HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » div. Fragen/Probleme mit Denon 1713 | |
div. Fragen/Probleme mit Denon 1713+A -A |
coSaaaaa
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:57 | |||||
Guten Abend, bin seit heute Besitzer eines Denon 1713 und habe direkt ein paar Fragen / Probleme .. folgend seht ihr den Aufbau wie ich ihn bei mir zu Hause derzeit habe. KD-Receiver Yamaha DVD S661 (DVD-Player) Samsung UE 46 D6500 (TV) als Lautsprecher dient ein 5.1 System von Canton. Ich weiß allerdings leider nicht genau, welches. hoffe ist soweit alles verständlich, kommen wir zu meinen Problemen: 1. Mein DVD-Player gibt nur ein Bild wieder, aber kein Ton, habs sogar schon probeweise mit nem Coaxial-Kabel probiert und auch am Denon im Menü unter Digitaleingänge bei DVD den Coaxial eingeschaltet, aber die Filme bleiben immer noch stumm. Harmonieren hier Denon und Yamaha evtl. nicht und es wird zeit für einen Blu-Ray Player!? 2a. wenn ich normal TV schaue über meine KabelDeutschland Box, dann kommt der Ton nur noch aus dem 5.1 System und nicht mehr aus dem TV, dachte evtl. das würde über ARC auch so funktionieren!? 2b. Ähnliches Problem mit der Wii: Hier bekomm ich den Ton nur aus dem Fernseher aber nix kommt aus den 5.1 Lautsprechern ... HDMI am Fernseher steckt definitiv am ARC-Anschluss und HDMI-Kabel ist auch ARC-fähig. Gibts da evtl. noch Einstellungsmöglichkeiten!? 3. Airplay / Internetradio Ton kommt nur aus den Front Links und Rechts lautsprechern, Center und Surround-Boxen bleiben Stumm, ist das normal!? Würd dann doch gern meine Musik über alle Lautsprecher genießen. 4. Hatte mal irgendwo gelesen, dass der Denon das Signal von der KabelDeutschland Box auch im Standby weiter schleifen würde, damit ich nicht immer den Denon an machen muss, aber sobald der Denon aus ist, geht auch am Fernseher das Bild weg, zumal da immernoch das Problem aus 2a besteht, dass eh kein Ton ausm Fernseher kommt. So das wars fürs erste, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Noch zur Info: Firmwareupdate wurde leider noch nicht installiert, da er es über das Internet irgendwie nicht schafft und dauernd bei Eimg von 3, 2, 1 Minuten wieder auf 3 hoch geht und das immer wieder. werd also erst morgen versuchen über USB die Firmware zu updaten. |
ergo-hh
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 01:22 | |||||
Zu 1. Hast du 'HDMI Audio' über das Menü des DVD Players auf 'EIN' gestellt (siehe Seite 25 der Bedienungsanleitung)? Zu 2a. Soweit ich weiß, unterstützt die Kabel Deutschland Box kein CEC/ARC. Da du die Box über HDMI mit dem Denon verbunden hast ist es ganz normal, dass der 5.1 Ton über den Denon kommt. zu 2b. Auch die Wii ist nicht CEC/ARC-fähig, zumal die ja nicht einmal über HDMI angeschlossen werden kann (ARC funktioniert nur über HDMI). Bei allen externen Geräte, die direkt am TV angeschlossen sind (wie deine Wii über Componentenkabel), gibt der TV nur Stereoton über den digitalen (optischen oder koaxialen) Ausgang an den Denon weiter. zu 3. Wenn 2.0 Ton (was bei AirPlay ja der Fall ist) aus allen Lautsprechern ausgegeben werden soll, musst du im Denon 'Multi CH Stereo' auswählen (siehe Seite 66 der Bedienungsanleitung) zu 4. Dazu muss im Denon 'HDMI Steuerung' auf 'Ein' gestellt sein, siehe Bedienungsanleitung Seite 75 und 89) Gruß ergo-hh btw: ist 'Anynet+' im Samsung aktiviert und ist hängt der Denon an HDMI2 des TV? [Beitrag von ergo-hh am 27. Mrz 2013, 12:29 bearbeitet] |
coSaaaaa
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:28 | |||||
hat mir fast alle Fragen geklärt .. sehr schön, danke schonmal dafür .. ein was "komisches" hab ich allerdings noch.. ich hab die HDMI-Steuerung jetzt auf "ein" gestellt.. ich kann quasi den TV und Receiver gleichzeitig über die TV-FB ausschalten und auch den Ton laut und leise machen (gemeinsam einschalten geht nicht, oder!?), außerdem kommt jetzt doch auch Ton aus meinem 5.1 wenn ich meine Wii an habe, lag wohl auch an der HDMI-Steuerung.. ALLERDINGS ist der Receiver jetzt jedes mal beim Starten auf "TV Audio" als Quelle gestellt und nicht mehr auf CBL/Sat, ich denke mal deswegen hab ich auch das problem, dass nur kurzzeitig das HDMI-Signal der Kabeldeutschland box zu meinem TV durchgeschleift wird, wenn der Denon im standby ist. nach 5 sekunden ist bild und ton weg.. ich nehme an, weil der Denon wieder auf TV Audio stellt |
ergo-hh
#4 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:55 | |||||
Grundsätzlich sollte das funktionieren. Wenn ich meinen Panasonic TV einschalte, geht auch mein Denon mit an und schaltet auf den richtigen Eingang. Ist im Denon 'HDMI Control' und im Smasung 'Anynet+' aktiviert? Es ist allerdings nicht sicher, dass das mit jeder Geräte-/Herstellerkombination funktioniert.
Das ist schon klar, aber bei deiner Anschlussart (5-adriges Componentenkabel, rot/grün/blau fürs Bild, rot/weiß für den Ton) wird nur Stereo bzw. 'Multi CH Stereo' wiedergeben.
Die standby Quelle kannst du im Denon festlegen, siehe Seite 89 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Mrz 2013, 20:56 bearbeitet] |
coSaaaaa
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:31 | |||||
die standbyquelle hatte ich bereits korrekt mit CBL/SAT eingestellt. Wenn ich den Receiver neu anmache ist es auch kurz auf CBL/SAT und nach 2-3 sekunden springt er automatisch auf TV Audio. Gleiches Phänomen wenn ich nur KabelDeutschland & TV anmache.. für 2-3 Sekunden ist Bild und Ton da, während der Denon im Standby ist und nach 2-3 Sekunden wird alles schwarz. Sehr seltsam |
ergo-hh
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:36 | |||||
Dann vielleicht mal nur 'Anynet+' im TV deaktivieren und ggfs. auch die entsprechende CEC Funktion in der Kabel Deutschland Box - falls es die dort gibt. Gruß ergo-hh |
sl.tom
#7 erstellt: 28. Mrz 2013, 01:07 | |||||
Oder die KD-Box direkt an die Glotze anstöpseln - die leitet dann den Ton via ARC an den AVR. Gruß Tom |
coSaaaaa
#8 erstellt: 28. Mrz 2013, 10:12 | |||||
hmm, ja das hat geholfen, dass der denon jetzt nichtmehr einfach so auf "TV audio" springt, allerdings sind da jetzt die HDMI-Steuerungsfunktionen wie TV & Receiver gemeinsam ausschalten oder der Sound der Wii über den Denon weg .. hmpf ist ja frustrierend
aber dann leider nicht in 5.1 wenn ich mich richtig erinner, müsst ich wieder ein optisches kabel zusätzlich legen außerdem hab ich dann immernoch das problem, dass ich die hdmi-steuerung an lassen muss, damit ich auch die wii und externe festplatten vom fernseher über den denon hören kann... damit springt er also auch immer wieder auf TV-Audio nehm ich mal an mal noch was ganz anderes: wenn ich die KD-Box direkt an den TV anschließe hab ich quasi ein "normales" fernsehbild, über den Denon wirkt das bild so superrealistisch und flüssig.. sieht immer aus wie in nem billigen porno oder einer soap, liegt glaube an der Hz-Zahl oder so!? kann man da was einstellen!? [Beitrag von coSaaaaa am 28. Mrz 2013, 14:40 bearbeitet] |
ergo-hh
#9 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:22 | |||||
Vorsichtshalber noch mal die Frage, da es häufig verwechselt wird: Hast du die Wii über das 5-adrige Componentenkabel oder über das 3-adrige Composite-Kabel am TV angeschlossen? Wie du in diesen Threads nachlesen kannst, lässt sich das 'Stabdby-Problem' in Zusammenhang mit einem Samsung TV nur mit abgeschaltetem Anynet lösen: http://www.hifi-foru...ng+anynet&postID=6#6 http://www.hifi-foru...nynet&postID=879#879 Wie dort beschrieben, müsstest du dir eine Universalfernbedienung anschaffen (z. B. Logitech Harmony) wenn du auch das gemeinsame EIn-/Um-/Ausschalten realisiert haben möchtest. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Mrz 2013, 16:38 bearbeitet] |
coSaaaaa
#10 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:57 | |||||
hab dieses kabel an der wii http://www.amazon.de...id=1364478808&sr=8-2 .. stören tut es mich grundsätzlich nicht, dass es dann mit 1 fernbedienung nicht funktioniert, nur hatte ich mal kurz die wii eingeschaltet und da kam dann auch wieder kein ton ausm denon, wenn ich mich richtig erinner.. kann mich aber auch vertun, werds heut abend nochmal testen .. ansonsten muss ich halt mit der einen oder anderen lösung leben noch irgendein tipp zu der sache mit der bildqualität!? finde, das sieht immer so seltsam aus mit diesem superflüssigen bildlauf, aber da gewöhnt man sich vermutlich auch dran!? [Beitrag von coSaaaaa am 28. Mrz 2013, 16:58 bearbeitet] |
ergo-hh
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:08 | |||||
Ja, das ist ein Componentenkabel. Leider hat dein Denon dafür keinen Eingang (erst der 2113). Zu deinem Problem mit der Bildqualität kann ich leider nichts sagen, da ich keine KDG Box habe und auch keine Pornos schaue . Auch ist mir der von dir beschriebene Effekt nicht ganz klar. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Mrz 2013, 17:08 bearbeitet] |
coSaaaaa
#12 erstellt: 29. Mrz 2013, 01:07 | |||||
ja über den receiver hatte ich die wii bei meinem alten yamaha laufen lassen, das wär natürl. eine gute variante gewesen aber ich werd mich jetzt einfach damit zufrieden geben, dass ich anynet am TV einstellen muss, wenn ich die Wii über den denon hören möchte
hab mich da nochmal etwas belesen, wird im volksmund wohl "soap-effekt" genannt und kann via Motion Plus einstellungen reduziert werden .. der hintergrund bei filmen wirkt halt immer wie nur über green-screen nachträglich künstlich eingefügt und die bildrate wirkt wie 200 fps .. hier wird das problem auch nochmal behandelt http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-12534.html ich denke das sollte es jetzt erstmal gewesen sein .. ich danke dir nochmals ganz doll ergo, weiter so =) |
Denon 1713 - Probleme mit FLAC Lazzard am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon 1713: Ein paar Fragen Schmarsi am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Allgem. Fragen zu Denon (1713) neovanmatix am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 14 Beiträge |
Denon 1713 Internetradio Problem tankef am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1713 Airplay Probleme (Tracks ruckeln) ur84 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 16 Beiträge |
Denon 1909 oder 1713 tomata am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Denon 1713 verliert Einstellungen yam am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1713 Einstellung #luig# am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 5 Beiträge |
Denon 1713 - Netzwerkprobleme Ätsch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 10 Beiträge |
DENON 1713 - AVR-Problem Stan_Libuda am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
