HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
chkk
#1052 erstellt: 23. Okt 2009, 13:59 | |||
Alles durch den 1910. HDMI des Blu-Ray Players wird durchgeschleift, also keine Verluste. Der Scaler des 1910 ist sehr gut, wenn du den Topfield über YUV anschließt (und dein Topfield nicht den YUV-Bug hat) - ich habe einen Topfield 5000PVR dran. |
bas-t!
#1053 erstellt: 23. Okt 2009, 14:02 | |||
Schau mal ob in den Audio Einstellungen der PS3 alle Haken bei den Tonformaten gestzt sind. Mal was Anderes: Funktioniert bei dir die Gerätesteuerung über HDMI? Schaltet sich der Denon mit ein und wechselt auf den richtigen Eingang, wenn du die PS3 einschaltest? |
kvasi63
#1054 erstellt: 23. Okt 2009, 14:50 | |||
Welchen YUV-Bug? Jetzt hängt er auch per YUV direkt am Pana! Wenn ich alles durchschleife, muss ich dann auch immer den 1910 einschalten oder funktionierts auch im Standby? [Beitrag von kvasi63 am 23. Okt 2009, 14:52 bearbeitet] |
chkk
#1055 erstellt: 23. Okt 2009, 15:10 | |||
Dann solltest du mit YUV am 1910 keine Probleme haben - bei älteren 5000er und einige 5500er waren 3 Kondensatoren auf dem Mainboard falsch dimensioniert, dadurch gab es bei YUV Farbschlieren und Überstrahlungen. YUV durchschleifen durch den 1910 im Standby geht dann allerdings nicht, das geht beim 1910 nur für HDMI (und dann auch nur genau für einen festzulegenden Eingang). Wenn du den 5500 auch ohne den 1910 nutzen willst, musst du ihn also am TV anschließen (YUV / Stereo out) und über den 1910 dann den Ton per optischem Ausgang des 5500 anschließen. |
Daran
#1056 erstellt: 23. Okt 2009, 15:30 | |||
Kann mir jemand sagen, wie ich die analogen Videoquelle beim 1610 auswählen kann? Im Input assign wird nur HDMI, Digitale Tonanschlüsse und die Compononent-Anschlüsse angezeigt. Ich habe den Sat Reciever über das eine Videokabel angeschlossen, kriege aber kein Bild. Danke |
kvasi63
#1057 erstellt: 23. Okt 2009, 16:07 | |||
Wie ist das Bild nach Deiner Meinung besser: Topfield direkt am TV über YUV oder scaliert vom 1910? |
chkk
#1058 erstellt: 23. Okt 2009, 16:27 | |||
Musst du an deinem TV ausprobieren, hängt vom Scaler in deinem TV ab - bei meinem (Samsung SP-46, Faroudja-Scaler) finde ich das Bild über den Scaler des 1910 (Anchor Bay) etwas besser. |
idna
#1059 erstellt: 23. Okt 2009, 18:37 | |||
mal ne Frage zum Scaler im 1910. Spielt es eine Rolle, welche Ausgangsqualität der Zuspieler hat? Gibts hier ne Faustregel? Oder spielt das gar keine Rolle? |
LizardKing-71
#1060 erstellt: 23. Okt 2009, 20:04 | |||
nachdem sich mein guter telefunken langsam von mir verabschiedet , habe ich vor mir einen av verstärker zu kaufen und in den heimkinobereich einzusteigen:prost Dabei sind mir der denon 1610, 1910 und der onkyo tx sr 607 aufgefallen. hab mir diesen thread durchgelesen und weiß immer noch nicht welcher es werden soll ... der verstärker sollte gut im stereo als auch surroundsound sein, da ich viel musik hör und mir demnächst auch einen bluray player kaufen mag. scaler könnte evtl was sein, da ich gerne filme von meinem pc anschaue, die teilweise miese qualitäten haben... Von boxen hab ich die mivoc sb 25 jm und einen sub (aw 3000 mit am 120, siehe signatur). eignen sich die für surround, wenn ich mir noch passende rears und das center baue oder soll ich mir ein neues system kaufen bzw. bauen? danke für eure hilfe! [Beitrag von LizardKing-71 am 24. Okt 2009, 10:59 bearbeitet] |
LizardKing-71
#1061 erstellt: 23. Okt 2009, 20:04 | |||
nachdem sich mein guter telefunken langsam von mir verabschiedet , habe ich vor mir einen av verstärker zu kaufen und in den heimkinobereich einzusteigen:prost Dabei sind mir der denon 1610, 1910 und der onkyo tx sr 607 aufgefallen. hab mir diesen thread durchgelesen und weiß immer noch nicht welcher es werden soll ... der verstärker sollte gut im stereo als auch surroundsound sein, da ich viel musik hör und mir demnächst auch einen bluray player kaufen mag. scaler könnte evtl was sein, da ich gerne filme von meinem pc anschaue, die teilweise miese qualitäten haben... Von boxen hab ich die mivoc sb 25 jm und einen sub (aw 3000 mit am 120, siehe signatur). eignen sich die für surround, wenn ich mir noch passende rears und das center baue oder soll ich mir ein neues system kaufen bzw. bauen? danke für eure hilfe! |
chkk
#1062 erstellt: 24. Okt 2009, 00:24 | |||
Klar spielt das eine Rolle, wenn das SD-Signal bereit verrauscht, verpixelt oder auf andere Art gestört ist, wird das entsprechend vom Scaler dann auf 1080p aufgeblasen, wird dann auf einem großen TV auch nicht schöner. Wenn das Eingangssignal gut ist (digital SAT-Receiver über YUV) wird das Bild dass der Scaler über HDMI produziert ziemlich gut. Am schlechtesten wird die Qualität des skalierten Bildes über einen der Cinch-TV-Eingänge sein, mittelgut über S-Video, am besten über einen der YUV-Eingänge. Habe ich mit meinem Topfield PVR am 1910 ausprobiert, deutliche Unterschiede in der Bildqualität. Über den Cinch-Eingang würde ich es mir nicht antun wollen (wenn da aber ein alter VHS-Rekorder dranhängt, ist es wohl ziemlich egal). Über S-Video ist es OK, aber in ruhigen Bildern und in Menüs fällt ein leichtes Flimmern/Rauschen in den Flächen auf. Über YUV ist das Bild sehr gut. |
chkk
#1063 erstellt: 24. Okt 2009, 00:26 | |||
Mir gefällt der 1910 auch zum Musikhören gut, höre auch viel.
Da nützt der Scaler gar nichts, du bekommst dann miese Qualität in groß per HDMI. |
lion21
Gesperrt |
#1064 erstellt: 24. Okt 2009, 08:57 | |||
hi, hat zufällig schon jemand einen vergleich vom 1910 zu marantz 5003 vom klang und qualität her??? klingen die ähnlich oder gibts da unterschiede??? und kann ich die hdmi signale beim 1910 auch im standby weitergeben???? |
chkk
#1065 erstellt: 24. Okt 2009, 09:03 | |||
Du kannst einen HDMI-Eingang konfigurieren, der im Standby durchgeschleift werden soll. Braucht dann aber wohl auch ein paar Watt mehr im Standby. |
lion21
Gesperrt |
#1066 erstellt: 24. Okt 2009, 09:07 | |||
naja aber wohl weniger als normal gebrauch das hört sich doch schonmal gut an... jetzt hoffe ich nur noch das mit jemand mit dem unterschied ziwschen marantz 5003 und dem 1910 sagen kann oder ob der 1910 mit den monitor audio bronze harmoniert |
_ebm_
#1067 erstellt: 24. Okt 2009, 09:22 | |||
Da bleibt dir nur probehören! Ich habe einen unterschied gehört. Der Marantz klang etwas harmonischer, wärmer. Der Denon hat mehr Punch. Ich hatte es damals schwer, mich für einen zu entscheiden, im Endeffekt war es dann doch die Farbe |
lion21
Gesperrt |
#1068 erstellt: 24. Okt 2009, 09:46 | |||
wieso farbe??? gibt doch beide in schwarz und silber??? |
_ebm_
#1069 erstellt: 24. Okt 2009, 09:55 | |||
Den 5003 gab es nur noch in silber, da er im Ausverkauf ist. |
lion21
Gesperrt |
#1070 erstellt: 24. Okt 2009, 10:10 | |||
ahhhh alles klar bei mir wird sichs wahrscheinlich wegen dem hdmi im standby und dann wegem geld entscheiden 4hdmi anschlüsse sind auch klasse... gibts sonst irgendwie probleme mit dem 1910 oder ausgereift???? |
spartain
#1071 erstellt: 24. Okt 2009, 10:12 | |||
Hallo? Will oder kann mir keiner helfen Gruß |
_ebm_
#1072 erstellt: 24. Okt 2009, 10:15 | |||
Ausgereift ist er. Ich hab keine Probleme festgestellt. Nur das Handbuch ist unter aller sau. Dafür gibt es für Leute, die des Englischen mächtig sind diese Seite: http://batpigworld.com/setup.html Viel Spaß! |
lion21
Gesperrt |
#1073 erstellt: 24. Okt 2009, 11:25 | |||
ok, dann schau ich mir die sache mal an... englisch is nich grad meins aber durch ausprobieren bekommt man ja auch viel hin |
bas-t!
#1074 erstellt: 24. Okt 2009, 16:28 | |||
Weiss das einer?
idna
#1075 erstellt: 24. Okt 2009, 17:45 | |||
Mein DVD Player hängt über HDMI an meinem 1910. Wenn ich das oben richtig verstanden habe, sollte ich den DVD Player auf 720p oder 1080i einstellen und den Denon trotzdem scalen lassen, weil der den besseren Chip hat!? Weiß jemand, ob der Scaler auch arbeitet, wenn HDMI Control ON ist und der AVR im Standby ist, oder geht das nur bei eingeschaltetem Gerät? |
chkk
#1076 erstellt: 24. Okt 2009, 18:01 | |||
Nein, auf jeden Fall nur einmal scalen. Das heißt entweder beim DVD-Player 576P unskaliert rausgeben und den Denon auf 1080p scalen lassen. Oder beim DVD-Player direkt 1080p ausgeben und unskaliert durchschleifen.
Geht natürlich nicht im Standby. Im Standby wird aber dann der Scaler deines TVs bei Bedarf einspringen. |
idna
#1077 erstellt: 24. Okt 2009, 19:49 | |||
vielen lieben Dank für deine Hilfe! |
Lurk
#1078 erstellt: 25. Okt 2009, 21:05 | |||
Hallo, stehe gerade vor der Überlegung mir entweder den 1910 oder den 2310 zu kaufen. Bis jetzt habe ich in erster Linie herausgelesen, dass der 2310 einen Videoeq und anstatt des ABT1030 den ABT2010 hat (und natürlich mehr Anschlüsse..). Das alleine gibt für mich aber keinen Ausschlag, darum frage ich mich wie ist es mit der Soundqualität? Hat jemand schon hörbare Unterschiede erkennen können oder ist die Soundverarbeitung sowieso die gleiche? Viele Grüße Lurk |
LizardKing-71
#1079 erstellt: 25. Okt 2009, 21:41 | |||
P.L.B.
#1080 erstellt: 25. Okt 2009, 23:53 | |||
Hallo! Leider hat keiner auf meine Frage eine Seite weiter vorne geantwortet. Da ich mir nicht vorstellen kann, daß das keiner weiß habe ich die Frage einfach nochmal reingestellt:
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir was dazu sagen könntet. |
_ebm_
#1081 erstellt: 25. Okt 2009, 23:56 | |||
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, den LFE-Kanal an Zone2 zu senden, zumal Zone2 IMHO nur analoge Quellen entgegennimmt. |
P.L.B.
#1082 erstellt: 26. Okt 2009, 01:03 | |||
@ ebm: Danke fürs Probieren. Geht das mit dem 2310? |
--hardy--
#1083 erstellt: 26. Okt 2009, 10:06 | |||
Hi, danke, es fehlte das AAc Format nun schaltet sich der Denon auch auf HD Sound. Gerätesteuerung funktioniert teilweise umgekehrt, habe ich das Gefühl, wenn ich auf dem Denon den Kanal wähle geht die PS3 an. Ich muss aber erst noch alles richtig verkabeln, dann werde ich das durchtesten und einstellen. Gruß Hardy |
kvasi63
#1084 erstellt: 27. Okt 2009, 10:42 | |||
Hallo! So, nun ist der 1910 wie folgt angeschlossen: TV Pana TXP50GW10 mit HDMI-Kabel, optisch an Denon. Topfield TF5500PVR mit YUV + optisch als DVR an Denon, Pana DMP-BD35 per HDMI als HDP an Denon. Nun zeigt sich folgendes Problem, wenn ich mit dem Topfield SAT-Recorder sehe, hab ich immer wieder ein Bildflackern. Schalte ich den Scaler vom Denon auf "OFF" ist dieses flackern weg. Heute habe ich wieder mit dem TOPF geschaut und das flackern war wieder da, der Scaler war wieder auf "Analog"! Speichert er das "OFF" nicht ab, oder kann es sein, dass er sich wieder aktiviert hat, weil ich noch mal das Audyssey Auto Setup durchgeführt habe? Gibt es eine Einstellmöglichkeit mit dem internen Scaler aber ohne flackern zu sehen? |
chkk
#1085 erstellt: 27. Okt 2009, 10:55 | |||
*Eigentlich* sollte wenn der TF5500 über YUV und der TV über HDMI angeschlossen ist, bei der Einstellung "Scaler OFF" überhaupt kein Bild kommen - das Signal muss ja immer erst mal von YUV nach HDMI gewandelt werden. Probier mal, den Scaler auf 1080p einzustellen. Ich habe meinen TF5000 auch über YUV am Denon dran, Scaler auf 720p (da mein TV kein 1080p kann), 1A Bild - kein Flackern oder Ähnliches. Wie häufig kommt das Flackern? Wie zeiugt sich das - Bild komplett weg? |
kvasi63
#1086 erstellt: 27. Okt 2009, 10:59 | |||
Das Flackern kommt so ca. alle 5 Sekunden, Bild ist nicht weg, sondern macht einen "Ruckler". |
kvasi63
#1087 erstellt: 27. Okt 2009, 13:56 | |||
So, habe nun die Einstellungen verändert! Scaler wieder auf "Analog" gestellt und Resolution von "Auto" auf "1080p". Bild flackert wieder! Resolution auf "1080i" verändert, Bild stabil, gute Auflösung! Offensichtlich verträgt sich die Einstellung "1080p" mit meinem Pana nicht, obwohl der das kann. Egal, jetzt funktionierts! Bild scheint mir jetzt vom Topf auch besser. Vorher, wie er direkt per YUV mit dem TV verbunden war, war es meiner Meinung nicht ganz so gut. |
bas-t!
#1088 erstellt: 27. Okt 2009, 14:06 | |||
Die Glotze kann kein IMHO 1080p über YUV. Steht glaube auch in der BDA. [Beitrag von bas-t! am 27. Okt 2009, 14:11 bearbeitet] |
kvasi63
#1089 erstellt: 27. Okt 2009, 14:11 | |||
Nur dass das Signal nicht über YUV in die "Glotze" kommt, sondern per HDMI über den 1910!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oder? |
bas-t!
#1090 erstellt: 27. Okt 2009, 14:13 | |||
Aber per YUV aus dem Receiver. Vielleicht hängt das damit zusammen. War ja nur nen Tip... |
kvasi63
#1091 erstellt: 27. Okt 2009, 14:16 | |||
Kann schon sein! Kenn mich auch nicht perfekt aus. Hauptsache mit 1080i funktionierts! |
chkk
#1092 erstellt: 27. Okt 2009, 15:14 | |||
Verwendet jemand anders den AVR-1910 inkl. 1080p Scaling erfolgreich (d.h. ohne Flackern) mit einem Panasonic Full HD Plasma? Ich hatte nämlich eigentlich mit dem Gedanken gespielt, mir den TX-P50S10E als Ersatz für meinen Samsung-Rückprojektor zuzulegen ... |
_ebm_
#1093 erstellt: 27. Okt 2009, 15:24 | |||
Ich habe eben meinen BDP mal das Upscaling/Deinterlacen von DVD den 1910 machen lassen. Ich konnte kein Flackern oder Bildaussetzer feststellen. Ausgegeben wird am 42" S10 [Beitrag von _ebm_ am 27. Okt 2009, 15:25 bearbeitet] |
Orphx
#1094 erstellt: 27. Okt 2009, 16:44 | |||
Ich hänge mich einfach mal an diesen Thread ran mit meiner Frage... Ich besitze momentan 2 Canton GLE 430 und den AS 85 SC Subwoofer dazu. Beides hängt an einem Yamaha RV X-361. Hauptsächlich höre ich damit Musik (Mp3s) vom Pc aus. Nun möchte ich mir demnächst aber einen Samsung LE 37 B650 37 Zoll LCD TV kaufen und dazu einen BD Player, welches alles über HDMI an einen Receiver verbunden werden soll. Leider hat der Yamaha Receiver keine HDMI Eingänge und nun spiele ich mit dem Gedanken mir den Denon 1610 Receiver zuzulegen und später den Denon DBP-1610: Blu-ray Player. Hauptsächlich werde ich dann zu 50% Mp3s bzw audio cds hören und zu 50% dvds/bds schauen wollen. In fernerer Zukunft ist dann noch der Ausbau des 2.1. Systems zu 5.1. geplant mit weiteren Canton GLE's (Center + Rears). Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination bzw kann zu meinem Vorhaben eine Aussage machen, vor allem auch zu der Idee BD Player und den Tv per HDMI mit dem möglichen Denon 1610 Receiver zu verkabeln für digitalen 5.1. Sound!? Wäre für Erfahrungen, Anregungen bzw. Tips sehr dankbar. Lieben Gruß |
kvasi63
#1095 erstellt: 27. Okt 2009, 18:12 | |||
Jetzt hab ich die nächste Frage: wenn ich BD sehe, funktioniert der Ton bestens (habe momentan aber nur 5 Lautsprecher + SW angeschlossen), beim Auto Setup wurden alle Lautsprecher erkannt und konfiguriert. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass wenn ich z. B. Radio Stereo höre, bleibt der SW offensichtlich stumm. Hat jemand eine Idee? Danke für Eure Antworten! LG kvasi63 |
bas-t!
#1096 erstellt: 27. Okt 2009, 18:17 | |||
Stereo ist halt nur stereo = vorne - rechts - links. Für Stereo Quellen muss dann der DSP ein Programm berechnen. Vielleicht mal DTS Neo oder ProLogic testen... |
Eminenz
#1097 erstellt: 27. Okt 2009, 19:43 | |||
Hallo Leute, ich suche mal ein paar Erfahrungsberichte von Leuten, die von der XX08er auf die XX10er Serie gewechselt haben und mir mal schreiben können, was sich klanglich geändert hat. Hintergrund: Ich hatte mal einen 2808, das war der (subjektiv) klanglich schlechteste AVR, der bei mir gestanden hat und jetzt steht ein AVR Wechsel an, und trotz der Langzeitschädigung durch den 2808 wollte ich mal die XX10er Serie unter die Lupe nehmen. (Alternativ Marantz) |
kvasi63
#1098 erstellt: 27. Okt 2009, 20:26 | |||
Steht aber nicht so in der BA, Stereo = Ausgabe über Frontlautsprecher + SW. Oder lese ich etwas falsch? |
Eminenz
#1099 erstellt: 27. Okt 2009, 20:27 | |||
Stell die Fronts auf Small, dann läuft der Sub mit. |
Rainer_B.
#1100 erstellt: 27. Okt 2009, 20:35 | |||
Bass Settings auf LFE+Main. Rainer |
ChraVall
#1101 erstellt: 27. Okt 2009, 23:27 | |||
Das würde mich auch mal interessieren. Denn ich besitze den 2808 momentan immer noch. Aber merke nun erst mit meinen neuen LS, dass diese wesentlich mehr können. Und an einem geliehenen Stereo Verstärker auch schon geleistet haben. |
_ebm_
#1102 erstellt: 28. Okt 2009, 09:26 | |||
Ich weiß nicht, ob das hilft, da es sich um die Kleineren handelt, aber ich hab damals den 1910 auch gegen 1709, 1909 und 2309 gehört und fand den Klang des neuen knackiger. Die ältere Generation hörte sich ein kleinen Wenig so an als wären die Lautsprecher verhüllt. Das galt für den 1910 garnicht. [Beitrag von _ebm_ am 28. Okt 2009, 09:27 bearbeitet] |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.046
