HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 Teufel Lt5 | |
AVR 3313 Teufel Lt5+A -A |
LevKaan2002
00:05
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Hallo an alle... habe seid neuestem den AVR3313 und die Teufel Lt5 (5.1 Standlautsprecher) Gekauft. Dieses ist mit der Ps3 Hdmi an den AV-Rec. Angeschlossen. jedoch bin ich nicht zufrieden? hat das teil nur ProLogicIIx-Cinema und PLIIx-Music? oder wie kann ich die Blurays mit DTS-HD oder TrueHD abspielen? im Menü der BluRay wähle ich schon die Tonspur im AV-Rec. ist nur das Dig und Doppel DD angeleuchtet. den in HH-Saturn hörte ich eine Anlage von B&W (CM9) + Rotel 1560? und es wahr traumhaft. Jedoch ca.10.000€ HULK knallte aufs Glas und man kriegte gänse Haut... Bitte Hilft mir... |
Cogan_bc
00:11
ist das jetzt ein Spendenaufruf ? ![]() da hilft nur sparen oder auf dem Gebrauchtmarkt umschauen |
LevKaan2002
00:52
nein kein Spendenaufruf, sondern eher wie kriege ich das Teil vernünftig eingestellt bekomme? habe einige BluRays gekauft(Movies sowie LiveKonzerte) und bekomme diese nicht in DTS-HD sowie TrueHD zum laufen? |
sl.tom
01:02
Hallo, habe selber keine PS3 - mir ist aber so, als hätte ich hierin irgendwo gelesen, daß die PS3 die HD-Tonformate nur in PCM konvertiert ausgibt... Evtl. ist nur das Dein Problem? Gruß Tom |
LevKaan2002
01:43
hatte cih auch vermutet jedoch steht auf der PS3 TrueHD Die hat eine einstellung von, Bitstream und Lineare PCM ist das wass du meinst? |
dummbazz
02:48
du musst bei den sound einstellungen in der ps3,bei allen anderen formaten,die haken wegmachen. nur welche du abspielen willst lassen.so muss ich das zumindest bei spielen machen. sonst in der bluray selbst im menü das audioformat wählen. wenn bei mir in der ps3, alle formate haken haben und ein spiel einlege welches dts hat,wird immer dd ausgegeben.also lass ich alle haken ausser dts weg und dann spielts auch dts. finds kacke so... ![]() |
LevKaan2002
08:41
geasgt getan, es sind nur noch DTS und LinearPCM2 K44.1hz u 48Khz angeklickt die beiden Linearen kriege ich nicht weg... soll ich einen neuen Bluray-Player Kaufen? wegen diesen Sound habe ich meine Alte Pioneer VSx-814 in Rente geschickt... gehe gleich Saturn und lasse mir die Blurays die ich hier abgespielt habe dort vorführen und wenns überzeugt B&W. Die ganzen Teile hier haben auch schon 3000€ gekostet. |
signum69
09:59
wenn du die ps3 fat hast, dann kann sie kein hd-ton wiedergeben. nur als pcm signal. die slim kann es. wenn du die slim hast ist es wirklich nur einstellungssache. ich selbst habe ja "nur" den kleinen bruder 1713 und in kombination mit den canton cd 300, cd360f und canton karat sub as200 einen klasse sound. denke das die dem klangcharakter der lt5 , weil auch säulen, sehr nahe kommen. teste mal folgende einstellung im 3313. audyssey einmessen lassen. alle lautsprecher auf small trenne die lautsprecher bei 80 hz stelle sub lfe+ main ein und die bei 120hz audyssey an, dynamik eq an, dynamik volume aus. dynamik volume an nur wenn du leise hörst, sonst aus. servus [Beitrag von signum69 am 14. Mrz 2013, 10:32 bearbeitet] |
LevKaan2002
09:42
erstellt: 15. Mrz 2013, |
habe die fat PS3 daran kann es wohl liegen nur wieso steht da Dolby TrueHD? , aber zu Spät habe gestern die B&W(2xCM9+wxCM5 Center1 Pn1) mit Rotel und Sony BluRay Player gekauft.... da macht das gucken spass und die Musik WoW mann hört wirklich jedes instrument im Detail... 8250€ gekostet aber das ist auch Limit was die Jungs so machen Wahnsin... [Beitrag von LevKaan2002 am 15. Mrz 2013, 09:46 bearbeitet] |
JKay
18:27
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Hallo, hate mal ein ähnliches Problem. Mit Einstellung auf Bitstream im PS3 Menü hatte ich dann auch endlich DTS-HD Sound! Grüße |
MagnetSpule
18:50
Signum69 hat vollkommen Recht. Es ist folgendermaßen: Die "alte" PS3 (= fat) kann noch keine HD-Tonformate als Bitstream (reiner undekodierter Datenstrom) ausgeben. Dies geht nur bei normalem Dolby Digital und DTS aber nicht bei TrueHD und DTS HD Master Audio. Hier kannst Du den Ton also nicht vom Denon dekodierten lassen, sondern die PS3 dekodiert bereits selbst und gibt den Ton dann als Linear PCM aus. Die PS3 Slim kann hingegen den Ton auch bei den HD-Tonformaten als reinen Bitstream ausgeben. Nur in diesem Fall steht auch im Display des Denon's, entweder DTS HD MA oder DD TrueHD. Im Endeffekt ist es aber vollkommen egal, ob die PS3 dekodiert oder der Denon. Klanglich dürfte dies keinen Unterschied machen. Außerdem haben die meisten Filme auf BR sowieso keine deutsche HD-Tonspur mit auf der Scheibe, sondern fast immer nur im englischen Originalton... Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 16. Mrz 2013, 18:52 bearbeitet] |
LevKaan2002
01:06
erstellt: 17. Mrz 2013, |
wenn Sich im Ton nichts ändern würde habe ich ja alles richtig gemacht. Den der Klang wer echt schlecht? kaum Effekte eher Musik im Surround. Die darstellung von B&W und Rotel, Tranformers drauf zu gucken wahr echt genial. Santana (Bluray) der song Maria klang alles detailiert so das mann echt alle Instrumente einzeln spüren und Hören konnte. Alte Mp3 Titeln mit 128-320kb einfach abgespielt und es wahrs wert. Ich glaube auch das die Investition im Sinne keine Verschwendung ist? habe gesehen das selbst die CM9 gebraucht noch einiges wert sind. |
AVR 3313 DailyNews am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 1876 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 7.1 mit Teufel Lautsprechern Schnuff1985 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 + Endstufe sinnvoll? DPaysen am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
