Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Der Denon AVR-3310 Thread
alanon
#102 erstellt: 27. Sep 2009, 14:11
könntest ja nen kleinen lüfter hintern receiver machen der luft durc hden spalt bläst.
Zorro_besse
#103 erstellt: 27. Sep 2009, 15:05
bin neu hier. Kann mir jemand erklären, wie ich bei dem 3310 zwei Räume anschliessen kann, sodaß man einen Raum ausmachen kann und im zweiten Raum Musik hören kann.
Das soll eigentlich funktionieren.
Danke im voraus
XenoN1744
#104 erstellt: 27. Sep 2009, 17:59
halte ich für sehr unschön diese Lösung..aber wäre ne Möglichkeit
andere Meinungen? =)
grml die 6 cm müssen doch langen =)
das sind doch keine Heizungen oder ^^
BolleY2K
#105 erstellt: 27. Sep 2009, 19:44
@Xenon: 6cm sind für eigentlich jeden Receiver viel zu wenig.
@Zorro: Das steht alles in der BDA.
voon
#106 erstellt: 28. Sep 2009, 06:11
Dochdoch. Entgegen den oft gehoerten Behauptungen, die Geraete werden nicht warm, stimmt das einfach nicht. Auch die nicht sonderlich fuer Hitze bekannten Denons werden im etwas lauteren Betrieb durchaus ganz schoen warm. Nicht Kochplatte, manche bezeichnen das gerne als "Handwarm", aber definitiv genug, damit man sich bei Hitzestau irgendwann den Exitus vorstellen kann. Die Dinger brauchen Luft - wie du ihnen die verschaffst, durch Raum, Ventilatoren usw, ist deine Sache
*soeren*
#107 erstellt: 28. Sep 2009, 07:15
naja viel sind 6cm tatsächlich nicht, auf der anderen Seite meine ich das sollte reichen, zumal die Luft jeweils li.und rechts ausweichen bzw. entweichen kann.
@3310 --> wie seit ihr mit eurem Tuner zufrieden, ich versuche gerade vergeblich sowas wie autom. Sendersuchlauf zu aktivieren, bzw. zu finden, auf AUTO on/off geht er jeweils nur in 5er schritten vorwärts.
XenoN1744
#108 erstellt: 29. Sep 2009, 12:20
Ich finde die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich extrem. Wozu werden noch Racks gebaut, wenn die Receiver nicht in diese gestellt werden können? Bzw. wieso müssen die Dinger so heiss werden?
Mein 6 Jahre alter Yamaha steht seitdem in Racks und da ist noch nichts passiert...aber der wird auch nur handwarm...grml
Passat
#109 erstellt: 29. Sep 2009, 13:03
Tja, schon in den 80ern stand in den Bedienungsanleitungen der Yamaha Stereoverstärker, das man die nicht in Racks stellen soll und die Geräte nicht stapeln soll.
Schon beim ganz kleinen AX-390 steht in der Anleitung, das man rechts, links, hinten und über dem Gerät mindestens 10 cm Platz lassen soll.
Beim großen AX-1090 sinds schon 20 cm!
Und die Geräte stammen von 1996, der AX-330 leisten auch nur 2x 60 Watt RMS.
Und beim RX-V 396 von 2000 steht in der Anleitung, das man rechts, links und hinten 20 cm Platz lassen soll, an der Oberseite sogar 30 cm.
Und das Gerät war damals der kleinste Yamaha Surroundreceiver.
Schau einmal, was bei deinem Yamaha in der Anleitung drin steht (1. Seite).
So neu ist die Thematik also gar nicht.
Nur haben sich wahrscheinlich 99% aller Besitzer darum absolut nicht gekümmert.
Und da dadurch noch kein Defekt bekannt geworden ist, kann man diese Forderungen wohl deutlich weniger streng auslegen.
Grüsse
Roman
nosugar1
#110 erstellt: 29. Sep 2009, 18:38
*soeren* schrieb:
@3310 --> ich versuche gerade vergeblich sowas wie autom. Sendersuchlauf zu aktivieren, bzw. zu finden, auf AUTO on/off geht er jeweils nur in 5er schritten vorwärts.
Geh mal (während du Radio laufen hast) in die GUI und dann auf INPUT SETUP, dann findest du als erstes "Auto Preset".
Da werden dir dann alle gefundenen Sender automatisch gespeichert. Anschließen kannst du die Namen verändern bzw. halt sagen was alles wieder ausgeblendet werden soll.
gruß
nosugar
nosugar1
#111 erstellt: 01. Okt 2009, 10:17
Ab morgen gibts in der Video-HomeVision einen Vergleichstest zwischen Denon AVR-3310, Pioneer VSX-LX 52 und Sony STR-DA 3500 ES.
ultra09
#112 erstellt: 02. Okt 2009, 09:20
Da mein 3310 noch nicht da ist, noch ne Frage an die Besitzer. Wie warm wird er denn? Was habt ihr da für Erfahrungen? Mir geht es um die Aufstellung.
nosugar1
#113 erstellt: 02. Okt 2009, 10:04
Also laut Homevision soll die Gehäuse Temperatur um max 38 Grad steigen = ca. 22 Grad Umgebungstemperatur + 38 = 60 Grad.
Das mag schon hinkommen. Mit der Hand fühle ich in der Luft knapp über dem Gerät und da ist es halt warm aber nicht unangenehm o.ä. Also nichts dramatisches. Mein 3310 hat rechts und links je 1cm Platz und oben drauf steht der Bluray.
Hinten ist das Regal zu und nach oben 30 cm Platz.
Das war die letzten 10 Jahre bei meinen AVRs auch so und Schaden genommen hat keiner.
nosugar
kow123
#114 erstellt: 02. Okt 2009, 10:36
nosugar1 schrieb:
..Mein 3310 hat rechts und links je 1cm Platz und oben drauf steht der Bluray...
BluRay direkt auf dem 3310 Gesund wäre das aber nicht für den 3310
fd150
#115 erstellt: 02. Okt 2009, 10:45
Direkt oben drauf würd ich nix stellen, 8-10 cm Luft wären schon gut für einen einwandfreien Abzug der Wärme. Oder noch einen Tick mehr:
http://i38.tinypic.com/2je8eo3.jpg
XenoN1744
#116 erstellt: 02. Okt 2009, 18:47
ich glaube Ich lege mir den Avr mal zu und teste das mit der Wärmeentwicklung. Wie gesagt nach oben 6 cm...links ganz offen...nach hinten 10 cm direkt frei....nach rechts schliesst direkt ein Schrank an
..mein Yammi hat das jetzt über 5 Jahre mitgemacht....ohne zu mucken
mal sehn wie sich der Denon schlägt
KarlisK
#117 erstellt: 03. Okt 2009, 11:55
Leute, ich benötige dringend eure Hilfe:
Ich habe mir den Denon AVR-3310 zugelegt aber ich komme damit nicht klar. Erstes Problem: ich bekomme über die ersten beiden HDMI Anschlüsse keinen Sound. Die Anschlüsse 3-4 funktionieren problemlos.
Ok, erster Gedanke: Gerät defekt. Hab jetzt ein neues bekommen: das gleiche Problem.
Nächster Gedanke: Firmware Update einspielen, vielleicht ist es damit ja behoben. Und somit auch das zweite Problem: ich kann kein Update fahren bzw. bekomme die Fehlermeldung: "Download Fail AE". Netzverbindung und Ping funktioniert tadellos.
Das dritte Problem: Bekomme über das angeschlossene Apple TV keinen Sound. Egal an welchem HDMI Anschluss. Über den Fernseher direkt läuft's!
Das ist doch alles zum Mäuse melken... und so bescheuert bin ich auch nicht, oder?
Was tun, fragte Zeus!
Danke
Karlis
fd150
#118 erstellt: 04. Okt 2009, 10:07
Die HDMI-Eingänge hast Du im Setup den entsprechenden Eingängen zugewiesen, also zB DVD -> HDMI 1?
nosugar1
#119 erstellt: 06. Okt 2009, 19:38
.... falls es interessiert .... die Updates vom Denon 3310
changelog of AVR3310
03.09.2009
10.99
When customer controls function of A/V amplifier while the customer is listening to the MP3 music, internet radio and music of Rhapsody at the Net/USB function, sound might be not outputted or interrupted.
When Power ON and Font is changed, the Font display on OSD might be correct and it not displays it.
Specific TV (Sharp LC-**XJ1) and A/V AMP are connected with HDMI. When the Analog Video signal "VIDEO/S-VIDEO/Component 480i/576i" is output by 1080p, the picture of TV might not be able to be reproduced correctly.
Power consumption increases (CEC Standby Mode 1) when the power supply of the unit is turned on from turning off in the state of CEC Standby (state without the HDMI input)
Latest is displayed in the FL display and OSD though Firmware has been correctly updated when "UpdateCheck" is done after the updating of firmware begins via DPMS.
04.08.2009
10.95
The noise might be generated in the picture in the environment of the low temperature (about -10 degree Celsius/14 degree Fahrenheit).
The signal is input to Analog in the STEREO mode. The noise occurs from the Subwoofer output when Volume is adjusted to +10dB or more.
When the A/V amplifier and DVD-A1UD are connected with HDMI, the noise of "DOLBY DIGITAL +" is generated during playback.
When the HDMI output of DVD-A1UD that has reproduced "HD AUDIO" is connected with the A/V amplifier, the Pop sound is generated.
The update might not be able to be corrected via DPMS with Proxy.
Passat
#120 erstellt: 06. Okt 2009, 20:44
Traurig, das es bei einem solch neuen Gerät schon 2 Firmwareupdates nötig hat.
Und seltsam finde ich auch einige Bugfixes, wie z.B. den hier:
Wer betreibt seinen AV-Receiver bei einer Temperatur von -10°?
Und selbst wenn, da müsste das Geräusch rel. schnell wieder verschwinden, da sich das Gerät durch den Betrieb ja erwärmt.
Grüsse
Roman
0xdeadbeef
#121 erstellt: 06. Okt 2009, 21:37
Nebenbei bemerkt klingt der englische Text wie von einem schlechten automatischen Übersetzungsprogramm aus dem Japanischen erzeugt. Trotzdem ist wohl eher von Rauschen im Bild die Rede als von einem Geräusch im akustischen Sinn.
Zoni
#122 erstellt: 07. Okt 2009, 19:00
Weiß jemand von Euch, ob man das Update auch über USB wie bei vielen Blu Ray Player aufspielen kann ? Mein DSL-Anschluss ist nämlich im Arbeitszimmer und den Receiver extra deswegen aus dem Wohnzimmer abbauen, wäre mir zu aufwändig.
elboxo
#123 erstellt: 07. Okt 2009, 20:35
Hallo zusammen,
@zoni,
irgendwo hab ich gelesen, dass das FW-Update ausschliesslich Online durchgeführt werden kann. Frag mich aber bitte nicht, wo ich das gelsen hab, ich finds grad ums verrecken nicht mehr.
@nosugar1 bzw. rest,
das changelog ist schon seit einiger zeit auf der FW-Update Page vorhanden, allerdings kann z.Bsp. ich es gar nicht einspielen.
Seit ich den 3310 habe (Mitte August) sagt er mir, dass ein Update verfügbar ist, allerdings bekomme ich jedesmal, wenn ich updaten will, zuerst die Meldung "Please wait... Authenticating" und dann nach ca.1 Min. "Connection failed". Eine entprechende Nachfrage per E-Mail an Denon wurde mit "Diese Funktion ist im Moment leider noch nicht in Betrieb." beantwortet. Evtl. ist es zur Zeit nur für bestimmte Seriennummern oder MAC-Adressen (weiss der Herr was da alles übermittelt wird, denn in dieser 1 Minute bis zur Fehlermeldung blinkt das DSL-Modem ganz schön heftig) freigeschaltet.
Die Firmware meines 3310 wird übrigens als 10.80 angezeigt.
viele Grüße,
elboxo
[Beitrag von elboxo am 07. Okt 2009, 20:54 bearbeitet]
nosugar1
#124 erstellt: 08. Okt 2009, 06:10
@elboxo
Wie kaßnn man denn die Firmware Nummer beim 3310 anzeigen lassen? Im GUI ?
Habe meinen seit 4. September. Seit dem wurden problemlos schon 2 Update übers Netz gezogen. Das letzte war Anfang Oktober.
gruß
nosugar
elboxo
#125 erstellt: 08. Okt 2009, 09:52
@nosugar1
lt. denon faq:
"Wie kann ich Firmware-Version meines AVR-4308/3808 abfragen?
Betätigen Sie bitte gleichzeitig am ausgeschalteten Gerät die Tasten [RETURN] und [STATUS] und schalten dann den Netzschalter des AVR-4308/3808 ein.
Mit der Taste [STATUS] am Gerät können Sie dann die Software-Version abfragen. "
funktioniert auch mit dem 3310.
[edit] Bitte dann Deine Version mitteilen [/edit]
Gruß,
elboxo
[Beitrag von elboxo am 08. Okt 2009, 10:00 bearbeitet]
voon
#126 erstellt: 08. Okt 2009, 11:19
Langes Kabel besorgen? Normales Fastethernet darf ueebr 100m lang werden.
BolleY2K
#127 erstellt: 08. Okt 2009, 11:59
WLAN Bridge?
voon
#128 erstellt: 08. Okt 2009, 14:38
WLAN Bridge?
Fuer Mediaserversachen ja, fuer Update wuerd ich das nicht nehmen ... ich find das Denon AV update schon ueber Kabel extrem unheimlich ... wenig Rueckmeldung, langsam, manchmal will sgar nicht .... ich trau dem kein bisschen
nosugar1
#129 erstellt: 08. Okt 2009, 21:05
Gruß,
elboxo
Also bei mir zeigt er folgendes an
AVR 3310 E2
Main 11.01
Main FBL 00.12
Sub 00.31
und noch einige mehr
Warscheinlich ist 11.01 der Firmwarestand. Das letzte Update war vor ca. 1 Woche. Hat "nur" neun Minuten gedauert.
Im Changelog ist das 11.01 aber noch gar nicht aufgeführt.
Vielleicht wird auch nicht jeder Kleinkram dokumentiert.
Kleine Ergänzung noch für die zu drückenden Tasten. Solange ich RETURN und STATUS festhalte und dann den Einschaltknopf drücke passiert leider gar nichts. Das Gerät schaltet nicht ein. Man lässt dann einfach alle Tasten wieder los und schaltet dann ganz normal nur mit der Standby Taste ein. Danach dann Status drücken und schon kommen obige Daten.
Zoni
#130 erstellt: 09. Okt 2009, 16:11
Hallo Leute,
neben den sehr guten Test in der Video/ Homevision 11/09 gibt es jetzt auch einen Test in stereoplay (Überschrift "Den empfehlen wir unseren Freunden". Danach hat der 3310 die identischen Klangpunkte wie 3808 bekommen. Im HD-Ton und Stereo mehr als 2809. Ich bin nicht testgläubig -aber schön zu wissen, dass andere das Teil auch gut finden
Marantz_00
#131 erstellt: 09. Okt 2009, 17:02
Hallo.
Was habt ihr für euren Denon 3310 so bezahlt?
Habe ein Angebot von Hifi Schluderbacher für den
AVR 3310 mit DBP 2010 kpl. 1590.00 Euro.
Ist das ein guter Preis oder habt ihr bessere
Angebote?
Gruß Matthias
Zoni
#132 erstellt: 09. Okt 2009, 18:41
Ich habe meinen 3310 auch von Hifi-Schluderbacher Anfang August gekauft. Ich habe dort angerufen und direkt über den Preis verhandelt. Mit denen kann man reden. Der DBP 2010 ist m. E. veraltet.
Ich würde also nur über den 3310 mit denen verhandeln. Bei den Blu Ray haben auch andere Hersteller schöne Töchter, zumal Du ja dann nur einen brauchst, der Dir das Signal ordentlich streamt.
hollomen
#133 erstellt: 09. Okt 2009, 18:55
wie meinst du das...der 2010 ist doch das neuste modell im hause denon!?
Zoni
#134 erstellt: 10. Okt 2009, 08:03
Sorry hollomen , habe ich mit dem 1800 verwechselt. Der DBP 2010 ist neu und wenn Du genau auf diesen Blu Ray scharf bist - kein schlechtes Angebot. Ich meinte es gibt mittlerweile für 200 - 300 € schon brauchbare Player und dann würdest Du etwas Geld sparen. Aber das gleiche Design könnte natürlich für den DBP 2010 sprechen.
Zoni
#135 erstellt: 12. Okt 2009, 15:31
Hallo, habe gestern mal den USB-Front-Anschluss mit meiner externen Platte ausprobiert. Als erstes zeigte der 3310 an, dass er das Netzwerk konfigurieren will. Nach 10 Minuten hatte er sich ganz festgefahren. Nichts ging mehr außer die Powertaste Einmal an und aus und das gute Stück war wieder da. Ein Blick ins Handbuch - aha Meister Denon kommt nur mit dem alten FAT32 Format zurecht - wie modern. Mein doch mittlerweile sehr veraltete Betriebssystem XP kann nur in NTFS formatieren. Zum Glück habe ich nach einer kleinen Internetrecherche ein Programm gefunden, dass die Festplatten auch in FAT32 formatieren kann . Also Festplatte neu geschrubbt und den Inhalt wieder aufgespielt. Aha - der Denon erkennt sie .
Die Funktionalität die jetzt der 3310 anbot, fand ich sehr brauchbar. Bei einer gut strukturierten MP3-Sammlung findet man auch ohne GUI nur mit dem Display ganz gut den gewünschten Titel. Nach Betätigen der STATUS-Taste hat er sich auch erbarmt, den Interpreten zum Titel im Display anzuzeigen. Nur leider fehlt diese Taste auf der Fernbedienung. Nach der Auswahl von Bilddateien auf der Festplatte zeigte der 3310 sogar ein kleine Diashow mit der zuvor ausgewählten Musik an.
Ich hätte ja die Festplatte am Denon dran gelassen. Leider sieht das aber immer sehr bescheiden aus und ist somit nicht ehefrauenkompatibel. Liebe Denons, warum habt Ihr nur den Rückseiten-USB-Anschluss wieder eingespart
Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche, jetzt will der auch noch neben DSD und einem Update über USB einen USB-Anschluss hinten.
voon
#136 erstellt: 12. Okt 2009, 17:41
In the Laden gehen, Synology NAS (oder gleichwertiges) kaufen mit Mediaserver, riesige Festplatte voller Musik ueberall in der Wohnung geniessen ... auch ueber den 3310
smyrko
#137 erstellt: 14. Okt 2009, 13:29
Hallo!
ich brauche Hilfe mit dem Update der Firmware. Mein Denon zeigt mir 2 vrhandene Updates aber dann kommt : "Connection Failed"
Wie habt Ihr dieses Problem (falls aufgetreten) gelöst???
Internetradio und Medienserver funktionieren.
voon
#138 erstellt: 14. Okt 2009, 13:32
Hatte ich auch schon. Beim Blurayplayer laeuft das Update schneller, der 3310 hat immer ewig, bis er irgendwohinconnected fuers Update ... k.a. ob Denons Server ueberlastet sind oder so. Ich habs einfach mehrfach probiert, hatte aber immer das ungute Gefuehl des "Was, wenn er mitten im Update abbricht?". Aber bisher ists immer gegangen.
smyrko
#139 erstellt: 14. Okt 2009, 13:39
Kann man den auch anders updaten oder geht es nur per internet? Es will einfach nicht verbinden. (Restart auch versucht)
*pesu*
#140 erstellt: 15. Okt 2009, 10:11
Habe dauch das Problem,"connection fail", obwohl alles Andere funktioniert. Laut Auskunft der Hotline...Rücksetzen und dann nochmals probieren...oder bei Bekannten probieren oder Einschicken... Ist nicht gerade die Lösung.
Habe es mit diversen Routereinstellungen probiert, Router getausch usw. Bringt nichts.
Version 10.80 wird vom Gerät angezeigt und 11.02 ist derzeit aktueller Stand.
guldan
#141 erstellt: 15. Okt 2009, 12:03
sind die Updates denn unbedingt nötig?
Was für Neuerungen gibt es von der 10.80 zu der 11.02 ?
MFG
Gul
nosugar1
#142 erstellt: 15. Okt 2009, 12:21
Naja, die Updates zu laden finde ich grundsätzlich schon wichtig. Ich sehe da eher Vorteile als Nachteile.
Die Grafische Oberflächer entspricht ja einer Art "Mini-PC" mit verschiedenen Ebenen. Oftmals sind es allerdings Kleinigkeiten, die angepasst werden --- Schreibfehler in den Menus -- oder andere Optimierungen um dort schneller navigieren zu können.
Aber auch z.B. die Anbindung zu Mediaservern etc. muss ja alles über die interne Denon Software gesteuert werden. Und eine Software ist ja nie wirklich Bug-free.
So gesehen schön, daß es die einfache Möglichkeit der Updates übers Netz überhaupt gibt.
Im Changelog sind ansonsten auch noch weitere Punkte aufgeführt. Einzusehen auf der Denon Page nach Auswahl des Gerätes und Eingabe der Seriennummer.
nosugar
Icke_2
#143 erstellt: 15. Okt 2009, 13:43
Hallo!Da ich mit dem 3310 liebäugle -würd gerne den 3808A haben wollen zwecks den 2 USB.
Habe eine FP mit 50Gb Musik, die in einzelnen Ordnern aufgeteilt sind.Jetzt hab ich 2 Fragen.
1.spielt der 3310 über USB Zufallswiedergabe ab?
2.spielt er aus den einzelnen Ordnern oder aus den ganzen Ordnern die Zufallswiedergabe ab.
Danke für Eure Bemühungen
Gruß Frank
smyrko
#144 erstellt: 15. Okt 2009, 16:40
ein erneuter RESTART hat auch nichtsgebracht. Der Anschluss beim Bekannten auch nichts. Ich habe keine Ahnung und muss ehrlich sagen, dass es bei so einem teuren Gerät nicht der Fall sein sollte. Es gibt zurzeit keine andere Möglichkeite der Aktualisierung...
nicknackman007
#145 erstellt: 15. Okt 2009, 18:54
auch ich habe ab heute den 3310 für 999€ , und bin von der Netzfähigkeit ( Update's fast ne halbe Stunde ) Internetmusik, Verarbeitung und Klang eigendlich sehr zufrieden ( an Canton Vento 870DC,805 Center und 2 kleine Canton Rear's).
Allerdings hab ich noch 2 Fragen an die Experten unter Euch.
Was ist das für ne blöde Kunstoffabdeckung a la Lochblech oben auf der Topplatte rechts bis über die Mitte befestigt mit Kunststoffnasen.Grottenhässlich----welche Bedeutung
Kann das nicht irgendwie ab?
Der Sound im Tunermodus Direkt ist herzzereißend schlecht.
Das hat mein Onkyo 605 tiptop gemeistert.
Also Stereo ist wunderbar, woran kann das liegen.
Fehler der Einstellung kann ja eigendlich nicht sein, denn bei Direkt umgehe ich doch alle Klangverbieger.
Hat jemand einen Rat???
PS: Ich meine natürlich Pure Direkt.
Habe gerade bei Test-/Erfahrungsberichte von 3310 von einem Schreiber folgendes gelesen:
Pure Direkt, was ich bei dem Yammi immer bei CD genutzt hatte brauche ich hier nicht einstellen. Das klingt Sch...e!
Bin wohl nicht allein mit dem Pure Direkt Problem
Gruß nicknackman007
[Beitrag von nicknackman007 am 15. Okt 2009, 19:07 bearbeitet]
nosugar1
#146 erstellt: 15. Okt 2009, 19:32
nicknackman007 schrieb:
auch ich habe ab heute den 3310 für 999€ , Was ist das für ne blöde Kunstoffabdeckung a la Lochblech oben auf der Topplatte rechts bis über die Mitte befestigt mit Kunststoffnasen.Grottenhässlich----welche Bedeutung
Glückwunsch ......... Top Preis
Das Plastik Teil ist dafür, daß du dir (oder die Kinderchen im Haus) nicht die Finger verbrennen, falls sie mal auf die evtl. heiß gewordene Blechverkleidung draufpacken. So eine Art Isolator sozusagen.
Mich störts nicht. Zum Glück ist das Plastikgitter beim schwarzen 3310 auch schwarz. Habe schon andere Receiver gesehen, wo man auf den schwarzen AVR eine weisse/silberne Plastikschicht drauf gesetzt hat - ich glaube Yamaha z.B. - sah da halt etwas merkwürdig aus.
gruß
nosugar
nicknackman007
#147 erstellt: 15. Okt 2009, 19:44
Verstehe,danke für die Aufklärung.
Wird bei mir nur handwarm.
Noch jemand ne Ahnung was mit Pure Direkt los ist?
Zoni
#148 erstellt: 16. Okt 2009, 11:27
Hast Du im Stereo vielleicht irgendwelche besonderen Einstellungen gewählt? Er stellt im Stereo neben dem EQ auch den Dynamic EQ und den Dynamic Volume ein. Sogar der Restorer geht. Bei Pure Direct wird das alles ausgeschaltet. Bei meinen Lautsprecher Audio Physic Yara klingt das sehr gut . Bei manchen CD sogar besser als bei Dolby PL. Ich vermute mal, dass bei Deiner Konfiguaration der Equilizer im Stereo ganze Arbeit leistet und das der Onkyo im Pure Direct anders abgestimmt ist als der 3310. Nimm mal in Stereo Schritt für Schritt alles raus - und Du wirst merken, was da den Unterschied macht.
guldan
#149 erstellt: 16. Okt 2009, 11:44
nosugar
Sind nach einem Update alle Einstellungen flöten?
Gibt es auch schon ein Upgrade?
MFG
Gul
PS: Finde die Seite für die Changelogs nicht.
nicknackman007
#150 erstellt: 16. Okt 2009, 12:41
Yes, Zoni, aber das ist ja das Problem , was ich nicht raffe.
Stereo ist wirklich gut mit eingestellten EQ.
Pure Direct ist absolut platt und es fehlt an allem.
Wenn aber ne gute CD a la Friedemann in Concert per HDMI an den 3310 per Pure Direct ausgegeben wird und so schlecht anhört, stimmt was nicht.
Tuner über Pure Direct ist die gleiche Pammpe.Stereo um Welten besser.
Werde nochmal neu einmessen, obwohl ich nicht glaube, das es daran liegt.
element5
#151 erstellt: 17. Okt 2009, 07:38
hast du mal einen anderen eingang probiert ?
Zoni
#152 erstellt: 17. Okt 2009, 09:04
Aha, was ist den dein Zuspieler über HDMI? Wie wird das Signal von Deinem DVD-Spieler denn übergeben? Ursache könnte auch das interne Bassmanagment des Players sein.
Ich nehme den Analogeingang mit meinem CD-Spieler DCD-1500. Wie sind denn deine EQ-Einstellungen? Welche Frequenzen werden verstärkt? Experimentiere mal mit dem manuellen EQ. Ich tippe mal, dass Dir das Klangbild zu neutral ist. Wenn ich bei mir den EQ einschalte, erst recht den von Audyssey ermittelten, dann werden meist die Bässe und Höhen leicht verstärkt, was aber für mein Empfinden zu einer ungenaueren Wiedergabe führt. Bei Pure Direct ist alles ein wenig exakter. Beim Tuner habe ich auch den RestorerHQ und den EQ drin - das klingt da wirklich besser. Das gleiche gilt für den ipod.
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung
Nero14 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
DENON AVR 3310 HDMI
Julius_h am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR 3310
Raedy am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 Lautstärke
User#1 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 oder 3310
guldan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 und 3D
XenoN1744 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  11 Beiträge
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll?
OliBoe am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-3310 Zonen anschließen
alex1718 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3310 - Streaming/Routerproblem
digl am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  6 Beiträge
Keine Netzwerkverbindung AVR 3310
wolf414 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.206
