Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
st_mages
#501 erstellt: 03. Aug 2009, 18:13
Der Scaler ist der Knaller, mit einem kleinen Pferdefuss:
Bei schnellen Kameraschwenks, wie sie ganz selten bei Fussballübertragungen vorkommen , verrauscht das Grün auf dem Rasen. Mein Display Samsung LE40A616 kompensiert das zwar über digitale Rauschunterdrückung, damit fransen aber die Kanten aus, und die gewonene Schärfe ist dahin.
Abduschaparow
#502 erstellt: 03. Aug 2009, 19:20
0300_Infanterie schrieb:
... gem. vieler Anleitungen hier im Forum bist Du mit Lautstärke in Mittelstellung gut beraten...
Hab´s auch so gemacht und für die Eingänge BD & DVD den Sub leicht manuell angehoben...
Hab das Ganze mittlerweile nochmal eingemessen und dabei den Subwoofer auf volle Pulle gedreht. Das Ergebnis war aber eindeutig zu heftig im Bassbereich. Der große Unterscheid zu vorher war, dass die Fensterbank beim Einmessen gedröhnt hat.
Frage: Wie hebst du den Sub für einzelne Eingänge an? Wenn ich den Channel Level verändere, gilt das für alle Eingänge. Jedesmal aufstehen und beim Sub am Regler drehen? Oder einfach eine Sequenz für den Channel Level je Eingang auf die Harmony legen?
Gruß,
André
0300_Infanterie
#503 erstellt: 04. Aug 2009, 16:13
... sorry, mein 43er unterstützt Pegeländerung für jeden Eingang seperat...
Das können die kleinen AVRs dann wohl nicht
deepmac
#504 erstellt: 04. Aug 2009, 19:38
Krass
kann das wenigstens der 1910?
st_mages
#505 erstellt: 04. Aug 2009, 20:46
Nein
Abduschaparow
#506 erstellt: 04. Aug 2009, 21:21
Na dann erscheint mir doch eine Sequenz auf der Harmony eine gangbare Lösung zu sein. Wohl dem, der eine hat!
*soeren*
#507 erstellt: 05. Aug 2009, 07:34
So nachdem ich nun erstmal die gröbsten Einstellungen vornehmen konnte bin ich mit dem 3310 echt zufrieden, kein Vergleich mit meinem alten Technics, obwohl dieser mir vom Design her um längen besser gefallen hatte. Was mich gerade noch ein wenig stört sind die Pegelunterschiede zwischen den einzellnen Kanälen, gerade zwischen Net-Radio und Tv dann wird morgens beim Radiohören erstmal laut, kann man dies für die einzellnen Kanäle event. festlegen, so eine Art Masterlaustärke und ab dieser Regeln?
0300_Infanterie
#508 erstellt: 05. Aug 2009, 16:01
... die großen AVRs können das, hab das an meinem auch so gemacht eine feste Startlautstärke eingestellt.
sandmaechen
#509 erstellt: 05. Aug 2009, 17:27
Beim AVR 1910 kannst du lediglich eine, sprich die gleiche Startlautstärke für alle Eingänge einstellen.
Dies sollte doch beim 3310 auch mindestens möglich sein. Dein "Am-Morgen-Einschalt-Problem" müsste sich mit einer generellen Starlautstärke ja auch erledigen.
Abduschaparow
#510 erstellt: 05. Aug 2009, 18:05
Also bei meinem 1610 kann ich unter Menü-->Input Setup-->Source Level die Startlautstärke für jeden Kanal festlegen. Dann sollte das auch bei allen größeren Modellen gehen.
sandmaechen
#511 erstellt: 05. Aug 2009, 19:45
Hupps... Die Einstellung habe ich bisher nicht benötigt.
humpfl
#512 erstellt: 06. Aug 2009, 21:14
So, habe jetzt auch den Denon 1910 hier.
Bin noch etwas zwiegespalten: Ich finde die Front wirkt billig, zumindest bei viel Licht besehen. Die Fernbedienung scheint zu spinnen - es funktioniert nur die Lautstärkeregelung. Alle anderen Tasten sind tot. Also schön das ganze menü vom Gerät aus steuern...
Das Einmessen scheint geklappt zu haben, allerdings verstehe ich das Menü nicht ganz. Dachte, da wäre ein richtiger EQ zum einstellen, aber irgendwie sind die Werte fix. Klingt auch erstmal kein Stück besser als mein alter Sony DB-900, aber...: wenn man den Dynamischen EQ einschaltet klingt es endlich alles wie es soll. Meine Ventos (2.0 System) gehen endlich in die Tiefen und machen Druck. Glatte 1 würde ich sagen. Schaltet man ihn wieder weg klingt's wieder extrem flach.
Liebäugel daher noch mit einem Test des Yamaha 765. Da ist glaube ich die Front auch aus Metall, oder?
[Beitrag von humpfl am 06. Aug 2009, 21:16 bearbeitet]
goofy1969
#513 erstellt: 06. Aug 2009, 21:50
Mir klang dieses Dynamic EQ zu aufgeblasen. Konnte mit dem gar nichts anfangen. Ausserdem hat der EQ scheinbar meine Victa Tieftöner ruiniert.
Michael
OldMansChild
#514 erstellt: 07. Aug 2009, 00:21
Hört sich so an als ob die FB verstellt ist. Du kannst sie noch auf andere Denon Geräte einstellen... Schiebetasten ausprobiert?
element5
#515 erstellt: 07. Aug 2009, 02:32
onkyo 606/707 und der yami 765 haben eine metalfront.
ein vergleichtest zum yami und/oder onkyo 707 (im notfall auch 607) würde mich brennend interessieren.
[Beitrag von element5 am 07. Aug 2009, 02:34 bearbeitet]
Abduschaparow
#516 erstellt: 07. Aug 2009, 07:20
Also wenn du den MultiEQ auf MANUAL stellst (also den DynamicEQ rausnimmst), kannst du im Menüpunkt "Parameter" Tone Control und Manual EQ ganz nach deinen Wünschen einstellen.
Gruß,
André
fireline
#517 erstellt: 07. Aug 2009, 09:34
Schau mal auf welchem Feld die zwei "Klicktasten" (ganz unten auf der FB) eingerastet sind. Die müüsten nämlich ganz links eingerastet sein. Ansonsten geht gar nix. Hatte ich letztens auch das Problem.
[Beitrag von fireline am 07. Aug 2009, 09:35 bearbeitet]
humpfl
#518 erstellt: 07. Aug 2009, 14:46
[quote]Also wenn du den MultiEQ auf MANUAL stellst (also den DynamicEQ rausnimmst), kannst du im Menüpunkt "Parameter" Tone Control und Manual EQ ganz nach deinen Wünschen einstellen.[/quote]
Habe es tatsächlich hinbekommen. Das Ergebnis ist aber ein völlig anderer Klang, der wieder sehr flach klingt wie ohne EQ - auch wenn ich den Bass voll hochregle. Überhaupt: ich finde nur Einstellungsmöglichkeiten für Bass und Treble. Das soll der manuelle EQ sein??
btw: wieso funktionieren die quote-tags nicht??
[Beitrag von humpfl am 07. Aug 2009, 14:49 bearbeitet]
Abduschaparow
#519 erstellt: 07. Aug 2009, 15:05
Also: Erst PARAMETER, dann AUDYSSEY SETTINGS, den auf MANUAL, da wieder raus und dann hast du TONE und MANUAL EQ im Menüpunkt PARAMETER.
Wenn´s nachdem du alles nach Gehör aufgeschraubt hast untenrum noch zu flach klingt: Channel Level überprüfen, Sub aufdrehen, oder größere Boxen zulegen.
Im Zweifel: BDA aufschlagen.
Weil du was falsch gemacht hast?
Gruß,
André
ravecreator
#520 erstellt: 07. Aug 2009, 15:41
mal ne frage: wie viele möglichkeiten gibt es eigentlich
zur video-fein-einstellung des internen ABT vom AVR-1910?
Ist es möglich das ich über HDMI zbs. intern
Input#1 - Schärfe auf +3 Stelle Gamma auf 2.. dann auf
Input#2 - Schärfe auf -2 Gamma auf 1
Input#2 - Etc..etc...
Passat
#521 erstellt: 07. Aug 2009, 16:15
Gar keine!
Der 1910 hat keinen Video-EQ, das kann der verbaute ABT1030 nicht.
Den gibts erst beim 2310, da es der ABT2010 kann.
Ob man da pro Eingang die Werte speichern kann, geht aus der Anleitung nicht hervor.
Grüsse
Roman
humpfl
#522 erstellt: 07. Aug 2009, 20:27
Gruß,
André
Also ich kann in "Audyssey Settings" nichts auf manual stellen. Entweder Audyssey oder OFF. Und auf OFF bekomme ich immer noch keinen neuen Menüpunkt namens Manual EQ. Lediglich "Tone Control" - und da kann ich eben nur Bass und Treble regeln. Das ist kein EQ sondern scheisse Wie kann man ein Menü eigentlich derart verbocken? Grafisch genauso wie von der Struktur...
[Beitrag von humpfl am 07. Aug 2009, 20:31 bearbeitet]
Abduschaparow
#523 erstellt: 07. Aug 2009, 20:48
Dann geh mal MANUAL SETUP --> AUDIO SETUP --> EQ CUSTOMIZE und setze dort den Manual auf Used. Hast du die Audyssey Einmessung durchgeführt?
humpfl
#524 erstellt: 07. Aug 2009, 21:35
Super, so klappts tatsächlich, danke!
Aber ich bleib dabei: welcher Linux-Freak hat wieder Menü verbrochen? Naja, hab ein bisschen im manuellen EQ rumgespielt - klingt aber alles deutlich mieser als mit Audyssey. Eine Option Audyssey aktiviert zu lassen und da ein bisschen an den Einstellungen zu drehen gibt es nicht, oder?
Abduschaparow
#525 erstellt: 07. Aug 2009, 22:03
Nein. Welches LS-Setup betreibst du? Nutzt du einen Sub? Sind die Fronts auf Large oder Small eingestellt? An wievielen Punkten hast du die Einmessung durchgeführt?
[Beitrag von Abduschaparow am 07. Aug 2009, 22:09 bearbeitet]
Enni1984
#526 erstellt: 07. Aug 2009, 23:47
bei mir steht nur 0 bis +12 db da
und nicht für einzellne, unterschied habe ich nicht gemerkt
tenkai
#527 erstellt: 09. Aug 2009, 09:30
Hallo!
Hat zufällig jemand Erfahrung mit dem 1910 und den Heco Metas?
Ich lese oft das Leute Probleme haben mit dem Bass, wenn sie den Denon mit einem 5.0 LS betreiben.
Ich würde mir den 1910 gern kaufen, nur wäre dies natürlich in meinem Fall (LS 5.0) ein Knockout..
nladas
#528 erstellt: 10. Aug 2009, 08:45
kleiner Ipp: Heute und morgen gibts beim MM 19% MWst. Rabatt
1610 für 298.-€
1910 für 404.-€
habe bei 3 Märkten gefragt meist nur 1 stück vorrätig und dann auch nur in Silber. Trotzdem Top Preis.
fireline
#529 erstellt: 10. Aug 2009, 11:25
Zu wenig Bass oder zu viel Bass? Oder welche Probleme?
element5
#530 erstellt: 10. Aug 2009, 11:56
1610 für 298.-€
1910 für 404.-€
die gehen immer von der UVP aus oder ?
knX
#531 erstellt: 10. Aug 2009, 12:03
normalerweise ja.
Mongroid
#532 erstellt: 10. Aug 2009, 14:07
1610 für 298.-€
1910 für 404.-€
ich hab beim 1910 zugeschlagen
weschmi
#533 erstellt: 10. Aug 2009, 14:36
habe gerade den 1910 beim MM für 363.- Euronen gekauft,
denke den Preis hätte ich so schnell nicht mehr bekommen.
tenkai
#534 erstellt: 10. Aug 2009, 14:50
Es klingt zu flach! Kaum Bass..
element5
#535 erstellt: 10. Aug 2009, 15:07
weschmi schrieb:
denke den Preis hätte ich so schnell nicht mehr bekommen. 8)
wie geht das ? war der schon runtergesetzt ?
Ethric
#536 erstellt: 10. Aug 2009, 15:18
element5 schrieb:
weschmi schrieb:
Jau, das würd mich auch interessieren. Telefonische Auskunft sagt 404 EUR. Ist das vor Ort noch handelbar?
(Jaja, da ist's schon super-billig und man wird immer gieriger ;))
fireline
#537 erstellt: 10. Aug 2009, 15:28
@tenkai
Hast du schon mal die Audyssey settings ausprobiert?
Der zu flache Bass kann m.E. nicht am gerät liegen. Entweder liegt es an den Boxen oder an der falschen Aufstellung.
*Webby*
#538 erstellt: 10. Aug 2009, 15:32
Komme auch gerade von MM und hab beim 1610 zugeschlagen(298€).
Also die Jungs gehen nicht vom UVP aus.
Der 1910 ist beim MM mit UVP von 499€ und MM Preis mit 459€ ausgezeichnet. Vom MM Preis gehen dann 19% ab.
Also wer eh überlegt sollte sich beeilen.
Gruß Webby
[Beitrag von *Webby* am 10. Aug 2009, 15:34 bearbeitet]
<[AphEX]>
#539 erstellt: 10. Aug 2009, 18:01
hallo liebe leute,
bin auch schon länger am überlegen ob ich mir den avr 1910 hole. jetzt gerade bei mediamarkt kostet der nur schlappe 404€.
würdet ihr mir den empfehlen?
viele grüße
JChris
#540 erstellt: 10. Aug 2009, 18:09
Würde mir gerade nicht das Geld fehlen würde ich zuschlagen. Ich hoffe es kommen noch viele solcher MM Aktionen *fg*
<[AphEX]>
#541 erstellt: 10. Aug 2009, 18:26
ja ok ich bezahl den auch nicht aus der portokasse aber ich denke das ist ein sehr guter preis für ein sehr gutes produkt?!?!
grüße
humpfl
#542 erstellt: 10. Aug 2009, 19:13
Habe ein 2.0 Setup, also ohne Sub. Die beiden Frontboxen (Canton Vento 870) sind im Menü schon auf Large gestellt.
Habe heute im MM aber genau die Ventos an einem Denon Stereo-Amp hören können. Klasse sound, aber auch nur solange die Loudnessfunktion aktiviert war (entspricht wohl der Bassanhebung des Audyssey EQ). Mich wundert wie flach sämtliche Receiver bisher ohne EQ klingen. Hatte gehofft, der Denon wäre anders.
weschmi
#543 erstellt: 10. Aug 2009, 19:37
Ethric schrieb:
element5 schrieb:
weschmi schrieb:
Hallo zusammen,
ja, war schon auf 449.- € runtergesetzt und darauf dann
die 19%. Hätte ihn mir letzte Woche beinahe für 449.-geholt,
hätte mich dann wohl geärgert.
Gruß Werner
Ethric
#544 erstellt: 10. Aug 2009, 20:57
Hab mir jetzt den 1910 für 404 EUR geholt. Leider war der da nicht zuvor auf 449 heruntergesetzt. Naja, immer noch ein sehr guter Preis.
Als ich da gegen halb acht ankam (Media Markt im Bochum Ruhrpark) hatten die übrigens noch 3 schwarze und viele (6-7?) silberne. Wer also noch mit dem Gedanken spielt sich einen zu holen, hat in Bochum morgen noch ganz gute Chancen, denke ich.
[Beitrag von Ethric am 10. Aug 2009, 20:58 bearbeitet]
fireline
#545 erstellt: 11. Aug 2009, 08:39
Da muss ich den Verstärker aber in Schutz nehmen. Schließlich tut er nur das was man von ihm verlangt.
Loudness
Warum aktivierst du nicht einfach die Loudness und freust dich über den Klang?
StormD1
#546 erstellt: 11. Aug 2009, 09:30
Ich habe den Denon AVR-1910 nun auch seit vier Tagen als Ersatz für meinen Onkyo 606 in Verwendung.
Optisch gefällt mir der Denon besser (auch wenn die Front nu aus Plastik ist, der Denon sieht auf jedenfall eleganter aus) und das OSD ist auch wesentlich besser als beim Onkyo.
Die Fernbedienung ist allerdings kein Vergleich im Gegensatz zu der vom Onkyo, die Plastiktasten fühlen sich nicht sehr wertig an und die beiden Tasten für die Lautstärkeregelung sind auch sehr sensibel.
Von der Bildqualität hat mich der Denon genauso überzeugt wie der Denon, bei hochgerechnetem SD Material (Technisat HD S2 als Zuspieler) @1080p gefällt mir das Bild vom Denon sogar noch ein bisschen besser.
Auch die automatische Einstellung für die Lautsprecher hat genauso einwandfrei funktioniert wie beim Onkyo, Vorteil vom Denon ist das man mehr als drei Standardsitzpositionen einmessen kann.
Nur beim Center Lautsprecher war der Denon beim einmessen nicht 100% korrekt, da stellte er bei mir -10.5db ein, doch als ich am Abend die DVD von 24 - Season 2 einlegte, war der Hitnergrund relativ laut, und die Stimmen relativ schwer zu hören. Als ich den Center dann manuel auf -8.5db gestellt habe hat schlussendlich alles gepasst.
Alles in allem finde ich das der Denon AVR-1910 in seiner Preisklasse ein sehr guter AV Receiver ist.
Ethric
#547 erstellt: 11. Aug 2009, 09:53
Ich hab ja nu auch seit gestern den 1910, bin aber bisher noch nicht zum Aufbauen gekommen. Was ich allerdings getan habe, ist die Bedienungsanleitung schonmal grob zu lesen.
Bin nur ich der Meinung, dass diese Grottenschlecht ist, oder geht euch das auch so? Ich hatte erst mit der deutschen Version angefangen, aber ziemlich schnell aufgegeben. Das klang irgendwie nach Babelfish. Leider wird's auch nicht wirklich besser, wenn man die Englische zur Hand nimmt. Da stehen dann so "Sätze" wie: "Crossover: Outputs at below set frequency, each speaker's bass signal output from the subwoofer". Äh... klar... Kein Wunder, dass dann bei der deutschen Übersetzung nix Anständiges mehr rumkommen kann. Die ist ja sicherlich auf der Englischen aufgebaut. Das merkt man auch daran, dass im Englischen ein Tippfehler in "Button that function in the same way as remote control buttons" (müsste eigentlich Buttons am Anfang heißen) zu einem "Taste funktioniert wie die Remote-Control-Tasten." im Deutschen wird.
Ich find's nervig, wenn man beim Lesen einer Anleitung erstmal überlegen muss, was denn da wohl gemeint sein wird. Ich hatte gehofft, die Zeiten schlecht übersetzter asiatischer Technikanleitungen wäre vorbei.
Danke, dass ich meinen Frust hier loswerden durfte
Gruß,
Stefan
Edit: Ich finde auch, dass sich die Fernbedienung nicht besonders hochwertig anfühlt. Aber solange die Tasten funktionieren, soll mir das egal sein...
[Beitrag von Ethric am 11. Aug 2009, 09:56 bearbeitet]
voon
#548 erstellt: 11. Aug 2009, 09:59
Das ist normal. Denon hat Topelektronik, aber sie verstehen weder von Anleitungen noch von Fernbedienungen was, beides ist eine Katastrophe. Falls du ein etwas vernuenftigeres Englisch willst, versuchs mal hiermit: http://batpigworld.com/ ... entspricht zwar nicht ganz dem Modell, aber so ca. sollte es hinhauen.
Juke10
#549 erstellt: 11. Aug 2009, 10:11
Die Gebrausanweisung ist wirklich eine Frechheit Aber ich finde das das OSD relativ logisch aufgebaut ist.
Auch die FB ist schlecht. Aber ich nutze die One daher interessiert mich diese nicht.
Alles in allem nach 1 Monat ein sehr sehr guter Receiver.
element5
#550 erstellt: 11. Aug 2009, 10:25
sehr interessant, ich stehe im moment in der schwebe, zwischen einem onkyo und dem denon (1910 oder 2310). wie würdest du die beiden in bezug auf die soundqualität (stereo + surround) sehen ?
StormD1
#551 erstellt: 11. Aug 2009, 11:14
Ich finde beide Receiver eigentlich gleichwertig.
Obwohl ich die ganzen Zusatzinformationen am Display beim Denon sehr praktisch finde, beim Onkyo wurde nicht gleichzeitig soviele Informationen angezeigt.
Soundtechnisch sind beide Receiver meiner Meinung nach sehr gut, obwohl mir da der Denon auch noch eine Spur besser gefällt (allerdings ist das nur ein subjektiver Vergleich, beide Receiver gleichzeitig bzw. im direkten Verglich habe ich nicht getestet).
Ich wollte mir ja eigentlich keinen neuen Receiver kaufen, nur machte der Onkyo Probleme mit meinem Panasonic V10 @1080p, deswegen musste ich mir einen neuen Receiver kaufen, ich hätte allerings nicht gedacht das mich der Denon so überzeugt.
Alles in allem hat mich der Denon wirklich positiv überrascht.
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSkywalker3474
  • Gesamtzahl an Themen1.555.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.784
