HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1000 installieren! | |
Denon AVR-1000 installieren!+A -A |
raimi-29
11:08
erstellt: 02. Nov 2014, |||||
Hallo, Bin gerade dabei den Denon 1000er mit den TV und die LS zu installieren. TV ist Samsung PS51F5570 mit diesen Anschlüssen, 3 x HDMI (HDMI-CEC) 2 x USB 1 x Scart 1 x digitaler Audioausgang Front LS, Speaker und SW habe ich. Surround muss ich noch warten bis die geliefert werden. Den Speaker schliesse ich morgen an da ich morgen ein LS Kabel kaufen muss erst. Meine Frage ist mal, Wo soll ich das HDMI Kabel am TV anstecken was vom ''AVR Monitor ARC'' weggeht? Ich habe es mal am HDMI 1 angesteckt da der 2er zum Sat Receiver geht. Das zum einmessen möchte ich mal lassen da ich nicht alle LS habe. Aber wenn ich an der AVR FB ''CBL/Sat'' klicke habe ich keinen Ton. Am TV habe ich auf ''ext. LS'' gestellt. |
ergo-hh
11:44
Ich würde alle Geräte am Denon anschließen und nur ein (High-Speed) HDMI Kabel vom HDMI out (ARC) des Denon zum HDMI (ARC) Eingang des TV legen. Zu Anfang würde ich auch in allen Geräten - soweit vorhanden - CEC aktivieren. Wenn du damit nicht zufrieden bist, dann CEC deaktivieren und zusätzlich ein optisches (Toslink) Kabel vom TV zum Denon legen. Auf jeden Fall immer die korrekte Eingangszuordnung im Denon vornehmen, siehe dazu Seire 121 der Denon Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
raimi-29
12:08
[Beitrag von raimi-29 am 02. Nov 2014, 12:25 bearbeitet] |
tommi155
12:31
Mach es schon mal so, wie ergo gesagt hat. Wenn Du den TV Ton hören willst, schaltest Du natürlich nicht auf CBL/ Sat (an den HDMI Eingang hängst Du Deinen Sat Receiver dran). Wenn Du TV Ton hören willst, musst Du auf "TV Audio" schalten. Dann wird auch der ARC Anschluss des Denon angesprochen. Wenn Du dann lieber noch ein optisches Kabel vom TV zum Denon legen / anschliessen willst (dann brauchst Du das CEC nicht zu aktivieren), musst Du in der Eingangszuordnung bei TV AUDIO noch den optischen Eingang auswählen, wo das Kabel dann drin steckt. [Beitrag von tommi155 am 02. Nov 2014, 12:34 bearbeitet] |
raimi-29
12:34
Ich habe aber auch keinen Ton damit ich heute mal nur über die Front LS hören kann. Speaker, SW möchte ich morgen dann dazu schalten. Wie/Was muss ich einstellen damit ich mal einen Ton habe mit den Front LS? Brauche ich hier derweil für Analog Chinch Kabeln oder nur am AVR einstellen? |
ergo-hh
12:41
Mit/von welchem Gerät hast du keinen Ton? Welches sind deine 'Front LS'? Du schreibst doch, "damit ich heute mal nur über die Front LS hören kann. Speaker, SW möchte ich morgen dann dazu schalten" Oder meinst du damit die im TV integrierten LS? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Nov 2014, 12:41 bearbeitet] |
raimi-29
12:46
Funktioniert schon mal für heute. Habe 1 HDMI von der Solo2 zum AVR (CBL/Sat) angesteckt und den 2 HDMI vom AVR (ARC) zum Steckplatz 2 am TV angesteckt. Danach auf der AVR FB CBL/Sat und ich habe an den Front LS mal einen Ton. Hoffe es passt so für´s erste. Andere mache ich morgen weiter wenn ich die Kabeln habe. Habe 5.1 System, Front LS: Dali Zensor1 Center LS: auch von Dali Rear LS: Quadral Phase 15 (aber die bekomme ich erst) SW: Canton 600 [Beitrag von raimi-29 am 02. Nov 2014, 12:49 bearbeitet] |
tommi155
12:48
Hast Du CEC im AVR und im TV aktiviert? Steckt das HDMI Kabel vom AVR am ARC Eingang am TV (beschrieben mit "HDMI ARC")? [Beitrag von tommi155 am 02. Nov 2014, 12:53 bearbeitet] |
raimi-29
12:54
An den Anschlüssen habe ich kein ARC. Wo dann anschliessen? Wo muss ich da reingehen am AVR wegen CEC aktivieren? TV muss ich auch noch schauen. (bin mir aber nicht sicher ob der das hat) Und was ist CEC überhaupt? [Beitrag von raimi-29 am 02. Nov 2014, 12:58 bearbeitet] |
tommi155
13:01
Das HDMI Kabel an "HDMI OUT / Monitor" am AVR und an "HDMI ARC" am TV. |
ergo-hh
13:04
Um ARC nutzen zu können, musst du beim TV 'Anynet+' aktivieren (siehe Seite 146 der eHelp Bedienungsanleitung), beim Denon 'HDMI Steuerung' (siehe Seite 118 der Denon BDA). Laut Bedienungsanleitung verfügt der Samsung über ARC, leider ist aber nirgendwo beschrieben, welcher HDMI Eingang am TV ARC fähig ist. Eigentlich sollte das am HDMI Eingang des TV vermerkt sein Gruß ergo-hh |
raimi-29
13:10
Ja habe ich so gemacht. Das HDMI Kabel von AVR (Monitor) weg => zum TV. Am TV habe ich auch geschaut bevor ich hier den Thread eröffnet habe ob wo ARC steht, und da das nicht steht habe ich hier auch nachgefragt wo. Jetzt habe ich das Kabel an dem HDMI 2 gesteckt wo ich vorher auch so TV geschaut habe. Muss/Sollte ich jetzt auch an der Solo2 (VTI Image) was einstellen? |
ergo-hh
13:19
Wenn dein TV ARC fähig ist, sollte es bei Samsung der Eingang HDMI2 sein. Hast du CEC (Denon = 'HDMI Steuerung', Samsung TV = 'Anynet+') aktiviert? Ist die Eingangszuordnung am Denon korrekt? Verwendest du ein High Speed HDMI Kabel? Wenn du alles mit 'ja' beantworten kannst, dann teste mal eine Verbindung über optisches Kabel zwischen TV und Denon. Gruß ergo-hh |
raimi-29
13:36
tommi155
13:39
Brauchst Du überhaupt den Ton vom TV? Das wäre normal nur interessant, wenn Du die TV internen Receiver verwendest, anstatt einen externen Sat Receiver. Ansonsten wäre jetzt alles OK. Der Sat Receiver steckt im AVR am richtigen Anschluss und es kommt auch Bild und Ton. Ist doch eigentlich alles Perfekt. [Beitrag von tommi155 am 02. Nov 2014, 13:40 bearbeitet] |
ergo-hh
13:47
Ich hatte mich etwas unvollständig ausgedrückt. Es hätte heißen müssen: "Wenn du alles mit 'ja' beantworten kannst und es trotzdem nicht mit dem TV Ton funktioniert, dann teste mal eine Verbindung über optisches Kabel zwischen TV und Denon." Außerdem hat @tommi155 natürlich Recht, dass das Ganze für dich nur interessant ist, wenn du Ton von den internen TV Tunern über den Denon hören willst. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Nov 2014, 13:49 bearbeitet] |
raimi-29
13:58
Ich höre den Ton bis jetzt nur immer an ext. LS. Da ich aber in eine neue Wohnung umgezogen bin erweitere ich jetzt auf 5.1 mit Denon X1000. Das heisst jetzt ich brauche das optische Kabel nicht. 1. SW wird auch nur am AV (Pre Out) angesteckt und dann müsste dieser verbunden sein. Oder brauche ich hier auch noch welche Kabeln die vom SW zum AVR gehen? 2. Sollte noch etwas eingestellt werden damit sich alle Geräte (TV, AVR, Solo2) zusammen ein/ausschalten. 3. Einmessen mache ich erst dann wenn ich alles habe. [Beitrag von raimi-29 am 02. Nov 2014, 14:00 bearbeitet] |
ergo-hh
14:11
So ist es.
Der Subwoofer wird nur über ein Koaxialkabel mit dem Pre-Out des Denon verbunden.
Das kommt darauf an, ob deine Geräte das über CEC unterstützen. Hat der Solo2 überhaupt die CEC Funktionalität? Im Denon musst du die 'Ausschaltkontr.' entsprechend konfigurieren (siehe Seite 119 der Denon BDA). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Nov 2014, 14:12 bearbeitet] |
tommi155
15:00
Alternativ für die komplette Steuerung ( ein- und ausschalten ect.) wäre eine Universal Fernbedienung wie z.B. eine Lpgitech Harmony |
raimi-29
15:09
Wenn ich alles habe und angeschlossen ist auch, dann sehe ich ob ich eine brauchen werde oder nicht. Danke für´s erste. ![]() Eine Frage hätte ich noch, Kenns ihr euch auch mit Sonos aus oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen. |
sealpin
15:14
raimi-29
14:29
erstellt: 03. Nov 2014, |||||
Habe jetzt auch den ''Speaker'' wie ''SW'' dazu geschlossen. Wenn ich den TV einschalte höre ich jetzt wie gehabt nur die Front LS. Speaker/Center habe ich auf Center (AVR) angeschlossen. SW am AVR bei Pre Out und wo wird der Chinch am SW angeschlossen? High Level Input oder Low Level Input? ![]() (habe den SW Modul M) Muss ich dann im AVR wieder was einstellen? Dachte wenn man die anschliesst das die LS bzw. SW auch sofort erkannt werden wie gestern bei den Front LS. [Beitrag von raimi-29 am 03. Nov 2014, 14:43 bearbeitet] |
ergo-hh
14:42
Natürlich schließt du das Cinchkabel beim Subwoofer am Low Level Anschluss an und zwar an 'LOW LEVEL INPUT R/MONIO' (ich gehe davon aus, dass du kein Y-Cinch-Kabel verwendest). Siehe auch Seite 6, unteres Bild in der Canton Bedienungsanleitung. btw: HIGH LEVEL INPUT sind doch auch überhaupt keine Cinchbuchsen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2014, 14:44 bearbeitet] |
raimi-29
15:03
Habe gerade nachgeschaut was ein Y-Kabel ist. Und der Verkäufer der Idiot hat mir echt eines mitgegeben. Tja, ich wusste es auch nicht. Sagte ein Chinch Kabel. Wenn ich es dann richtig angeschlossen habe mit dem richtigen Kabel, erkennt der AVR es sofort? Wie sieht es mit dem Center LS auch? |
raimi-29
15:16
#25
@ergo-hh Ich habe das Modul M als SW (Seite 8 auf der Bedienungsanleitung) |
ergo-hh
15:43
#26
Nana, der Verkäufer war kein (Zitat) 'Idiot', sondern ausgesprochen freundlich, dass er dir ein Y-Kabel mitgegeben hat. Benutzen musst du es ja nicht.
Gut ![]() Oder was meinst du damit? Meinst du, wie der angeschlossen wird? Dann schau mal in die Bedienungsanleitung des X1000 Seite 23 und 24.
Ja sehr schön. Darauf bezogen sich auch meine Aussagen. Oder was willst du uns damit sagen? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2014, 15:47 bearbeitet] |
raimi-29
16:44
#27
Center LS habe ich richtig angeschlossen wie beschrieben, aber ich habe keinen Ton. Habe mir jetzt das richtige Chinch-Kabel besorgt und am AVR auf Pre Out und am SW bei Low Level Input aber hier nur bei R angesteckt. Habe aber genauso keinen Bass. SW ist auf on. [Beitrag von raimi-29 am 03. Nov 2014, 16:45 bearbeitet] |
ergo-hh
17:04
#28
In Beitrag #3 schreibst du (Zitat): "HDMI von der Solo2 zu CBL/SAT am AVR, und HDMI Kabel von AVR (Monitor) weg => zum TV. Danach an der FB CBL/SAT gedrückt und hatte Ton wie Bild." Jetzt heißt es:
Was denn nun? Bei welcher Konstellation (TV Sendung, Solo2, Radio usw.) hast du keinen Ton? Meine Frage: "Verwendest du ein High Speed HDMI Kabel?" hast du beantwortet mit: "Normales HDMI Kabel da ich noch keines gekauft habe." Wenn du ARC nutzt, musst du ein High-Speed HDMI Kabel verwenden. Wenn du kein High-Speed Kabel zwischen TV und denon verwendest, musst du ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum Denon legen. Sei mir nicht böse, aber ich habe den Eindruck, dass du mit der ganzen Konfiguration überfordert bist. Falls du keinen 'Fachmann' in deinem Verwandten-/Freundes-/Bekanntenkreis hast, solltest du dir vielleicht professionelle Hilfe holen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2014, 17:09 bearbeitet] |
raimi-29
17:29
#29
Ich habe mir heute 2 High Speed Kabel gekauft und ausgetauscht und gleich angesteckt wie gestern. ARC nutze ich und ist auf HDMI 2 angesteckt am TV. Ich benutze die Solo2 (VTI Image) für TV Sendungen, Sky und Multimedia Portal zum schauen und auch ORF. Habe auf ORF1 geschalten und getestet. Kein Ton bei Center wie SW. Front LS habe ich Ton und dieser war auch immer da!!! Radio habe ich nicht probiert. Oder habe ich erst einen Ton bei Center wie SW wenn Dolby Digital ausgestrahlt wird? [Beitrag von raimi-29 am 03. Nov 2014, 17:32 bearbeitet] |
tw3ntys1x
17:33
#30
Für sowas is das Forum auch da ![]() Da verzweifeln beide Seiten und die Anleitung kann gar nicht helfen 😊 ![]() Viel Glück weiterhin |
ergo-hh
17:33
#31
Drücke mal auf der Fernbedienung des Denon die Taste 'MOVIE' mal etwas länger (siehe Seite 90 der Denon Bedienungsanleitung). Wähle dann mal 'MULTI CH STEREO'. Dann sollte aus allen Lautsprechern etwas ausgegeben werden. Gruß ergo-hh |
raimi-29
18:24
#32
Perfekt!!! Habe nachgelesen und habe genügend Auswahl bis ich die Rear LS bekomme und dann nochmals neu einstelle. Mal schauen ob sich jetzt mit den Front LS + Center auch schon der SW sich mit einschaltet. Bei MULTI CH STEREO kommt der Ton aus den Front wie Center LS und der SW schaltet sich nicht mit ein. Bei STEREO schaltet sich die Front + SW ein und hier nicht der Center. Ich möchte von euch auch gerne wissen welche ''KLangmodus'' hier eingestellt habt und es auch so belassen bleibt. Oder schaltet ihr wenn ihr Sky schaut oder Dolby Digital ausgestrahlt wird immer um auf einen richtigen Klangmodus? |
raimi-29
18:25
#33
Was ich noch gerne wissen möchte, Kann ich jetzt auch schon über das iPhone Musikhören wenn ich auf der Couch sitze? |
tommi155
18:36
#34
Schau mal, ob im X1000 der Sub überhaupt aktiviert ist Menü > Audio > Subwoofer Level) und ob unter Menü > Lautsprecher > Bass > Subwoofer Mode "LFE+Main" eingestellt ist. Und wenn dem so ist, ob der Pegelregler, hinten am Sub, nicht auf 0 steht. |
plaktron
18:38
#35
Ja das wäre auch mein Vorschlag, hatte ich auch schonmal vergessen. |
ergo-hh
18:46
#36
Mensch @raimi-29, drück dich doch immer mal eindeutig aus ![]() Meinst du, damit dass du Songs, die auf deinem iPhone sind, über Airplay am Denon wiedergeben willst? Wenn ja, dann ist es egal ob du auf der Couch oder auf dem Klo sitzt. Voraussetzung ist allerdings, dass der Denon mit deinem (WLAN-)Router über ein LAN Kabel vebunden ist und dein iPhone eine WLAN Verbindung zu deinem Router hat. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Nov 2014, 18:46 bearbeitet] |
raimi-29
18:53
#37
Super danke, Habe es so eingestellt wie du es hier beschrieben hast. Volume habe ich eine wenig über 0. Crossover wie Phase ist voll aufgedreht. Für´s erste so lassen mit Stereo? |
raimi-29
18:54
#38
Danke, Habe es auch so gemeint. ![]() |
tommi155
18:56
#40
Phase kannst Du runter drehen und kannst Du voll aufgedreht lassen. Die Trennfrequenz stellst Du eh im x1000 ein. |
raimi-29
20:23
#41
Trennfrequenz meinst du, Menü => Audio => SW Pegel und dort einstellen? |
ergo-hh
20:31
#42
Nein! Manchmal hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung des X1000, z. B. auf Seite 136 'Einstellen der Übergangsfrequenz'. Gruß ergo-hh |
tommi155
20:34
#43
Unter Menü > Audio > SW Pegel steht doch nur Subwoofer Pegel. Da steht nix von Trennfrequenz.... Die Trennfrequenzen sind unter Menü > Lautsprecher > Manuelle Einstellungen > Übernahmefrequenzen. Sorry, wenn ich Frage, aber hast Du schon mal die Bedienungsanleitung in der Hand gehabt? Dort findest Du auch alles zu dem Thema. [Beitrag von tommi155 am 03. Nov 2014, 20:44 bearbeitet] |
raimi-29
21:58
#44
Habe die Übernahmefrequenz auf 150 gestellt und auf Multi CH Stereo eingestellt auch. Ich habe das Gefühl das der SW nicht richtig genug Bass hergibt. (steht neben dem TV Board, aber gerade noch zwischen die Front LS die Unterkante TV seitlich montiert sind) SW Modus ist auf LFE+Mail LS-Wahl ist auf Standart (Alle) LS sind auf Groß gestellt Volume habe ich auf 0 Crossover voll aufgedreht wie auch Phase Hier mein 5.1 System, Front LS: Dali Zensor1 Center LS: auch von Dali Rear LS: Quadral Phase 15 (aber die bekomme ich erst!!!) SW: Canton 600 Habe zwar die Seiten gelesen wo alles steht von dieser Einstellung, aber ich hätte gerne auch euren Rat. |
tommi155
22:09
#45
Und wieso hast Du das Volume auf 0 ????? Willst Du den Sub nicht hören?????????????? Dreh den mal hoch auf 1/4 vom Gesammten. Und wieso hast Du die Phase auf voll aufgedreht (180°), wenn ich vorher gesagt hatte, dass Du die auf 0 (0°) drehen sollst? Kann auch sein, dass der Sub an der falschen Stelle steht und es sich dann auch so anhört, als würde zu wenig kommen. Das liess Dir mal ein Thema durch (Subwoofer richtig aufstellen). [Beitrag von tommi155 am 03. Nov 2014, 22:10 bearbeitet] |
raimi-29
22:50
#46
Hab´s jetzt so eingestellt und Volume auf +6. Könnte noch immer mehr sein. Aber es geht nicht. Der SW kann nur entweder li. oder re. vom TV Board stehn. Siehe Bild, ![]() ![]() |
tommi155
23:02
#47
Musst ja nicht direkt dran stehen. Stell ihn mal auf die linke Seite und weiter weg vom Board (ev. Abstand Stück für Stück vergrößern). Und da, wo er den meisten Bass bringt (heißt als Abstand vergrößern > setzten und Probehören > Abstand vergrößern ect...) da lässt Du ihn stehen. Wie hoch steht der SW Pegel im X1000 (Menü > Audio > Subwoofer Pegel)? |
nrwskat1
23:05
#48
Sorry. Vieleicht werde ich abgestraft. Aber hast du mal lesen gelernt? Alle deine deine Fragen stehen in der Bedienungsanleitung. Wieso stellst du die LS auf Groß?? Deine Einstellungen sind total wirre und passen nicht zu deinem System. Lesen bildet. Nochmals sorry |
andre11
05:42
#50
erstellt: 04. Nov 2014, |||||
In diesem Raum kann auch die beste Einmessautomatik nichts machen! Alle Grundregeln der Aufstellung nicht beachtet, und dazu keine Möblierung. Die Akustik dürfte einer Bahnhofshalle gleichen. |
raimi-29
12:43
#51
Ich habe jetzt den SW links 13cm mal weg aufgestellt vom Board und gut 25cm weg von der Wand. SW Pegel habe ich auf +2. Es ist schon besser geworden merklich. @nrwskat1 Habe es jetzt auch umgestellt, Front: Klein Center: Klein SW: ja Surround: Klein Ich habe die Bedienungsanleitung nur grob mal durchgelesen ok, aber ihr habt mehr Erfahrung in diesem Bereich und darum Frage ich auch hier. Da ab und an komische fragen kommen.....sollte nicht sein aber ist so etwas ärgerlich. @andre11 Da hier in diesem Raum 2 Durchgänge sind steht alles mehr Wandseitig weil sonst würde die Couch den einen Durchgang zum Esszimmer versperren. Da kann ich mal nichts ändern drum da auch alles vorgerichtet ist (verputzt). Und da ich erst nach und nach einziehe kommen auch logischerweise nach und nach auch die Möbeln rein. Aber danke zur Erinnerung.....du bist klasse! |
raimi-29
14:27
#52
Hab´s jetzt mal so eingestellt und ich muss sagen ohne einmessen ist das gar nicht so easy. Was meint ihr zur TRennung oder Frequenzbereich was gar nicht geht? Front: Klein Center: Klein SW: ja Surround: Klein Übernahmenfrequenz: 60Hz SW Pegel: +2??? SW Modus: LFE+Main und Filter bei 120Hz Höre MTV Dance und da kommt schon ein druckvoller Bass heraus. Ich finde es ungewohnt noch da dieser Bass am SW (Canton 600) von unten auf die Fläche sich ausbreitet. Bin noch 3-Wege LS gewohnt daher. |
ergo-hh
14:44
#53
Beim Subwoofer Modus nur 'LFE' einstellen. Wo hast du den Subwoofer Pegel auf 2 gestellt? Direkt am SW oder im Denon? Wenn im Denon, auf welchem Wert steht der Volumeregler direkt am SW? Wie bereist von anderen beschrieben macht es wenig Sinn den Klang zu beurteilen, solange dein Raum eher einer Leichenhalle gleicht ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Nov 2014, 14:47 bearbeitet] |
Lautsprecher gegentesten mit Denon X-1000 Cmd_Bubble am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 3 Beiträge |
ARC CEC Problematik: SAMSUNG X DENON Kaykoon88 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 4 Beiträge |
Denon Avr-x 1300 HDMI Steuerung hOErgman am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 26 Beiträge |
Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI mailmanhro am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit AVR X 1000 cs5441 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 19 Beiträge |
AVR X-2000 - HDMI Steuerung (CEC) Verständnisfrage stingray_1 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 17 Beiträge |
Denon avr x 2000 dolby fragen! c0ut am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 15 Beiträge |
Denon X 3000 PC/HDMI Falcon8V am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 10 Beiträge |
AVR-X 2100W und ARC mal wieder Miq am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Zone 2 Anschluß am Denon AVR X. ferion am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.548
