Denon 1713: Ein paar Fragen
Schmarsi
#1 erstellt: 12. Aug 2012, 15:08
Hi, ich plane die Anschaffung eines Denon 1713. Dieser hat ja neben den HDMI Eingängen auch Chinch-Eingänge. Da mein Satelliten Receiver leider noch keinen HDMI Anschluss besitzt, müsste ich diesen über die Chinch Kabel (Video und Audio) mit dem Denon verbinden. Funktioniert das? Wird das Signal dann auch bei ausgeschaltetem Receiver durchgeschliffen?
Neben den Eingang für CBL/SAT besitzt der Receiver auch noch einen Chinch Eingang mit der Beschriftung "DVD". Kann ich auch dort eine beliebige Tonquelle per Chinch anschließen, wie z.B. mein Keyboard?
Welche Lautsprecher (5.1) bis 300 Euro sind als Startset zu empfehlen? Der Raum ist 15 qm groß. Es soll hauptsächlich zum Musik hören und Filme gucken verwendet werden. Oder gehört diese Frage in einen anderen Bereich?
Liebe Grüße
Schmarsi
Tanzmusikus
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 00:20
Hallo!
Der 1713 besitzt keinen A/D-Wandler, somit kann ein analoges Video über CBL/SAT & DVD auch nur wieder über den analogen Monitor ausgegeben werden. Ist quasi eine Behelfsweiterleitung zum TV.
Ob das auch im ausgeschalteten Zustand funktioniert, weiß ich nicht.
-> Du kannst aber auch gleich vom SAT-Receiver zum TV ein Kabel legen, dann sparst Du Dir alle o.g. Probleme !!!
Falls der SAT-Receiver einen digitalen Tonausgang hat, kannste auch ein koaxiales oder optisches Digital-Kabel für 5.1 Sound nutzen !!
Dein Keyboard kannste am rot-weißen analogen Audio-Eingang anschließen!
LS empfehle ich Dir nicht direkt, Du kannst aber mal bei Mivoc vorbei schauen.
Ist eine sehr preisgünstige deutsche LS & Boxen Hersteller-Marke (Hausmarke von Conrad.de).
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Aug 2012, 00:23 bearbeitet]
robert.E
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 06:04
Die beschriftung bei den anschlüssen heißt nicht, dass du dort nur einen dvd-player anschließen kannst, sondern zeigt dir nur, mit welchem source-select die anschlüsse verbunden sind. D.h. das, was du hinten bei 'DVD' anschließt, wirst du hören, wenn du bei source select 'DVD' ausgewählt hast.
Was du dann im endeffekt dort wirklich anschließt bleibt dir überlassen.
cu,
robert.
Schmarsi
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 12:51
Okay, danke. Sry, dass ich mich erst so spät wieder melde.. Habe mal ein wenig recherchiert und bin zum Entschluss gekommen, dass man für 300 Euro wohl kein vernünftiges Komplettsystem bekommt.
Welche Komponenten kann man denn mit einem guten P/L Verhältnis empfehlen? Sollten trotzdem keine Standboxen sein und möglichst an die Wand anbringen lassen. Auch zu groß wäre bei den Front und Rear LS ungünstig. Die Nubert Nuboxen sehen interessant aus - aber wirken auf den Bildern doch schon ziemlich groß. Wird optisch nicht so der Knaller sein, wenn man die an der Wand anbringt, oder?
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 16:15
z.Z. Topteile in Preis/Leistung und günstig : Dali Zensor 1.
Kleiner würde ich nicht gehen wenn es klingen soll.
Tanzmusikus
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 23:00
Oder Du holst Dir Inwall bzw. Onwall LS-Boxen.
Hab da jetzt aber kein preiswertes Set bei Canton gesehen ...
Es gibt auch halbwegs erschwingliche Inwall LS von Magnat ...
Preise für beide Hersteller siehe z.B. Redcoon.
5.1 LS-Sets gibt's hier auch! Empfehlungen z.B. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 & Nr. 4.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Nov 2012, 01:42 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 23:35
Schmarsi
Selbst Die Dali kosten in 5.1 der passende Center dabei schon mit dem Sub 1.314,00 EUR.
Beim Sub kannst Du einen kleineren nehmen oder Fremdhersteller. Aber für ordentlichen Klang aus kleinen Boxen bist Du mit 1000 € dabei.
Wenn das Geld nicht sofort da ist dann nach und nach kaufen.
Habe Teufel M 80/825 gehabt die waren weil alte Serie nicht schlecht und laufen jetzt im Partykeller Heimkino, aber im Wohnzimmer möchte ich das Einsteiger Set von Dali nicht mehr missen.
Alle Hersteller haben schöne Töchter aber nicht im Einstiegssegment, hier hilft sowieso nur Probehören.
Allgem. Fragen zu Denon (1713)
neovanmatix am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  14 Beiträge
div. Fragen/Probleme mit Denon 1713
coSaaaaa am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  12 Beiträge
Denon 1713 Internetradio Problem
tankef am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Denon 1713 Netzwerk Aussetzer
s.eder am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  6 Beiträge
Denon 1713 - Netzwerkprobleme
Ätsch am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  10 Beiträge
Denon 1713 IP Steuerung
Newhack125 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  7 Beiträge
Denon 1713 Bluetooth Empfänger
counter_88 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  6 Beiträge
Denon 1713 und Airplay
lordprayer am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  2 Beiträge
Denon 1713 oder X1000?
sin-4711 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  6 Beiträge
Denon 1713 verliert Einstellungen
yam am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.519
