HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000 | |
Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000+A -A |
Der_Ambergauer
#651 erstellt: 07. Feb 2014, 15:37 | |||
Wow! Dieses Forum ist wirklich Gold wert! Vielen Dank. Werde ich also gleich entsprechend korrigieren. Hat jemand eine Quelle für Frequenzgangdiagramme der Canton-LS? Grüße vom Ambergauer |
Alfo84
#652 erstellt: 07. Feb 2014, 15:40 | |||
Auf die Schnelle: Sind zwar die .2 aber ich denke nicht das sie sich großartig von deinen Unterscheide. |
Viper73
#653 erstellt: 08. Feb 2014, 13:49 | |||
Ich habe den Denon X1000 und bin eigentlich zufrieden damit. Nur nervt mich die Lautstärkeregelung per Fernbedienung. Immer nur um 0,5 per Knopfdruck ist nervig da das fast nichts ausmacht, da muß ich immer 6-8x drücken. Bleibt man länger auf der Lautstärketaste springt es gleich um 20 Punkte hoch/runter und man hat gleich viel zu viel geändert. Gibt es in den Einstellungen eine Möglichkeit etwas zu ändern (das zb. nicht in 0,5er Schritten sondern in 1er oder 2er Schritten die Lautstärke geändert wird) ? Oder gibt es evtl. eine neue Firmware für das Teil wo dieses Problem behoben wird ? Habe auch in ein paar Tests gelesen das die Verzögerung der Fernbedienung nicht so gut ausgefallen ist. Welches günstige Kabel würdet ihr mir empfehlen um zwei Lautsprecher (2x nubert 381 Boxen) anzuschließen und welches um den Subwoofer (Mivoc hype 10) anzuschließen ? Habe gelsen das die mitgelieferten zu dünn sind und man bessere verwenden sollte. Da gibt es so viele Sorten, hab keine Ahnung welches für meine Zwecke gut ist und doch nicht zu teuer... [Beitrag von Viper73 am 08. Feb 2014, 13:57 bearbeitet] |
R32
#654 erstellt: 08. Feb 2014, 14:30 | |||
Ich habe ja auch den X-1000 Das mit der Lautstärke Regelung stimmt, das hat man mit der Zeit aber im Gefühl. Ich halte den Knopf kurz fest, und hab dann etwa 5 db hoch oder runter. Alles Routine *g Meine Freundin bekommts auch nicht hin und schimpft auch oft darüber. Eine Einstellung gibt es dafür meines Wissens nicht. Du kannst aber den Eingangspegel einstellen. Also auf welche Lautstärke der AVR startet wenn du ihn einschaltest. Kabel ist eigentlich wurscht. Ein Mythos das es da klangliche Unterschiede gibt. Kannst jedes nehmen, auch ein billiges Hama Kabel. Zu dünn sollte es aber nicht sein, weil dickes Kabel einfach robuster ist. Ich verwende für die Lautsprecher einen 2,5er Querschnitt aus Vollkupfer. Und das ganze dann mit Bananenstecker versehen. Hat aber auch nur optische Gründe, schaut halt gut aus und ist aufgeräumter. [Beitrag von R32 am 08. Feb 2014, 14:33 bearbeitet] |
Viper73
#655 erstellt: 08. Feb 2014, 14:58 | |||
Beim Subwoofer, brauche ich da ein Chinch Kabel das an einem Ende ein Y hat ? Also an einem Ende einen Chinch Stecker für den X1000, am anderen Ende zwei Chinch Stecker für den Subwoofer ? Weil im Denon X1000 ist ja nur ein Ausgang für den Subwoofer. Aber an meinem Subwoofer den ich mir bestellt habe (Mivoc hype 10) sind aber zwei Eingänge (L und R) ? Wozu braucht ein Subwoofer Links und Rechts, ist doch eh nur ein Subwoofer ohne linke und rechte Seite... !? |
theemp
#656 erstellt: 08. Feb 2014, 15:06 | |||
Oh oh, das könnte Diskussionen nach sich ziehen :D... nur eines schnell am Rande: kauf nicht diese billigen blender-CCA-Kabel, die sind nur kupferbeschichtet. Da ists immer noch besser, zum gleichen Preis ein dünneres Kupferkabel zu kaufen...
Du kannst den Sub mit einem Y-Kabel anschließen, mit einem einfachen Cinch-Kabel gehts auch, dann musst ihn nur etwas lauter für die gleiche Lautstärke drehen... |
R32
#657 erstellt: 08. Feb 2014, 15:14 | |||
Genau, brauchst kein Y Kabel unbedingt. Nur etwas lauter drehen, das wird ja dann sowieso von Audyssey eingemessen. Nach justieren kann man immer noch. @ theemp Mir egal ob das Diskussionen bringt. Das Kabel sollte keinesfalls zu dünn sein, das sagte ich ja auch. Aber ob du jetzt ein billiges, oder ein 100€ Kabel hast, ist völlig egal. Wer einen Unterschied hört, der fährt dann Sonntags wahrscheinlich auch mit dem Panzer Brötchen holen. Ist genau so wie mit den Oelbach Kabeln, die mögen besser verarbeitet sein, und robuster sein, das bestreite ich nicht. Ein besseres Bild, oder einen besseren Ton als ein 8,99€ HDMI Kabel macht es aber auch nicht. |
theemp
#658 erstellt: 08. Feb 2014, 16:16 | |||
Ich widerspreche ja auch garnicht :prost, hatte nur gemeint, dass deine anfängliche Aussage "Kabel ist eigentlich wurscht" den ein oder anderen Kritiker hinterm wochenendlichen Ofen hervorlocken könnte ;). |
MrFabillez
#659 erstellt: 08. Feb 2014, 19:07 | |||
Guten Abend! Ich stehe vor einer Neuanschaffung eines AVR's da ich wegen eines neuen TV's (Sony KDL-50W685) einen 3D fähigen AVR benötige. Derzeit nutze ich einen Onkyo TX SR 606 und daran angeschlossen das Teufel Theater LT2 als 5.1 Konfiguration. Zuspieler ist hauptsächlich die PS3 Slim. Nutzung wäre: ca 40% BD/DVD Filme ca 30% Spiele auf PS3 ca 20% Musik per PS3 und online Streaming Rest TV über Kabel Deutschland inkl Sky Bin nun über den X1000 gestolpert und liebäugle mit ihm, nicht zuletzt auch wegen des Preises. Ist dieser akustisch eine Verbesserung zum TX SR 606? Der ist ja nun doch schon etwas betagt. Sind die Boxen dafür unter/über-dimensioniert? Bin leider nicht sehr bewandt mit den Watt-Zahlen und anderen relevanten Daten. Hörraum wäre Wohnzimmer, nahezu quadratisch mit ca 25 m². Würde mich über ein paar Aussagen/Tipps freuen. Danke und MfG Fabi [Beitrag von MrFabillez am 08. Feb 2014, 19:08 bearbeitet] |
embe71
#660 erstellt: 08. Feb 2014, 19:48 | |||
Moderne Digitalverstärker unterscheiden sich nicht im Klang, ob ein Modell nun das Dreifache der Summe eines anderen kostet, macht da auch keinen Unterschied. Ähnlich sieht es mit der Leistung aus (ein paar Watt mehr pro Kanal bringen kaum Zuwachs an Pegel). Unterscheidungsmerkmale sind eigentlich nur Verarbeitung, Features und das Einmesssystem. Für den Preis kann man den X1000 IMO in allen Kategorien ganz klar empfehlen. |
ice.6reaker
#661 erstellt: 09. Feb 2014, 20:22 | |||
Kann man das wirklich so sagen das sie sich im klang nicht wesentlich unterscheiden ich liebäugle mit dem Sony STR-1040 weil eben das grade seine Stärke sein soll. Vom Design ist Yamaha bei mir ganz vorn speziell der RX-775 Alufront aaaaaber das Menü geht gar nicht einfach nur lieblos. Pioneer VSX-923 nun ja der Klang wird von User in verschiedenen Rezessionen bemängelt. Kurzum ist bei all diesen Geräten der Sound kaum zu unterscheiden ???? Sony STR 1040 Yamaha 775 Denon X2000 Pioneer VSX-923 |
Der_Ambergauer
#662 erstellt: 09. Feb 2014, 21:27 | |||
Hm. Irgentwie hab ich den Eindruck, dass hier was verstellt ist. Schaue grad Fernsehen über Satreceiver ( Tatort ). Laut Receiver wird in Dolby D gesendet. Der X1000 zeigt mir auch das Dolbysymbol. In der Anzeige steht aber nicht Dolby D sondern PLII C. Dies sollte er doch aber eigentlich nur verwenden, wenn eine Sendung nur in Stereo ausgestrahlt wird. Oder habe ich da schon wieder etwas falsch verstanden. Grüße vom Ambergauer |
R32
#663 erstellt: 10. Feb 2014, 00:42 | |||
@ Ice Ich finde auch nicht das es da Unterschiede gibt. Ich selbst habe den X-1000, ein Freund hat den X-2000, wir hatten mal einen Test gemacht, und seinen 2000er an meine Ultima 40 angeschlossen. Ich konnte wirklich keinen klanglichen Unterschied feststellen. Er auch nicht... Deswegen hatte ich vor einigen Monaten auch zum 1000er gegriffen den ich für geile 249€ geschossen hatte. Allgemein, so ist zumindest mein Empfinden, gibt es zwischen den Herstellern aber schon kleinere Unterschiede. Die Denon"s die ich bisher hatte (habe nur Denon) sind immer sehr sauber und präsent im Mittel und Hochton Bereich. Yamaha z.B wie mein Bruder einen hat, den ich auch mal an meinen Speaker hatte, finde ich minimal Bass stärker. Große Unterschiede gibts da aber wirklich nicht. Ich bin mit meinem 1000er super zufrieden, der wird wohl einige Jahre bei mir stehen. Das einzige was für den 2000er spricht, sofern man es brauchen kann ist das er zwei HDMI Eingänge mehr hat, und 7.1 statt 5.1 War mir aber beides egal, 5x HDMI reichen mir, und ich habe sowieso nur ein 2.1 System mit Standlautsprechern und Sub. [Beitrag von R32 am 10. Feb 2014, 00:46 bearbeitet] |
Chefingenieur
#664 erstellt: 10. Feb 2014, 08:21 | |||
Das passt schon, die Tonspur heisst Dolby Digital, d.h. aber nicht dass auch immer in Dolby Digital gesendet wird. Wenn die Sendung kein Dolby Digital Ton hat, kommt auch über die Spur nur Stereo. Der Receiver zeigt an was wirklich gesendet wird. [Beitrag von Chefingenieur am 10. Feb 2014, 08:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#665 erstellt: 10. Feb 2014, 08:24 | |||
Dolby Symbol heisst ja nicht gleich 5.1, die meisten Sendungen werden DD 2.0 übertragen |
MrFabillez
#666 erstellt: 10. Feb 2014, 08:30 | |||
Guten Morgen! Habe mir jetzt den X1000 gegönnt (hier im Suche/Biete Bereich des Forums). Kommt hoffentlich Mitte/Ende der Woche bei mir an. Ersetzt bei mir den Onkyo TX SR 606. Betrieben wird erst mal mein (mittlerweile betagtes) Teufel Theater LT2 daran, welches aber sukzessiv ersetzt werden soll. Werde dann mal berichten wie er sich schlägt im Vergleich. MfG Fabi |
embe71
#667 erstellt: 10. Feb 2014, 09:10 | |||
Klanglich sollten sie sich ohne aktivierte Raumkorrektur so gut wie nicht unterscheiden. Ansonsten wäre der AVR "gesoundet", was man AFAIK schon lange nicht mehr macht. Den Unterschied bei aktivierter Raumkorrektur macht dann eben das Einmess-System, da hier unterschiedliche Techniken/Algorithmen zum Einsatz kommen (z.B. Audyssey vs. YPAO). Wesentlich mehr Einfluss auf den Klang als ein AVR macht vielmehr die Raumakkustik. Die Reihenfolge in der Kette, was die Klang-Beeinflussung angeht, ist ohne aktiviertes Raumkorrektursytem und bei einer digitalen Quelle folgende: Raumakkustik > Lautsprecher > AVR Wobei Audyssey und Co. halt wieder einen immensen (indirekten) Einfluss auf die Raumakkustik durch die Korrektur haben können. Diese vollbringen zwar keine Wunder, aber wenn die Voraussetzungen stimmen, kann das schon einiges korrigiert werden. [Beitrag von embe71 am 10. Feb 2014, 09:14 bearbeitet] |
ice.6reaker
#668 erstellt: 10. Feb 2014, 21:10 | |||
Sehr interessant folglich wäre hier ein AVR mit möglichst vielen Manuellen Einstellungsmöglichkeiten recht sinnvoll etwa wie beim Pio 923? Weder der Denon X1000 oder X2000 lassen große Eingriffe zu oder irre ich mich hier? |
embe71
#669 erstellt: 10. Feb 2014, 21:57 | |||
Kann man so nicht sagen: Ich halte vom MCACC im Vergleich zu Audyssey nicht sonderlich viel bzw. macht letzteres IMO einen wesentlich besseren Job, wenn's um das Ausbügeln ungünstiger Raumakkustik geht (auch als YPAO). Viel manuelle Eingriffsmöglichkeiten gibt es allerdings tatsächlich nicht (bei Onkyo etwas mehr als bei Denon), aber die benötige ich z.B. auch nicht, da ich mit aktiviertem DynEQ und einem leichten Anheben des Sub-Pegels ganz glücklich bin, was den Klang angeht. [Beitrag von embe71 am 10. Feb 2014, 22:00 bearbeitet] |
R32
#670 erstellt: 11. Feb 2014, 02:00 | |||
Wieso kann man nicht viel einstellen beim Denon? Übernahmefrequenzen, Bässe, Höhen, Abstände, LFE etc etc kann man doch alles einstellen. |
embe71
#671 erstellt: 11. Feb 2014, 06:23 | |||
Gemeint war wohl eher Klangregelung: Bei aktiviertem Audyssey und DynEQ ist diese deaktiviert (bei Onkyo geht das allerdings), Du kannst eben keine Bässe und Höhen einstellen. Beim Front-Bypass-Modus oder Verwendung des EQs ist Audyssey trotz irreführender Bezeichnung eben nicht mehr aktiv. Auch YPAO bietet mehr Möglichkeiten bei aktivierter Raumkorrektur noch manuell einzugreifen. Dafür ist allerdings das Ergebnis der Korrektur an sich IMO deutlich schlechter als bei Audyssey. [Beitrag von embe71 am 11. Feb 2014, 06:26 bearbeitet] |
R32
#672 erstellt: 11. Feb 2014, 11:04 | |||
Richtig, Dyn EQ muss ausgeschaltet werden, dann lassen sich auch Höhen und Bässe einstellen. Macht meiner Meinung nach auch Sinn. Wozu will ich das einstellen, wenn Dyn EQ das sowieso dynamisch anpasst? |
embe71
#673 erstellt: 11. Feb 2014, 11:43 | |||
Ich brauch's auch nicht, aber andere scheinen da allerdings gerne noch dazu regeln zu wollen. Ist halt immer Reference vs. Preference. |
ice.6reaker
#674 erstellt: 11. Feb 2014, 14:46 | |||
ja embe71 das meine ich hatte das irgendwo gelesen wusste nur nicht mehr wo Hab mir jetzt nochmal die APP´s aller vier Kandidaten angeschaut und die von Pio fand ich IMHO am Interessantesten. Das soll natürlich nicht heißen das der Denon ein schlechtes Gerät ist. |
MrFabillez
#675 erstellt: 11. Feb 2014, 21:47 | |||
Guten abend! Mein Denon X1000 ist heute abend angekommen. Habe ihn eben aufgebaut und habe jetz aber ein Problem beim einmessen. Er sagt immer das der Surround R nicht in Phase angeschlossen ist!? Kann mir einer sagen woran das liegen könnte? Habe die Verkabelung mehrfach geprüft aber sie stimmt. Boxen sind ein Teufel Theater LT2. MfG und danke Fabi |
ergo-hh
#676 erstellt: 11. Feb 2014, 21:51 | |||
Wenn du ganz sicher bist, dass die Adern am Lautsprecher nicht vertauscht sind, ignoriere die Meldung. Gruß ergo-hh |
MrFabillez
#677 erstellt: 11. Feb 2014, 21:59 | |||
Hi, Habe ich jetzt erst mal auch gemacht. Komisch ist es trotzdem. Woran kann das liegen? Danke, Fabi |
ergo-hh
#678 erstellt: 11. Feb 2014, 22:12 | |||
Durch die Raumakustik/Reflexionen wird das Einmesssystem manchmal irritiert. Das Problem tritt häufiger auf. Daher auch der Hinweis auf Seite 132 der Bedienungsanleitung (Zitat): "Bei manchen Lautsprechern wird diese Fehlermeldung angezeigt, obwohl die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Wenn Sie sicher sind, dass die Verkabelung korrekt ist, drücken Sie > um “Überspringen” auszuwählen, und danach ENTER." Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Feb 2014, 22:13 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#679 erstellt: 12. Feb 2014, 09:19 | |||
War bei mir ebenfalls so (denon 1612), nach Überprüfung einfach ignoriert. |
MrFabillez
#680 erstellt: 12. Feb 2014, 09:54 | |||
Danke für die Antworten. War wie gesagt nur irritiert da das Problem bei meinem alten AVR nicht gemeldet wurde. Lag dort aber wohl am alten/älteren Audyssey. Habe es auch einfach ignoriert jetzt und alle acht Punkte eingemessen. Konnte dann aber leider aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nur noch bedingt die Akustik testen. Hab ein wenig Stereo gehört über InternetRadio und MP3's vom NAS. Vom Stereo bin ich bisher sehr überzeugt. Klingt definitv besser als bei meinem alten Onkyo. Nur hab ich das allseits bekannte Problem mit dem Bass. An meiner Hörposition hebt er sich fast vollständig auf wohingegen er an der Rückwand sehr gut klingt. Kann man hier pauschal eine Aussage treffen was man da optimieren kann? Audyssey hat jetzt, ohne Korrektur meinerseits, folgende Werte vorgegeben: Pegel Front L - 3,5 dB Front R - 3,0 dB Center - 1,5 dB Subwoofer + 12,0 dB Surround L - 2,5 dB Surround R - 3,0 dB Übernahmefrequenzen Front 120 Hz Center 80 Hz Surround 60 Hz Hier machen mich die Unterschiede etwas stutzig. Aber muss gestehen das meine HiFi Kenntnisse hier an ihre Grenzen stoßen. Am Sub selber stelle ich meist eine Übernahmefrequenz von 110 Hz ein. So entnehme ich das zumindest der BDA des Theater LT2. Vielleicht kann mir ja einer bei der Deutung der Werte helfen und/oder ein paar Tips geben. Darüberhinaus habe ich noch ein etwas anderes, weil elektrisches Problem: Hatte meinen alten Onkyo an einer Brennenstuhl Steckerleiste angeschlossen. Dort als Master und die PS3 und den Sub als Slave. Leider scheint der Denon zu "sparsam" oder so zu sein. Wenn ich ihn einschalte springt der Sub und die PS3 mit an. Während der Musikwiedergabe auch kein Problem, zumindest gestern Abend im Stereo nicht. Aber sobald ich die Wiedergabe verlasse und im Menü bin z.B. scheint er in einen Sparmodus o.ä. zu wechseln welcher zur Folge hat das die "Slaves" abschalten. Möchte natürlich zur Schonung der Komponenten verhindern das diese x-mal während des Betriebs an und aus gehen. Liegt das am Denon? Bzw. ist ja eigentlich klar das es an ihm liegt. Was ist hier eine mögliche Lösung? Dachte jetz an: TV als Master und Denon und Rest als Slave. TV war zuvor an der "permanent" Dose. So, eine Menge Holz erst einmal. Danke und MfG Fabi |
SuperAggy
#681 erstellt: 12. Feb 2014, 10:22 | |||
Ist das eine die man Manuell einstellen kann oder eine die automatisch lernt. Also die Stromleiste. |
MrFabillez
#682 erstellt: 12. Feb 2014, 10:25 | |||
Puh da muss ich ehrlich gesagt nochmal genau nachschauen. Denke aber eher ersteres. Habe die schon ca 7 - 8 Jahre. Bin in der Arbeit deswegen kann ich leider keine genau Artikelbezeichnung liefern. |
SuperAggy
#683 erstellt: 12. Feb 2014, 10:33 | |||
Na dann brauchste die Sensibilität einfach noch bissl runterdrehen. AVR anschalten, im Menü bleiben (also das die anderen Geräte ausbleiben), dann die senibilität runterdrehen bis die Geräte angehen. |
MrFabillez
#684 erstellt: 12. Feb 2014, 10:38 | |||
Top! Erstmal danke hierfür. Muss gestehen ich habe mich mit der Leiste nie wirklich intensiv auseinandergesetzt da sie bisher ohne jegliche Änderung zur vollsten Zufriedenheit lief. Edit: Handelt sich zumindest der Optik nach zu urteilen um diese Leiste. Also einfach oben bei dem "Regler" drehen oder? [Beitrag von MrFabillez am 12. Feb 2014, 10:41 bearbeitet] |
embe71
#685 erstellt: 12. Feb 2014, 10:52 | |||
Wenn Du ziemlich/genau in der Mitte des Raums sitzt leider gar nichts (das ist meist schon fast eine Total-Auslöschung im Bass-Bereich). D.h. Du musst entweder zwingend den Hörplatz verlagern oder diesen mit mindestens 2 Subwoofern "in die Zange nehmen". |
SuperAggy
#686 erstellt: 12. Feb 2014, 11:03 | |||
Jup. |
MrFabillez
#687 erstellt: 12. Feb 2014, 11:03 | |||
Ja ich denke das ist das Problem. Habe einen nahezu quadratischen Raum und ich sitze wirklich fast gleich weit von allen Wänden entfernt Zumindest beim Zocken. Beim Filme schauen wandere ich weiter hinter auf die Couch. Muss am Wochenende mal etwas experimentieren mit Subwoofer Positionen. Könnten hier "potentere" Fronts mit Tieftönern Abhilfe schaffen? Die jetzigen sind sehr schmale Säulen. Teufel L220 FR. Sehen die Einstellungen/Werte sonst erstmal "ok" aus? [Beitrag von MrFabillez am 12. Feb 2014, 11:04 bearbeitet] |
theemp
#688 erstellt: 12. Feb 2014, 12:02 | |||
Zwei Sachen zum Sub, zum einen sollte die Übernahmefrequenz am Sub so hoch wie möglich gestellt werden, der Denon übernimmt die Trennung (s. Denon-BDA). Zum anderen scheint Audyssey den Sub ja so stark wie möglich angehoben zu haben (mehr als +-12 dB regeln kann es nicht), also scheint er wohl ansich zu leise eingestellt zu sein. Die Denon-BDA spricht pauschal von "Sub-Lautstärke am Sub auf 12 Uhr/50 % einstellen", das ist aber nur ein sehr grober Richtwert, kann auch stark in die eine oder andere Richtung abweichen. In deinem Fall: stell den Sub mal ein gutes Stückchen lauter und mess nochmal ein. (Oder falls er bisher mit einem normalen Cinch-Kabel angeschlossen ist und du ein Y-Kabel zur Hand hast und am Sub anschließen kannst, sorgt auch das für eine höhere Sub-Lautstärke.) Wenn er mit einem +- dB-Wert von um die 4 eingemessen wurde, ists gut. Wenn dann der Bass am Hörplatz immer noch zu leise ist, kannst die anderen genannten Sachen checken. Noch was, wie sind denn die Front-LS eingemessen (large/small, Übernahmefrequenz)? Falls large, stell sie mal auf small und falls die Übernahmefrequenz unter 80 Hz ist, stell sie wenigstens auf 80. Viel Erfolg! |
MrFabillez
#689 erstellt: 12. Feb 2014, 13:12 | |||
Hi und danke für die Antworten! Die Übernahmefrequenzen sind: Front 120 Hz Center 80 Hz Surround 60 Hz Angegeben sind sie alle als small. Mein Subwoofer (Teufel SW2200) hat vorne eine digitale Volume Anzeige. Reicht von 0 bis 80 wenn mich nicht alles täuscht. Habe gestern zum einmessen auf 40 glaube ich gestellt. Also meinst du ich sollte mal so um die 60 rum einmessen? Angeschlossen ist er per Y-Kabel. MfG Fabi |
theemp
#690 erstellt: 12. Feb 2014, 13:51 | |||
Die Fronts scheinen ja wirklich nicht allzu viel Bass zu liefern... die Surround-ÜF würde ich auch noch etwas anheben, aber das löst ja nicht das generelle Problem. Und ja, irgendwas zwischen 60-70 würde ich mal probieren. |
embe71
#691 erstellt: 12. Feb 2014, 14:04 | |||
Das ist zusammen mit dem quadratischen Raum wirklich ein akkustischer "GAU", da werden Dir auch potentere Fronts nicht sonderlich viel helfen. Wenn irgendwie machbar sollte der Hörplatz auf jeden Fall auf einer Achse aus der Mitte raus (besser auf beiden Achsen). Mich wundert es auch nicht, dass Audyssey Dir dann den Sub derart hoch regelt, da Du ja auch in der Raummitte eingemessen hast, wo der Tieftonbereich fast nur Auslöschungen hat. Nur wird das Erhöhen der Lautstärke da sicher auch kaum etwas bringen. [Beitrag von embe71 am 12. Feb 2014, 14:06 bearbeitet] |
MrFabillez
#692 erstellt: 12. Feb 2014, 14:51 | |||
Das seltsame ist, das die 5 Boxen ja mehr oder weniger baugleich sind da es ja ein Komplettsystem war. Oder liegt das an deren Position im Raum? Sprich, sollten nicht eigentlich alle die gleiche ÜF haben? |
Alfo84
#693 erstellt: 12. Feb 2014, 14:52 | |||
Hast du die Fron LS eher frei stehen und die restlichen in einem Lowboard oder direkt an der Wand? |
MrFabillez
#694 erstellt: 12. Feb 2014, 15:18 | |||
Fronts stehen ca 40 cm von der Rückwand entfernt. Die Surround stehen ziemlich nah an der wand, ja. In 90° zum Hörplatz. Edit: und der center im HiFi Möbel unterm TV [Beitrag von MrFabillez am 12. Feb 2014, 15:19 bearbeitet] |
Alfo84
#695 erstellt: 12. Feb 2014, 15:19 | |||
Dann weist warum der Denon unterschiedliche Trennfrequenzen gewählt hat. Ich würde alle bei 120Hz trennen. |
MrFabillez
#696 erstellt: 12. Feb 2014, 15:24 | |||
Ok. Danke erstmal! Wie gesagt, stecke leider nicht so in der Materie wie ich es mir wünschen würde. Aber man lernt ja Und den Sub auf 140Hz stellen oder 110 Hz wie in der BDA angegeben? |
Alfo84
#697 erstellt: 12. Feb 2014, 15:26 | |||
Am Subwoofer selber drehst du auf die höchste Position. Rest übernimmt dann der Denon. LFE Kanal im Denon Menü auf 120Hz stehen lassen. |
Viper73
#698 erstellt: 12. Feb 2014, 20:12 | |||
Ich habe den Denon X1000 und bisher nur ein 2.0 System. Nun habe ich einen Subwoofer geholt zum testen und diesen mit einem Y Chinchkabel an den Denon angeschlossen. Leider kommt kein Ton aus dem Subwoofer. Lautstärke am Subwoofer getestet (hoch und runtergedreht). Am Denon habe ich manuell eingestellt das ein Subwoofer vorhanden ist. Frontlautsprecher habe ich auf klein gestellt, aber geht immer noch nicht. Habe auch LFE + Main eingestellt. Das Einmesssystem habe ich noch nicht laufen lassen. Aber der Subwoofer müsste doch eigentlich auch sofort gehen wenn ich am Denon einstelle das ein Subwoofer vorhanden ist, oder ? Ich will eigentlich noch nicht selbst einmessen lassen, ich will erstmal einfach hören wie der Subwoofer klingt. Aber wie bekomme ich einen Ton raus ? Den Subwooferpegel kann ich am Denon einstellen, also ist dieser eigentlich "aktiviert" aber es kommt eben kein Ton über den SW. Hat jemand eine Idee ? Ist leider mein erster Subwoofer und habe keine Ahnung warum das nicht geht... [Beitrag von Viper73 am 12. Feb 2014, 20:33 bearbeitet] |
postman
#699 erstellt: 12. Feb 2014, 21:12 | |||
Mal doof gefragt. An ist der Sub aber? Also grünes(meistens) Lämpchen leuchtet? Was für ein Sub ist es? [Beitrag von postman am 12. Feb 2014, 21:13 bearbeitet] |
theemp
#700 erstellt: 12. Feb 2014, 21:29 | |||
Klingt jetzt blöd, aber in der Zeit, in der du hier gefragt hast, hättest auch schon fast eingemessen gehabt ;)... |
GMD1983
#701 erstellt: 13. Feb 2014, 21:12 | |||
Hallo Gemeinde, seit gestern kann ich mich auch "stolzer" (bin mir noch nicht sicher:-) ) Besitzer eines X1000 nennen. Kurz mein System: Samsung LE32B650 Samsung BDP 3600 Front: Nubert 311 Center: Nubert CS411 Rear: Nubert 101 Sub: eBenchKH2800 (Aktiv) Einmessen hat super funktioniert, bin mit dem Ton noch nicht 100% zufrieden, bei Terminator Salvation waren die ActionSzenen super, allerdings gingen die Höhen am Sub teilweise unter (Idee warum?) Dynamic Eq ist an, Dynamic Volume aus. Einmessung hat Front und Center auf FullRange gestellt, Rear auf 60 Hz, hab pauschal alle auf 60 Hz gestellt. Sub bis 120 Hz. So jetzt mein eigentliches Problem: Nach fast genau 1 Stunde Terminator kam kein Ton mehr aus den Boxen. Bild war noch da und lief weiter. Quellenwechsel am Denon at das Problem behoben. nach weiteren 10 Minuten, gleiches Problem wieder. Wieder Fehlerbehebung durch Quellenwechsel. Irgendeiner das gleiche Problem, bzw. eine Idee woran es liegen könnte? HDMI-Kabel sind die guten von Amazon. Firmwareupgrade für den Blurayplayer hab ich heute gemacht. Evtl. liegt da das Problem? Danke für jegliche Infos, Verbesserungsvorschläge! |
Denon Einsteigerklasse 2013? AVR-E200, E300, E400 tainacher am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
x1000 vs. x2000 Stakor am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W tainacher am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 789 Beiträge |
Denon X1000 - Keine Videofunktionen noxx2 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 18 Beiträge |
Denon AVR Denon X1000 oder X2000: Video-upscaling? jello23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2000 - Kaufberatung dostl_ba am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X500 Höhen einstellen ironpansen am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR? sonicMC am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.650
