Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
Der Denon AVR-3310 Thread
XenoN1744
#302 erstellt: 24. Nov 2009, 13:14
Da mein Post weiter oben wohl untergegangen ist hier nochmal =)
Hallo miteinander
Ich habe wiedermal ein kleines Problem.
Kann mir jemand helfen TVersity richtig einzustellen? Der Receiver ist am Router angeschlossen und hat Verbindung (updates + Internetradio funktionieren einwandfrei)
Sharing ist gestartet aber der Denon findet keine media server =/
Bräuchte hier einfach mal ein paar Details =)
Danke
voon
#303 erstellt: 24. Nov 2009, 14:40
Mal eine bloede Frage: Hast du den mediaserver bei TVersity denn gestartet? Einfach nur das Progi laufen lassen und die Directories mit Musik addieren macht ihn noch nicht aktiv, man muss ihn manuell starten innerhalb von TVersity.
XenoN1744
#304 erstellt: 24. Nov 2009, 16:35
ja ich habe ihn gestartet
muss ich eine ip und port zuweisen?
zur info: Habe das programm noch nie benutzt
deswegen die ganzen Fragen =)
lg
[Beitrag von XenoN1744 am 24. Nov 2009, 16:49 bearbeitet]
Zoni
#305 erstellt: 24. Nov 2009, 20:32
2ndMorpheus schrieb:
Hallo zusammen.
Brauche mal eure hilfe.
Fahre ich jetzt das einmessen und stelle die option 7.1 surround-front height ein kommt jedoch aus entweder den teufel oder auch den dynaudio kein ton. Jenachdem wie ich den front heigh kanal lege.
Woran kann das liegen?
Komischerweise im fernsehbetrieb kommt aus beiden lautsprecherpaaren ton.
Also nachdem hier das einmessen nicht Klappte schloss ich die lautsprecher mit der 7.1 surround back funktion an. Hier klappt das einmessen. Aus jedem lautsprecher höre ich den einmesston.
Als letzte frage. Welche option bevorzugt ihr wenn alles richtig funktioniert?
7.1 surround front heigh
7.1 surround back
wie habt ihr die eimstellungen in den menüs festgelegt?
danke für eure hilfe
Bitte prüfe als erstes Deine Einstellung im Amp Design. Vielleicht musst Du auch erst einmal DOLBY PRO LOGIC einstellen, da die Front High nur in bestimmten Surround-Moden laufen (siehe S. 92 des Handbuchs).
Ich würde, wenn es bei Dir geht beides ausprobieren. Ich habe nur ein 5.0 System und kann Dich da nicht direkt beraten. Berichte daher bitte mal für was Du Dich nach dem Test entschieden hast.
2ndMorpheus
#306 erstellt: 25. Nov 2009, 08:50
Guten Morgen,
danke für den Tipp mit der seite 92. :-) Ich werde es mal probieren und noch ein wenig herumspielen...
Also wird bald wohl wieder wildes herumverkabeln an der Rückseite des Verstärkers angesagt sein :-)
Hab übrigens einen extra Thread aufgemacht:
http://www.hifi-foru...=avr+3310&postID=0#0
Hier werde ich dann meine Erfahrungen und berichte reinschreiben.
Wenn sonst noch jemand hilfreiche tipps und infos hat, wäre ich dankbar, wenn er diese in den o.g. Thread schreibt :-)
Danke Euch und beste Grüße
Marcus
Ro-Bär-T
#307 erstellt: 26. Nov 2009, 08:02
sodele ... der Denon ist seit zwei Wochen zur Reparatur wegen der Mediaserver / GUI Geschichte. Sie warten auf ein Ersatzteil und es kann noch etwas dauern ...:-/ Nur zur Info
Da hat es wohl doch etwas verspult beim Medienschaufeln
-Tim-
#308 erstellt: 26. Nov 2009, 11:51
Ich habe da mal eine Frage:
Ich möchte z.B., dass der Sub beim Tuner Empfang lauter ist als z.b. beim Blu Ray schauen. Geht das irgendwie? Oder gilt eine Sub Einstellung für alle?
Freue mich auf Eure Antworten!
besten Dank schon mal!
voon
#309 erstellt: 26. Nov 2009, 20:31
Arghl ... Audyssey ist nett, aber auch nervig. Er meint grad stur "No speaker or microphone" bei der 6. Messung... son Quatsch. Er weigert sich schlichtweg, an einer gewissen Sofaposition irgendwas zu messen ... gnagna. Etwas rumfrickeln half .. aber so bekamen meine Nachbarn etwas 2309823 Wiederholungen der doch ziemlich nervig lauten Messschlaege zu spueren....
[Beitrag von voon am 26. Nov 2009, 20:57 bearbeitet]
SaschaSaarland
#310 erstellt: 28. Nov 2009, 23:16
Hi Leute,
sagt mal, hat von euch einer einen HUMAX iCord 500GB am Denon 3310 über HMDI angeschlossen ?
Ich habe da folgendes Problem:
Bei Dolby Digital Sendungen funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ein Sender kein Dolby ausstrahlt, muß ich erst die V-Format Taste des iCord (umschaltung zwischen 576i/p,720i/p,1080i/p) drücken.
In dem Fall ist es aber egal, in welcher Auflösung der iCord grade steht,bei einmal Auflösungsänderung hab ich dann auch einen Ton.
Woran liegt das ?
Zur Zeit habe ich ein optisches Digi zusätzlich zum HDMI Kabel angeschlossen. Da funktioniert der Ton bei allen Sendern, in allen Formaten.
Komisch.
Hat einer das gleiche Problem über HDMI ?
miked968
#311 erstellt: 29. Nov 2009, 09:02
SaschaSaarland schrieb:
Hi Leute,
Woran liegt das ?
Komisch.
hallo,
ja ich kann es bestätigen, hab das gleiche problem - hab auch ein optischen kabel genommen und das eingangssignal am 3310 von "hdmi" auf "digital in" gestellt.
ist zwar nicht die richtige/optimale lösung aber für mich es so auch ok.
mir fällt auch teilweise auf das ich bei manchen sendern beim umschalten ein knackgeräusch in den lautsprechern habe.
miked
RedBull67
#312 erstellt: 29. Nov 2009, 14:14
Hi Leute,
habe aktuell die folgenden 2 Probleme mit meinem AVR 3310:
NET/USB bzw. Ethernet
1. Anfangs konnte ich einwandfrei mp3 files über den USB-Anschluss hören. Seit neuestem erhalte ich beim Wechsel auf diesen Eingang die Meldung im Display "Trying to connect... please wait..." - und das OSD (wie schon von anderen berichtet) bleibt dunkel. Auch nach 10 Minuten ändert sich nichts an der Display-Anzeige...
2. Habe den Receiver mit meiner fritz!box WLAN 3270 verbunden. Scheint aber der Receiver nicht zu erkennen, da ich im "Manual Setup" noch nicht einmal in die Konfigurationsmaske für den Netzwerkanschluss komme. Und im Display steht immer noch: "Trying to connect... please wait..."
Kann einer helfen?
P.S.: Ein Reset des Mikroprozessors hat auch keinen Erfolg gebracht - mit der Ausnahme, dass ich natürlich die Radiosender wieder alle neu einprogrammieren durfte...
SaschaSaarland
#313 erstellt: 29. Nov 2009, 16:39
RedBull67 schrieb:
Hi Leute,
Hallo, also ich habe mittlerweile meinen iCord,Denon 3310 und Pana BD60 an einem Netgear Switch GS 605 und dann über ein 10Meter Kabel an der FritzBox 7270. Alles läuft bis jetzt ohne Probleme.Kann also die Fehlermeldung nicht bestätigen (neuste Firmware bei allen Geräten drauf).
JustCinema
#314 erstellt: 29. Nov 2009, 23:33
Hallo Leute sagt mal wie kann es sein das der Denon meine LS mal auf Large und dann beim zweiten mal einmessen auf Small stellt Beim dritten mal dann wieder auf Large bis auf den Center
Ist es denn auch normal das er die LS alle im Minusbereich einmisst Vorne auf -11,5 Center auf -7,5 und Surr. auf -10,5
Ist das alles richtig so?
Hoffe ihr könnt mir helfen
imho
#315 erstellt: 30. Nov 2009, 13:25
wenn du dir den ges. thread durchliest, findest du einige user, bei denen die audyssey-einmessung die pegel der ls dtl. nach unten korrigiert hat, bei mir z.b. front und center auf -9,5db, die rears auf -5 bzw. -4,5 db. ist mir erst dann aufgefallen, als ich merkte, dass ich die master volume des 3310 deutlich weiter aufdrehen musste, als die meines alten 3801. ich habe dann einfach front/center auf 0 dB gestellt, und die pegelunterschiede zu den rears entsprechend beibehalten. jetzt kann ich über die master-volume wieder mit ordentlich spiel nach oben regeln.
ich verstehe auch nicht, warum die ls derart gekappt werden. macht für mich auch keinen sinn, denn referenzpunkt sollten doch eigentlich 0dB sein ... ?
JustCinema
#316 erstellt: 30. Nov 2009, 13:32
Ja das wundert mich auch... vor allem das Audyssey meine LS mal als small und dann wieder als large erkennt
Passat
#317 erstellt: 30. Nov 2009, 13:35
Stand denn die Lautstärke beim Einmessen auf der richtigen Stellung?
Das Einmeßsystem hat eine Referenzlautstärke.
Alles, was beim Einmessen lauter spielt, wird auf Referenzlautstärke runtergeregelt.
Das ist natürlich Unsinn, aber dem Einmeßsystem fehlt da wohl noch ein wenig die nötige Intelligenz.
Richtig wäre, nicht eine bestimmte Lautstärke als Referenz zu nehmen, sondern den lautesten Lautsprecher.
Der Rest der Lautsprecher wird dann in Bezug auf den lautesten Lautsprecher eingepegelt.
Interessant bei der Frage wäre auch, in welcher Reihenfolge die einzelnen Paramter (Pegel, Frequenzgang, Zeitverzögerung) eingemessen werden.
Je nach Reihenfolge können nämlich falsche Pegelverhältnisse heraus kommen.
Grüsse
Roman
JustCinema
#318 erstellt: 30. Nov 2009, 13:40
Wieso Lautstärke?
Das ist doch egal oder nicht...bei mir war die Lautstärke vom AVR auf min.
juxeii
#319 erstellt: 30. Nov 2009, 13:43
RedBull67 schrieb:
Hi Leute,
hi,
als ich meinen deswegen zurückgebracht habe, hat mein händler gesagt, dass wohl schon viele dieses problem haben.
muss wohl irgendein bauteil sein
mit dem austauschgerät habe ich bis jetzt keine probleme...aber wer weiß...scheint ein wackeliges teil zu sein...
pmd
#320 erstellt: 30. Nov 2009, 13:52
[quote="Passat"]Stand denn die Lautstärke beim Einmessen auf der richtigen Stellung?
Oh guter Tipp, auch ich habe nicht wirklich Logische Einmessdaten erhalten. Der Hinweis würde sogar im Manual stehen:
Lautstärkeeinstellung :
“12 Uhr-Position” oder die Mitte des Verstärkungsknopf-Bereiches.
Tiefpassfilter-Einstellung :
Tiefpassfilter-Einstellung auf “Aus”, oder “Maximum/Höchste
Frequenz”.
Phaseneinstellung : 0°
Standby-Modus-Einstellung : “Aus”
Werde ich heute Abend gleic hmal testen.
Gruss
PMD
juxeii
#321 erstellt: 30. Nov 2009, 14:58
hallo,
vielleicht weiß einer von euch wie man an dem AVR dynamic EQ usw. auch aktivieren kann OHNE dass man die automatische einmessung vorher starten muss?
da ich ein aktives tuning-modul von nubert eingeschleift habe über die surr.back-buchsen, hängen meine front-LS nicht an den front-buchsen.
aber wenn ich dynamic-volume will, dann sagt er mir, dass ich einmessen starten soll.
muss doch aber auch ohne gehen, oder?!
danke & gruß
juxeii
imho
#322 erstellt: 30. Nov 2009, 15:21
Frequenz”.
Gruss
PMD
das bezieht sich aber auf einen regelbaren aktiv-sub, und nicht auf den receiver selbst. der testton wird auch unabhängig von der eingestellten lautstärke des receivers ausgegeben.
[Beitrag von imho am 30. Nov 2009, 15:22 bearbeitet]
-Tim-
#323 erstellt: 30. Nov 2009, 15:34
Anscheinend ist hier meine Frage auch untergegangen. Daher quote ich mich noch einmal. Wäre klasse, wenn mir Jemand einen Tipp geben könnte! Dankeschön:
JustCinema
#324 erstellt: 30. Nov 2009, 16:49
Erkennt der Denon denn bei euch die richtige Größe der LS?
Zoni
#325 erstellt: 30. Nov 2009, 18:31
an Tim:
M. E. geht das nicht - den Sub kann man nur generell einstellen. Versuch es mal mit verschiedenen Soundmodi.Vielleicht kann man den LFE einstellen (S. 67 Handbuch), Subwoofer Att. (S. 68). Natürlich kannst Du auch den ManualEQ für die einzelnen Quellen entsprechend einstellen. Auch die Audyssey Settings kannst Du pro Quelle entsprechend verstellen, dass der Bass weniger angehoben wird. Du kannst den Subwoofer auch an- und ausstellen oder mit Tone die Bässe abschwächen (S. 69).
[Beitrag von Zoni am 30. Nov 2009, 18:33 bearbeitet]
JustCinema
#326 erstellt: 30. Nov 2009, 21:50
Nochmal zu der Sache mit dem Einmessen...
Ich habe es jetzt öfters versucht und mal stellt er sie auf Large oder Small!
Wenn er sie auf small stellt dann trennt er die Standls bei 60Hz und die anderen bei 40Hz das ist doch seltsam denn die kleinen hinten können doch nicht mehr als die Großen!
Oder er stellt alle bis auf den Center auf Large
Irgendwie kann es sein das da was nicht stimmt
Passat
#327 erstellt: 30. Nov 2009, 21:53
Diese Geschichte kann etwas mit Raummoden zu tun haben.
Es kann sein, das die Rearlautsprecher eine Raummode anregen, die von den vorderen Lautsprechern nicht angeregt wird und so einen tieferen Baß vorgaukeln.
Grüsse
Roman
JustCinema
#328 erstellt: 30. Nov 2009, 21:57
Komisch ist doch dann aber das mein Onkyo das besser hinbekommen hat
Finde es wirklich seltsam
daniel_calibri
#329 erstellt: 02. Dez 2009, 15:45
Moin aus dem sonnigen HH!
Ich habe nun seit 4 Wochen meinen 3310.
Bin soweit super zufrieden, und habe mir gestern zwei neue
Frontlautsprecher gekauft.
Nun können die BiAmping.
Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht so recht schlau,
wie stellt man für das Einmessprogramm das ein das man Biamping
will und Surround Back auf Zone2 lassen?
Zumindest gibt es diese Variante in der Bedanleitung nicht.
Und warum kann man BiAmping den Terminals zuweisen?
Also ob von A oder B ausgehend?
Sprich was soll An A und was an B (hoch - tieftöner)
Vielen Dank
-Tim-
#330 erstellt: 02. Dez 2009, 16:30
Zoni schrieb:
an Tim:
Dankeschön für Deine Anwort. Ich habe mich da vielleicht ein wenig missverständlich ausgedrückt. Nach der Einmessung hat der Sub -14db. Kann ich nicht einfach im Tuner Betrieb sagen, dass der Sub in diesem Modus -10db hat?
Passat
#331 erstellt: 02. Dez 2009, 17:04
Vielen Dank
A + B hängen an der gleichen Endstufe, das gibt also kein Bi-Amping, sondern nur Bi-Wiring.
Für Bi-Amping musst du die Surround Back-Endstufen entsprechend umkonfigurieren. Es ist dann nur noch 5.1 möglich, da nur 7 Endstufen eingebaut sind.
Also entweder 7.1 ohne Bi-Amping oder 5.1 mit Bi-Amping.
Grüsse
Roman
daniel_calibri
#332 erstellt: 02. Dez 2009, 22:00
Toll das ja blödsinn extra Terminals u machen für Biwiring, das kann man
auch an einem Terminal anschliessen.
Was lohnt sich den zu tun wenn die Fronts Biwiring oder Amping können?
Merkt man den unterschied oder lieber eine Zone 2 haben und befeuern?
Aber das könnten die ja mal genauer beschreiben in ihrer Anleitung finde ich.
Danke
TDO
#333 erstellt: 03. Dez 2009, 12:01
Bald auch Audyssey DSX für AVR-3310
Nähere Infos hier:
http://www.denon.de/...&MID=3&action=detail
TDO
Weyoun_1979
#334 erstellt: 03. Dez 2009, 15:43
Nähere Infos hier:
TDO
Was dürfte das Update für den "Normalo" bringen?
Der 3310 hat nur 7 Endstufen und auch nur einen 7.1 Mehrkanalausgang. Was bringt nun DSX in beiden Variationen (2 zusätzliche Front-Heights, oder 2 zusätzliche Front-Sides oder gar beides in Kombination)???
Oder kann man nach dem Update bis zu vier der Kanäle des 7.1 PreOut-Mehrkanalausgangs speziell für DSX nutzen, sodass man mit 2 zusätzlichen Stereo-Verstärkern "echten" 11.1-Sound bekommt?
Wenn nicht, bringt das Update nicht viel, dann kann man sich gleich die 9.1-Endstufe des Denon 4810 zulegen, da dieser eine 11.3-Vorstufe inkl. PreOuts besitzt.
LG
Martin
unusuall
#335 erstellt: 03. Dez 2009, 17:32
Hallo Leute,
hab seid ca. einen Monat den Denon AVR 3310. Spiel den momentan an den Teufel System 5 THX Select. War auf jedenfall begeistert. Aber was ich vermisse ist der "gute Sound" im Direct Modus.
Ansonsten hab ich das Ding bestimmt schon das 10. mal resetet und neu eingemessen. Denke das da noch mehr gehen könnte. Was mich stört ist, das der Verstärker meine Satelliten nicht richtig erkennt. Er kommt immer auf ganz komische Crossoverfrequenzen und man muss immer nachstellen. Hab derzeit eine Crossoverfrequenz von 100 Hz. Kommt ganz gut. Im Vergleich zu meinen Backes und Müller färbt der Verstärker ber schon gut nach (s. Hugh Masekela "Hope" Live CD) Auch Brain Adams MTV unplugged Live kommt über meine BM 8 direkter.
Kann einer von euch gute Boxen empfehlen?
Grüße,
Steffen.
nicknackman007
#336 erstellt: 04. Dez 2009, 09:19
Ja, der Direct Mode.
Auch bei mir mehr als flach.
Stereo zu viel Bass.
Einmessung bei meinen Vento's geht in Ordnung bis auf Lautstärke ( ca. -8 db ), kann man aber angleichen.
Das mit dem Direct ärgert mich schon, das konnte der kleine Onkyo 605 erheblich besser.
JustCinema
#337 erstellt: 04. Dez 2009, 11:23
So ist es!!! und ich habe den Denon zurück gegeben denn der ist, sorry meine Meinung, sein Geld nicht wert!!!
Da ist der Onkyo 876 um längen besser ausser das Disign aber gut!
0300_Infanterie
#338 erstellt: 04. Dez 2009, 20:46
He Chris,
hatte mich schon gewundert wie Du auf das schmale Brett kommst Dir den 3310 zu holen!
Vom 876 zum 3310 ... das ist ja schon auf´m Papier ein Rückschritt!
Was hattest Du Dir denn versprochen?
Zoni
#339 erstellt: 05. Dez 2009, 14:47
Nein, das geht m. E. nicht. Aber ich finde ich habe Dir genug Möglichkeiten zum Spielen genannt. Einfach ist leider nicht.
JustCinema
#340 erstellt: 07. Dez 2009, 18:02
0300_Infanterie schrieb:
He Chris,
Hey Marco
Mir ging es um das Disign muss ich ganz ehrlich sagen weil ich noch den BD Player 2010 haben wollte...das hätte dann alles gepasst
Ich dachte das sich der Onkyo 876 und der Denon 3310 sich vom Klang her nichts nehmen würden aber das ist nicht so!!!
Muss aber auch dazu sagen das mir die Videosektion vom Onkyo unwichtig ist
BugFixX
#341 erstellt: 11. Dez 2009, 20:25
Tach zusammen,
habe mal den Ethernet Anschluss vom 3310 gescannt.
Weiß jemand von euch was ein AVR mit SMTP und POP3 anfängt?
Verschickt der eMails?
Auf port 8080 ist ein Webserver, der irgentwie über XML Steuerbefehle annehmen kann - sieht zumindest so aus. Hat das was mit UPnP zu tun?
In der Datei description.xml sind einige andere XMLs aufgeführt, die Parameter der Bereiche "RenderingControl", "ConnectionManager", AVTransport", "HtmlPageHandler" und "WholeHomeAudio" enthalten.
Sieht interessant aus. Nur wie nutzt man diese Schnittstelle?
Der Telnet Port ist auch offen. Kann man darüber etwas steuern? Man kann sich zwar auf den Port Verbinden, bekommt aber kein Prompt oder so.
Vielleicht kann mich mal jemad aufklären...
Gruß,
Andreas
juxeii
#342 erstellt: 15. Dez 2009, 08:01
wie man den AVR mit hilfe des web-interfaces steuern kann steht doch in der bedienungsanleitung?!
dort ist auch die adresse zu finden...oder hab ich dich falsch verstanden?
chen10
#343 erstellt: 16. Dez 2009, 07:12
Hallo Zuammen,
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Ich habe nun seit Kurzem neben vorderen Standlautsprechern auch einen Subwoofer und zwei Surround-Lautsprecher an den 3310 angeschlossen. Ja der Center fehlt mit noch.
Jetzt ist es so, dass ich bei einer DVD ein -für mich- wirklich überzeugendes Klangerlebnis habe. Wenn ich in den gleichen Player (Panasonic DVD-RA61 über S-Video und Ton optisch angeschlossen) nur Töne aus den vorderen Stereolautsprechern bekomme, der Sub und auch die Rears nicht anspringen. Auch beim Fernsehton (Satreceiver Philips DSR-9005 über HDMI) kommt der Ton nur aus den vorderen Lautsprechern.
Kann mir jemand die Einstellung sagen wie ich da weiterkomme. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber irgendwie finde ich die den richtigen Schlater/Einstellung nicht.
Besten Dank im Voraus un Gru0, chen
daniel_calibri
#344 erstellt: 16. Dez 2009, 10:56
Was steht den im Display? steht da Stereo?
Ich werd das mal testen in dem ich den Center abstöpsel ob das
den 3310 interessiert.
Ansonsten mal auf der Fernbedienung, Rückseite aufklappen und die Taste STD,
Cinema oder Music drücken(im 6er Tastenblock weiss hinterlegt).
chen10
#345 erstellt: 16. Dez 2009, 11:17
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Ja da steht Stereo. Aber ich habe gedacht, dass auch wenn die Surround Lautsprecher bei Stereo stumm bleiben der Subwoofer die tiefen Frequenzen übernimmt.
Deinen Tipp werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
Danke und Gruß!
daniel_calibri
#346 erstellt: 16. Dez 2009, 11:35
Also hab mal gerade mit Musik getestet. Einfach auf STD Music gegangen und es kommt Ton aus allen angeschlossenen Boxen. Dann den Center ausgestöpselt.
Klar kein Ton mehr aus dem Center aber der Rest läuft weiter. Der AVR merkt das nicht. Und Ton aus meinem SUB kommt trotzdem auch bei reinem Stereo
Betrieb. Wo hast du den SUB angeschlossen? Bei dem PreOuts?
Seite 6 Bedienungsanleitung Feld 16 der Schwarz Markierte.
Oder Seite 13 da siehst es auch nochmal.
Und im Speaker Setup Seite 33 muss Subwoofer auf ON gesetzt sein, sonst macht der kein Ton.
voon
#347 erstellt: 16. Dez 2009, 11:56
STD ist auch nicht Stereo, sondern die "emulierten" Pseudomultikanaele .. DTS Neo 6, PLIIz und wie das Zeug alles heisst.
Und ob der Sub bei Stereo mitlaufen soll oder nicht, ist ebenfalls einstellbar. Dazu aber nicht im Speaker Setup den Sub generell ausschalten, sondern unter Audio Setup und da 2ch Direct/Stereo den Sub ausschalten.
[Beitrag von voon am 16. Dez 2009, 11:57 bearbeitet]
chen10
#348 erstellt: 16. Dez 2009, 12:09
Ja, der Sub hängt an dem PreOut und im Speaker Setup ist er auch auf Yes gestellt.
Aber ob er bei 2ch Direct/Stereo auf yes steht werde ich noch mal nachschauen.
Ich werde morgen über meine Erfolge oder Misserfolge berichten.
daniel_calibri
#349 erstellt: 16. Dez 2009, 15:06
Das STD nicht Stereo ist ist ja klar. Da Ja chen10 aber Stereo an hat und auf
Surround will hatte ich die Taste STD empfohlen.
Ja in den Tiefen der Einstellungen geht so einiges was Verwirrung stiftet.
BugFixX
#350 erstellt: 16. Dez 2009, 18:24
@juxeii:
Das "normale" Web GUI ist auf Port 80 (weil HTTP).
Wenn du mit einem Browser auf die IP des AVR gehst aber auf Port 8080, dann erscheint nur eine leere Seite mit der Überschrift "PRESENTATION PAGE".
Die XML sieht man nur, wenn man "http://x.x.x.x:8080/descrition.xml" im Browser eingibt (wobei x.x.x.x die IP des AVR ist).
Inzwischen weiß ich auch, dass das die UPnP Schnittstelle ist.
Rätselhaft bleiben nur die offenen Ports SMTP und POP3, die ja eingentlich für eMail sind.
Gruß,
Andreas
lude1605
#351 erstellt: 16. Dez 2009, 21:36
Hallo
1.Kann man mit dem AVR 3310 auch Last.fm hören bzw. sich da einloggen?
2. Warum will Vista immer Treiber für den Denon AVR 3310?
Gruß lude1605
nosugar1
#352 erstellt: 17. Dez 2009, 15:17
lude1605 schrieb:
Hallo
Gruß lude1605
Zu Frage 2 kann ich dir nur sagen, daß ich das auch hatte. Einfach auf "nicht mehr fragen" klicken. Es funktioniert trotzdem alles einwandfrei.
nosugar
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung
Nero14 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
DENON AVR 3310 HDMI
Julius_h am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR 3310
Raedy am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 Lautstärke
User#1 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 oder 3310
guldan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 3310 und 3D
XenoN1744 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  11 Beiträge
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll?
OliBoe am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-3310 Zonen anschließen
alex1718 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3310 - Streaming/Routerproblem
digl am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  6 Beiträge
Keine Netzwerkverbindung AVR 3310
wolf414 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedM4te
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.259
