HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X 1000 schaltet einfach ab | |
Denon AVR-X 1000 schaltet einfach ab+A -A |
nkropf
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 16:45 | |||
Hallo zusammen, habe jetzt seit kurzem den o.g. Denon Receiver und betreibe daran eine Teufel 5.1 Anlage sowie nene Philips 3D Fernseher, die Telekom Entertain Box und en PS4. Lief alles bis gestern einwandfrei bis plötzlich während eines Vorspanns im PS4 Spiel der Reciever urplötzlich ausging und die Standby-Leuchte hektisch blinkte. Als erstes hab ich den Receiver direkt wieder angeschmissen und er blieb dann auch für circa 20 Sekunden an so dass ich wieder Bild sowie Ton hatte. Danach hat er sich direkt wieder abgeschaltet - natürlich wieder mit hektisch blinkender Standby-Leuchte. Daraufhin hab ich in der Anleitung unter der Fehlerbehebung geschaut und gelesen das es ggf. an den Boxenkabeln liegt. Hab dann tatsächlich auch festgestellt das scheinbar unserer Putzfrau beim saubermachen aus der linken Rearbox ein Bananenstecker aus versehen gezogen hat. Diesen habe ich dann wieder eingesteckt und vorsichtshalber an allen anderen Boxen auch gecheckt ob die Stecker richtig sitzen und sich keine Kabelenden berühren. Nachdem ich alles gecheckt hatte, habe ich versucht den Receiver wieder anzuschalten...leider mit dem gleichen Erfolg das sich der Receiver direkt wieder abschaltete...Lautstärke lag bei knapp über 40...also kann meiner Meinung nach daran nicht liegen. Hat jemand vielleicht noch ne andere Idee?? Hab ehrlich gesagt wenig Lust den Receiver wieder komplett abzubauen und zum Elektromarkt meines Vertrauens zu karren... |
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 16:49 | |||
Kurzschluss in der Endstufe durch diese blöden Bananenstecker würde ich sagen, der ist wohl hin... |
nkropf
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 17:01 | |||
Auch wenn ich den Bananenstecker im Standbybetrieb des Receiver wieder eingesteckt habe? Und müsste es dann nicht so sein, dass der Receiver danach dann nicht einmal mehr an geht? Geht sowas dann auf Garantie des Herstellers? |
ergo-hh
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 18:02 | |||
Gehe doch mal Schritt für Schritt vor: alles vom Denon abziehen (Lautsprecher und Ein- und Ausgangskabel) und den Denon einschalten. Geht er dann auch aus, liegt wohl ein Defekt im Denon vor. Wenn nicht, nacheinander einzeln bei ausgeschaltetem Gerät alles wieder anstöpseln und nach jedem Kabel wieder testen. Vielleicht kannst du so den 'Übeltäter' ermitteln. Ich würde den Denon auch mal zurücksetzen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Feb 2014, 18:03 bearbeitet] |
nkropf
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 18:23 | |||
Klingt nach nem Versuch der es Wert wäre den Gang zum Händler zu umschiffen... Werd das gleich mal wenn ich von der Arbeit zu Hause bin mal versuchen. Du meinst dann aber auch alle Boxen abklemmen und dann auch die Boxen wieder einzeln anklemmen, richtig? Falls am Ende rauskommt das auch das nicht hilft...geht sowas dann auf die Händlergarantie, oder kann ich damit rechnen das ich die Reperatur (falls möglich bzw falls nicht Neukauf günstiger ist) übernehmen muss?! |
ergo-hh
#6 erstellt: 24. Feb 2014, 18:33 | |||
Richtig!
Versuchen würde ich es auf jeden Fall. Du selbst weißt ja nicht, ob du der 'Verursacher' warst. Gruß ergo-hh |
nkropf
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 15:17 | |||
Also musste leider nicht allzu viel versuchen...alle Kabel (Boxen, Ein- u Ausgangskabel) raus...veruscht anzumachen und ist direkt wieder ausgegangen. Also scheinbar wirklich kaputt. Werde dann heute mal mein Glück bei Saturn suchen und versuchen das Ding auf Händlergarantie umzutauschen, wobei ich denke das die das Teil erstmal einschicken werden bevor ich überhaupt ne Entscheidung bekomme... |
Fuchs#14
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 15:20 | |||
Also in Zukunft diese unnötigen Bananenstecker ablassen. Die AVR´s werden nicht umsonst mit verschlossenen LS Klemmen ausgeliefert. |
Joorayniss
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 22:49 | |||
Habe genau das selbe Problem. Dachte erst es lag am kürzlichen Update... hatte jetzt eine Woche später mal zeit gehabt mich dran zu Probieren. Doch egal ob Werkreset, alles ab und angeschlossen und vorher mal die Bananenstecker angeschaut... Kann doch nicht sein dass das Ding einfach kaputt geht ohne es angefasst oder bewegt zu haben Selbst Luft nach oben, links und rechts ist... Hoffe das übernimmt die Garantie... |
Denon AVR X 1000 Einstellungen UweV am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 9 Beiträge |
Denon AVR 2113 schaltet ab plempos am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1000 installieren! raimi-29 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 88 Beiträge |
Denon AVR-X-1000 Surroundlautsprecher kein Ton Ganti am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1910 schaltet plötzlich ab - Warum? teufel91 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X1600H schaltet sich ab perserker am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 3 Beiträge |
Denon AV1909 schaltet ab mpower23 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
Avr x 1200 schaltet von selbst ab Thibble am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit AVR X 1000 cs5441 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 19 Beiträge |
Anschlußprobleme mit Denon AVR X 1000 heavy71 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.987
