HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Allgem. Fragen zu Denon (1713) | |
Allgem. Fragen zu Denon (1713)+A -A |
neovanmatix
16:07
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo, ich habe mir heute den Tag um die Ohren geschlagen um einen Denon 1713 mit meinem Teufel Concept E Magnum PE und einem Samsung 46" ARC/CEC-Fernseher zum laufen zu kriegen. Der Anschluss, das Einmessen und die Konfiguration des Denon haben tadellos funktioniert, und nach langem Gezank funktioniert auch die ARC-Funktion für den Audiorückkanal. Nun habe ich aber ein paar allgemeine Fragen - ich habe bisher keinen AV-Receiver besessen, sondern nur eine Teufel Decoderstation 3, die vor einigen Tagen das zeitliche Gesegnet hat (Grund für die Anschaffung des Denon). - Bei dem Einmessen der Lautsprecher hat mir der Denon erklärt, dass mein Center-Lautsprecher eine falsche Phase hätte, also die Kabel verdreht seien. Ich habe das 1,5m-Kabel geprüft: Auf beiden Seiten war es jedoch der Farbe nach richtig angeklemmt (schwarz auf schwarz). Nachdem ich das Kabel testweise optisch "falsch verpolt" habe (also schwarz auf rot), lief das Einmessen ohne Fehler durch. Der Center hört sich auch laut und klar an - ich vertraue da mal auf die Messlogik vom Denon, ganz erklären kann ich mir das aber nicht?? - Der Denon wählt anscheinend automatisch das passende "Audioformat" beim TV-Sehen (Dolby Digital oder mal Stereo). ProLogic 2 ist, wie ich nachgelesen habe, ein Upmix von 2.0 auf 5.1 - also am besten Standardmäßig beim TV-schauen aktiv, sofern kein Dolby-Sound ausgestrahlt wird. Richtig? - Ich habe ein paar Videos mit AC3-Tonspur hier, die ich über meinen AppleTV wiedergebe. Ich habe jetzt etwas recherchiert; AC3 ist ein Synonym für "Dolby Digital". Ich habe einige dieser AC3-Videos durchprobiert, aber bei allen (4-5) lässt sich am AV-Reciever kein "Dolby Digital" auswählen, er bleibt auf Dolby ProLogic 2 - liegt der Fehler bei den Videos, oder mache ich etwas falsch? - Beim Einmessen hat er die Entfernungen von den Lautsprechern recht genau und eindeutig erkannt. Ich vermute, die Entfernung bezieht sich auf die Hörposition zum Lautsprecher. FL und FR werden mir z.B. mit 2,8 m angezeigt - das stimmt in etwa. Was ich aber nicht verstehe: Meinen Subwoofer hat er mit 0,3 Metern angezeigt, und der steht ebenfalls etwa 3 Meter vom Hörplatz weg. Als Pegel hat er ihn mit +11db und einer Trennfrequenz von 120Hz eingestellt (letzteres deckt sich mit den Daten aus dem Handbuch von Teufel). Ist das soweit korrekt? Wird die Entfernung falsch angegeben, weil sich tiefe Töne schlecht orten lassen? |
GeraldA
14:07
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Du solltest den Center wieder richtig gepolt anschließen, da es sich bei dieser Meldung nur um einen kleinen "Irrtum" des Denon handelt. Und ja, der SW wird meist mit falscher Entfernung angegeben, das liegt an den tiefen Frequenzen. Hast du beim Abspielen der AC3-Videos vom Apple-TV schon mal versucht am Denon den Modus "Direct" anzuwählen? [Beitrag von GeraldA am 18. Mrz 2013, 14:11 bearbeitet] |
neovanmatix
06:28
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Sollte man den die Entfernung des Subwoofers im Reciever korrigieren? Also, auch auf die Entfernung der Frontlautsprecher stellen? Den Center habe ich wieder umgepolt; akustisch höre ich keinen Unterschied - wird also schon passen. Ja, habe mal testweise 1-2 Videos die Dolby D 5.1 per AppleTV abgespielt und am Receiver "Direct" eingestellt. Raus kommt dann aber, anscheinend 2.0 - aus den Rear-Lautsprechern kommt nichts; mit Dolby PL2 hört sich's um längen besser an. Woran könnte das den nun liegen? Das mir der AppleTV (Jailbreak, FireCore mit deren MediaCenter) keinen DolbyDigital/DTS/wie auch immer ausspuckt? |
GeraldA
12:52
Wie ist denn Apple-TV mit dem Denon verbunden? Gehst du per HDMI vom Apple in den Denon und dann mit HDMI an den TV? Hast du separat noch eine digitale Audioleitung (Optisch/COAX) vom Apple zum Denon? Und wie hast du den HDMI-Anschluss im Menü des Denon konfiguriert? Wie ist der Tonausgang des Apple eingestellt, bzw. welche Einstellmöglichkeiten gibt es da? [Beitrag von GeraldA am 23. Mrz 2013, 13:00 bearbeitet] |
neovanmatix
14:24
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hallo, ich kann dir schon mal den Großteil der Fragen beantworten: Wie ist denn Apple-TV mit dem Denon verbunden? -> Per HDMI-Kabel Gehst du per HDMI vom Apple in den Denon und dann mit HDMI an den TV? -> Jop! Hast du separat noch eine digitale Audioleitung (Optisch/COAX) vom Apple zum Denon? -> Nope! Läuft über ARC Und wie hast du den HDMI-Anschluss im Menü des Denon konfiguriert? -> Info folgt... Wie ist der Tonausgang des Apple eingestellt, bzw. welche Einstellmöglichkeiten gibt es da? -> Ich kann "Dolby Digital" auf Ein, Aus und Auto stellen - mit "Ein" und "Auto" getestet, jedoch ohne Erfolg Kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, der einen AppleTV an einem Denon hängen hat? :/ |
pegasusmc
22:32
Wie soll das gehen ??????????????????? ARC ist der Audiorückknal des TV `s. |
ergo-hh
22:39
Deswegen 'nope', die Kiddiesprache für 'nein' ![]() Gruß ergo-hh |
pegasusmc
22:46
Du sollest mal Frage und Antwort lesen. Für mich heißt es: Nein, ich habe kein digitales Audiokabel angeschlossen sondern es läuft über ARC. Oder bin ich jetzt zualt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Er kann sich auch verschrieben haben und meint AVR. |
ergo-hh
23:07
Hmmm... Für mich ist klar: er verwendet kein optisches Kabel zwischen Apple und Denon sondern der Ton wird über ARC vom TV zum Denon übertragen. Was sollte denn sonst gemeint sein? Gruß ergo-hh |
pegasusmc
23:13
Ton über ARC geht nur, wenn der Aplle direkt am TV hängt. Ist aber per HDMI am Denon angeschlossen. |
neovanmatix
07:14
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Na ihr seid ja komisch ![]() Hast du separat noch eine digitale Audioleitung (Optisch/COAX) vom Apple zum Denon? -> Nein! Der AppleTV nutzt zur Übertragung von Audio das HDMI-Kabel zum Denon. |
pegasusmc
09:09
Dann schau mal ob dein Apple den Ton in Dolby per HDMI wiedergeben kann. Am Denon kanns es dann nicht liegen. Welche Version des Apple hast Du ? |
neovanmatix
09:54
Ich habe einen ATV2 mit FireCore-Jailbreak. Wie genau teste ich, ob der Apple den Ton in Dolby ausgeben kann? Er ist doch per HDMI an den Denon angeschlossen; das ist doch schon die "Optimalkonfiguration"? Vielleicht grundsätzlich: Ich teste heute noch ein paar Filme; auch mal direkt über den Mediaplayer von meinem Samsung-TV. So kann ich zumindest mal ausschließen, dass es an den Quelldateien liegt - und wenn's nicht geht, und der Denon wieder Dolby PL2 ausspuckt, liegt wohl auch nicht an der Verkabelung. |
neovanmatix
12:44
Ich habe wohl die Ursache gefunden: ![]() Wenn die guten Entwickler in 1,5 Jahren nicht fähig sind, diesen AC3-Playback-Fehler zu beheben, muss ich mir wohl einen anderen MediaPlayer suchen. Wird nur schwer, was vergleichbares mit so geringem Stromverbrauch und gleichem Komfort zu finden :/ |
Denon 1713: Ein paar Fragen Schmarsi am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
div. Fragen/Probleme mit Denon 1713 coSaaaaa am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon 1713 vs Denon X1000 cobra82 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 1713 - Netzwerkprobleme Ätsch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 10 Beiträge |
Denon 1713 Netzwerk Aussetzer s.eder am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Denon 1713 IP Steuerung Newhack125 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
Zuwachs Denon AVR 1713 Zwuggel am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Einstellungen Denon 1713 TS_Bloodvire am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1713 - Bluetooth Stan_Libuda am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 26 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedResistorius
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.526
