HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Central_Scrutinizer
07:08
#4989
erstellt: 16. Jun 2014, |||
ist doch richtig, das es nirgends am 4000 einen Regelung der Höhen/Bässe gibt unter der Prämisse Audyssey bleibt aktiv.?
Neuendorf
08:09
#4990
Hat der X4000 eigentlich noch einen Netzschalter wie mein alter AVR1909? Oder anderes gefragt, wie kann ich den X4000 komplett ausschalten (nicht Standby)? |
derFrink
08:41
#4991
Hallo miteinander. Ich habe jetzt auch einen x3000 zuhause stehen und bediene über ihn meinen TV und meinen Beamer. Der X35 (Beamer) ist an dem Zone 2 HDMI angeschlossen. Nun geht es mir tierisch auf den Senkel, dass ich immer Zone 2 noch extra an und nach dem gucken wieder ausschalten muss, damit der Beamer sein bild bekommt. Kann man die Zone 2 über CEC an und ausschalten lassen. Z.B. dass wenn ich den Beamer anmache, dass der dann über HDMI das Anschaltsignal zum Zone 2 HDMI sendet, und wenn ich ihn wieder aus mache, Zone 2 auch ausgeschaltet wird?! Gruß derFrink |
ergo-hh
08:43
#4992
Komplett ausschalten geht überhaupt nicht, höchstens in dem du den Netzstecker ziehst. Geht es dir um den Stromverbracu? Ohne CEC und Netzwerk-Standby verbraucht der X4000 ca. 0,1 Watt. Bei 10 Stunden Betrieb am Tag mach das 1 Watt pro Tag oder 365 Watt im Jahr. Bei einem Strompreis von ca. 0,25 EUR/KWh sind das also ca. 35 Cent im Jahr . Das sollte unter ökologischen und finaziellen Aspekten vertretbar sein. Um den Denon über die Fernbedienung einschalten zu können, müssen ein paar Komponenten halt immer mit Strom versorgt werden. Wenn du dir aber bei längerer Abwesenheit Gedanken über Blitzeinschlag oder Brandgefaht machst bleibt nur, den Netzstecker zu ziehen oder eine schaltbare Steckerleiste zu verwenden. Ich bin kein Elekrofachmann, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass sich ein häufiges komplettes Ein- und Ausschalten eher negativ auf den Receiver auswirkt, da beim Einschalten doch erhebliche Anlaufströme wirksam werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Jun 2014, 08:44 bearbeitet] |
Neuendorf
09:03
#4993
Ich bin unter der Woche häufig nicht da, da schalte ich meine Geräte dann doch gerne ganz aus (nicht wegen den Strompreisen, sondern eher wegen der Elektronik). Außerdem ist das dann ja dann auch wie ein Neustart, bei der ganzen Software in den Geräten heute, hat das schon das ein oder andere Problem behoben. |
Kasse_2
10:28
#4994
Wirklich? |
#Belgarion#
10:49
#4995
Klangregelung sollte funktionieren, wenn Audyssey aktiv und Dyn. EQ aus ist. |
Kasse_2
11:11
#4996
Muss Dyn. EQ aus sein...? |
Central_Scrutinizer
11:16
#4997
welche Klangregelung meint ihr? den EQ? |
#Belgarion#
11:23
#4998
Bass- und Höhenregelung. Wenn ich mich recht erinnere, wird das ausgegraut, sobald Dyn. EQ aktiviert wird. |
Aquarius69
11:28
#4999
Das hatte ich auch. Ursache war, das ich die Lautsprecherkabel direkt (ohne Stecker) unter die Lautsprecherklemmen geschraubt habe. Dabei waren die einzelnen Drähte nicht sauber verdrillt und einer hat das Gehäuse berührt. In so einem Fall kann die Schutzschaltung auslösen und das Gerät ausschalten! [Beitrag von Aquarius69 am 16. Jun 2014, 11:29 bearbeitet] |
Aquarius69
11:40
#5000
Das war doch die richtige Antwort. Mir war nicht klar, das ich in meinem Panasonic TV die Viera Link Funktion (Panasonic Version des CEC) extra aktivieren muß! Jetzt geht's ![]() |
djay72
12:34
#5001
Na siehste! ![]() D. ![]() |
djay72
19:35
#5002
erstellt: 18. Jun 2014, |||
Es ist WM...man merkst, alle AVrs scheinen zu funktionieren ![]() ![]() Viel Spaß ![]() |
roterteufel81
19:53
#5003
VAMOSSSS ESPANAAAA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Central_Scrutinizer
06:44
#5004
erstellt: 19. Jun 2014, |||
Fußball, gähn. Das hoch spannende MotoGP Rennen in Katalonien hat natürlich keiner geguckt. ![]() Wieso hört man so wenig von neuen Pio Modellen. Sommerloch? |
Neuendorf
07:59
#5005
Zum Thema "X4000 bleibt stumm beim Starten aus dem Netzwerk"... Das Problem ist Denon nicht bekannt und kann von denen auch nicht reproduziert werden. Die kommen jetzt mit Vorschlägen wie feste IP und so ![]() Anbei mal ein Foto vom Display, wenn es mal wieder passiert ist. Man kann erkennen, dass keine Lautsprechersymbole da sind. Scheinbar denkt der Receiver, dass keine angeschlossen sind. Nach einem Neustart ist alles wieder okay. ![]() [Beitrag von Neuendorf am 19. Jun 2014, 08:00 bearbeitet] |
Insane307
08:36
#5006
Moin, will auch mal wieder meine Erfahrungen kundtun. Also das besagte Netzwerk Problem ist bei mir noch nie aufgetreten, und ich höre fast jeden Tag verschiedene Internetradio Sender. Letzte Firmware ist drauf. Eventuell hat das auch was mit den Sendern zu tun, haben die betroffenen hier schon mal getestet, wenn das Phänomen auftritt, den Sender zu wechseln ob der Denon dann die Lautsprecher wieder auf aktiv setzt? ![]() Obwohl ich sonst keine Probleme mit dem X4000 hab, gibt es ein zwei Sachen die mich extrem nerven! ![]() HDMI Passthrough funktioniert nicht mehr, nur noch nachdem der AVR kurz eingeschaltet wurde und wieder ausgeschaltet wurde, erst dann läuft Passthrough. Hab alles mögliche probiert, alle Optionen aktiviert/deaktiviert, keine Chance. Sobald der Denon ausgeschaltet wird, funktioniert nach einiger Zeit kein Passthrough mehr. Das schöne daran ist, es hat monatelang einwandfrei funktioniert, es wurde nichts geändert und geht von heute auf morgen nicht mehr. ![]() Allerdings gab es mal einen kurzen Stromausfall, gefühlt hab ich die Probleme seit dem. Ein Rücksetzen des Prozessors hab ich noch nicht versucht, will ich eigentlich auch vermeiden, weil sowas einfach nicht sein darf. Ein normales trennen vom Strom brachte jedenfalls keine Änderung. Und wo wir grade bei Passthrough sind, es gibt da eine Sache, wegen der hab ich auch mit dem Denon Support in Kontakt gestanden, allerdings konnte bei denen keiner das Problem nachstellen. ![]() Der Farbraum wird beim Passtrough beschnitten. Schwarz ist nicht mehr schwarz, und zwar, sobald der Denon ausgeschaltet wird. Quelle ist die PS3, die vorher lange Zeit direkt am TV gehangen hat und nie Probleme gemacht hat. Solange der Denon läuft ist von den Farben her alles top, wird er ausgeschaltet wird der Farbraum beschnitten. Ganz krass fällt das bei Spielen wie z.B. Dragons Dogma auf, die eh sehr dunkel gehalten sind. Kurios dabei, zieht man bei ausgeschalteten(!) Denon das HDMI Kabel ab und steckt es wieder ein, stimmt der Schwarzwert! Das klappt immer, nervt aber tierisch! ![]() HDMI Kabel wurden alle bereits getauscht und erneuert, es ist immer dasselbe. Fazit, tolles Gerät, aber einige sehr nervige Mängel! mfg ![]() [Beitrag von Insane307 am 19. Jun 2014, 17:54 bearbeitet] |
ATMOSS
17:48
#5007
Welche Sound Mode wie z.B. Dolby A-DSX benutzt ihr? Bin mir immer noch unschlüssig, was da der beste Kompromiss ist? |
roterteufel81
17:57
#5008
Immer noch immer bei PLII C --> PL C + A-DSX und bei DD und DTS --> Audyssey DSX. Bühnehöhe für alle 3 Modi auf +10 gestellt. |
BennyTurbo
18:14
#5009
Mit Backsurround (9.1) --> Dolby PLIIx + A-DSX..... |
Tomcat_Kurt
09:41
#5010
erstellt: 20. Jun 2014, |||
Juchu, mein Netzwerkproblem ist erledigt. Es lag nicht am Denon, sondern an meinem DSL-Modem. Seit dem Wechsel auf ein neues Modell keinerlei Abbrüche beim Internetradio mehr. Es lohnt sich also immer, die komplette Kette zu prüfen und nicht nur das letzte Glied ![]() ![]() ![]() Grüße Kurt |
lacerta
10:00
#5011
Hallo zusammen, nach dem ich den AVR angeschlossen und eingemessen habe, war ich ein bisschen über den fehlenden Bass enttäuscht. Hatte vorher den Pio VSX 920 und der hat am Sub richtig Druck gemacht. Aber, dann habe ich ein bisschen mit den Einstellungen gespielt und nun bin ich was den Ton angeht, zufrieden. Lautsprecher sind die Jamos 608 mit Heco Celan XT Sub 32a. Gestern beim Fußball gucken müsste ich feststellen, dass z.B bei einer Flanke flog der Ball ziemlich unscharf über den Bildschirm her. Schalte ich den AVR aus und läuft nur die SAT Box ( VU+ Duo2 ), dann ist das Bild besser. Ist das normal bzw. muss man irgendwas extra einstellen? Geräte sind alle mit HDMI Highspeed Ethernet verbunden. Das sind meine Einstellungen: ![]() Habe versucht auch andre Einstellungen, leider ohne Erfolg. Wie ist das bei euch? Vielen Dank im Voraus. Grüße |
Cougar_R1
10:12
#5012
Hast den Scaler schon mal ausgeschaltet? |
lacerta
10:35
#5013
Werde ich heute nochmal ausprobieren, danke. |
roterteufel81
15:10
#5014
![]() So wie Fritzboxen oft dazu führen, dass eine ganze Reihe NAS (z.B. Synology) standby Probleme bekommen und in einer 15-Minutentakt Endlosschleife in den Standby und wieder heraus fahren. |
roterteufel81
15:13
#5015
Der Scaler sollte, wann immer möglich aus sein, richtig ![]() @Lacerta: Der satte Bass vorher waren schlichtweg dröhnende Raummoden, die der Pioneer wegen seines schlechteren Einmesssystems nicht korrigieren kann. Du hörst den Bass nun einfach so, wie er eigentlich natürlich klingen sollte. In den ensprechenden Szenen in einem Film, wo es der Regissseur so vogesehen hat, ist er genau so druckvoll, wie beim Pio auch, ansonsten genau so, wie er vorgesehen ist/sein soll ![]() |
Neuendorf
15:49
#5016
Der Scaler des Denon sollte aus sein, weil er schlechter ist als der interne Scaler jedes TVs? Ich frag mich nämlich auch gerade wo das Upscaling / I/P-Scalieren durchgeführt werden sollte - Receiver oder TV? |
BennyTurbo
16:08
#5017
In meinem Fall ist der Scaler des Marantz SR7008 (vielleicht hat der X4000 hier die gleiche Videohardware?) besser als der interne Scaler des JVC DLA-X500 Projektors .... und der Projektor ist schon aus einem ordentlichen Segment und spielt sicher technisch über den ganzen "billig TV's" .... würde es im Zweifel ausprobieren wo das bessere Bild ankommt. Bei dem JVC sieht das 4K Bild vom AVR noch am besten aus.... das interne des Projektors wirkt unscharf bei Schriften. |
lacerta
17:59
#5018
Es ist tatsächlich besser, besten Dank an euch ![]() ![]() Man muss sich an den neuen Ton gewöhnen. Die Jamos und der Sub hören sich ganz anders an, jetzt irgendwie besser. |
Central_Scrutinizer
18:27
#5019
der Denon nervt. Wenn ich in der Mainzone den HTPC laufen habe und die Zone 2 ein oder ausschalte verliert der HTPC seinen HDMI Verbindung, dann muss ich jedesmal den HTPC neu booten. Gibts dafür eine Lösung? Ist das bei allen AVR so? Ich glaube nicht. |
ATMOSS
18:43
#5020
Bei mir reagiert der X4000 auch, wenn man irgendeinen Stecker im Haus benutzt oder anderweitiges Gerät an/ausschaltet. Sind dann immer kurze Aussetzer zu bemerken. |
Central_Scrutinizer
18:57
#5021
ja die Relais klicken dann ein Bildaussetzer, kurz schwarz dann kommt das Bild wieder und die HDMI Verbindung ist weg. Wenn jemand im Wohnzimmer einen Film guckt, eine andere Person in der Küche Mucke hören will dann musste jedesmal den HTPC neu booten und den Film neu starten, wenn die Zone 2 ein/ausgeschaltet wird! ich glaube bei dem Yamaha 1073 den ich auch am HTPC hatte war das nicht so. |
#Belgarion#
20:05
#5022
Hab auch in der Vergangenheit viel mit Multizone experimentiert (div. Yamaha und Denon AVRs), richtig zufrieden war ich da nie. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich den AVR jetzt nur noch für's Wohnzimmerkino nutze und überall sonst im Haus Airplay Systeme stehen... |
ATMOSS
20:09
#5023
Genauso bei mir. Habe das seitdem ich auf 7.2 gewechselt habe. Bei 5.2 war das nicht der Fall. Meine ich jedenfalls im nachhinein... |
Central_Scrutinizer
20:10
#5024
Ich werde mir wahrscheinlich ein Sonos Connect anschaffen, aber wohl keine Sonos LS. |
roterteufel81
23:09
#5025
Solange 7.1 (FH/FW/SB) als Endstufen Design eingestellt ist, kann man die Zone 2 doch sowieso an- und ausschalten, wie man möchte. Man kann es zwar tun, der Denon tut es auch, aber solange man das Endstufendesign nicht erst umständlich im Menü auf 5.1 + ZONE2 umstellt, kommt nichts raus. Dachte, da wäre der X4000 besser als der 3000 und er würde, sobald man Zone 2 aktiviert automatisch das passende Endstufen Design wählen. Das ist mit ein Grund, warum ich über 4520, oder den X5200W ab Herbst nachdenke. |
daliandme
08:29
#5026
erstellt: 21. Jun 2014, |||
Moin zusammen. Im Moment nutze ich noch einen Denon AVR 1911. Ein guter Bekannter, hat bei gleicher Lautsprecher Kombination einen 2000er Denon. Bei dem habe ich das Gefühl, das der schon irgendwie lebendiger klingt. Ich liebäugel mit dem AVR 4000, wenn ich aber so lese was hier für Probleme kreisen, weiß ich nicht ob es eine soooo gute Wahl ist. Haben andere Hersteller auch solche Probleme ? Auch wenn ich hier im Denon Thread schreibe, gibt es vergleichbare Geräte die weniger Probleme machen ? Wert würde ich auf das "bessere" Audyssey legen. Gruß daliandme |
Cougar_R1
08:42
#5027
Also ich hatte bis jetzt Pioneer, Yamaha und jetzt Denon. Am besten funktionierte bis jetzt immer noch der Yamaha. Will nicht heißen, dass ich mit meinem X4000 große Probleme hätte, aber trotzdem war beim Yamaha insbesondere mit der App die Bedienung z. B. runder. |
MetzTV
09:51
#5028
Moin Moin, @Insane307 Bezüglich deines Problems mit der Passthrough-Funktion des X4000: Ich hab mal versucht das nachzustellen, dabei hatte ich zuerst die Passthrough-Quelle auf einem festen HDMI-Eingang konfiguriert (hier: Satreceiver). So hatte ich sofort das von dir beschriebene Fehlerbild. Erst lief alles perfekt, nachdem jedoch alle Geräte einmal ausgeschaltet wurden, war nix mehr mit durchschleifen nach erneutem einschalten des Satreceivers. Nur ein zusätzliches einschalten des AVR brachte wieder ein Bild, welches auch blieb wenn der AVR wieder in den Standby geschaltet wurde. Jetzt habe ich die Passthrough-Quelle auf "Zuletzt verwendet" konfiguriert, nun scheint es zu funktionieren! Vielleicht hilft das? |
Insane307
10:42
#5029
Mahlzeit ![]() danke MetzTV für dein nachstellen. Hab eben selber mal noch was getestet, dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn HDMI Control aktiviert ist, steht Passthrough auf not available (im Webinterface). Hab jetzt mal HDMI Control deaktiviert, und siehe da, Passthrough tuts dann wieder einwandfrei. Also entweder ist da durch nen Firmware Update was vermurkst wurden, oder ich weiß es auch nicht was da los ist. Hat ja früher immer funktioniert, auch mit HDMI Control on. Hab dann auch mal den von dir beschrieben Weg versucht, und du hast recht, mit Last funktioniert es wieder. Ist natürlich eine ungünstige Lösung, da man immer dran denken muss vor dem ausschalten auf die Quelle zu schalten, die man durchschleifen will. Aber immerhin erst mal ein Lösungsansatz, vielen Dank. P.S.: MetzTV, hast du denn auch die Probleme mit dem beschnittenen Farbraum, bzw. ist dir da was aufgefallen? Sobald ich den Denon ausmache wird das Bild blasser, grauer. Vielen Dank für deinen Tipp ![]() |
ATMOSS
11:31
#5030
Naja. Ich kann für mich behaupten das ich noch kein richtiges Problem mit dem X4000 hatte. Alles ist irgendwie lästern auf hohem Niveau, wo man dieses oder jenes nicht optimal findet. Da gibt es von anderen Herstellern aber viel mehr Negatives zu berichten.... |
MetzTV
11:34
#5031
Hallo, ehrlich gesagt nutze ich Passthrough und HDMI-CEC garnicht. Es gibt immer ein Gerät in der Kette, welches nur nach den eigenen Regeln mitmachen will. Ausserdem nutze ich eine Logitech-Harmony, da ist HDMI-CEC eh überflüssig. Dennoch habe ich nochmal alles so eingestellt wie du es beschrieben hast. Also Passthrough funktioniert hier auch wenn HDMI-Steuerung aktiviert ist. Das sich das Bild ändert, wenn ich den AVR ausschalte und nur der durchschleifbetrieb läuft, kann ich nicht feststellen. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen "Bildverbesserer" im AVR aktiviert? Da könnte es ja sein, das man eine änderung warnimmt wenn der AVR ausgeschaltet wird?! TV ist übrigens ein Samsung UE55F6470SS mit aktuellster Firmware, falls das eine Rolle spielen könnte. |
dummaberschlau
14:03
#5032
Moin Sportsfreunde, bin ich denn einfach zu dämlich oder ist folgendes einfach gar nicht nicht möglich: AVR Monitor 1 (ARC) an Panasnonic VT 30 (ARC) über DVB-C Ich möchte lediglich dass Bild eines Fernsehprogramms sehen, den Ton allerdings von einer anderen Quelle wie Internet Radio oder Spotify Airplay hören. Ist dies nur über Toslink möglich oder würde das auch nicht funktionieren? Falls jemand ne Idee hat, würd mich freuen... Bezauberndes Wochenende allerseits! |
RainerHH
14:10
#5033
versteh ich jetzt nicht, lass doch den TV laufen, und hör was anderes |
dummaberschlau
14:14
#5034
Genau das würd ich ja nur zu gern. Sobald ich meinetwegen das Internet Radio starte sehe ich auf dem TV halt nur das OSD des Receivers und nicht mehr das TV-Programm. Greetz! |
Cougar_R1
14:16
#5035
Ganz einfach. Geh auf Internetradio oder so und mach das rein, was willst. Dann drückst auf Option, aktiverst die Videoquelle und wählst den passenden Eingang ![]() |
RainerHH
14:18
#5036
das liegt dann wohl an der CEC Steuerung, ohne arbeiten! oder wie Cougar R1 schrieb. |
dummaberschlau
14:23
#5037
Den Plan hatte ich auch schon. Funktioniert leider nicht. Mit Quellen wie z. B. PS4 oder Wd TV klappt es ganz wunderbar. Ausgerechnet TV erscheint allerdings nicht in der Auswahl. Der Eingang CBL/SAT ist bei mir nicht belegt. Halt nur über die beiden ARC verbunden. |
RainerHH
14:26
#5038
ohne CEC |
RainerHH
14:28
#5039
TV ist kein Video-Eingang |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
