HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Probleme mit AVR X 1000 | |
Probleme mit AVR X 1000+A -A |
cs5441
05:46
erstellt: 21. Mai 2014, |||
Hallo zusammen Hab ein Problem mit meinem Denon Receiver. Hab gestern Sat Receiver und Blu Ray Player an den Denon angeschlossen, diesen wiederum über den HDMI Out an den Samsung TV. Bekomme beim Blu Ray nur Ton über die Lautsprecher, aber kein Bild. Beim Satreceiver weder Bild noch Ton. Einstellungsproblem oder HDMI Out defekt? Hat da wer noch Tips. Bin um jede Hilfe dankbar |
ergo-hh
08:21
Zwei Dinge würde ich machen:
Gruß ergo-hh |
cs5441
09:25
Geräte: denon Avr X 1000 Wharfedale Crystal Sat receiver M7 Sat 901( von HD Austria) Blu Ray von Panasonic Die beiden Geräte waren bisher direkt auf HDMI 1 und 2 am Fernseher angeschlossen und funktionierten einwandfrei. HDMI ist High speed. |
cs5441
09:26
Konnte bisher nicht herausfinden ob mein TV ARC unterstützt. Beiden HDMI Kanälen gibt es 1-4 ohne weitere Bezeichnung. Bei nr. 3 steht noch DVi in Klammer dabei. |
ergo-hh
09:53
Nicht umsonst hatte ich geschrieben: "... jeweils Hersteller und Typ" Hast du den denon schon mal zurückgesetzt? Gruß ergo-hh |
cs5441
10:02
werd ich heute machen. Bin noch in der Arbeit. Falls zurücksetzen keine Erfolge bringt stell ich alle Typen genau ein, weiß sie nicht auswendig. Vielen Dank erstmal. Meld mich am Abend. ![]() |
cs5441
05:49
erstellt: 22. Mai 2014, |||
Reset hat keine verbesserung gebracht. Hier nochmal die genauen Gerätetypen Samsung LE40B620R3PXZG Version SQ05 Panasonic Blu Ray DMP-BD45 |
cs5441
09:56
Laut TV Beschreibung sind die HDMI 1.3 also ohne ARC. Schätze ich werd noch ein optical Kabel brauchen damit das läuft. Wundere mich nur dass beim sat receiver weder bild noch Ton funktionieren |
ergo-hh
12:43
In Sachen des BluRay-Players schau dir mal die Seite 28 der Bedienungsanleitung des DMP-BD45 an. Probiere die dort genannten Einstellungen mal aus, insbesondere - HDMI Videoformat (dort 'Automatisch' einstellen) - 24p Ausgang - Deep Color-Ausgabe Auch 'VIERA Link' würde ich erst einmal deaktivieren (auch im TV, nennt sich bei Samsung 'Anynet+'). Zum SAT Receiver kann ich nichts sagen. Die Bedienungsanleitung gibt in Sachen 'Einstellungen' ja kaum etwas her. Was ist bei dir denn bei 'HDMI Auflösung' (s. Seite 18 des SAT Receivers) eingestellt. Ggfs. den SAT Receiver auch mal auf Werkseinstellung zurücksetzen (s. Seite 19 der Bedienungsanleitung). btw.: bei Amazon wird der SAT Receiver ja grauenhaft bewertet: ![]() Hat der SAT Receiver die neueste Firmware? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Mai 2014, 12:43 bearbeitet] |
cs5441
06:46
erstellt: 23. Mai 2014, |||
Vielen Dank. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Werd das heut mal alles ausprobieren. Das optische Kabel, dass ich gestern gekauft hab, hat weder in den Samsung noch in den Denon gepasst(bzw gehalten). Gibt da anscheinend große Qualitätsunterschiede. Sollte es mit diesen Einstellungen ohne optical funktionieren oder ist ohne ARC das optical Pflicht? |
ergo-hh
09:23
Eigentlich sollte ein optisches Kabel immer passen. Hast du auch die kleine Plastikschutzkappe von den Steckern entfernt? (siehe dieses Beispiel: ![]()
Da dein TV ARC nicht unterstützt, muss du ein optisches Kabel verwenden. Im Denon dann die richtige Eingangs-Zuordnung vornehmen. Siehe Bedienungsanleitung des X1000 Seite 121. Die Standardeinstrellung bei 'TV AUDIO OPT1' wäre in deinem Fall dann korrekt (wenn du das optische Kabel am Denon auch in 'OPT1' stopfst) Gruß ergo-hh |
cs5441
18:28
Sat receiver funktioniert jetzt nach dem reset. Der Bluray spinnt noch herum. weder bild noch ton. einstellungen alle so wie du geschrieben hast Findet auch im eingangs setup des Denon nichts. |
ergo-hh
18:46
Vorsichtshalber die Frage: Die Eingangszuordnung für den BluRay-Player ist korrekt? Wenn alles stimmt, solltest du versuchen, das Problem einzugrenzen. - BluRay-Player direkt an den TV. Dann ok? - HDMI-Kabel des Sat Receivers vom SAT-Receiver abziehen und in den BluRay-Player stecken. Dann ok? - Anderen HDMI Eingang am Denon testen (Eingangszuordnung beachten). Dann ok? - anderes HDMi-Kabel testen. Dann ok? - steht der Tonausgang des BD-Players auf 'Bitstream (s. Seite 34 der Bedienungsanleitung) - CEC beim BD-Player (= VIERA Link) deaktivieren Aus den Ergebnissen dieser Tests (evtl. weitere vornehmen) sollte sich das Problem eingrenzen lassen. Was hast du gemacht, dass beim SAT-Receiver jetzt Bild und Ton vorhanden sind? Gruß ergo-hh |
cs5441
19:20
Sat receiver hab ich reset gemacht, dann gings. hab jetzt am denon den hdmi auf sat/CBL gelassen, den vom sat abgesteckt und in den BR Player, jetzt funktioniert er. Wo liegt dann der Fehler? |
cs5441
19:35
sobald ich den BD Player an die nr 2 DVD anschliesse funktioniert es auch. Auf Pos 3 Blu Ray aber nicht. |
cs5441
19:41
Eingangseinstellungen sind auf Pos 2 und 3 gleich, beide auf HDMI |
ergo-hh
20:04
Ja, aber dort sind bei 'DVD' und 'Blu-Ray' doch sicherlich verschiedene HDMI Eingänge zugeordnet. Standardmäßig ist das bei DVD der Eingang HDMI2 und bei 'Blu-Ray' der Eingang HDMI3 des Denon (siehe Bild und Tabelle auf Seite 121 der Bedienungsanleitung). Teste den BD-Player doch mal am Eingang HDMI4 des Denon. Wähle dann über die Fernbedienung 'Game'; hast du dann Ton und Bild vom BD-Player? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Mai 2014, 20:04 bearbeitet] |
cs5441
20:43
jetzt geht es plötzlich. vorher ging der BR nur auf DVD(2) und Game(4) jetzt auch auf nr 3 Blu ray. Vielen vielen Dank für die Hilfe ![]() ![]() |
ergo-hh
21:13
Schön, dass es jetzt funktioniert. Auch wenn es immer etwas unbefriedigend ist, wenn man nicht weiß, warum ![]() Gruß ergo-hh |
Denon AVR X-1000 probleme mit USB Twice1812 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 10 Beiträge |
Denon AVR X 1000 Einstellungen UweV am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 9 Beiträge |
AVR X-1000 und Android Plasmanaut am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 13 Beiträge |
AVR X 1000 bedient den Subwoofer nicht Gigahippo am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Anschlußprobleme mit Denon AVR X 1000 heavy71 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1000 installieren! raimi-29 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 88 Beiträge |
X 1000 Einstellmöglichkeiten Soundmodus peti34 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 9 Beiträge |
Manuelle Einstellungen beim Denon AVR X 1000 hans666 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 1000 DVB-T Anschluss Tom_62 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 9 Beiträge |
AVR X-4100, diverse Probleme mopikater am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.217
