Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
/alex/
#601 erstellt: 16. Aug 2009, 09:31
Durchschleifen heißt was ganz genau? Beim AVR-Receiver 1910/2310 stelle ich diesen auf Standbay. Das Signal der Quelle (DVD/DVD-Recorder/BR etc.) wird z. B. zum angeschlossenen TV "durchgeschleift"?
Video und Audio ?
Ganz genau, Wenn du z.B. abends nur Nachrichten sehen willst oder Kinder ihren Kinderkanal schauen, brauchst du den Receiver nicht einschalten der Ton und Video werden zum TV durchgeschliffen.
Vorraussetzung dein TV hat integrierte LS. Meiner hat sie nicht (Pioneer 5090)
Abduschaparow
#602 erstellt: 16. Aug 2009, 10:43
Hansus schrieb:
Abduschaparow schrieb:
Also mein 1610 verbraucht beim Audio und Video Durchschleifen 14 Watt. Sollte dann beim 1910 auch nicht höher liegen.
Video und Audio ?
Ha.
Ja, Audio und Video. Funktioniert allerdings nur bei HDMI Quellen. Scart, Compononent etc. funktioniert nicht.
Gruß,
André
Hansus
#603 erstellt: 16. Aug 2009, 11:09
danke, bei meinem YAMAHA RX-V661 geht das "Durchschleifen" nicht.
Dann werde ich das mal in der Bedienungsanleitung von DENON 1910/2310 nachlesen.
danke
Ha.
Hose01
#604 erstellt: 16. Aug 2009, 11:57
Beim AVR 1910 gibt es die HDMI Steuerfunktion. Wenn ich nun den LCD ausschalte geht der Receiver auch aus aber einschalten oder andere Funktionen gehen nicht.
Wie siehts bei euch aus?
Mit dem AVR bin ich zufrieden aber die Anleitung ist nich so der Bringer.
Hansus
#605 erstellt: 16. Aug 2009, 12:57
die Anleitungen von DENON 1910/2310 sind weder typografisch
noch übersichtlich aufgebaut. Und das, wo DENON zu den Marktführern im AVR-Bereich zählt.
Das ist wirlich nicht der "Brüller"
Ha
Ethric
#606 erstellt: 16. Aug 2009, 13:57
Welchen der HDMI-Eingänge schleift der Denon eigentlich zum Fernseher durch? Nur den ersten? Oder den zuletzt aktivierten? Oder erkennt der vielleicht sogar (im Standby?!) auf welchem Eingang ein Signal anliegt?
voon
#607 erstellt: 16. Aug 2009, 14:22
Kann man einstellen (ist zumindest beim 3310 und 1910 so ... einfach selber in den HDMI Options nachelsen, die Anleitungen sind online verfuegbar). Man kann entweder einen HDMI Eingang waehlen oder auf "Last" stellen.
Enni1984
#608 erstellt: 16. Aug 2009, 15:32
Also bei 1610,wenn ich den lcd an mache geht der AVR auch an,
mit dem durchschleifen wenn es richtig ist, schleift er das durch was zuletz im AVR benutz wurde.
Hose01
#609 erstellt: 16. Aug 2009, 16:01
Das ein und ausschalten läuft über HDMI-CEC.Dafür müsste dein LCD ein Menü haben.Bei meinem Samsung LE40M87 gibt es hiermit ein paar Probleme.
Bei mir schaltet der Receiver immer auf TV
[Beitrag von Hose01 am 16. Aug 2009, 16:02 bearbeitet]
0300_Infanterie
#610 erstellt: 16. Aug 2009, 16:06
Hansus schrieb:
Ha
... das wird da wohl auch nix mehr - die Anleitungen zu meinem 4306 und DVD-3910 waren auch eher kryptischer Natur, oder für Vollprofis, aber nix für Neulinge!
humpfl
#611 erstellt: 19. Aug 2009, 18:03
Kann ich eigentlich den AudysseyEQ irgendwo anpassen? Der senkt bei mir die Bäasse so ab, kann ihn aber nur angucken, nicht ändern...
Komplett Manuelle Einstellungen will ch nicht machen, nur anpassen.
humpfl
#612 erstellt: 19. Aug 2009, 18:04
Komplett Manuelle Einstellungen will ich nicht machen, nur anpassen.
0300_Infanterie
#613 erstellt: 19. Aug 2009, 18:22
... klar kannst Du einzelne Parameter verändern!
humpfl
#614 erstellt: 19. Aug 2009, 19:04
wo denn? Nach dem einmessen kann ich nichts ändern, nur ansehen (z.B. 63HZ: -3db). Das würde ich gerne auf 0 stellen...
Ich habe zwischenzeitlich mal auf "manuell" umgestellt, nachdem mir nettwerweise hier im Thread jemand erklärt hat, wie man den Menüpunkt dafür überhaupt erhält. Aber ein EQ kommt auch da nicht. Ich kann nur "Copy Basscurve" auswählen...?!? HILFE!! Ich verstehe diesen Receiver einfach nicht.
[Beitrag von humpfl am 19. Aug 2009, 19:18 bearbeitet]
Christian92
#615 erstellt: 19. Aug 2009, 19:28
Parameter -> Audyssey Settings -> Manual einstellen.
Dann Parameter -> Manual EQ -> Adjust Channel auf "Each CH" einstellen und dann mit ENTER auswählen, rest sollte selbsterklärend sein.
[Beitrag von Christian92 am 19. Aug 2009, 19:30 bearbeitet]
humpfl
#616 erstellt: 19. Aug 2009, 20:17
Super, danke! Das erste mal, dass ich einen verstellbaren EQ sehe. Aber dann bin ich ja doch wieder auf Manuell. Das klingt trotz EQ völlig anders (schlechter). Kann ich nicht in Audyssey inkl, Dynamic EQ die hinterlegen Werte verändern?
Christian92
#617 erstellt: 19. Aug 2009, 20:35
Du musst zuerst die automatische Einmessfunktion machen, dann werden die Werte eingespeichert, wenn du den EQ dann manuell einstellst sind die Werte vom automatischen Einmessen voreingestellt, das heißt du kannst dann diese automatisch ermittelten Werte verändern.
humpfl
#618 erstellt: 19. Aug 2009, 20:48
ja, aber die veränderten Werte gelten dann eben nicht für das Programm "Audyssey" (wenn ich das aktiviere und auf EQ check gehe, stehen da noch immer -3db) sondern für "Manual". Und Manual klingt wie Audyssey ohne dyn. EQ, nämlich sehr flach, egal wie ich am manuellen EQ rumdrehe. Daher will ich dja die Audyssey-Werte anpassen...
Christian92
#619 erstellt: 20. Aug 2009, 12:32
ja, aber die veränderten Werte gelten dann eben nicht für das Programm "Audyssey" (wenn ich das aktiviere und auf EQ check gehe, stehen da noch immer -3db) sondern für "Manual". Und Manual klingt wie Audyssey ohne dyn. EQ, nämlich sehr flach, egal wie ich am manuellen EQ rumdrehe. Daher will ich dja die Audyssey-Werte anpassen... :?
Liegts vielleicht daran, dass Dynamic EQ ausgeschaltet ist? Das kann man auch einschalten, wenn du für Audyssey "Manual" eingestellt hast.
Abduschaparow
#620 erstellt: 20. Aug 2009, 22:10
Einspruch!
Wenn du den DynamicEQ einschaltest, wird der MultiEQ automatisch von "Manual" auf "Audyssey" umgeschaltet. "Manual" und DynamicEQ zusammen geht nicht.
dan-net
#621 erstellt: 21. Aug 2009, 08:07
Moin,
ich bin seit zwei Wochen "stolzer" Besitzer des AVR 1910 (vorher AVR 1603).
Leider habe ich Probleme mit der Lautstärkeregelung.
Bei einen digital Signal (opt1) im Modus "Direct" kommt es manchmal dazu, wenn eine kurze Zeit keine Signale übertragen werden (z.B. bei Pause), bei erneuerter Wiedergabe zu einer massiven Verringerung der Lautstärke.Ich muss dann die Lautstärke um ca. 20 erhöhen, damit es gleich "laut" ist. Wechselt man von Stereo auf ProLogic und zurück ist alles wieder "normal" laut. Also wenn man um 20 erhöht hat, zu laut!
Hat jemand ähnliche Probleme ?!
Hilfe!
[Beitrag von dan-net am 21. Aug 2009, 12:45 bearbeitet]
Christian92
#622 erstellt: 21. Aug 2009, 13:42
Einspruch!
Ups, wusste ich nicht
Das ist dann natürlich doof.
Man könnte versuchen den Einmessvorgang ein paar mal zu wiederholen, bis gute Werte rauskommen(wurde ja schon erwähnt, dass das manchmal etwas dauert) oder den aktiven Subwoofer nach dem Einmessen manuell mit dem Regler auf der Rückseite lauter zu stellen(das war doch das Problem, dass der zu leise war, wenn ich mich nicht irre? Oder jedenfalls falsche Lautstärke^^)
[Beitrag von Christian92 am 21. Aug 2009, 13:48 bearbeitet]
The_Guardian
#623 erstellt: 21. Aug 2009, 17:13
Hallo ihr ^^
ich hab mal eine Frage, da ich mit gutem Sound und guten Abstimmungen noch nicht so viel Erfahrung habe.
Wohnt denn jemand von euch in der Nähe von Metzingen (berühmtes Outlet) und kann mir den Denoen AVR 1910 richtig einstellen?
Grüße Matze
JChris
#624 erstellt: 21. Aug 2009, 17:59
Ist es schwer das alles beim Denon einzustellen? Bin ein absoluter Technik Newbie unds hab von der Materie nicht wirklich eine Ahnung.
Habe mir mal die Bedienungsanleitung vom 1610 runter geladen. Irgendwie wurde mir schlecht *fg
X-Man5
#625 erstellt: 22. Aug 2009, 12:43
habe auch ein Problem mit meinem Denon 1910:
Also der BR Sony BDP-S360 hängt per HDMI am Denon AVR-1910 (HDMI1) und der Sony KDL-52Z4500 per HDMI am TV-out des Denon.
Wenn ich nun eine DVD mit 5.1 Ton ansehe zeigt der Denon korrekt die Tonspur an (beispielsweise Dolby Digtial 5.1 blablabla über HDMI).
Lege ich aber eine BR ein, wähle dort auch die 5.1 Spur oder sogar eine Dolby TrueHD (eng.), dann zeigt der Denon immer nur PCM Multi In an (und das das Signal über HDMI kommt).
Woran liegt das? Warum zeigt der Denon nicht beispielsweise Dolby Digital/DTS oder TrueHD an, bzw. wie kann ich diese Modi wählen?
Was ist überhaupt PCM Multi In?
Das Handbuch ist im Übrigen (wie beim Vorgänger) absoluter Mist.
Muss ich noch irgendwas anders bei den HDMI-Einstellungen verändern oder den BR-Player eventuell zusätzlich per Toslink mit dem Denon verbinden?
Wäre toll, wenn jemand eine Idee oder Lösungsvorschläge hat ;-)
tester12
#626 erstellt: 22. Aug 2009, 13:11
@ X-Man5:
Uberprüf mal deine Einstellungen am BD-Player. Hier muß Bitstream eingestellt sein.
Die Anzeige am AVR "PCM Multi CH" weist drauf hin.
Also nicht meckern;wobei bzgl. der BDA schon recht hast.
Aber lieber schlechte BDA und der Rest stimmt als umgekehrt
X-Man5
#627 erstellt: 22. Aug 2009, 14:35
Danke für den Tipp... werde es heute Abend zu Hause überprüfen.
Wenn in der Denon-Anleitung wenigstens ein Hinweis darauf wäre, die Anzeigen im Display und was diese bedeuten sind nur unzureichend erläutert.
Matthew173
#628 erstellt: 22. Aug 2009, 21:03
Hallo zusammen,
bin seit einer Woche ebenfalls stolzer 1910-Besitzer. Habe bei der Mediamarkt-Aktion zugeschlagen.
Seit etwa 3 Tagen tritt nun bei mir folgendes Problem auf: während der Wiedergabe von Video/Ton von der PS3 schaltet sich der Receiver in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen komplett aus und direkt wieder ein - das gibt immer einen richtig schönen Schlag auf die Boxen .
Mein Setup:
PS3 (neueste FW) per HDMI an Denon 1910 per HDMI an Toshiba 52Z3030. Boxen: Jamo S909 HCS3; Rear-Boxen dabei über KEF Funksystem.
Habe schon geschaut, ob sich evtl. übermäßig Hitze entwickelt, dass ist jedoch nicht der Fall. Der Receiver wird maximal lauwarm - die Aussetzer kommen zudem teilweise bereits 10 Minuten nachdem ich den Receiver eingeschaltet habe. Die Verkabelung habe ich ebenfalls geprüft - alles sitzt fest.
Merkwürdig ist halt, dass das Problem erst nach 4 Tagen auftritt. Am ersten Tag hatte ich den Receiver 6-7 Stunden im Betrieb - ohne Probleme. Habt ihr zufällig eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank!
Viele Grüße
X-Man5
#629 erstellt: 22. Aug 2009, 22:22
DerBR-Player war an sich richtig eingestellt, d.h. Bitstream war an. Was allerdings umgestellt werden musste beim Sony, das Mixing zwischen Originaltonspur und Kommentaren. Steht dieses auf Mixing bekommt der Denon nur 2.1, steht die Funktion auf Direct kommt wie gewünscht Dolby Digital 5.1 / TDS / DTS True HD an :-)Hierzu muss man allerdings auch die komplette BDA bis zur Fehlersuche durcharbeiten.
Der Denon war also nicht schuld, jedoch gibt es keine vernünftige Erläuterung der Displayanzeigen /was diese bedeuten.
@Matthew173: Meinen habe ich nun schon 5 Tage und er lief pro Tag 2-4 Stunden, bis jetzt ohne Probleme. Allerdings ist über dem Gerät genug Platz zur Entlüftung.
[Beitrag von X-Man5 am 22. Aug 2009, 22:25 bearbeitet]
Matthew173
#630 erstellt: 22. Aug 2009, 22:36
Problem gefunden und behoben.
PS3 + TV + Receiver hingen gemeinsam an einer Mehrfachsteckdose - das war wohl etwas zu viel des Guten. Habe den Receiver nun an eine separate Steckdose angeschlossen und in den letzten 1,5h kam es nicht mehr zu Ausfällen.
Exay77
#631 erstellt: 23. Aug 2009, 08:27
Ich möchte mir auch den avr-1910 zulegen, mal zwei dumme Fragen:
Erstens:
Ich habe 5.1 Speaker, an welche Speaker-Anschlüsse schliese ich die Sourrundspeaker an ? Die Sourrund Anschlüsse unten oder die Surr.Back Anschlüsse oben auf der Rückseite ? Und die Frontspeaker ? Oben oder Unten auf der Rückseite ?, gibt ja 2x Front-Anschlüsse....bin verwirrt.
Zweitens:
Scaliert der Receiver analoges Kabelfernsehen hoch ? Und wenn ja auch auf HD-Ready Format oder nur auf Full-HD ? Mein TV hat derzeit nur "noch" HD-Ready.
Christian92
#632 erstellt: 23. Aug 2009, 08:54
Erstens:
Zweitens:
Die Surroundspeaker werden an die Surround Anschlüsse(Also die unteren) angeschlossen, die Surr. Back werden nur bei 7.1 oder Bi-Amping verwendet.
Die Frontboxen kannst du eigentlich an beide anschließen, der Ordnung halber würde ich sie jedoch an Front A (also unten) anschließen.
Mit der Scaling Funktion des AVR-1910 kenne ich mich nicht so gut aus (hab nur den avr-1610 ohne scaling), aber es gibt bestimmt Einstellungsmöglichkeiten zu der Auflösung.
Jedenfalls kann analoges Kabelfernsehen skaliert werden.
[Beitrag von Christian92 am 23. Aug 2009, 08:54 bearbeitet]
Killbaum
#633 erstellt: 23. Aug 2009, 09:15
Stellt sich mir die Frage wie das analoge Kabelsignal in den AVR rein kommen soll?
Exay77
#634 erstellt: 23. Aug 2009, 09:22
Hat der AVR nicht nen Anschluss für das Analoge Koax-Kabel vom Kabelanschluss ? Und wenn nicht, dann zb über meinem DVD-Recorder der nen analogen Kabeltuner hat und das Signal per HDMI an den AVR weitergibt.
Killbaum
#635 erstellt: 23. Aug 2009, 09:32
Ja aber fürs Radio, hab zumindest in den Features nichts von Analogen TV Receiver gelesen...
Ok, aber das ist ja wohl ein bisschen umständlich oder!?
Also Fazit:
Hochskalieren von Analogem Kabel: Nein oder nur sehr umständlich.
The_Guardian
#636 erstellt: 23. Aug 2009, 12:52
Hallo ihr,
ich bins nochmals, der AVR ist jetzt endlich da jetzt stellt sich für mcih die Frage welchen AVR-Anschluss verwende ich für das Kabel welches von meinem Computer kommt (kein hdmi) sondern normale Klinke von der Soundkarte raus für die Musikwiedergabe?
Grüße Matze
Ethric
#637 erstellt: 23. Aug 2009, 13:08
Hast du jetzt den 1910?
Wenn deine Soundkarte einen digitalen Ausgang (i.d.R optisch), dann würde ich den verwenden. Ansonsten kannst du mit 3 Kabeln von Stereo-Klinke auf Cinch in den "EXT IN" gehen.
The_Guardian
#638 erstellt: 23. Aug 2009, 13:26
ja ich habe mir auch den 1910 geholt
jetzt tauchen so die einen oder anderen Problemchen auf:
1. ich habe das Monitor Audio Bronze System da haben die BR6 also meine Fronts eine Impendenz von 4 Ohm jetzt habe ich mal dem Support geschrieben oder weiß jemand hier ob das geht?
2. mein Subwoofer BRW10 hat L und R Linein wie muss ich das dann anschließen mit dem preout und so??
also im Großen und Ganzen kann mir irgendjemand hier sagen wie ich was anschließen muss damit ich keinen Fehler mache weil die Bedinungsanleitug blick ich nicht mit bi amp anschlüsse und so...
ich kann gerne Bilder einstellen von den Rückseiten der LS da ich sozu wenig Ahnung habe und zu große Sorge dass ich was kaputt mache..
BR2 und BR6 Anschlüsse
BR2 Rears
BR6 Fronts
Center Anschluss
BRLCR
SUB. Anschlüsse
BRW10
Liebe Grüße Matze
P.s. wie meinst du das genau mit dem 3 Kabeln in Ext in? ich habe ein Klinkenkabel von der Surroundkarte raus das dann in 2 Chich geht also rot und weiß jemals einmal??
[Beitrag von The_Guardian am 23. Aug 2009, 14:23 bearbeitet]
Christian92
#639 erstellt: 23. Aug 2009, 14:46
1: Ja, 4 Ohm Lautsprecher können auch angeschlossen werden, da dabei jedoch mehr Strom fließt, wird der Verstärker heißer und schaltet sich somit früher ab. Kritisch könnte es nur bei sehr lauten Pegeln werden.
2: Am besten wäre ein Subwoofer Y-Kabel, das von einem einzelnen Cinch-Stecker auf 2 Cinch-Stecker geht. Du kannst aber auch ein einzelnes Cinch Kabel nehmen und beim Subwoofer Eingang z.b. nur R anschliessen, dadurch wird der Subwoofer nur etwas leiser gegenüber dem Anschluss mit L+R, was du durch den Regler kompensieren kannst.
3: Waren bei den Monitor Audio Brücken bei? Du kannst entweder Brücken zwischen die Anschlüsse hinten machen und dann nur ein Kabel zum Denon legen oder wirklich Bi-Amping benutzen, dabei müssen die Brücken entfernt sein(wie jetzt auf dem Bild). Bi-Amping ist nur bei 5.1 möglich, da dazu die 2 zusätzlichen Kanäle, die normalerweise für 7.1 benötigt werden, benutzt werden.
Zu den 3 Kabel in Ext in: Du hast ja jetzt nur 1 Klinke -> 2 Cinch Adapterkabel, mit dem du nur 2 Kanäle übertragen kannst, da man für Surround aber 6 Kanäle(5 + 1) braucht, benötigt man 3 mal ein Klinke -> 2 Cinch Kabel.
[Beitrag von Christian92 am 23. Aug 2009, 14:46 bearbeitet]
The_Guardian
#640 erstellt: 23. Aug 2009, 15:10
1. ich habe halt in einem Forum gelesen dass der Receiver zerstört werden würde, wenn ich die 4 Ohm Lautsprecher anschließe...
3. was bringt das bi amping nütz das soviel und amcht es sinn und wie schließt man das dann genau an??
4. wenn ich aber 3 mal kline auf y adapter kaufe kann ich gleich ein hdmi Kabel kaufen oder?? das Problem ist die Entfernugn ich muss dann halt ein 10 oder 15m hdmi Kabel kaufen und vom Fernseher würd ich auch auf hdmi zugreifen geht das denn?? der Sound und das Bild über hdmi?? und wo muss ich das hdmi vom Fernseher und wo das vom Computer einstecken??
Grüße Matze
element5
#641 erstellt: 23. Aug 2009, 15:23
Grüße Matze
prinzipiel geht das. hängt allerdings auch von der hardware ab. könnte sein dass du ein kabel von deiner soundkarte/mainboard (onboard) zur grafikkarte legen musst. bei nvidia karten ist meistens eins dabei. was hast du für hardware ?
The_Guardian
#642 erstellt: 23. Aug 2009, 15:39
meine Grafikkarte sowie die Soundkarte sind onboard soweit ich weiß
hier ist die genaue Produktbeschreibung
NVIDIA GeForce 8200
und wie läuft das Anschließen beim Fernseher ab?
Grüße Matze
P.s. wegen den Kabel ich hab jetzt y-Adapter chinch und chinch auf Klinke usw Kabel übrig wisst ihr wer die brauchen bzw kaufen wollen könnte, da sie quasi noch nagelneu sind gerademal 1 oder 2 Monate alt?? und wo sollte ich denn die neuen hdmi kabel kaufen und welche ist es wichtig was man kauft oder so wie beim Lautsprecher ienfach das billigste und wo oder gibt es hier jamenden der die anderen Kabel in Zahlung nehmen kann und mird afür die hdmi Kabel billiger=?
Ethric
#643 erstellt: 23. Aug 2009, 16:28
Was für ein Motherboard hast du denn?
Wenn das nen HDMI-Ausgang hat, kannst ja mal googeln, ob der gleichzeitig Bild und Ton übermitteln kann. Wenn Audio und Graka onboard sind, dürftest du da relativ gute Chancen haben.
Ansonsten leih dir von nem Kollegen ein (vielleicht kürzeres) HDMI-Kabel, stell den PC testweise neben den Fernseher und probier aus, ob das klappt.
The_Guardian
#644 erstellt: 23. Aug 2009, 17:10
ich habe das motherboard hier:
ECS GF 8200A Black Series
konnte leider nichts finden wegen dem hdmi Ausgang da sehr viel in Englisch geschrieben wurde auch.
Ich würde gerne noch andere Meinugen hören wegen des 4 Ohm Impendenz Problems, macht es meinen LS und dem min. 6 Ohm Verstärker 1910 wirklich nichts aus und wie muss ich das bi amping zeugs anschließen da ja meine Fronts BR6 und die Rears BR2 biamping-fähigg zuscheinen sind.
Ethric
#645 erstellt: 23. Aug 2009, 21:00
Da es nen HDMI-Port hat, würde ich es einfach mal mit einem geliehenen Kabel anzuschließen versuchen. Kurzes googeln sagt "Audio via HDMI funktioniert". Aber keine Gewähr.
Zu den 4 Ohm zitier ich mich mal selbst:
Ethric schrieb:
Bevor der nächste auch noch in den FAQ sucht, hier ist der Link
The_Guardian
#646 erstellt: 25. Aug 2009, 22:24
Also die Frage mit den 4 Ohm hat sich jetzt geklärt, ich habe beim Monitor Audio Support angerufen und die Zusage bekommen dass es okay ist...
Jetzt meine Frage, ich habe alles anegschlossen, soweit so gut und das hdmi Kabel am Fernseher in hdmi 1 und beim Receiver in Monior hdmi...
jetzt meine Frage wie bekomme ich es hin dass der Fernseher den Receiver bzw die Standls als Soundausgabe nutzt?? Ich weiß nciht wie ich was einstellen soll, die Bedienungsanleitung ist für mich absolut unverständlich??
Grüße Matze
Rainer_B.
#647 erstellt: 26. Aug 2009, 00:55
HDMI ist da noch (das ändert sich mit Version 1.4) eine Einbahnstrasse für den Ton und Bild Bereich.
Du wirst deinen TV also noch verkabeln müssen. Sollte er einen analogen Audioausgang besitzen eben mit einem Stereo Cinchkabel oder bei einem eingebauten digitalen TV Empfänger eben eine digitale Verbindung (natürlich nur wenn dieser auch benutzt wird).
Rainer
Borbosch
#648 erstellt: 26. Aug 2009, 09:21
Ich wäre auch gerne Besitzer eines 1910ers, aber irgendwie bekomme ich keinen hier in der Umgebung. Kann es sein das der knapp wird?
Oder hat jemand eine Idee wo ich mal im Umkreis Münster danach schauen könnte?
Gruß,
Borbosch
IIfeliXII
#649 erstellt: 26. Aug 2009, 09:34
ich wollte mir den 1910 holen, dabei das jamo s606 hc3 oder die asonori concert 200.
wie sieht es mit der anlage aus??
schafft der denon das?
es ist in verschiedenen testberichten (zB. über die jamo) die rede von einem schlechten wirkungsgrad?!
oder sollte ich dann eine prisstufe höher gehen (2310) aber die 10 watt???
ich bin halt ziemlich neu auf diesem gebiet.
Danke für die antworten felix
Matthew173
#650 erstellt: 26. Aug 2009, 15:15
Hallo IIfeliXII,
ich habe mir vor 2 Wochen genau die Kombo zugelegt, über die du gerade nachdenkst: Denon AVR 1910 und Jamo s606 HCS3. Ich bin bislang sehr zufrieden und bereue meinen Kauf absolut nicht. Habe mehrere Monate lang Testberichte und im Hifi-Forum gelesen und mich letztlich für diese beiden Komponenten entschieden. Der Sound ist super, klare Höhen und knackig tiefe Bässe. Das Potenzial der Boxen und Anlage konnte ich bislang nicht ansatzweise in meiner Wohnung austesten, sonst wären die Nachbarn wohl etwas ungehalten geworden. Der Receiver bietet m.E. definitiv genügend Leistungsreserven. Mehr braucht man meiner Meinung nach nicht - ich beschalle 30qm problemlos damit.
Übrigens: wenn du dir die Jamos kaufen solltest, kann ich dir den Händler CS-Musiksysteme empfehlen: http://www.csmusiksy...985453d78a4697ad32cb
Dort bekommst du die Boxen im Moment für 575,- EUR versandkostenfrei geliefert. Der Service war zudem super, ich habe die Boxen innerhalb von 3 Tagen geliefert bekommen!
Viele Grüße
wartburg
#651 erstellt: 26. Aug 2009, 18:50
Hallo, hier ein kurzer Bericht über den Denon AVR 1910/1909 und Onkyo TX SR 607:
Ich habe mir vor ca. 3 Wochen den 1910 gekauft und bin vom Klang voll überzeugt. Auch Audyssey, insbesondere Audyssey Dynamic Volume, leistet sehr gute Arbeit.
Leider habe ich nur ein Problem feststellen müssen!
Wenn man die einzelnen Pegel der Lautsprecher verstellen möchte kann man dieses nur global, das heißt für alle Quellen/Surround Modi einstellen obwohl es in der BDA auf Seite 27 und weiter auf Seite 50 eindeutig anders beschrieben wird!
Ich habe auch schon Kontakt mit dem Denon Support aufgenommen und bei Ihrem Testgerät trat genau der gleiche Fehler auf. Sie sagten das sie diesbezüglich nach Japan Kontakt aufnehmen müssen und das ich in 2 Wochen nochmal anrufen soll.
Leider steckt Denon zur Zeit im Umzugstress so das es durchaus noch länger dauern kann bis ich eine Antwort erhalten werde.
Ein bekannter hat sich den 1909 gekauft und dort kann man wenigstens jeder Quelle die Pegaleinstellungen zuweisen.
Mein "Alter" AVR 1708 konnte sogar pro Quelle und pro Modus seperate Pegeleinstellungen speichern!!! Warum jetzt nicht mehr? Schade eigentlich denn so habe ich vorsichtshalber meine Rückgabefrist genutzt und ihn zurückgegeben da ich finde das man die seperaten Pegeleinstellungen auf jeden Fall braucht.
Im 7 Kanal Stereo Betrieb z.B. waren die 4 Rears viel zu laut, und im DD oder DTS Modus wollte ich den Center etwas erhöhen...Leider gehts nicht.
Zwischendurch habe ich den 1909 meines Bekannten angeschlossen aber Klanglich kommt der nicht an den 1910 ran. Extrem viel Bass im DD und DTS auch wenn ich den LFE auf -10 dB runterschraube und im PLIIx zu wenig Bass. Sehr komisch!!!
Zu guter letzt habe ich mir noch den Onkyo TX SR 607 bestellt um eine vernünftigen Vergleich zu haben.
Aber auch hier kann man die Pegel nur einmal für alle Quellen/Modi einstellen und auch Audyssey wird nicht pro Quelle gespeichert wie z.B. beim 1909. Außerdem hat meine Freundin soeben gesagt das schon drei mal der Ton ausgesetzt hat! Seit 10 min. läuft auf ARD ein Film im DD 5.1! Und schon 3 Aussetzer!!!! Ist doch sch...! Zu guter letzt macht Audyssey Dynamin Volume keine gute Arbeit, war beim 1910 erheblich besser.
Ich warte ab was Denon zu berichten hat und werde dieses weiter hier im Forum berichten.
MfG Wartburg
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSkywalker3474
  • Gesamtzahl an Themen1.555.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.783
