HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
Sonnensucher
#1152 erstellt: 02. Nov 2009, 14:54 | |||
Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht!! Ich überprüfe das mal!
Sonnensucher
#1153 erstellt: 02. Nov 2009, 15:03 | |||
Ich hab jetzt mal in der BA geguckt, da konnte ich nix finden! Muss dann die Tage mal direkt den Digicorder mit dem TV verbinden um es zu testen!! Danke schonmal für die Tipps!! Da wär ich im Leben nicht draufgekommen, dass es am TV liegen könnte! |
Eminenz
#1154 erstellt: 02. Nov 2009, 15:06 | |||
WEnn du die Signale per Bitstream durch die Gegend schickst, müssen die Empfangsgeräte auch die entsprechenden Dekoder für die Signalformate haben. Die gängigen AVR haben allerlei Dekoder, aber TV-Geräte nunmal nicht. |
schraedsen
#1155 erstellt: 02. Nov 2009, 20:14 | |||
Hallo Zusammen, hat jmd. einen hilfreichen Tipp für meine oben beschriebenen Probleme?! Ich bin ziemlich angenervt, da ich keine Lösung weiß! Vielen Dank im voraus. Gruß schraedsen |
_ebm_
#1156 erstellt: 02. Nov 2009, 20:22 | |||
Du skalierst also zwei mal? Stelle die PS3 entweder auf 1080p oder lass dir die Signale unbearbeitet raus geben - wie, keine Ahnung, ich hab sowas nicht
Verstehe ich das richtig? Das Bild wird grausig, sobald du am analogen Audio-Ausgang des TV den Ton abfasst und zum Denon leitest?? [Edit]Ich hab meinen S10 per TOSLINK angeschlossen und kann das nicht nachvollziehen.[/Edit] [Beitrag von _ebm_ am 02. Nov 2009, 20:24 bearbeitet] |
schraedsen
#1157 erstellt: 02. Nov 2009, 20:35 | |||
Ja das ist korrekt...das Bild (bei analogen Empfang) ist sobald der AV angeschaltet ist, total für den Eimer. Bei DVB-T habe ich gar keinen Empfang mehr ("Kein Signal"). Das ist für mich total unverständlich. Also wenn Du deinen S10 über Toslink angeschlossen hast, und keine Bildprobleme hast, dann sollte ich das wohl mal probieren. Obwohl es für meinen Geschmack eigentlich keine Lösung sein kann, denn das Bild darf sich auch so nicht verschlechtern. gruß schraedsen |
_ebm_
#1158 erstellt: 02. Nov 2009, 20:41 | |||
Für mich ist das ein Problem mit dem TV. Vielleicht solltest du dich mal bei Panasonic melden. |
schraedsen
#1159 erstellt: 02. Nov 2009, 21:11 | |||
Das kann natürlich sein. Das merkwürdige ist, dass ich jetzt gerade mal am TV von HDMI 1 uaf HDMI 2 gewechselt habe, und siehe da: kein Bildrauschen mehr, und bei DVB-T auch alles gut. Ist natürlich ne Möglichkeit das der HDMI 1 Eingang von der Glotze kaputt ist..... |
slawham
#1160 erstellt: 02. Nov 2009, 22:49 | |||
@ ChaosTM Das von dir beschriebene Phenomen habe ich auch bei mir. Blaue Audio-HD-Anzeige im Display abr kein Ton. Ich habe bis jetzt zwei "günstige" BD-Player getestet BD350 von LG und BD-P1580 von Samsung. Beide mit neuster Firmware. Bei dem LG hat das Update ein bisschen geholfen, bei dem Samsung nicht. Du hast auch ein Samsung sollte (nach Nummer) besser sein, versuche mal mit FW-Update. Viel Glück, berichte bitte ob es geholfen hat, vielleicht muss ich auch was besseres kaufen. Gruß slawham |
chen10
#1161 erstellt: 03. Nov 2009, 08:15 | |||
Bisher habe ich immer gedacht, dass Denon eine Firma mit einem gewissen Qualitätsanspruch ist. Das schienen mir die Testberichte und auch die Erfahrungsberichte hier im Forum zu bestätigen. Jetzt habe ich einen 1910 als Probegerät zu Hause und muss sagen: Die deutsche Übersetzung der Bedienungsanleitung ist MISERABEL. @Denon: Leute könnt ihr nicht einfach mal einem Muttersprachler einen Schein in die Hand drücken und Korrekturlesen lassen. So, jetzt ist der Druck wieder ein bisschen weg. |
chkk
#1162 erstellt: 03. Nov 2009, 08:39 | |||
Es ist nicht nur die Übersetzung, es ist auch die ganze Struktur der Bedienungsanleitung, die einem das Leben wirklich schwer macht. Die englische Übersetzung ist nicht ein Stück besser, das hilft sonst bei vielen anderen Herstellern weiter. Hier wird dir (allerdings nur auf Englisch) geholfen: http://batpigworld.com/ ("Denon-to-English" ) Zitat: We all know that the Denon manuals are worthless, soul-sucking torture tests . Plus, the menus are filled with cryptic terms with nary an explanation to be found. Thus, I present you with an easy, step-by-step guide to hooking up and setting up your shiny new Denon receiver ... |
chen10
#1163 erstellt: 03. Nov 2009, 09:19 | |||
Wow, Danke! Ich habe eigentlich mit Steinewerfern aus dem Denon-Lager gerechnet, fühle mich aber nun bestätigt. Gruß, chen10 |
Shaitaan
#1164 erstellt: 03. Nov 2009, 10:25 | |||
Ich werde mich davon dann auch überzeugen wenn mein 1910 hoffentlich morgen kommt |
Arthy
#1165 erstellt: 03. Nov 2009, 21:39 | |||
Hallo Leute, habe nun alles bei meinem Denon 1910 eingestellt und ein paar Filme probegeguckt. Mir ist aufgefallen, dass der Sub irgendwie am Dröhnen ist. Habe bei mir das Infinity TSS-1200 Lautsprecherpaket. Die Einmessung hat den Sublevel auf +15 dB gestellt und während der Einmessung hatte ich den Regler am Sub auf halber Lautstärke. Was kann man denn da machen? Habe bei mir auch einen Schalter am Sub wo LFE und ... fällt mir gerade nicht mehr ein. Habe ihn die ganze Zeit auf LFE gelassen, ist es so in Ordnung. Vielen Dank Gruß Arthy |
bobo7
#1166 erstellt: 03. Nov 2009, 23:24 | |||
Weiß vielleicht jemand, ob man mit den neuen Denon Receivern beim Kauf einer Dockingstation "ASD-3N" damit dann auch richtig Internetradiosender nutzen kann? Ich würde zum Beispiel gerne "Last.FM" nutzen... |
Eminenz
#1167 erstellt: 04. Nov 2009, 08:14 | |||
Du solltest die Subwooferaufstellung überprüfen (Wandnah? zwischen Möbeln? Hinterm Schrank? In der Ecke? Zu großer Raum?) und dann nochmal neu einmessen. Ansonsten Sub manuell einpegeln. |
Lurk
#1168 erstellt: 04. Nov 2009, 15:48 | |||
Ich dachte ich versuchs nochmal Hat denn schon jemand Hörproben gemacht und kann mir was zu den qualitativen Unterschieden beim Sound zwischen den einzelnen AVRs der neuen Serie sagen? |
Christian92
#1169 erstellt: 04. Nov 2009, 21:07 | |||
Das wurde hier zwar schon öfters durchgekaut, aber ich sags nochmal: Der Klang von 1610 und 1910 ist identisch, da die Soundverarbeitung fast identisch ist, der 1910 hat halt 7.1 statt 5.1. Das ist zwar nicht offiziell belegt, war aber das Ergebnis der Diskussion hier im Forum. Falls du ganz sicher gehen willst kannst du ja mal Denon anschreiben. Normalerweise ist der Unterschied in diesen Preisregionen nicht der Klang, sondern die Ausstattung. |
Lurk
#1170 erstellt: 04. Nov 2009, 21:31 | |||
ja das vom 1610 und 1910 weiß ich, aber mir ging es um den 1910 und den 2310 |
bobo7
#1171 erstellt: 04. Nov 2009, 21:50 | |||
Danix
#1172 erstellt: 04. Nov 2009, 21:51 | |||
Ach, egal welche. Hauptsache Onkyo. |
Christian92
#1173 erstellt: 04. Nov 2009, 22:06 | |||
Ups sorry, da hab ich wohl etwas zu schnell gelesen Zwischen 1910 und 2310 könnte ich mir schon nen Unterschied vorstellen, weil 2310 ja schon die nächsthöhere Serie, also 2xxx ist. Ist aber nur eine vage Vermutung |
deZibel-K!ller
#1174 erstellt: 05. Nov 2009, 15:00 | |||
Hallo leute ich interessiere mich auch für einen der neuen Denon's und wollte ihn halt gerne digital mit dem PC verbinden um mp3's über die anlage wiederzugeben, hat das vielleicht jemand von euch hier auch schon so gemacht? wie ist die qualität? bringt dieser "Compressed Audio Restorer" etwas? danke für eure antworten mfg |
bardi_93
#1175 erstellt: 05. Nov 2009, 15:16 | |||
@Lurk Das hast du richtig erkannt die merklichen Unterschiede zwischen 1910 und 2310 sind der Videoprozessor und die Anschlüsse. Vom Klag her wirst du keinen großen Unterschied oder gar keinen Unterschied erkennen, da ich schon beide Modelle gehört habe. Es kommt auch auf deine Lautsprecher an. Wenn du hochwertige Komponenten hast dann kannst du den 2310 ja mal testen aber wenn nicht wäre es wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld. mfg |
Christian92
#1176 erstellt: 05. Nov 2009, 17:59 | |||
Natürlich kann man den PC mit dem Denon verbinden und erhält dabei auch eine gute Qualität, hängt aber natürlich von der mp3-Bitrate ab. Der Compressed Audio Restorer verändert den Klang, aber obs danach besser klingt oder nicht musst du selbst entscheiden. Ich lasse ihn jedenfalls immer aus, da meine mp3s meist eine hohe Qualität haben. |
deZibel-K!ller
#1177 erstellt: 05. Nov 2009, 18:11 | |||
Hi, danke für deine Antwort!! meine mp3's habe so im schnitt immer > 192 kbps, aber mit meinem jetzigen H/K receiver merke ich das sich nicht alle leider wirklich gut anhören.... Also verbessert der "Compressed Audio Restorer" den Sound nicht wirklich wie klingt es für dich wenn du ihn an hast? bzw. würde es sich lohnen wegen dem feature auf Denon zu wechseln? mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 05. Nov 2009, 18:16 bearbeitet] |
_ebm_
#1178 erstellt: 05. Nov 2009, 18:25 | |||
Ich habe mit dem Restorer eine deutliche Höhenanhebung gehört. Das soll wohl das Dumpfe mancher MP3s anheben. Bei mir hilft das nur wenig, da meine eher in die Psycho-Akustik-Falle tappen und Störungen zu hören sind (teilweise noch bei 192kbps, da nimmt es aber schon ab). Zugespielt wird bei mir allerdings über AirTunes. |
deZibel-K!ller
#1179 erstellt: 05. Nov 2009, 18:28 | |||
^^ja dieses dumpfe ist echt eine plage...und leider hört man das zu oft -.- ob die funktion wirklich hilft kann mir noch jemand helfen mfg |
Danix
#1180 erstellt: 05. Nov 2009, 21:26 | |||
Hat einer schon TrueHD Erfahrungen? Lohnt sich ein wechsel auf TrueHD? |
audioslave.
#1181 erstellt: 05. Nov 2009, 22:49 | |||
danix, ich hab oft gelesen das es nur SInn macht wenn man "vernünftige" LS hat. Ich meine einen UNterschied zu hören zwischen der HD Spur und DTS/DD. Besitze aber nur n kleines 5.1 Set (Kef) Dezibelkiller, du hast ein Problem welches du mit noch so viel Technik nicht lösen kannst. Schmeiß die mp3s übern Haufen, du wirst damit nichts. Aufm Notebook hab ich selber aac files (glaub 256kbit) und die reichen halt gerade so für Kopphörer oder das 2.1 creative boom boom System. Für vernünftig übern Receiver muss es halt ne CD sein (oder unkomprimierte files aufm PC) Daten die wegkomprimiert wurden bekommst nicht wieder zurück Übrigens hab ich an meinem 1610 nun auch endlich meine StandLS angeschlossen und bin mit der Stereoleistung einverstanden. Ein seperater Stereoamp kommt trotzdem irgendwann, aber ich finde es nicht ganz so schlecht wie viele andere sagen :> |
idna
#1182 erstellt: 06. Nov 2009, 12:49 | |||
mal ne blöde Frage, hab seit gestern einen Blu-ray Player (Pioneer BDP-320) an meinem AVR 1910 hängen. Aber da ich im Moment nur ein 2.0 System habe, habe ich am Denon den Surroundmode auf "Stereo" geschalten, damit ich überhaupt was verstehe Jetzt die Frage, bleibt der Stereo Mode aktiviert, bis ich wieder manuell umstelle, oder erkennt der AVR jedesmal das Signal über HDMI neu, und ich muss umstellen!? |
outofsightdd
#1183 erstellt: 06. Nov 2009, 12:56 | |||
Aber Anleitung gelesen und die automatische Einrichtung per Bildschirmmenü hast du gemacht, oder? Dann ist dir vielleicht nicht entgangen, dass da meistens steht, dass die vorhandenen Lautsprecher erkannt werden und fehlende Lautsprecher bei Wiedergabe von Mehrkanalsignalen kompensiert werden indem der Ton entsprechend auf die vorhandenen umgeleitet wird??? |
Christian92
#1184 erstellt: 06. Nov 2009, 15:20 | |||
Naja KEF gehört ja schon zu den vernünftigen Marken Und mp3s mit Variabler Bitrate (VBR) mit 256 kbit maximum sollten locker ausreichen, wahrscheinlich spielt das Rip-Programm selbst noch eine wichtige Rolle, was nützt es wenn man 320 kbit verfügbare Bandbreite hat, aber das Programm die CD nicht korrekt ausliest. Also ich kann zum Rippen Exact Audio Copy empfehlen, ich denke mal viele benutzen das hier auch schon. Und der Denon 1610 gehört von der Stereoleistung her mit zu den besten, hab ich zumindest gehört. Ich weiß garnicht wer da gemeckert haben soll? |
idna
#1185 erstellt: 06. Nov 2009, 16:18 | |||
nee die Einmessung hab ich noch nicht gemacht,weil ich das bei einem 2.0 System für nicht nötig halte. Das 5.1 System kommt in paar Wochen, so lange halte ich das auch so noch aus. Die Frage is einfach die, dass wenn ich am Surround Mode rumspiele, ich vielleicht irgendeinen Mode nehme, der später vielleicht gar nicht 5.1 entspricht sondern noch mit front high oder sowas... darum gehts mir. Bin jetzt noch nicht sooo der ober Surround checker und muss mich da mal rantasten :-) |
tovow
#1186 erstellt: 06. Nov 2009, 23:24 | |||
Hallo, ich bin neu hier und erst seit kurzem indem Forum durch mitlesen vertreten. Tolles Forum hier wird einem geholfen. Ich hätte 2 Fragen zum Denon AVR 1910, den ich bei der MM 20 Jahre Aktion in Hamburg für 366€ bestellt hatte und seit 2 Tagen habe. Ja ich habe die tolle Bedienungsanleitung schon gelesen. Nur habe ich bald keinen Plan mehr wo was steht durch die Seiten springerei. 1. Wo und wenn wie, kann man die Balance der Lautsprecher einstellen? 2. Wie kann ich einfach auf ein analoges Audiosignal stellen (hören) Tastenbelegung? Und die Höhen etwas zurücknehmen? Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ciao Theo |
idna
#1187 erstellt: 08. Nov 2009, 13:22 | |||
hi, was meint ihr, wären die Quadral 5000 TV Boxen was für den 1910er? Würde diese von meinem Bruder zu einem guten Kurs bekommen und bevor er die anderweitig verkauft... [Beitrag von idna am 08. Nov 2009, 13:23 bearbeitet] |
JChris
#1188 erstellt: 08. Nov 2009, 13:28 | |||
Ich kenne diese Boxen nicht. Aber ich glaube mit solchen Systemen tust den 1910er deutlich unterfordern. |
-Klosti-
#1189 erstellt: 08. Nov 2009, 19:39 | |||
Aktuell laufen die 1610er und die 2310er bei den Ebay Wow Aktionen, hatte ein 1610er Modell für 281 bekommen inzwischen bewegen sich die Preise (letzte Aktionen) auf 273 € Niveau und es gibt immer noch welche. Vielleicht wird ja was mit deinen 249 |
zY
#1190 erstellt: 09. Nov 2009, 15:21 | |||
Ich hätte da mal 'ne Frage: Der 1610er hat ja keinen 1080p Upscaler. Ist das weiter schlimm wenn z.B. der Bluray Player einen hat, bzw. muss ich den Player dann gesondert an den Tv anschließen oder kann ich das Videosignal durch den AVR schicken? Danke im Voraus! |
Extraflach
#1191 erstellt: 09. Nov 2009, 15:23 | |||
Entschuldigt schon mal im voraus, das wurde sicher schon beantwortet, aber ich habs grad eilig und muss den WAF für dieses Gerät grad steigern, daher 2 Fragen zum 1610: Kann ich den so zuweisen, dass ich YUV-Video-Eingabe und dazu Audio über Toslink zusammen zuweisen kann und dann über HDMI ausgeben? Also gern unskaliert oder so, nur beides zusammenlegen und Bild über HDMI an den TV ausgeben? Und kann ich mit der Fernbedienung vom 1610 auch andere Geräte ansteuern? |
Enni1984
#1192 erstellt: 09. Nov 2009, 15:28 | |||
also wie ich weiß geht das, man kann das im menü einstellen aber bin nicht sicher ob das über yuv auch geht |
outofsightdd
#1193 erstellt: 09. Nov 2009, 15:55 | |||
Nein, erst beim AVR-1910.
Ja, sofern die Codes in der Fernbedienungbilbiothek vorhanden sind. Freie Programmierung geht nicht. [Beitrag von outofsightdd am 09. Nov 2009, 15:57 bearbeitet] |
Extraflach
#1194 erstellt: 09. Nov 2009, 16:00 | |||
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! |
densa
#1195 erstellt: 09. Nov 2009, 16:09 | |||
nein nein der player tastet das 1080 p signal nicht an. er schleift es einfach zum tv weiter |
Jimmy_Floyd
#1196 erstellt: 09. Nov 2009, 17:43 | |||
Mahlzeit. Ich besitze seit ca 1 Monat den Denon 1610 und habe mir jetzt als Front die Metas XT 501 geholt.Kann es da evtl Probleme geben weil die Metas ja mit 4-8 Ohm angegeben sind. Bin auf dem Gebiet Home Hifi noch recht unerfahren und bitte um Rat. Gruß Jimmy Floyd!!! |
densa
#1197 erstellt: 09. Nov 2009, 19:07 | |||
da mußt du dir keine sorgen machen lies dir mal diesen link durch http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf |
Jimmy_Floyd
#1198 erstellt: 09. Nov 2009, 19:27 | |||
Das klingt gut. Danke,hast mir sehr weitergeholfen MFG!!! |
densa
#1199 erstellt: 09. Nov 2009, 20:39 | |||
meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass die hersteller die 4 ohm nicht mehr angeben, da sie sonst auf grund der stärkeren wärme entwicklung nicht mehr die CEC-Prüfnorm für oberflächentemperatur erreichen würden. |
GixxerK7
#1200 erstellt: 10. Nov 2009, 08:58 | |||
Moin Jungs, Ich hatte bis gestern noch einen H/K 160er musste ihn aber leider wieder zurückschicken da Handshake Problem. Sound war sehr gut nur leider war kein Bild da sprich es flackerte nur Das ganze war nur für den Rechner gedacht über dvi-Hdmi 4850er ati zum avr. Nun habe ich etwas Panik da ich mir den denon 1610 bestellt habe das es damit auch zu dem Problem führen könnte Kann jemand etwas dazu sagen hat jemand von euch den 1610 mal über den PC an der Graka zum 1610 rangehangen und gibt es da Probleme? leider muss ich auch dazu sagen das ich noch nie einen Denon probegehört habe.Ist der sound schön anzuhören oder geht er in eine ganz andere Richtung wie ein H/K.Und wie sieht es auch mit Bass und Treble könnte ich ihn jeder Zeit nachjustieren? Liebe grüße |
_ebm_
#1201 erstellt: 10. Nov 2009, 09:45 | |||
Also: Ob du Probleme mit *deiner* Grafikkarte bekommst, kann dir nur einer sagen, der die Gleiche mit dem gleichen Treiberstand hat Der Denon klingt in meinen Ohren knackiger, direkter, hat (und das ist meine Meinung) etwas mehr Punch. Die von mir gehörten H/K klingen wärmer, runder. Über Bass solltest du dich je nach Boxen jedenfalls nicht beschweren müssen. Mit aktivem Audyssey liegt eh eine Badewanne auf dem Ton, Höhen und Tiefen werden betont. In den Einstellungen kannst du das aber alles noch mit einem EQ manipulieren. Separate Rädchen oder Einstellungen für Treble und Bass gibt es aber nicht. |
GixxerK7
#1202 erstellt: 10. Nov 2009, 09:57 | |||
Okay da gebe ich dir recht mit der Graka. Aber das mit dem Bass und Treble versteh ich nicht so ganz. Es müsste doch gehen das der Bass und Treble jeder zeit umgeändert werden kann. Habe hier mal ein auszug aus der BDA: Tone Control Stellen Sie die Höhen und Bässe ein. Liebe grüße |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.550
