt 2012, 18:25
Kennt irgendjemand schon die geplanten Änderungen für das nächste Update?
Vielleicht hat der ein oder andere ja schon was von Denon läuten hören.
Was mich noch stört:
- Gapless Playback über Network/NAS funktioniert noch nicht
- Knackser über Airplay
Ansonsten bin ich wunschlos glücklich.
Was mich aber echt nervt: Habe mir den CD-Player DCD-520 gekauft, weil der von der Optik auch super zum Denon passt. Und obwohl wir hier von ein und denselben Hersteller sprechen und der AVR-3313 eine Universalfernbedienung hat, kann ich den CD-Player nur mit dessen eigener Fernbedienung ausschalten. Anschalten und Bedienung funktioniert. Aber ausschalten nur über die Original FB. Das ist echt schwach. Jetzt hab ich hier nur wegen dem roten Button eine ganze extra FB liegen. Bitte Denon, ist das so schwer?
dts_dolby
#386 erstellt: 25. Okt 2012, 06:50
Naja. Denon hat mit den neuen Receivern das Ein- und Ausschalten verändert. Bis jetzt waren ja immer 2 Buttons, und damit auch 2 Befehle, dafür nötig. jetzt wurde auf die Norm aller anderer umgestellt. Damit muss man leider leben, wenn gerade eine Umstellung durchgeführt wurde...jetzt müsste dies Denon bei allen Geräten mal durchziehen.
showtime
#387 erstellt: 25. Okt 2012, 07:09
So gestern is entlich mein DBT-3313 gekommen, macht sich gut im Rack...bin aber leider nur mehr zum anschliessen gekommen..
War leider schon etwas später und nurs Handy zur Hand :p
BR+AVR
Jayjoo
#388 erstellt: 25. Okt 2012, 14:26
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich den AVR-3313 zu einem guten Preis kaufen kann, auch gerne per PM.
Vielen Dank vorab!
Jayjoo
oetzi1310
#389 erstellt: 25. Okt 2012, 18:30
Hätte ich auch gerne gewusst.
Möchte ihn mir auch zulegen.
Zoodiax77
#390 erstellt: 25. Okt 2012, 19:04
Also 999€ ist der Preis, den ich für ein neues Gerät kenne.
Jeton1506
#391 erstellt: 25. Okt 2012, 20:24
Und wo bitte gibt's den für 999 €???
pain2k
#392 erstellt: 26. Okt 2012, 16:56
Würde ich auch gerne wissen
Gerne auch per PM
Zoodiax77
#393 erstellt: 26. Okt 2012, 17:46
Einfach im Schnäppchen-Thread nachschauen. Da wurde das Thema schon beschrieben.
Hier
Okay, hatte mich um 9€ vertan.
SAC_Icon
#394 erstellt: 26. Okt 2012, 18:06
Naja Du hast aber den Eindruck erweckt als ob das ein realistischer aktueller Preis wäre, ich mein mit Wasserschaden ist ja normal, daß das ne Preisminderung gibt :). Ist dann ja nur ne einmalige Sache und kein wirklicher Marktpreis.
Ich hab meinen für 1150,- bekommen beim hiesigen Fachhändler vor 4 Wochen, ist denke ich ein guter Preis für ein Gerät das da noch sehr neu auf dem Markt war. Beim Fachhändler sind immer Prozente drin und man fährt fast immer billiger als im Netz, billiger kriegt man es wohl nur mal wenn Media Markt und Co. irgendwann mal ne Aktion starten und gleich mal ein paar Tausend Stück ordern für ein Schnäppchen angebot. Da muss man halt auf so ne Gelegenheit warten können, wobei die da eher die einfacheren Geräte im Angebot haben werden.
Zoodiax77
#395 erstellt: 26. Okt 2012, 18:25
Dann lies dir doch diesen Beitrag durch.
SAC_Icon
#396 erstellt: 26. Okt 2012, 21:19
Mutmaßung eines Users, deshalb ists noch lange nicht wahr. Fände ich sehr seltsame Werbung ne eigentlich attraktive Rabattaktion als Wasserschaden zu deklarieren. Sowas kommt schonmal vor, an meinem Arbeitsplatz gabs bei Starkgewitter auchmal ne Überflutung eines 400 m² großen Lagers (da waren Möbel drin und das Wasser stand 20cm hoch), da war dann auch ne Menge im Eimer und vieles wurde stark verbilligt abgesetzt. Warum soll Hifi Components sowas nicht auch passiert sein.
nicknackman007
#397 erstellt: 27. Okt 2012, 14:28
Ich hatte gestern bei meinem HiFi Händler den 3313 in schwarz nagelneu, originalverpakt und natürlich voller Garantie für glatte 900€ abgeholt.
Allerdings in Verbund mit B&W MT 50 Set schwarz.
Zusammen für 2300€.
Bin ja eigentlich Stereo Hörer ( Accuphase E213 an Sonus Faber Elipsa Auditor).
Aber ganz auf BluRay Feeling kann ich doch nicht verzichten.
Tolles Set, die B&W mit Sub, klein, unauffällig, guter Klang.
Was mich am Denon stört, der hohe Stromverbrauch ( 95 bis 108 Watt bei Zimmerlautstärke mit Sub), das man die Videosektion nicht abschalten kann (Yamaha kann das) und das das Teil wirklich sehr warm wird (mein Accu bleibt eiskalt und verbraucht 40 Watt bei Zimmerlautstärke).
Sicher kann man einen Vollverstärker nicht mit einem AVR vergleichen, aber heutzutage (ökologischer Sicht) sollte man nicht damit prahlen, wie wenig das Gerät im Standby verbraucht, sondern auch im Betrieb die technischen Möglichkeiten ausschöpfen ( Videosektion ausschaltbar/ bei Stereo nur zwei Endstufen laufen lassen usw.).
[Beitrag von nicknackman007 am 27. Okt 2012, 14:29 bearbeitet]
AcidChris
#398 erstellt: 27. Okt 2012, 16:33
edit
[Beitrag von AcidChris am 29. Okt 2012, 22:51 bearbeitet]
Identify
#399 erstellt: 28. Okt 2012, 09:45
ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem AVR-3313, aber jetzt habe ich ein Problem.
Wenn ich Audissey (DynEQ=on, DynVol=off) aktiviert habe bekomme ich ein leises aber hörbares Grundrauschen aus beiden Lautsprechern wenn ich in Dolby Digital schaue und der Film eine stille Szene hat, bspw. im Abspann.
Dieses Rauschen habe ich sowohl über meinen WD TV, als auch über meinen Sat-Receiver von Sky.
Sobald ich Audissey + Dolby Digital Spur habe kommt das rauschen. Gehe ich in den Direct Modus oder schalte Audissey ab, verschwindet das rauschen.
Verkabelt ist alles per HDMI von Clicktronic mit Mantelstromfilter.
Kann mir jemand helfen?
[Beitrag von Identify am 28. Okt 2012, 11:14 bearbeitet]
Wolf2000
#400 erstellt: 29. Okt 2012, 11:03
@AcidChris: GEIL! Da hast du aber ein guten Preis erwischt --> ich habe vor 3 Wochen jetzt her 999€ für ein neues silbernes Gerät bezahlt, auch top fand ich
@Identify: kann ich bestätigen, habe ich auch und bisher keine Lösung, gott sei dank stört es mich jetzt eher weniger.
Ein Kollege hat den 2313 und dieser hatte auch ein Grundrauschen - war dann weg nachdem er auf andere Boxen umgestiegen ist... aber das ist für mich keine Alternative
Identify
#401 erstellt: 29. Okt 2012, 19:24
Noch mehr mit diesem Grundrauschen? Gott sei dank höre ich derzeit nur mit meinen Heco Celan 700 Stereo. Da kann man das "downgrade" auf Stereo statt Dolby Digital verkraften ;). Aber ich hab keinen Bock, dass mir die Garantie ausgelaufen ist bis ich auf 5.1 aufrüste und Denon das nicht per Firmware beheben kann.
Aber es muss sich ja offensichtlich um was software-seitiges handeln, denn ich kann es durch umschalten auf "Direct" an und ausschalten.
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AVR-3313 Kombi?
Patrickppp am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  15 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.190
