HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000 | |
Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000+A -A |
embe71
#501 erstellt: 18. Dez 2013, 06:31 | |||
Bei ARC, also dem TV selbst als als Quelle geht natürlich kein Overlay.
Eventer
#502 erstellt: 18. Dez 2013, 09:04 | |||
Der TV ist keine Quelle. Der ist nur am hdmi out verbunden. |
Rotti1975
#503 erstellt: 18. Dez 2013, 09:48 | |||
Zwecks Dynamic Volume. Geht's euch auch so dass es keine Alternative zu 'Light' gibt? Auf aus fehlt irgendwie die Räumlichkeit und die Tiefen. Auf 'Medium' wird der Center dermassen eingebremst dass man ab und zu den Dialog kurz kaum noch versteht. Light finde ich nahezu perfekt. Geht's nur mir so? |
ice.6reaker
#504 erstellt: 18. Dez 2013, 12:10 | |||
@GuenterH Danke Welcher AVR wird für diese Set empfohlen x2000 oder besser x3000 2x nubox311 1x nubox CS 411 2x nbox DS-301 1x nubox AW 993 2x nubox DS-301 kommen Evtl. später als Front Height hinzu, Würde eigentlich den x2000 nehmen wollen aber der kleine Mann im Ohr gibt keine ruhe wegen DTS-Neo ;X und 180 Watt pro Kanal anstatt 150 Watt. Wer schafft es mit guten Argumenten dem kleinen Mann das auszureden. [Beitrag von ice.6reaker am 18. Dez 2013, 12:11 bearbeitet] |
oliverpanis
#505 erstellt: 18. Dez 2013, 13:25 | |||
Ich hatte mal kurzzeitig den X4000 und konnte PL2z, DSX und Neo X gegeneinander testen. Mir gefiel das Neo X nicht besonders, finde PL2z am besten und bei Filmen wo die Sprache nicht so sehr vom Center auf andere Kanäle wandert hört sich DSX auch genial an. Eventuell hilft das bei Deiner Entscheidung. |
ice.6reaker
#506 erstellt: 18. Dez 2013, 13:34 | |||
Und von der Leistung würde der x2000 ausreichen? [Beitrag von ice.6reaker am 18. Dez 2013, 13:35 bearbeitet] |
pgx0123
#507 erstellt: 18. Dez 2013, 13:38 | |||
Ich hatte vor dem X2000, einen X4000, würde mir keine Sorgen wegen der Leistung machen. Gruß Peter |
ice.6reaker
#508 erstellt: 18. Dez 2013, 13:50 | |||
Warum jetzt nicht mehr wenn ich fragen darf Geht mir in erster Linie darum auch mal lauter zu machen und da ich vorher noch nie einen AVR hatte weiß ich nicht genau worauf ich mich da einlasse. Das wird meiner erster versuch mir ein gutes 5.1 Set zusammenzustellen das soll es beim AVR nicht an ein paar Euros scheitern |
Fuchs#14
#509 erstellt: 18. Dez 2013, 13:57 | |||
richte dich nach den Features die DIR wichtig sind, die Leistung kannst du getrost ausser betracht lassen. |
ergo-hh
#510 erstellt: 18. Dez 2013, 13:59 | |||
Bei einem 20²m Wohnzimmer reicht auch der X2000, um einen Gehörschaden durch die Lautstärke zu bekommen Gruß ergo-hh |
pgx0123
#511 erstellt: 18. Dez 2013, 14:05 | |||
Klar darfst Du, der X4000 hat trotz bester Voraussetzungen in meinem Raum klanglich schlechter funktioniert als der X2000. Ich hatte mit massiver Höhenbetonung zu kämpfen, erst mit dem X2000 ist wieder entspanntes hören möglich. Solange du keine 80m² beschallen möchtest, solltest Du mit dem X2000 völlig zufrieden sein. Wo der X2000 zu schlapp ist, wird der X3000 nicht deutlich besser sein. Gruß Peter |
ice.6reaker
#512 erstellt: 18. Dez 2013, 14:08 | |||
Wenn es danach geht nehmen die sich doch gar nichts.
Wenn ich mit meiner Regierung zusammenziehe werden es evtl. 30m² auch in Ordnung?
Dann sind auch hier alle zweifel ausgeräumt Wäre der x2000 ein Einsteiger oder schon die Mittelklasse? [Beitrag von ice.6reaker am 18. Dez 2013, 14:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
#513 erstellt: 18. Dez 2013, 14:13 | |||
na klar gibt es Unterschiede, warum sollte es sonst so viele Geräte vom gleichen Hersteller geben? Brauchst du ne Zone 2 oder gar 3? Brauchst du 2x HDMI out? Brauchst du Party Modus? Brauchst du 7.1 oder gar mehr ? |
embe71
#514 erstellt: 18. Dez 2013, 14:16 | |||
Das ist bei ARC ja auch der Fall (deshalb auch der Name Audio Return Channel): Der Ton kommt über den HDMI-Out wieder in den AVR. Nochmal ein wenig besser ausgedrückt: Wenn als Quelle beim AVR "TV Audio" gewählt ist, geht kein Overlay. Ist das bei Dir nicht der Fall, muss es ein anderes Problem sein. |
ice.6reaker
#515 erstellt: 18. Dez 2013, 14:17 | |||
nein nein Wie gesagt wenn Besuch da ist mach ich auch mal lauter zb Konzert Blu ray rein und auf geht´s vielleicht in der neuen Bude |
pgx0123
#516 erstellt: 18. Dez 2013, 14:19 | |||
Na dann ist die Sache klar, der X2000 kann 7.1, alles andere brauchst Du nicht. Zugreifen! Beim X4000 wäre noch die wertigere Optik mit Frontklappe ein Argument, X3000 und X2000 nehmen sich da nichts. |
embe71
#517 erstellt: 18. Dez 2013, 14:20 | |||
Den mickrigen Unterschied der angegebenen Wattzahlen für X2000 und X4000 wirst Du eh nicht hören können. Da wäre schon einiges mehr notwendig. Das sind eh reine Marketingzahlen, wenn man sich mal die maximale Gesamtleistungsaufnahme der AVRs ansieht. [Beitrag von embe71 am 18. Dez 2013, 14:21 bearbeitet] |
ice.6reaker
#518 erstellt: 18. Dez 2013, 14:23 | |||
Alles klar danke Da dreht sich einem schon der Kopf wenn man davon so gar kein Plan hat |
Rotti1975
#519 erstellt: 18. Dez 2013, 15:54 | |||
bitte nochmal Beitrag 503 lesen. Wurde wegen der Frage bezüglich X2000/3000 wahrscheinlich überlesen. Was habt ihr da eingestellt wenn ihr TV oder Filme anschaut? Auch Light? |
pgx0123
#520 erstellt: 18. Dez 2013, 16:02 | |||
Dynamic Volume steht bei mir permanent auf light und bleibt immer an, möchte dieses Feature nicht mehr missen. Medium und Heavy machen mir persönlich keinen spass mehr. |
oliverpanis
#521 erstellt: 18. Dez 2013, 16:18 | |||
Ich habe zwar einen 2313er, Dynamic Volume habe ich grundsätzlich aus. Eventuell liegt es daran, dass ich vorher immer Yamaha- Geräte hatte und deren DRC Schaltung funktioniert um Welten besser. Leider habe ich in jeder Einstellung beim Denon und auch bei meiner 2. Anlage mit einem Marantz totale Pumpeffekte mit Dynamic Volume, welche ständig die Lautstärke teilweise bis zum leichten Verzerren rauf und runter regeln. Das nervt total und kenne ich von Yamaha überhaupt nicht! |
Rotti1975
#522 erstellt: 18. Dez 2013, 16:24 | |||
Das gibts zum Glück auf light nicht. Erst auf medium nervt das arge runterregeln. Wie gesagt auf aus fehlt dann die komplette Surroundkulisse und es hört sich weniger volumös an. Bei mir bleibts auch erst mal auf light :=) [Beitrag von Rotti1975 am 18. Dez 2013, 16:25 bearbeitet] |
noxx2
#523 erstellt: 18. Dez 2013, 18:06 | |||
Dynamic EQ = AN Dynamic VOL Light + Ehefrau = AN Dynamic VOL - Ehefrau = AUS + 10dB |
theemp
#524 erstellt: 18. Dez 2013, 18:55 | |||
so siehts aus |
Eventer
#525 erstellt: 18. Dez 2013, 20:13 | |||
Also bei mir siehts so aus: Sat receiver - denon - tv Bei ps4 - denon - tv geht es komischerweise |
Chefingenieur
#526 erstellt: 18. Dez 2013, 21:10 | |||
Bin dabei, da jedoch momentan keine Frau vorhanden, immer aus |
Rotti1975
#527 erstellt: 18. Dez 2013, 21:56 | |||
Auf was muss ich die +10db setzen? Dynamic Eq ist bei mir auch immer an :-) |
theemp
#528 erstellt: 19. Dez 2013, 14:27 | |||
Naja, lauter halt... dieser runde Knubbel rechts am AVR ;)! |
noxx2
#529 erstellt: 19. Dez 2013, 18:47 | |||
tarzan64
#530 erstellt: 23. Dez 2013, 11:48 | |||
Gibts beim X2000 eigentlich die Möglichkeit, den Center Kanal beim Stereo Downmix (also Mehrkanalton rein auf Stereo Lautsprecher) aufzudrehen? Dynamic Volume ist keine Option für mich, da diese sich scheinbar nur global an- oder ausschalten lässt und der Klang grausam wird. |
embe71
#531 erstellt: 23. Dez 2013, 14:43 | |||
Nein. Ich bezweifle auch, dass Dynamic Volume, den Downmix verändert. Das wirkt sich immer global auf alle Kanäle aus. [Beitrag von embe71 am 23. Dez 2013, 14:44 bearbeitet] |
tarzan64
#532 erstellt: 23. Dez 2013, 14:54 | |||
Ich habs befürchtet. Kennt jemand Receiver anderer Hersteller, bei denen ich die Eingänge im Downmix separat regeln kann? Solange ich noch nicht auf 5.1 ausbaue wäre das eine sinnvolle Option.´ |
Fuchs#14
#533 erstellt: 23. Dez 2013, 19:10 | |||
Du kannst doch den Pegel des Centers hochregeln, oder ist das keine Alternative? |
tarzan64
#534 erstellt: 23. Dez 2013, 21:18 | |||
An der Quelle geht das leider oft nicht, siehe z.B. Netflix. Deren Stereo-Tonspuren sind leider bereits oft schlechte Stereo-Downmixe. Am Receiver habe ich diese Option im Stereobetrieb leider noch nicht gefunden. |
postman
#535 erstellt: 23. Dez 2013, 22:19 | |||
Hi ! Hab heut meinen X2000 bekommen. Und da hab ich doch gleich mal die ein oder andere Frage. Habe einen Sub und , da mein vorheriger Verstärker keinen SUB Ausgang hatte(mit einen CHINCH, zwei "normale" Chinchkabel. Also kein Sub-Kabel. Bei dem X2000 ist ja nur ein Chinchanschluss für den Sub da und dann nochmal 2 Cinch für Zone 2 wenn ich das richtig gesehen hab. Kann ich dort den Sub mit meinen Chinchkabeln anschließen oder brauch ich ein Y Adapter? Die nächste Frage wenn der AVR aus ist und ich TV schauen will und der Ton soll auch am TV ausgegeben werden kommt kein Ton und auch kein Bild.TV ist ein Panasonic TH37PV71F per HDMI am X2000 angeschlossen. Lese grad die BDA durch aber als absoluter AVR Laie ist es etwas....naja mühselig weil ich nicht alles verstehe. THX |
ergo-hh
#536 erstellt: 23. Dez 2013, 23:45 | |||
Du kannst, musst aber keinen Y-Adapter verwenden.
Nutzt du den internen TV Tuner? Wenn ja, sollte zumindest das Bild auch bei ausgeschaltetem Denon sichtbar sein. Wenn du einen externen Receiver nutzt, muss HDMI PassThrough für den richtigen HDMI Eingang des Denon aktiviert sein. damit Bild und Ton zum TV durchgeschleift werden (siehe Seite 133 der Bedienungsanleitung). Beim Ton wird es etwas komplizierter, wenn du den internen Tuner des TV verwendest. Nutzt du CEC? Nutzt du ARC? Gruß ergo-hh |
postman
#537 erstellt: 24. Dez 2013, 00:30 | |||
Hi ! Die HDMI PassThrough Einstellung hab ich gefunden. Jetzt geht es. Wenn der AVR aus ist geht kurz das Bild weg und nach 1-2 sec ist es wieder da und der Ton läuft auch über den TV.Nutze einen Humax iCord. Jetzt ist aber schon das zweite Problem da Mein HTPC hat zwar ein Bild aber keinen Ton. Egal ob der AVR aus oder an ist. Bild ist da aber kein Ton. Also kann ich die zwei Chinch die von meinem Sub kommen an die PreOut(Zone 2) klemmen?? Gruß PS: Ich hasse die BDA die nur auf CD sind [Beitrag von postman am 24. Dez 2013, 00:32 bearbeitet] |
ergo-hh
#538 erstellt: 24. Dez 2013, 10:41 | |||
Einen Subwoofer Pre-Out Zone2 gibt es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du dich von der Beschriftung der Stereo Pre-Outs hast irritieren lassen, die haben aber absolut nichts mit dem Subwoofer zu tun. Den Subwoofer verbindest du mit einem Cinchkabel mit einem der Eingänge (welcher ist egal) des Subwoofers. Wenn du magst, kannst du natürlich auch am Subwoofer ein Y-Kabel anschließen. Das andere Ende des Kabels kommt dann in die Buchse 'SUBWOOFER', siehe auch Seite 24 der Bedienungsanleitung.
Du kannst dir die Bedienungsanleitung von der CD ja auf deinen PC kopieren, dann hast du sie immer 'zur Hand'. Eine Bedienungsanleitung als PDF hat für mich auch einen entscheidenen Vorteil: man kann sie leicht nach Begriffen durchsuchen. Zum HTPC poste mal ein paar mehr Informationen: Betriebssystem, Grafik-/Soundkarte, wie ist der mit dem Denon verbunden, welche Ein-/Ausgänge benutzt du? Gruß ergo-hh |
postman
#539 erstellt: 24. Dez 2013, 13:17 | |||
Ah...ok. Glaub das wird es sein das ich jetzt von dem Stereoverstärker PreOut ausgegangen bin. Dann werd ich das mal so machen. Also als HTPC hab ich ein AsRock FM2A75 Pro4-M Board mit einem A6 -5400 drauf. Als BS ist Win 7 prof 64bit aufgespielt. Habe den AVR per HDMI verbunden. Hab schon in den Soundeinstellungen am HTPC geschaut da wird auch der Denon aufgeführt nur kann ich ihn da nicht auswählen. THX |
ergo-hh
#540 erstellt: 24. Dez 2013, 13:34 | |||
Falls du eine nVidia Grafikkarte hast und von dort eine HDMI-Verbindung zum Denon hergestellt hast, schau dir mal das Bild in Beitrag #3 dieses Threads an: http://www.hifi-foru...l=ergo-hh&postID=3#3 Hilft das weiter? Wenn nicht, melde dich noch mal. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Dez 2013, 14:16 bearbeitet] |
Es-Tec
#541 erstellt: 24. Dez 2013, 14:10 | |||
Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe Habe jetzt mein 2.1 zusammengestellt Paar Vector 203 (die noch zur zeit auf dem Boden liegen ) ,ein canton as85 als Sub den ich mir ebend selber geschenkt habe und einen Denon X1000 Problem: Wie soll ich das alles einstellen vorallem den Sub Die Vectoren laufen mit 60HZ auf klein |
noxx2
#542 erstellt: 24. Dez 2013, 14:13 | |||
Wichtig, immer erst den Denon anschalten, dann den HTPC. Sonst geht's nicht. |
ergo-hh
#543 erstellt: 24. Dez 2013, 14:15 | |||
@Es-Tec: Schließe alle Lautsprecher an und lasse dann den Denon automatisch einmessen. Das sollte im ersten Step genügen. Gruß ergo-hh |
postman
#544 erstellt: 24. Dez 2013, 14:32 | |||
Hi ! Also eine seperate Soundkarte hab ich nicht. Hier mal ein paar Bilder wie es bei mir aussieht Bei Bild 1 über AMD Vision scheint er meinen Denon zwar zu erkennen aber wird unten nicht angezeigt und ich kann ihn nicht auswählen. Bei Bild 2 hab ich erstmal auf Stereo versucht und dann auf 5.1 weil ich im moment nur zwei Frontlautsprecher + Sub habe. Bei beiden Stereo + 5.1 kommt ein Ton aus den Lautsprechern beim klick auf TEST.Bei Filmen bleibt die LS stumm. Hab mit Win Mediaplayer und VLC probiert.Auch wenn ich den PC runterfahre kommt ja eigentlich der typische Winsound aber da bleibt auch alles stumm. Bild 3 erkennt er meinen Denon und ich hab ihn als Standard ausgewählt. Weiß echt nicht warum noch immer kein Ton rauskommt.Muss auch schon die Quelle VORHER ausgewählt werden also Media beim AVR und dann erst den HTPC an ? |
aroaro
#545 erstellt: 24. Dez 2013, 14:52 | |||
ich hab ein Asrock A75M-ITX mit AMD A6 3500 als HTPC Soundtreiber sind Realtek high definition audio driver - damit geht alles, incl alle 7.1 HD-Formate - bitstream musst die passenden Audiotreiber zum Board inst, und HDMI Audio als Default Wiedergabegerät: bei mir heißt das AMD HDMI Output [Beitrag von aroaro am 24. Dez 2013, 15:00 bearbeitet] |
ergo-hh
#546 erstellt: 24. Dez 2013, 14:57 | |||
@noxx2 hat ja geschrieben, dass du erst den Denon und dann den HTPC einschalten sollst. Hast du das versucht? Wenn du in der Taskleiste unten rechts auf das kleine Lautsprechersymbol klickst und dann 'Mixer' wählst, ist bei 'Lautsprecher' dort die Auswahl bei 'Denon ...'? Gruß ergo-hh |
Es-Tec
#547 erstellt: 24. Dez 2013, 15:02 | |||
Dies habe ich schon gemacht aber leider gab es danach kein Ton mehr vom Sub...beim einstellen hatte ich ein Ton Habe danach den Subwoofer im System des Denons auf LFE+Main eingestellt ... nur auf welche DB soll ich da gehen Viel zu viele Knöpfe hat der Sub |
hesa2801
#548 erstellt: 24. Dez 2013, 15:11 | |||
@ Es-Tec: wahrscheinlich hat der Denon auf Large eingemessen dann ist der SUB futsch SUB auf halbe (eher weniger) Lautstärke und Phase auf 0 wenn der SUB parallel zu den Fronts steht, Trennfrequenz am SUB auf MAX. Wenn Du die Vector auf klein laufen läßt, sollte der SUB sowieso alle Freq unter 60hz bekommen. LFE+Main macht dann keine Sinn, bzw. erzielt keine Veränderung. Hat der Denon auch ein 2CH LautsprecherSetup unter Speakers/Manuel Setup? Dort muss dann für den 2-Kanal Auto oder ebenfalls Smal (60hz) und SUB auf YES gestellt werden. |
Es-Tec
#549 erstellt: 24. Dez 2013, 17:51 | |||
Problem liegt eher wenn ich nicht auf LFE+Main gehe kann ich unter Audio den Subwoofer-Pegel nicht einstellen das bedeutet wiederrum das bei LFE (only) der Sub nicht läuft Mit Trennfrequenz meinst du den Crossover? [Beitrag von Es-Tec am 24. Dez 2013, 17:54 bearbeitet] |
hesa2801
#550 erstellt: 25. Dez 2013, 07:36 | |||
yap, mit der Trennfrequenz meinte ich den Crossover. Was zeigt dein Display an, wenn du es auf Output stellst? Unabhängig von den Klangeinstellungen kannst du so erkennen, welchem LS der AVR ein Signal zu spielt. Wenn Du für einzelne Klangmodi keinen Sub vorgeben hast, dann bleibt er auch aus, z.b. 2-Kanalbetrieb. Was ist denn dort eingestellt? |
postman
#551 erstellt: 25. Dez 2013, 15:55 | |||
Ok. Nochmal ein wenig eingestellt und auch im VLC Player . UND auch den AVR erst angemacht und dann den HTPC. Dann kam Ton. Danke |
Denon Einsteigerklasse 2013? AVR-E200, E300, E400 tainacher am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
x1000 vs. x2000 Stakor am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W tainacher am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 789 Beiträge |
Denon X1000 - Keine Videofunktionen noxx2 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 18 Beiträge |
Denon AVR Denon X1000 oder X2000: Video-upscaling? jello23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2000 - Kaufberatung dostl_ba am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X500 Höhen einstellen ironpansen am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR? sonicMC am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.643
