Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000
GMD1983
#701 erstellt: 13. Feb 2014, 21:12
Hallo Gemeinde,
seit gestern kann ich mich auch "stolzer" (bin mir noch nicht sicher:-) ) Besitzer eines X1000 nennen.
Kurz mein System:
Samsung LE32B650
Samsung BDP 3600
Front: Nubert 311
Center: Nubert CS411
Rear: Nubert 101
Sub: eBenchKH2800 (Aktiv)
Einmessen hat super funktioniert, bin mit dem Ton noch nicht 100% zufrieden, bei Terminator Salvation waren die ActionSzenen super, allerdings gingen die Höhen am Sub teilweise unter (Idee warum?) Dynamic Eq ist an, Dynamic Volume aus.
Einmessung hat Front und Center auf FullRange gestellt, Rear auf 60 Hz, hab pauschal alle auf 60 Hz gestellt. Sub bis 120 Hz.
So jetzt mein eigentliches Problem:
Nach fast genau 1 Stunde Terminator kam kein Ton mehr aus den Boxen. Bild war noch da und lief weiter. Quellenwechsel am Denon at das Problem behoben. nach weiteren 10 Minuten, gleiches Problem wieder. Wieder Fehlerbehebung durch Quellenwechsel.
Irgendeiner das gleiche Problem, bzw. eine Idee woran es liegen könnte?
HDMI-Kabel sind die guten von Amazon. Firmwareupgrade für den Blurayplayer hab ich heute gemacht. Evtl. liegt da das Problem?
Danke für jegliche Infos, Verbesserungsvorschläge!
GMD1983
#702 erstellt: 13. Feb 2014, 21:13
Korrektur:
bei den Actionszenen gehen die Höhen am CENTER (nicht SUB) teilweise unter :-)
ice.6reaker
#703 erstellt: 13. Feb 2014, 21:38
@GMD1983
Front: Nubert 311
Rear: Nubert 101
Bist du zufrieden mit dem Nubox Set?
jopi1
#704 erstellt: 14. Feb 2014, 08:15
GMD1983 (Beitrag #701) schrieb:
Hallo Gemeinde,
Moin.
Der x1000 hat ne Abschaltautomatik.
Ich vermute die ist bei dir aktiviert. Schau mal in der BDA nach. die kann man deaktivieren.
GMD1983
#705 erstellt: 14. Feb 2014, 09:04
Abschaltautomatik hab ich gleich beim Einrichten abgeschalten, obwohl er sich ja nicht abschalten dürfte, solange er ein Signal bekommt, aber sie ist aus. Der Denon zeigt ja auch weiterhin die Tonspur an, aber es bleibt halt stumm.
Mit den Nubis bin ich seeeeehr zufrieden. Ich bin teilweise erschrocken, was ich bisher alles NICHT gehört hatte, bevor ich die Nubis hatte :-)
embe71
#706 erstellt: 14. Feb 2014, 09:04
Crossover auf 60 Hz finde ich bei den LS etwas grenzwertig, auch wenn sie im Raum vielleicht nicht so stark abfallen dürften.
Ich würde es einmal global mit 80 Hz probieren, was, wenn der Sub in dem Bereich etwas taugt und gut aufgestellt ist, fast besser sein sollte: Ich trenne selbst meine Nubox 580 bei 80 Hz, weil der SVS in dem Bereich und mit dem Antimode einfach einen besseren Job macht.
Letztendlich muss es aber Dir gefallen bzw. entscheidet Dein Gehör
[Beitrag von embe71 am 14. Feb 2014, 09:07 bearbeitet]
ice.6reaker
#707 erstellt: 14. Feb 2014, 09:12
Das freut mich zu hören hab lange Freude damit, nächsten Monat hängen die auch bei mir.
Nur mein Reciver Problem ist noch nicht gelöst Sony STR 1040, Denon, Yamaha, Pio kann mich einfach nicht entscheiden
sandan
#708 erstellt: 14. Feb 2014, 20:04
Hallo zusammen,
Ich benutze ein 5.1 Teufel System, meine Überlegung IST jetzt der X1000 oder X2000 zu kaufen. Da derzeit der Preisunterschied so gering ist (80€) tendiere ich ehr zu dem 2000er.
Allerdings kommt jetzt die Frage auf ob der x1000 nicht Soundmässig besser passt weil dieser ja eine 5.1 Endstufe hat und somit eigentlich optimaler zu meinem LS System passt.
Oder ist das letztlich egal ob es der x1000 oder x2000 wird, klanglich sich nichts ändert und mir der x2000 einfach nur die Option bietet 7.1 zu nutzen.
Danke für eure Antworten
Fuchs#14
#709 erstellt: 14. Feb 2014, 21:18
Genau so ist es
Alfo84
#710 erstellt: 14. Feb 2014, 21:20
Ich hab seit eben "inkompatibles Videosignal" Blurayplayer ging bisher Problemlos. Am TV selbst geht der Player.. Nur am Denon nicht. Ideen?
rumper
#711 erstellt: 14. Feb 2014, 22:08
wie kann ich beim X2000 die Einstellungen bzw. die Konfiguration am PC sichern um sie nach einem Werksreset wiederherzustellen?
Danke im voraus.
ergo-hh
#712 erstellt: 14. Feb 2014, 22:43
Das WEB GUI des Denon aufrufen und dann 'Setup Menu' anwählen. Dort sollten die Menüpunkte 'Save' und 'Load' auftauchen (siehe auch Seite 109 der Bedienungsanleitung).
Gruß ergo-hh
R32
#713 erstellt: 15. Feb 2014, 00:43
Genau so ist es ;)
Fast, mehr HDMI Eingänge bietet er neben dem 7.1 ja auch noch wer es gebrauchen kann.
Klanglich wirst du aber wie hier schon gesagt, keinen Unterschied zwischen dem 2000 und dem 1000er feststellen.
rumper
#714 erstellt: 15. Feb 2014, 09:09
Gruß ergo-hh
Kann es sein das diese Menüpunkte nur auf einem "richtigen" PC zu sehen sind?
Wenn ich über mein S3 reingehe sehe ich davon nichts.
[Beitrag von rumper am 15. Feb 2014, 10:17 bearbeitet]
ergo-hh
#715 erstellt: 15. Feb 2014, 10:11
Du musst wohl schon über einen 'richtigen' PC gehen. Schließlich wirst du bei der Save Funktion aufgefordert, einen Ordner und einen Dateinamen anzugeben, wo das Ganze auf dem Rechner gespeichert werden soll.
Gruß ergo-hh
rumper
#716 erstellt: 15. Feb 2014, 10:18
Hab gerade das GUI offen aber es ist nix von Load oder Save zu finden?
Anbei ein Screenshot:
Setup Menü
[Beitrag von rumper am 15. Feb 2014, 10:24 bearbeitet]
hesa2801
#717 erstellt: 15. Feb 2014, 10:22
Nutzt Du einen Mac oder einen Windoof-Rechner?. Letztere zeigen die Save-Funktion im IExplorer an. Beim Mac läuft es nur unter Firefox.
Gruß Hesa
rumper
#718 erstellt: 15. Feb 2014, 10:25
Windoof mit Firefox...ich teste mal den IE...
edit: Hesa...wieder mal ein großen Dank an dich
Darauf soll mal einer kommen...
[Beitrag von rumper am 15. Feb 2014, 10:28 bearbeitet]
ergo-hh
#719 erstellt: 15. Feb 2014, 10:29
Rufe testweise das WEB GUI mal folgendermaßen auf:
http://<IP-Adresse>/SETUP/f_setup.asp
Ich weiß allerdings nicht, ob das auch beim X2000 funktioniert. Ein Test kann aber nicht schaden
Notfalls mal bei Denon anrufen (falls hier im Forum keiner etwas weiß), es gibt sicher diese Funktion, da sie auch im Handbuch genannt ist.
Gruß ergo-hh
hesa2801
#720 erstellt: 15. Feb 2014, 10:29
Da gabs bei den x000ern ein Problem mit einem Kompatibilitätsmodus des IE, ist aber nicht mein Fachgebiet...
StarvinMarvin
#721 erstellt: 17. Feb 2014, 07:58
Moin,
Habe jetzt auch einen X1000 und bin soweit zufrieden, jedoch verwundert es mich etwas, dass er beim Einmessen einmal die Surrounds als Large gesetzt hat und beim 2. Mal als small.
Bin jetzt aktuell unsicher was richtig ist. Ausserdem kommt mir der Bass aus dem Sub etwas dünn vor. Hab den Sub mit 30% Leistung eingemessen, so war er auch immer am alten Yamaha eingestellt und da rummste es ordentlich. Welxhe Übernahmefrequenz sollte ich für den Sub und die LS wählen?
Eingemessen wurde meine ich mit 60hz
Hier mal mein Setup:
Front: Infinity Alpha 40 Standlautsprecher
Center: Infinity Alpha
Surround: Nibert Rs300 Dipollautsprecher
Sub: Nubert Nubox AW540
Chefingenieur
#722 erstellt: 17. Feb 2014, 10:57
Probier mal ein anderes Kabel. Bei mir war es so dass vom BD-Player am AVR gar kein Bild kam mit dem Kabel das problemlos bei direkter Verbindung BD-Player zum TV funktioniert. Anderes Kabel, alles gut.
theemp
#723 erstellt: 17. Feb 2014, 13:14
Mit +- wieviel dB wurde der Sub denn eingemessen?
Zu den Surround-LS: stell sie besser auf small und teste eine ÜF von 80 Hz oder etwas mehr, 60 ist meiner Meinung nach zu wenig. Dafür hast du ja einen Sub.
GMD1983
#724 erstellt: 18. Feb 2014, 09:16
also konnte die Fehlerquelle auf meinen BR-Playe eingrenzen
Der Denon an sich macht seine Sache mehr als gut, bin jetzt doch sehr zufrieden!
Hab die Übergangfrequenzen noch mal geändert:
Front: 60
Center: 40
Sourround:80
Gefällt mir so am Besten und ich muss sagen, dass mir DynamicVolume auf "light" auch echt gut gefällt, vor allem nach 23 Uhr! Meine Nachbarn werden es mir danken!
Noch eine kurze Frage in die Runde:
Wenn ich eine Anlage mit 5.0 einmesse und dann bei einer BR eine HD-Master 5.1 Spur habe und den Denon auf Pure Direct stelle (Also ohne die Ergebnisse der Einmessung), läuft dann die .1 Spur ins Leere? Oder wird das Signal trotz Pure Direct auf die Front LS umgeleitet?
Fuchs#14
#725 erstellt: 18. Feb 2014, 10:05
Center geht bei dir bis 40Hz herab? Wow, was ist das für ein Teil? Das sind ja schon echte Sub Qualitäten...
GMD1983
#726 erstellt: 18. Feb 2014, 10:36
@Fuchs:
Center ist der Nuline-CS42.
Ja, das ist ein schönes Teil :-) Bin mit allen meinen Nuberts sehr zufrieden!
Fuchs#14
#727 erstellt: 18. Feb 2014, 10:43
selbst in den (weitgehend geschönten Labormessergebnissen) Spezifikationen steht: Frequenzgang 52 – 24 000 Hz ±3 dB
Daher halte ich die 40Hz schon für sehr anspruchsvoll für einen Center, aber wenn es dir so gefällt ist alles bestens
embe71
#728 erstellt: 18. Feb 2014, 10:45
Geht er nicht. Das ist viel zu tief. Nubert gibt den +- 3 dB-Punkt bei 52 Hz an. Reell (d.h. im Freifeld gemessen) dürfte der schon deutlich früher abfallen.
Primär muss es einem natürlich gefallen, aber ich würde den mind. bei 60 Hz (ohne Sub, potente Fronts), wenn nicht gar 80 Hz (mit einem Sub) trennen.
[Beitrag von embe71 am 18. Feb 2014, 10:47 bearbeitet]
Fuchs#14
#729 erstellt: 18. Feb 2014, 10:49
genau so sehe ich das auch
R32
#730 erstellt: 18. Feb 2014, 12:18
Ja, 40Hz für einen Center ist natürlich gar nicht gut.
Selbst Einstiegs Subwoofer kommen da in ihre Grenzen!
Aber wenns gefällt, ist ja seine Sache.
Ich habe meinen Center (mit Sub und Stand LS als Fronts) bei 90Hz getrennt.
GMD1983
#731 erstellt: 19. Feb 2014, 09:34
Irgendjemand Erfahrungen damit?
Fuchs#14
#732 erstellt: 19. Feb 2014, 09:43
Wenn im Setup NO SUB eingestellt ist läuft das LFE Signal immer über die Front LS wenn diese auf LARGE stehen.
Viper73
#733 erstellt: 19. Feb 2014, 18:39
theemp (Beitrag #700) schrieb:
Viper73 (Beitrag #698) schrieb:
Ich will eigentlich noch nicht selbst einmessen lassen, ich will erstmal einfach hören wie der Subwoofer klingt.
Klingt jetzt blöd, aber in der Zeit, in der du hier gefragt hast, hättest auch schon fast eingemessen gehabt ;)...
Ich habe den Subwoofer jetzt einmessen lassen. Beim Einmessen kam auch ein Ton aus dem Subwoofer. Aber nach dem Einmessen kommt kein Ton aus dem Sub. Egal ob bei Sat-TV oder Blueray. Habe alle Geräte mit HDMI an den Receiver angeschlossen. Wenn ich einen Testton spielen lasse bekomme ich auch nur Ton über die Boxen, wenn ich auf Sub gehe bekomme ich wieder kein Ton. Ist seltsam, er müsste eigentlich gehen denn beim Einmessen kommt ja ein "Bumm", nur eben im Betrieb kommt kein Ton aus dem Subwoofer.
Hat irgendjemand eine Idee ?
### Hier Infos zu meinem System ###
Ich habe einen Denon X1000 Receiver mit „Nuber 381“ Frontlautsprechern und einem „Yamaha YST-FSW050“ Subwoofer. Also ein 2.1 Soundsystem. Ich speise einen Sat-Receiver und eine PS4 via HDMI Kabel ein. Alles angeschlossen wie im Handbuch beschrieben.
Leider erhalte ich aus dem Subwoofer keinen Ton (auch keinen leisen Ton, es kommt der gesamte Bass auf den Frontlautsprechern). Es kommt der gesamte Bass aus den Frontlautsprechern.
Folgendes wurde schon getestet:
- Subwoofer an „pre out Subwoofer“ angeschlossen
- Frontlautsprecher an entsprechenden Ausgängen angeschlossen (Front L/R)
- Anlage per audyssey neu eingemessen (beim Einmessen kam auch ein Ton aus dem Subwoofer)
- Subwoofer im Denon ist auf "Ein" eingestellt
- Frontlautsprecher als "groß" und "klein" getestet
- Subwoofer auf „LFE+Main“ eingestellt
- Lautstärke im Denon Menü für Subwoofer höher eingestellt
- Subwoofer ist eingeschaltet und Lautstärke am Subwoofer wurde hochgedreht
- Chinchkabel von Subwoofer funktioniert an anderen Geräten
- Subwoofer funktioniert an anderen Geräten
- Firmwareupdate durchgeführt
### Ende ###
[Beitrag von Viper73 am 19. Feb 2014, 19:51 bearbeitet]
Viper73
#734 erstellt: 19. Feb 2014, 20:23
Gerade rausgefunden:
Wenn ich den Subwoofer Pegel auf +12 db stelle und den Subwoofer voll aufdrehe dann habe ich ein leichtes brummen im Subwoofer. Aber kann ja nicht sein das ich alles voll aufdrehen muß um ein leichtes Subwoofer brummen zu bekommen. Hab ich den Subwoofer beim Einmessen evtl. zu laut eingestellt (Lautstärke am Subwoofer) ? Oder zu leise ? Ich hatte ihn auf Mittel stehen beim Einmessen lt. Anleitung. Vielleicht hilf das jemand weiter um mir helfen zu können ... Normalerweise sollte der Subwoofer auf volle Pulle in der Lage sein das meine Nachbarn an die Wand klopfen ...
theemp
#735 erstellt: 19. Feb 2014, 22:06
Mit +- wieviel dB wird der Sub denn von Audyssey eingemessen?
Viper73
#736 erstellt: 19. Feb 2014, 22:15
Mit -4 db. Subwoofer auf mittlere Lautstärke eingestellt.
theemp
#737 erstellt: 20. Feb 2014, 12:54
Das passt eigentlich...
Die anderen LS sollten auf small stehen, damit der Sub eingreift. Und man muss (für ein 2.0 Signal) einen der Soundmodi nutzen, also Music, Movie, Game. Wenn in diesen Modi Stereo ausgewählt wird, ist das 2.1, bei Direct hat man nur 2.0. Was ist denn dein Testsound, Musik, Film, TV?
R32
#738 erstellt: 20. Feb 2014, 13:11
Müssen nicht auf Small stehen....
Wenn er LFE+Main eingestellt hat, spielt der Sub ab der eingestellen Frequenz auch mit wenn die Speaker auf Large stehen.
Alfo84
#739 erstellt: 20. Feb 2014, 13:12
Und wenn die Front LS tief genug spielen, hat man fette Überhöhungen im Bass.
R32
#740 erstellt: 20. Feb 2014, 13:15
Hab ich auch nicht bestritten
Ist reine Geschmacksache, man sollte seine Speaker halt kennen
Meine Stand LS spielen z.B bis 52Hz, den Sub hab ich so eingestellt, das er ab 60Hz kommt.
So hat man keine Überhöhung im Bass, habe sie auch auf Large stehen.
Aber wie gesagt, hören, jeder mags anders.
Alfo84
#741 erstellt: 20. Feb 2014, 13:17
Warum trennst du dann nicht einfach bei 60Hz?
So entlastest du deine Front LS + AVR vom Tiefbass welcher am meisten Energie verbraucht.
Sonnenzombie
#742 erstellt: 20. Feb 2014, 13:21
Gibt es die Möglichkeit ein Samsung S2 an den X1000 anzuschließen um dort jeglichen Ton vom Handy über den AVR laufen zu lassen?
Habe eine App auf dem Handy mit der man Testöne (xx Hz - xxxxxx Hz) abspielen kann um Raummoden zu erkennen. Leider bringt mir die Funktion am Handy nichts.
Alfo84
#743 erstellt: 20. Feb 2014, 13:24
Klar über den Kopfhörerausgang vom S2 auf einen Chincheingang des AVR.
R32
#744 erstellt: 20. Feb 2014, 13:25
Weil mir dann irgendwie was fehlt.
Mag sein das es nur Einbildung ist, aber wenn ich auf Small stelle, bin ich der Meinung das was fehlt.
Das souveräne, Räumliche geht mir irgendwie verloren.
@ Sonnen
Cinch / Klinke Kabel
[Beitrag von R32 am 20. Feb 2014, 13:25 bearbeitet]
theemp
#745 erstellt: 20. Feb 2014, 13:28
Alternativ auch über nen 5-pol MHL-Adapter per HDMI (der überträgt Bild+Ton), aber Cinch ist dann doch einfacher ;).
djay72
#746 erstellt: 20. Feb 2014, 14:38
hallo liebe DENON Gemeinde ...
Mein Kumpel war gestern bei mir zu hause und war von meinen AVR H/K 365 so was von begeistert, das er mir 400 Euro geboten hat, um ihn einzupacken und mit zunehmen( 7 Monate alt)!!!
Nun zum eigentlichem...ich werde es mir bis zu drei tage überlegen... denn, wenn ja, möchte ich den AVRx2000 haben wollen!!!
Ist dieser Tausch/Neuanschaffung wirklich besser oder sollte ich es so belassen, wie es ist!!!
Was mich nun wirklich, dann auch am meisten interessiert, ist das...
- AUDYSSEY Dynamic Volume
- AUDYSSEY Dynamic EQ
- AUDYSSEY MultEQ XT
- Airplay
Würdet Ihr mir das vllt. noch nen bisschen mehr beschreiben, was das ist und ob es wirklich besser ist, als die Future meines 365er!!!
Ok, EinmessSystem...mir klar...Dynamic Volume...auch klar...Airplay...auch klar!!!
Wahrscheinlich sagt Ihr alle, mach es....ist ja auch nen DENON THREAD!!! Aber vllt. könnt ihr mir ja mal paar Tricks und Vorschläge geben...
Greets D.
R32
#747 erstellt: 20. Feb 2014, 15:05
Ich würde es so oder so machen.
Du hast dann mit dem X2000 einen richtig guten, und vor allem neuen AVR.
Volle Garantie, (3 Jahre wenn du ihn bei Denon registrierst).
Ansonsten bietet er, wie du ja auch schon aufgezählt hast, ein paar geile Features im Vergleich zum HK.
Viele kaufen die Harman Kardon"s ja auch wegen der Optik (ernsthaft).
Das ist eben Geschmacksache, ich finde auch das sie toll aussehen, aber hässlich ist der Denon ja nun nicht.
Und andere Dinge sind dann schon deutlich wichtiger als das Aussehen.
Amazon hat der X-2000 grad für 349€ inkl Versand
Guter Preis, und du hast sogar noch 50€ über.
Kannst deine Freundin schön zum Essen ausführen, dann sagt sie nicht "Mann schon wieder ne neue Kiste"
http://www.amazon.de...ords=denon+avr+x2000
[Beitrag von R32 am 20. Feb 2014, 15:07 bearbeitet]
djay72
#748 erstellt: 20. Feb 2014, 15:28
lach...genau wegen der Optik habe ich IHN auch genommen, und der Klang ist auch der Hammer!!! Habe jetzt den AvrX2000 bei redc....bestellt, um zu testen NEIN, hässlich ist der Denon nun wirklich nicht...ONKYO JA!!!
Er darf nur nicht schlechter klingen, auch wenn er mehr Futures hat!!! Wenn ich Glück habe, ist er Samstag da, ansonsten Montag.
D.
R32
#749 erstellt: 20. Feb 2014, 16:08
Klanglich unterscheiden sich AVR"s in gleicher Klasse auch nicht wirklich.
Das wird sich zwischen den beiden nicht allzu viel geben.
Was Filme, also Heimkino angeht, wird der Denon aufgrund des MultiEQ XT aber besser klingen
Ja die Optik, wenn ich nur jedes mal einen Euro bekommen würde wenn sich für den Harman jemand aufgrund der Optik entschieden hat.
Warum bestellst eigentlich bei Redcoon, wenn er bei Amazon 40€ günstiger ist?
[Beitrag von R32 am 20. Feb 2014, 16:10 bearbeitet]
Viper73
#750 erstellt: 20. Feb 2014, 18:22
Ich habe das ganze jetzt mal auf Movie gestellt (wird "Stereo" angezeigt). Lautsprecher sind jetzt auf Small.
Übernahmefrequenz Front habe ich auf 40Hz stehen.
LFE-Tiefp-Filt steht auf 120 Hz
Wo kann ich einstellen ab wann (Hz) der Sub einspringt ?
Was meinst du mit dem Testsound ? Was ich laufen habe wenn ich teste ob der Sub anspringt ? Ich habe es mit Sat-TV Film (Sky HD-Film) versucht und mit einer DVD über die Playstaiton 4.
[Beitrag von Viper73 am 20. Feb 2014, 18:23 bearbeitet]
theemp
#751 erstellt: 20. Feb 2014, 18:57
Genau das mein ich. Noch was zur PS, was ist denn da das Ausgabeformat bzw. was kommt am Denon an? Falls PCM, stell die PS auf Bitstream, dann wird das Originaltonformat (DD, DTS...) an den AVR weitergegeben.
Die Trennfrequenz sollte höher sein, denn die gibt an, ab wann der Sub die Arbeit übernimmt (also in deinem Fall unter 40 Hz). Die Einmessung stapelt da gerne etwas tief. Ich würde mal ins Blaue rein 80 Hz empfehlen, hab deine LS grad nicht im Kopf. Bei welchen, die wirklich tief gehen, vielleicht 60. 40 ist jedenfalls unnötig überambitioniert, wenn man einen Sub hat und ihn auch nutzen will ;).
[Beitrag von theemp am 20. Feb 2014, 18:59 bearbeitet]
Denon Einsteigerklasse 2013? AVR-E200, E300, E400
tainacher am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  9 Beiträge
x1000 vs. x2000
Stakor am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  3 Beiträge
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W
tainacher am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  789 Beiträge
Denon X1000 - Keine Videofunktionen
noxx2 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  18 Beiträge
Denon AVR Denon X1000 oder X2000: Video-upscaling?
jello23 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
Denon X2000 - Kaufberatung
dostl_ba am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-X500 Höhen einstellen
ironpansen am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Denon X1000
HarzerJung am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  73 Beiträge
Denon X1000
ManuelV6 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  4 Beiträge
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR?
sonicMC am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.660
