HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4520 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Denon AVR-4520 Thread+A -A |
lokmotive
10:51
#2718
erstellt: 20. Apr 2014, |||
ergo-hh
11:48
#2719
Etwas seltsam ist, dass 'NVIDIA High Defenition Audio' bei dir im Geräte Manager viermal angezeigt wird, bei mir wird es nur einmal angezeigt. Vielleicht mal alle 4 Geräte löschen und den Rechner dann neu starten. Aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Womit Spielst du denn z. B. eine DVD am PC ab? Ich benutze z. B. den VLC Player. wenn ich dort über 'Audio -> Audiogerät'' den Wert 'A/52 über SPDIF' einstelle, zeigt der Denon auch DOLBY DIGITAL an (meine Verbindung nVidia -> Denon erfolgt über HDMI). Wähle ich dort im VLC Player '5.1' zeigt der Denon nur 'MULTI CH IN' an. Gruß ergo-hh |
spuelkasten
22:07
#2720
Nabend! Seit gestern habe ich auch einen Denon AVR-4250 (vorher Besitzer eines Onkyo TX SR 608, NP vor 4 Jahren 440 Euronen). Seit 2 Abenden rumgefummelt, BDA studiert und hier im Forum rumgeschnüffelt. Die LS sind korrekt angeschlossen, neueste Firmware ist aufgespielt. Leider bekomme ich das Biest bisher nicht gezähmt. Ich schlage mich auf mehreren Baustellen rum. Ihr könnt mir sicherlich helfen: -> Klanglich bewege ich mich bisher noch auf Niveau des Onkyo, was mache ich falsch? Einmessung mit Audyssey wurde gemacht. Ich habe ein 5.1 Lautsprechersystem. Lautsprecher und Subwoofer alles von Nubert (NuBox Serie). Filme klingen schon recht passabel (getestet mit Hobbit - Smaugs Einöde), aber bei Tuner und Stereomode kommt einfach null Bass aus den Boxen. Der Subwoofer scheint ausgeschaltet zu sein. -> iPod Classic ist hinten am USB angeschlossen wird aber vom AVR nicht erkannt -> Die Lautstärkeregelung mit der FB nervt. Bei langem Druck regelt er ja unglaublich schnell nach oben oder unten. Bei kurzen Anschlägen muss man gefühlte hundert Mal drücken, bis sich was an der Lautstärke tut. Kann man das irgendwo etwas feiner einstellen, dass bei langem Druck die Sprünge nicht so groß sind? Leute, ich bin Newbie im Bereich so hochpreisiger AVR, habe aber ansonsten natürlich einfache Grundkenntnisse. Steinigt mich bitte nicht. Die Forensuche habe ich bereits bemüht und auch hier im 4520 Forum habe ich schon ein paar Seiten gelesen. Das Teil ist aber so umfangreich! Es kommen in den nächsten Tagen bestimmt auch noch einige Fragen hinzu. Seid bitte geduldig mit mir! Könnt ihr mir freundlicherweise bei der Einrichtung helfen? Sonst muss ich den AVR wieder zurück geben und meinen Onkyo wieder einbauen. Hatte gehofft, dass sich der Sound verbessert, aber der Fehler sitzt vermutlich wie immer hinter der Fernbedienung und nicht im Receiver! Danke schon einmal vorab! |
hesa2801
07:11
#2721
erstellt: 21. Apr 2014, |||
Prüf doch zunächst mal wie der AVR die LS erkannt, Denon stellt gern auf large, dort solltest Du auf small stellen und die Trennfrequenz anhand der LS einstellen. (Nubert scheint mit den Angaben recht ehrlich zu sein) Dann sollte bei Musik (von 2.0 Quellen) auch was aus dem Sub kommen, und vor allem werden die LS entastet. Gruß Hesa |
maho69
07:30
#2722
Du musst im jeweiligen Klangmodus den Pegel für den SUB entsprechend erhöhen, der Denon merkt sich das bzw. kann man das über eine der "Quick Select"-Tasten am Gerät abspeichern(langes Drücken der Tasten!) mfg maho |
hesa2801
09:05
#2723
Wenn ein x.1 schon ganz passabel klingt, tippe ich eher auf die LS-Config und das Crossover als auf einen zu leisen Sub-Pegel. Sonst hat eine Smaug hinterher vom Sofa ![]() |
lokmotive
09:14
#2724
Vielen Vielen Dank Ergo ![]() Das wars ich habe beim VLC auf S(PDIF) umgestellt siehe da es funktioniert ![]() Den Power DVD habe ich auch soweit., die beiden Spielen alles ab und der Denon codiert. Es fehlt noch das Mediacenter, das wäre noch schön. ihr seid klasse ![]() |
spuelkasten
10:03
#2725
Hallo, super Hilfe bisher. Die Anpassung der Trennfrequenzen auf von 40Hz auf 80Hz hat im Stereomode schon deutlich was gebracht. Die Lautsprechergrößen hatte ich bereits vorher angepasst. Front auf groß und Rear auf klein. Der iPod funktioniert seltsamerweise auch auf einmal. Das Problem hat sich somit erledigt. Was nach wie vor ein wenig nervt ist die Lautstärkeanpassung mit der Fernbedienung. Die Lautstärkesprünge bei etwas längerem Druck auf die Laut- oder Leisetasten sind doch recht heftig. Das ging beim Onkyo softer von der Hand. Habt ihr hier noch nen Tip für mich? Und was mir auch aufgefallen ist: beim Fernsehen, also HDMI CBL/SAT, fehlt die Lautstärkeanzeige als OSD! In den OSD Einstellungen habe ich "Anzeige unten" für den Lautstärkebalken aktiviert! Bei allen anderen Quellen (iPod, Internetradio...) wird bei Veränderung der Lautstärke auch unten der Balken angezeigt, nur eben bei CBL/SAT nicht! Woran kann das liegen? [Beitrag von spuelkasten am 21. Apr 2014, 11:08 bearbeitet] |
Chillerchilene
13:35
#2726
Musst die Lautstärke halt per App regeln. Hast die Videosektion für das OSD aktiviert? |
hesa2801
13:39
#2727
Schön, dass Du weiterkommst... Versuch die Fronts doch auch mal auf small. Laut Audysseyempfehlung sollten alle LS auf small gesetzt werden, sobald ein Sub angeschlossen ist. Die Trennfrequenz dann zwischen 40 und 60Hz wählen. Denon setzt auf Large sobald die LS unter eine bestimmte Frequenz kommen. Ob sie das sauber spielen können, interessiert Denon nicht. Ich habe damit auch lange experimentiert. An die Lautstärkeregelung gewöhnt man sich. Manchmal ist der große Sprung auch nützlich. Zum OSD: Nutzt Du einen internen Tuner? Dann kommt natürlich kein Bildsignal vom AVR. |
marco_008
16:38
#2728
Schönen guten Abend. Hab auch mal wieder ne kurze Frage. Durch das tauschen meiner Teufel Dipole gegen die Klipsch rs 42 für den Backbereich, Hab ich alles nochmal neu einmessen müssen. Der Denon hat alle auf small gestellt und folgende Frequenzen eingestellt. Front und Center Rb 81 auf 40hz,Rs62 auf 60hz und die Rs 42 hat er auf 80hz gestellt. Gibt es was dagegen auszusetzen❓❓❓❓ Danke und Gruß Marco |
Central_Scrutinizer
16:42
#2729
nö, aber stell alles auf 80 Hz. Zumindest probeweise. |
elchupacabre
16:45
#2730
Würde ich auch so testen, ergibt vielleicht ein homogeneres Klangbild, wobei, wenn technisch möglich, rate ich meist dazu, den Center so tief wie möglich zu trennen, da hier das gesamte Spektrum einfach besser rüberkommt, wenn alles vom Center übernommen wird. 80Hz als THX Angabe ist immer ein guter Richtwert, zumindest wenn keine nutzbaren Front LS mit entsprechenden Frequenzgang vorhanden sind. |
Dirkxxx
16:48
#2731
dagegen gibts nichts auszusetzen. bei mir stehen z.b. alle auf 80hz. so im nachhinein hätte ich mir statt des denon lieber die vorstufe von yamaha geholt. manche sachen gehen mir beim denon gehörig auf den keks. |
marco_008
16:50
#2732
Danke euch fürs schnelle antworten. Werd ich dann morgen nach Arbeit probieren und berichten ob sich klanglich was verändert hat. Bin aber bis jetzt super zufrieden mit dem 4520 und Klang bei uns zu Hause!!! Gruß Marco |
Central_Scrutinizer
16:52
#2733
@dirk
Die Bedienung ist echt besser bei Yamaha. |
Dirkxxx
17:05
#2734
mein hauptkritikpunkt ist die beleuchtung der fernbedienung. ich habe sie abgestellt, weil sie laufend am leuchten war. die fb vom onkyo 905 ist da um welten besser. man drückt nen knopf an der seite und sie leuchtet einige sekunden. |
Central_Scrutinizer
17:10
#2735
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Apr 2014, 17:11 bearbeitet] |
Igelfrau
17:16
#2736
So setzt jeder seine Prioritäten eben selbst. ![]() |
Dirkxxx
17:18
#2737
die präferenzen sind halt unterschiedlich. sowas kommt vor. mich nervt die fb echt extrem. das heist aber nicht, dass ich den denon jetzt verkaufe und mir ne vorstufe sowie noch eine zusätzliche endstufe hole. würde ich jetzt noch mal vor der kaufentscheidung stehen, würde ich es in erwägung ziehen. |
meiro
17:30
#2738
Also Dirk, ehrlich lad Dir die Marantz / Denon App runter und leg die Fernbedienung beiseite ! Gruß |
Dirkxxx
17:34
#2739
also meiro, ich habe mir ne denon app runtergeladen... und jetzt? bin ich glücklich und zufreiden? nein. ist schwierig meine meinung zu akzeptieren? ja. gruß |
meiro
17:38
#2740
Dirk, die Marantz / Denon APP ist besser als die Denon App. Gerade was die Einstellungen betrift. Bin da total zufrieden mit. Gruß |
meiro
17:40
#2741
Dirk jeder hat seine Meinung und das ist auch gut so. Aber für mich ist das eben kein Grund und für Dich halt schon. Jeder nach seinem Dünken! Wollte Dir nur helfen nicht mehr und nicht weniger! Gruß |
Central_Scrutinizer
17:52
#2742
![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Apr 2014, 17:53 bearbeitet] |
high_definitely
18:01
#2743
Ich benutze die Fernbedienungen meiner Geräte nicht, dafür habe ich eine Logitech Harmony. Und natürlich gibt es auch noch die App, wobei die Third Party Apps ("DeRemote" (IOS) und "AVR-Remote für Denon/Marantz" (Android) in der Tat deutlich besser sind als die Herstellerapp. Aber bei D&M hat man wenigstens diese Alternative. Ich habe einen Yamaha im Schlafzimmer zum Vergleich und würde nicht unbedingt behaupten, dass die Bedienung wirklich besser ist. Die "Scene" Funktion ist sehr gut, die App taugt auch, aber sonst wird dort auch nur mit Wasser gekocht. Ist wohl auch Geschmackssache. |
Dirkxxx
18:03
#2744
wenn mir geholfen wird finde ich das ja auch sehr nett und ich bin dankbar dafür. ein handy ist für mich aber keine alternative für eine fernbedienung zum regulären gebrauch. bezüglich der qualität kann ich nur mal den bericht hier im forum oder wars bei beisammen? empfehlen. das las sich doch gar nicht mal schlecht, was man in anbetracht des aufgerufenen preises auch erwarten darf. ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die cx5000 hinter nem 4520 verstecken muss. |
Central_Scrutinizer
18:19
#2745
generell kann man das Meiste was so geschrieben wird in die Tonne kloppen. Von wegen Durchhörbarkeit und Schwärze des Basses und so. ![]() In Sachen Verarbeitungsqualität und Bedienung kann wohl kaum eine andere Marke Yamaha das Wasser reichen. Manko bleibt das YPAO. Also klanglich sehe ich aus diesem Grund die Yamaha Vorstufe hinter dem Denon. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Apr 2014, 18:19 bearbeitet] |
meiro
18:20
#2746
Also die Yamaha Kombi kostet 4700 Euro ! Was für ein Schnäppchen! Da gibt es andere Hersteller wo das Geld besser angelegt ist! Und wenn das Geld aus den Taschen fällt kein Thema! |
elchupacabre
18:21
#2747
Tja, anscheinend ziehen Einige eine tolle FB, oder einen supi Volume Regler einem sehr guten Einmesssystem vor, solls geben. |
maho69
19:08
#2748
Ich finde auch, dass das Einmesssystem die halbe Miete bei einem AVR ist. Und die ist beim Denon wirklich sehr gut und nebenbei absolut deppensicher. [Beitrag von maho69 am 21. Apr 2014, 19:09 bearbeitet] |
meiro
19:55
#2749
Denke das dem Denon nur der Onkyo TX-NR5010 AV Receiver 9.2 THX Ultra2 3D 4K ansatzweise das Wasser reichen kann! Immer auch mit auf den Preis bezogen. Das ist aber nur meine Meinung, und muß auch keinem gefallen. Bin mit meinem Denon aber sehr zufrieden!! |
Michi121
20:56
#2750
Sorry, Dirkxxx, Deine Meinung in Ehren, aber zu sagen, ich hätte mir lieber ne Vor-/Endstufenkombi für 4.700€ kaufen sollen, anstatt ein AVR für 1.600€(?), wegen der Fernbedienung ist ja überhaupt nicht nachzuvollziehen! Dann kauf Dir ne Harmony für 200€ und gut is! Also irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter, aber Du hast keine Lust, es zu schreiben oder es gibt noch andere Gründe dafür. 3.100€ Unterschied nur wegen der FB?? Wem willst Du das erzählen?? Wg. dem Vergleich zu anderen AVRs: Preislich wird die Luft da ja wirklich dünn, das ist die oberste Grenze eines AVRs (der weit verbreiteten Marken), danach kommen ja schon die Vor-/End-Kombis. Neben dem genannten Onkyo dürfte ggf. noch der Yamaha 3030 eine gute Figur abgeben. Selbst verglichen habe ich allerdings keinen AVR, daher nur anhand der Daten und Berichte (und Preis). Und der LX86 von Pioneer. Was man so sieht, ist der Denon in Sachen Bedienbarkeit, App und Netzwerkfähigkeit aber ganz vorne mit dabei, wenn nicht sogar der Beste. Auch das Einmesssystem ist hervorragend, alles in allem ist in ihm vereint, was anderen fehlt (Onkyo: Da fehlen die guten Apps, auch die Netzwerkfähigkeit scheint beim Denon besser; Yamaha: Einmesssystem; Pioneer: Bedienbarkeit, Einmesssystem). Und: Abschaltbare Endstufen und damit Nutzbarkeit als reine Vorstufe. [Beitrag von Michi121 am 21. Apr 2014, 20:57 bearbeitet] |
maho69
06:41
#2751
erstellt: 22. Apr 2014, |||
Guten Morgen! Ich habe speziell die Restore-Funktion des Denon mit der des Yamaha 3030 verglichen, da ich immer wieder einmal auch verlustbehaftete Files abspiele. Grundlage für den Vergleich war eine mistige 128er-mp3 und siehe da: Die Aufbereitung durch den Denon war hörbar besser. Das hat auch sofort der Händler gesagt, der das vorher noch gar nicht getestet hatte. |
Central_Scrutinizer
07:20
#2752
da kann man nur den Kopf schütteln. Da legt einer Wert auf eine beleuchtet FB und dann kommen die Leute hier spielen sich als Techniker und Oberlehrer auf, die anderen Leuten beibringen wollen, was sie gut zu finden haben haben oder nicht und dann darauf bestehen, dass ihre Präferenzen für alle gelten. Ihre persönliche Meinung wird aber nicht als subjektiv, sondern als unumstößliches Gesetz in den HiFi-Stein der Weisen gemeißelt. Mich würde mal interessieren, woher sich diese "Prediger der Wahrheit" die Chuzpe hernehmen? Seid Ihr alles Ingenieure, diplomierte Elektrotechniker oder gar Entwickler, um diese "Fachurteile" von Euch zu geben? Oder habt Ihr nur jahrelange Erfahrung, die Euch Eurer Meinung nach genügend qualifiziert, hier über andere Meinungen zu urteilen zu urteilen? Sorry, dass musste mal gesagt werden, aber wie hier mit Ansichten umgegangen wird, spottet jeder Beschreibung... ![]() ja so ist das mit objektiv, subjektiv und Meinung usw. ![]() |
spuelkasten
08:42
#2753
Hier herrscht ja ein rauer Ton im Forum. Leute, habt Euch lieb! Nachdem ich nun ein paar Tage hier im Thema unterwegs bin, finde ich, dass hier sehr oft über andere Dinge als den 4520 gesprochen wird. Ich hatte gehofft, hier mehr technische Tipps und Hinweise zum Receiver zu erhalten. Na wenigstens wurden meine Fragen bisher fachmännisch bentwortet. Zurück zum Thema: Habe gestern mal einen kompletten Film geschaut. Tribute von Panem auf Pro 7. Mein Sat Receiver, Dreambox 8000, ist per HDMI an den AVR angeschlossen und von dort an den TV durchgeschleift. Als Ton zeigte der AVR Dolby Digital an. War auch alles soweit ganz gut. Bässe OK und Surround Super. Eines ist mir allerdings sehr negativ und störend aufgefallen: im Centerlautsprecher kamen die Sprachpassagen des Filmes nicht klar rüber. Ein leichtes aber deutlich hörbares kratzen in den Stimmen war zu vernehmen. Was kann ich am Setup verändern, dass der Center den Ton und die Sprache kristallklar ausgiebt? Habe bereits bei den Trennfrequenzen verschiedene Einstellungen ausprobiert aber leider ohne spürbare Verbesserung. Die Anzeige des Lautstärkebalken habe ich übrigens bisher immer nocht nicht hinbekommen. Alles in den OSD Einstellungen aktiviert was geht, leider ohne Erfolg. [Beitrag von spuelkasten am 22. Apr 2014, 08:44 bearbeitet] |
elchupacabre
08:44
#2754
Schau statt per Sat oä. einen Blu Ray Film mit einwandfreier Tonspur, da sollte kein Kratzen oder ähnliches hörbar sein, sofern deine LS in Ordnung sind |
spuelkasten
09:14
#2755
Ich schaue sehr oft Filme von BR, bin aber jetzt über die Osterfeiertage nicht dazu gekommen, mal einen kompletten Film von BR anzusehen. Ich werde das die Tage auch mal testen. Es kann doch aber trotzdem nicht sein, dass ein AVR für 1500 Euronen den Ton meines Sat Receivers verschlimmert. Mit meinem Onkyo hatte ich diese Probleme nicht. Da kam egal bei welcher Quelle und welchem Tonformat (Sat, BR, DVD, Mediaplayer) ein klarer, unverzerrter Ton aus allen Lautsprechern. Der Fehler muss am derzeitigem Setup des 4520 sitzen. Hat noch einer weitere Vorschläge? Ich werde heute Abend mal beim Fußball darauf achten, obs immer noch kratzt oder ob es vielleicht wirklich nur an dem einen Film gestern auf Pro 7 lag! [Beitrag von spuelkasten am 22. Apr 2014, 09:18 bearbeitet] |
pegasusmc
11:32
#2756
Was für LS ? |
Mayday_XL
11:40
#2757
Nach dem letzten FW-Update wären angeblich 2 Lautsprecher nicht richtig angeschlossen, ist aber alles richtig verkabelt. Komisch, aber egal. [Beitrag von Mayday_XL am 22. Apr 2014, 11:45 bearbeitet] |
spuelkasten
12:38
#2758
Front: nuBox 511 Center: nuBox CS-411 Rear: nuBox WS-201 SW: nuBox AW-441 |
pegasusmc
15:34
#2759
Alle Boxen auf small gestellt und richtig getrennt ? Front: nuBox 511 bei 60 Hz Center: nuBox CS-411 bei 80 Hz Rear: nuBox WS-201 bei 140 hz |
spuelkasten
15:45
#2760
Probiere ich heute Abend mal aus! Melde mich dann mit den Ergebnissen! |
marco_008
17:25
#2761
Hi Leute!!! Also hab mich bei gemacht und mal die Übernahmefrequenzen meiner Boxen,post von oben,auf 80hz gesetzt für alle. Getestet mit Jurassic Park in DTS HD 7.1,von meiner Demo Disc. Würde behaupten wollen,das Trennung bein80hz besser klingt!!!! Immer wieder umgestellt und neu abgespielt. Der Bass war noch ne Spur intensiver und der Hochtonbereich ein wenig mehr!!! Einbildung oder könnte was dran sein,denn praktisch müssten ja meine Klipsch etwas entlastet werden❓❓❓ ![]() ![]() ![]() Gruß Marco |
Mayday_XL
18:05
#2762
Meine Klipsch lasse ich auf "small" laufen. RF82 - 40 Hz RC62 - 60 Hz RS62 - 60 Hz Sub Crossover 120 Hz |
marco_008
18:22
#2763
@Alex Hast du die Frequenzen verändert oder so gelassen wie es eingemessen wurde❓ Der Denon hat meine Rb 81 auch mit 40 Hz eingemessen!!!! |
Mayday_XL
18:27
#2764
Die Fronts standen auf Large und der Center bei 40 Hz. |
aiza
18:44
#2765
Any ideas? Das könnte ja auch den Leuten hier deutlich helfen, die bei Stereo zu dünnen Klang haben |
marco_008
03:20
#2766
erstellt: 23. Apr 2014, |||
Morgen! @aiza Kann ich so bestätigen. Hab dieselben Einstellungen wie du geschrieben hast und klappt wunderbar!!!! Gruß Marco |
maho69
05:18
#2767
Morgen! Darf ich das so verstehen, dass man dabei ohne ein zweites Paar Lautsprecher die vorhandenen Front-LS für MCH bzw. Stereo unterschiedlich konfiguriert? maho |
elchupacabre
05:23
#2768
Soweit ich weiß, hat auch der X-4000 eine solche Funktion, nennt sich nur etwas anders und ist in der BDA beschrieben, sollte beim 4520 genauso sein. |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4520 Kein Bild vossibar am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch? Mad55 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.412
