HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
Rainer_B.
#401 erstellt: 20. Jul 2009, 10:17 | |
CVBS ist leider die mieseste Art ein Signal zu übertragen. Das wäre übersetzt ein Composite Signal oder FBAS. Das hat mit YUV bzw. Komponente leider gar nichts gemeinsam. Da würde ein SCART Adapter auch nichts bringen. Einen Stecker für alles? Hast du doch schon mit der SCART Verbindung oder mit HDMI, dem neuen SCART. Das bedeutet aber nicht, das auch alle Normen darüber transportiert werden müssen. Rainer |
st_mages
#402 erstellt: 20. Jul 2009, 10:23 | |
Also wie jetzt? Der Topfield kann auch RGB über Scart ausgeben, ist das besser? Brauche ich also ein Adapterkabel dass Scart auf 3x VideoCinch convertiert, richtich??? |
Rainer_B.
#403 erstellt: 20. Jul 2009, 10:33 | |
RGB ist das beste was du bekommen kannst. Leider ist es aber mit Komponente(YUV) nicht direkt kompatibel und nützt dir daher auch nichts. Bestes Szenario: Topf per SCART (RGB) direkt an den TV, Ton an den Denon. Rainer |
sandmaechen
#404 erstellt: 20. Jul 2009, 12:33 | |
Ich nutze zwar kein S-VHS, aber habe ich im Menu und in der BDA nicht gelesen, dass man den vorhandenen (!) S-VHS-Eingang, der zwar für den I-Pod konfiguriert ist, nicht auch umstellen kann??? Guckst Du hier... (S. 33) Oder habe ich da etwas falsch verstanden? [Beitrag von sandmaechen am 20. Jul 2009, 12:34 bearbeitet] |
Hansus
#405 erstellt: 20. Jul 2009, 14:45 | |
St Mages schrieb
Frage: Welche FB von Harmony ? Gruß H. |
st_mages
#406 erstellt: 20. Jul 2009, 15:38 | |
Vielen Dank für den Hinweis mit dem S-Video. Hatte das so verstanden dass die Buchse ausschließlich für die iPod Dockingstation vorgesehen ist. Werde ich heute sofort probieren. Muss ich dann die Ausgabe auf RGB stellen? Harmony war nur als Beispiel gemeint.... |
Rainer_B.
#407 erstellt: 20. Jul 2009, 16:06 | |
RGB und S-Video sind auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Rate mal worauf du bei einem S-Video Eingang den Ausgang deines SAT Receivers stellen darfst. Rainer |
sandmaechen
#408 erstellt: 20. Jul 2009, 17:34 | |
Berichte dann doch bitte ob´s geklappt hat. |
st_mages
#409 erstellt: 20. Jul 2009, 20:54 | |
Danke für den Hinweis auf meine begrenzten geistigen Kapazitäten. Nach langem Überlegen habe ich den Ausgang auf S-Video umgestellt. Zwar läßt sich der DENON S-Video Eingang tatsächlich assignen, ein Bild gibts aber trotzdem nicht. Ausserdem sagt die BDA an anderer Stelle: Der S-Video Eingang ist ausschließlich für die Verwendung mit einem Steuerungsdock für den i-POD vorgesehen.... Wofür dann die i-pod assign Funktion sein soll bleibt ein Rätsel. Bei der Aktion ist mir aber aufgefallen dass der Topfield am Scart Ausgang auch YUV ausgeben kann Für Verstehnixe wie mich: YUV sind doch die drei Cinch Eingänge am AVR, oder? Also: Adapter von Scart auf YUV kaufen und ein besseres Bild als über Composite geniessen???? |
Rainer_B.
#410 erstellt: 20. Jul 2009, 21:05 | |
Ja und Ja. Rainer |
st_mages
#411 erstellt: 21. Jul 2009, 10:46 | |
Nachdem ich gerade noch mal mit Deno telefoniert habe, ist folgendes Klar: Über den S-Video Anschluss kann kein Video Signal wiedergegeben werden. |
st_mages
#412 erstellt: 22. Jul 2009, 16:28 | |
Entäuschender Weise muss ich feststellen, dass es keine andere Möglichkeit gibt einen SAT Receiver anzuschließen als über Composite, da sich die YUV Eingänge nicht assignen lassen. Sicher geht auch HDMI - habe ich aber nicht. Und wenn ich es hätte, würde der SAT Reveiver das Bild schon selbst skalieren. |
Rainer_B.
#413 erstellt: 22. Jul 2009, 16:43 | |
Welchen Receiver meinst du? Beim AVR-1910 geht es jedenfalls und auch beim 1610. Rainer |
st_mages
#414 erstellt: 22. Jul 2009, 17:20 | |
Ich spreche vom 1910. Die Assign Funktion stellt lediglich die Optionen HDMI, Digi und Comp zur Verfügung. Die beiden YUV sind für DVD und DVD festgelegt. |
BadeMeizter
#415 erstellt: 22. Jul 2009, 17:23 | |
Mit Comp (Componente) sind die YUV gemeint. Zumindest bei mir funktioniert es bestens |
st_mages
#416 erstellt: 22. Jul 2009, 17:59 | |
Und wie hast Du das verkabelt. Hatte gestern vom unfreundlichen Conradmenschen ein Kabel bekommen, was mit SCART - RGB beschriftet war. Der Hinweis dass ich ja YUV brauche kommentierte er mit: Dass sei das selbe, käme halt auf die Belegung am SAT Receiver. Wo kriege ich den so ein Kabel?? |
Passat
#417 erstellt: 22. Jul 2009, 18:29 | |
Da hat der Conrad-Mann Recht. YUV über Scart wird über die RGB-Kontakte übertragen. YUV über Scart ist nämlich nicht spezifiziert und es gibt dafür auch keine Kontakte. Also nimmt man die RGB-Kontakte dafür. Grüsse Roman |
djnero
#418 erstellt: 23. Jul 2009, 01:57 | |
Hallo ich wollte mal kurz ein kleinen tip abgeben da ich bei mir im freundeskreis und auch inder familie gefragt worden bin wie denn der Neue Denon AVr-1610 ist ich habe ihn mir jetzt gekauft und ich muss sagen er ist richtig gut. Es ist zwar nur ein 5.1 Receiver doch spielt er denn Receiver von meinem mitbewohner (Onkyo TX-SR 607) deutlich an die wand. Ich kann nur sagen der preß ist ist hammer so wie der ganze Receiver selbst meine standlautsprecher von Klipsch Synergy F-3 bekommen genug druck. Wer nicht viel geld ausgeben möchte aber einen guten Receiver haben möchte dem kann ich denn Denon nur ans herz legen. |
c.j.
#419 erstellt: 23. Jul 2009, 19:03 | |
kann der 1610 auch ton über hdmi ausgeben? wobei, der hat "nur" 3 hdmi eingänge, ich aber hier 4 geräte welche über hdmi ausgeben... also doch 1910 oder das gegenstück von onkyo... |
Enni1984
#420 erstellt: 23. Jul 2009, 19:38 | |
ja er gibt ton über hdmi weiter |
Enni1984
#421 erstellt: 23. Jul 2009, 23:04 | |
Hat jemand an dem 1610 die fronthochtöner angeschlossen soll ja meines wissens gehen oder? weil normal hat er doch nur 5.1 und nicht 7.1. weil es gibt ja 2 anschlüsse für front, oder ist das eine front nur für stereo? |
Rainer_B.
#422 erstellt: 23. Jul 2009, 23:36 | |
Bedienungsanleitungen sind nur noch was für das Klo wenn das Papier alle ist, oder? Also für Nichtleser: Front A und B werden von der gleichen Endstufe versorgt. Also nichts mit Höhenkanal. Dazu hat der 1610 einen Vorverstärkerausgang für eine 2 Kanalendstufe. Leider geht nur entweder der Surround Back Anschluss oder alternativ eben Front Height. Beides zusammen geht nicht. Steht übrigens so auch auf der Denon Site direkt als zweiter Punkt beim 1610: Vorverstärker-Ausgang für Surround Back oder Front Height-Kanäle zur Erweitereung auf ein 7.1-System Rainer |
Enni1984
#423 erstellt: 23. Jul 2009, 23:47 | |
Vorverstärker-Ausgang für Surround Back oder Front Height-Kanäle zur Erweitereung auf ein 7.1-System versteh ich so das man es als 7.1 nutzen kann oder seh ich das falsch |
Rainer_B.
#424 erstellt: 24. Jul 2009, 00:19 | |
Natürlich kann man es als 7.1 System nutzen. Man muss aber eine zusätzliche Stereoendstufe kaufen oder einen alten Verstärker anhängen. Es sind eben nur 5 Endstufen eingebaut. Die Elektronik kann aber mit 7.1 Kanälen arbeiten. Rainer |
Andreas1311
#425 erstellt: 24. Jul 2009, 08:42 | |
Guten Morgen ! Habe vor mir den avr 1910 zu kaufen, habe bereits jbl lautsprecher die ich aber behalten möchte für cd und radio. Dazu kommt ein kef 2005.3. Habe vor die jbl lautsprecher an der front b anzuschliessen, aber leider bisher nichts gefunden wie das genau funktioniert. kann ich einstellen das er bei source CD sofort auf front b umschaltet ? Kann ich einstellungen vornehmen bei den jbl (höhen,tiefen) werden die jbl lautsprecher dann eigentlich auch mit eingemessen bei audissey ? Verstehe das nicht so ganz leider. möchte einfach nur normal stereo hören bei einer cd über meine lautsprecher. und wenn ich die ps3 anschmeisse über die kefs hören. Wäre sehr dankbar für Hilfe. Danke Andreas |
Abduschaparow
#426 erstellt: 24. Jul 2009, 11:21 | |
Du kannst im Menü des Denon einstellen welche Lautsprecher a) bei Stereoquellen und b) bei Multichannelquellen genutzt werden sollen. Also ja, das geht. Beim Audyssey kannst du was die Fronts angeht entweder LS A, oder LS B, oder LS A+B einmessen lassen. Gruß, André |
Lemmy666
#427 erstellt: 24. Jul 2009, 17:25 | |
so hab mir den 1910 bestellt, ich bin ja mal gespannt ob das so ein wunderding ist für 420 euronen muss da schon was zu hören sein |
Killbaum
#428 erstellt: 24. Jul 2009, 17:59 | |
420€, ich glaub ich hab die Falsche Preissuchmaschine! Wo krieg ich denn den für den Preis? |
Lemmy666
#429 erstellt: 24. Jul 2009, 18:40 | |
hi! hab auch 2 tage gesucht was blieb anderes übrig ,als in der Bucht zu schauen und zu verhandeln hm kann dich ja noch ein bischen ärgern siehe hier: Denon AVR 1910 neu und OVP direkt vom Fachhändler mit 3 Jahren Garantie Farbe: premium silber inklusive 1.5 Meter Soundreference High End HDMI Kabel +kostenlosen versand [Beitrag von Lemmy666 am 24. Jul 2009, 18:46 bearbeitet] |
JChris
#430 erstellt: 24. Jul 2009, 18:42 | |
Hab das Angebot in der Bucht gefunden (danke nochmal für den Hinweis) Leider nur in Silber. Mal sehen obs das Teil auch mal irgendwo in schwarz geben wird *fg* |
Matze7
#431 erstellt: 24. Jul 2009, 20:08 | |
Jetzt muss ich auch nochmal fragen... Du hast den Denon 1910 Silber und das Soundreference HDMI Kabel (was alleine bei ~ 100€ liegt) für 420€ bekommen? Kann ich fast nicht glauben, da er ja ohne das HDMI Kabel schon so viel kostet. Oder war das ganze ohne das Kabel? [Beitrag von Matze7 am 24. Jul 2009, 20:15 bearbeitet] |
Andreas1311
#432 erstellt: 24. Jul 2009, 21:49 | |
Hi Leute ! Habe seit heute den AVR 1910 und bin soweit sehr zufrieden ! Stereoklang ist mehr als zufriedenstellend. Jedoch hab ich ein Problem, Bekomme beim sat receiver ( philips hd receiver) keinen ton zu den lautsprechern. hab ihn normal am sat/cbl angeschlossen aber bekomme einfach keinen ton raus. ps3 und cd player funktionieren ( ist es rihtig das am avr bei pcm multi drct dvd steht?) Könnt ihr mir weiterhelfen ton vom sat zum ->receiver -> lautsprechern ? Danke Andreas |
Rainer_B.
#433 erstellt: 24. Jul 2009, 21:56 | |
Wie soll der Philips den Ton zum AVR geben? Per HDMI? Vielleicht ist das im SAT nicht richtig eingestellt oder der Philips macht da Zicken. Würde mich nicht stören, da man alternativ den digitalen Anschluss des SATs nutzen kann. Einfach passend zuweisen und fertig. Bei der PS3 wird normalerweise nur Multichannel In angezeigt, da diese maximal PCM ausgibt. Rainer |
Andreas1311
#434 erstellt: 24. Jul 2009, 22:17 | |
Ja ist per hdmi . Also bei der ps3 waren auch am avr links 2 pcm symbole an, also denke das es richtig war. es stand multi ch in drct Aber mit dem sat receiver bekomm ich nicht hin =(, möchte auch da einfach über hdmi alles machen wie bei der ps3. Also im philips sat menü konnte ich nichts wirklich finden, er überträgt über hdmi, bild kommt ja an ! aber kein ton =/ |
Andreas1311
#435 erstellt: 24. Jul 2009, 23:59 | |
mm ich hab jetzt echt ne Menge probiert, notebook geht, playstation 3 geht über hdmi. Nur mein philips dsr 5005 will nur bild ausgeben aber keinen ton, hab echt keinen schimmer mehr. was habt ihr bei asign input asign denn stehen bei dem sat? bei mir steht er auf hdmi 3 die 2 felder rechts daneben sind leer. was komisch ist wenn ich die ausgänge am sat reeiver einstelle kommt, scart,ypbpr und dvi. Aber hab ihn über hdmi angeschlossen und es ist ein hd fähiger receiver, aber wiso nennt er den ausgang dvi =/ wär dankbar wenn ich das Problemchen noch behoben könnte, den sonst klappt bisher alles sehr gut |
Andreas1311
#436 erstellt: 25. Jul 2009, 00:28 | |
So ist erledigt, war das hdmi kabel, ein anderes genommen und geht... meistens ists immer einfach =D |
Mav79
#437 erstellt: 25. Jul 2009, 08:41 | |
Hallo zusammen, seit gestern zähle ich auch zu den Besitzern des Denon Avr 1910. Voller Vorfreude habe ich den Receiver ausgepakt und angeschlossen, um danach leider direkt vor einem Problem zu stehen, zudem ich keine Erklärung habe. Ich spiele die Ps3 über HDMI zu, Sound steht bei der PS3 auf PCM. Vom 1910 gehe ich mit einem HDMI auf DVI Kabel in meinen Samsung Tv. Mein Problem ist, dass ich weder Bild noch Ton habe. Ich hatte gestern kurzzeitig ein Bild, habe den Reciever dann aus und noch mal eingeschaltet und das Bild war weg. Sound bekomme ich aus der PS3 nur über ein optisches Kabel. Wenn ich PS3 und 1910 per HDMI verbinde, zeigt mir das Denon Dsiplay auch Hdmi an, und Pcm. Sobald ich mein Hdmi auf Dvi an den Ausgang des Recievers stöpsel gehen beie Anzeigen wieder aus. Vor allem wundert mich, dass ich keinen Ton habe. Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, dass es zu Problemen kommen kann, wenn der Zuspieler eine höhere Auflösung als der Tv hat. Wenn das der Grund ist, versteh ich jedoch immer noch nicht, warum ich keinen Ton habe. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Vg Mav |
Enni1984
#438 erstellt: 25. Jul 2009, 09:54 | |
Hast du mal bei der ps3 geguckt ob du unter sound einstellung hdmi ausgewählt hast? das mit dem ton habe ich auch manschmal,einfach verstärker mal aus machen und wieder an dann geht es bei mir meißtens |
Mav79
#439 erstellt: 25. Jul 2009, 13:35 | |
@ Enni Ich habe in der Tat vergessen die Ps3 bei der Soundausgabe auf Hdmi zu stellen. Danke dafür. Das Problem mit dem Bild bleibt leider weiterhin bestehen. Ich hatte die Möglichkeit den Receiver an einen andern Fernseher mit Hdmi-Eingang anzuschliessen und alles lief einwandfrei (ich bin mit Hdmi auf Hdmi aus dem Denon in den Fernseher gegangen). Wenn ich dann wieder mit dem Hdmi auf Dvi aus dem Receiver rausgehe, habe ich leider weiterhin kein Bild und der Receiver erkennt in dem Moment indem ich es einstecke auch das Hdmi Signal der Ps3 nicht mehr (das osd des Denon gibt er allerdings auf meinem Tv wieder). Daher meine Frage: Ist es möglich, dass der Avr-1910 ein Hdmi Eingangssignal nicht auf Dvi ausgeben kann. Oder ist möglicherweise mein Hdmi auf Dvi Kabel nicht "leistungsstark" genug? Bis jetzt hatte ich mit dem Kabel immer die Ps3 an meinen Tv angeschlossen und das Tonsignal via optischem Kabel an meinen alten Verstärker gegeben. Vg Mav |
Rainer_B.
#440 erstellt: 25. Jul 2009, 18:46 | |
Könnte ein Handshake oder HDCP Problem sein. Hat der TV HDCP Unterstützung über DVI? Das ist nicht selbstverständlich. Rainer |
Andreas1311
#441 erstellt: 25. Jul 2009, 21:01 | |
hallo leute ! ist es normal das die audissey lampe am receiver rot leuchtet ? bei bildern im Internet leuchtet sie immer grün ! Gruß Andreas |
Enni1984
#442 erstellt: 25. Jul 2009, 21:13 | |
es leuchtet rot wenn du control volume aus hast, wenn an dan leuchtet es grün |
Andreas1311
#443 erstellt: 26. Jul 2009, 09:42 | |
Morgen Leute ! Schon mal vielen Dank für die Hilfe bisher, aber ein paar Fragen hätte ich noch. - Habe gestern eingemessen und wollte jetzt mal schauen ob man da noch was ändern kann, höhen, tiefen, subwoofer lauter leiser einstellen, aber ich weiss nicht ob ich zu blöd bin aber ich finde es nicht... - Würdet ihr den avr 1910 alleine stehen lasen oder kann man einen cd/blu ray player noch oben drauf stellen ? - Kann ich wenn ich auf stereo B meine standlautsprecher angeschlossen habe den sub zuschalten? also nur den sub nicht die anderen satelitten ? Hier auch schon mal danke, kann mir bestimmt einer benatworten hier Ansonsten kann ich schon mal den avr wärmstens empfehlen, hatte ein bischen bedenken im stereobetrieb an meinen jbl lautsprechern, aber der stet meine alten hk 3380 stereoreceiver im nicht nach, nach meinem geschmack sogar etwas klarer und detailierter in den höhen, echt klasse für einen avr ! Dazu das KEF KHT 2005.3 das nicht nur klasse aussieht sondern sich auch so anhört ! Spitze was die "eier" abliefern, bin echt begeistert sei es Musik oder blu ray, die dinger machen eine menge Spaß !!! Andreas |
element5
#444 erstellt: 26. Jul 2009, 10:20 | |
servus, ich bin auf der suche nach einem nicht zu analytisch klingendem av für mein heimkino. die yamahas scheinen da nicht das richtige zu sein, wie sieht es denn mit den denons aus, speziel dem 1910 ? |
Matze7
#445 erstellt: 26. Jul 2009, 20:22 | |
Mein Preisangebot blieb bisher unbeantwortet, warum wohl nur... Naja, wann hat man schonmal so ein Glück, wie du hier... |
Fidelity_Castro
#446 erstellt: 26. Jul 2009, 23:38 | |
Auch wenn einige evtl. nen Schreikrampf kriegen, ich muss nochmal auf die vieldiskutierte Scaler Angelegenheit zurückkommen.... Scaler schön und gut, allerdings hab ich mich gefragt wie man nen Scaler der kein Edge bzw. Detail Enhancement und Noise Reduction usw. beherrscht überhaupt Scaler nennnen kann ? Denn dies trifft auf den "Skalierer" im 1910 laut den Infos aus diesem Thread zu... Kann der 1910er jetzt definitiv 720p HD Videos zb. von nem NMT oder HTPC auf 1080p upscalen oder nicht ? Oder sollte ich eher den 2310er nehmen der wohl den nächst größeren ABT Chip verbaut hat und sozusagen DVDO Edge und AVR in einem Gerät ist ? imwieweit sind die Aussagen aus folgendem Post aussagekräftig ? http://www.hifi-foru...27818&postID=341#341 In einem anderen post hieß es dass erst der 3310 den besseren Scaler an Board hat.... Thx [Beitrag von Fidelity_Castro am 26. Jul 2009, 23:40 bearbeitet] |
Passat
#447 erstellt: 27. Jul 2009, 00:48 | |
Der 2310 hat den ABT 2010 drin. Aber das man da Edge bzw. Detail Enhancement und Noise Reduction etc. einstellen kann, ist nicht gesagt. Bei Yamaha hat z.B. der 3900 und Z7 den ABT 2010 eingebaut, aber nur beim Z7 kann man Edge bzw. Detail Enhancement und Noise Reduction etc. regeln. Beim 3900 fehlen die Menüpunkte. Grüsse Roman |
Mav79
#448 erstellt: 27. Jul 2009, 21:32 | |
@Rainer, was genau ist ein handshake problem. das mit hdcp hab ich noch nicht nachschauen können, werd ich aber nachreichen. da ich mit der ps3 direkt mit dem hdmi auf dvi kabel in den fernseher gehe, hätte ich vermutet, dass der fernseher hdcp kann. gestern habe ich endlich mal zeit gehabt einen dts film zu sehen. meinen ersten in dts Leider gab es öfter kleine soundaussetzer. kann man da etwas gegen machen? An die Kölner in Forum. Ich habe meinen Denon Avr 1910 von Saturn am Hansaring. Am Freitag gab es laut Verkäufer noch einen weiteren schwarzen, ich meine aber in deren System, als meine Rechnung erstellt wurde eine 6 gesehn zu haben. Preis war nach etwas handeln 430€. Am besten aber vorher anrufen, um sicher zu gehen. |
djnero
#449 erstellt: 28. Jul 2009, 03:40 | |
Hallo Mav79 So weit ich es weiß es der HDCP ein kopier schutz mein Sky Kabel Receiver mag das auch nicht wenn ich ihn an meinem Denon anschließe da ist mein Bild dann Blau aber ton habe ich ! Bei ton ton ausetzter kann ich dir leider auch nicht wirklich helfen das problem habe ich zum glück noch nie gehabt. Achja bei einigen LCD TVs ganz besonders bei philips kann es vor kommen das wenn mann denn Pc an denn LCD anschlist das mann kein Bild bekommt liegt laut philips an einigen Grafikkarten(nur Geforce ) die angeblich kein HDCP unterstuzen was meiner meinung nach nicht ganz richtig sein kann da mein Samsung damit überhaubt kein problem hat. Hoffe ich konnte etwas helfen |
Timo1985
#450 erstellt: 28. Jul 2009, 22:22 | |
Was habt ihr für den AVR 2310 bezahlt, ich hab ein Angebot vom MM für 830€, ist das ok? Oder kennt ihr einen Shop in dem man den billiger bekommen könnte? Gruß Timo |
Lemmy666
#451 erstellt: 29. Jul 2009, 00:01 | |
hi ! wenns jemand interessiert, hab den 1910 in schwarz hier in lübecker MM für 499 gesehen. mfg |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.978
