HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X-1000 Update verfügbar | |
X-1000 Update verfügbar+A -A |
R32
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 16:50 | |
Servus, mein X-1000 hat mir eben angezeigt das ein Update verfügbar ist. Im OSD steht nur verbessert Stabilität und Leistung. SOll etwa 30 Minuten dauern. Jemand genauere Infos was verändert wurde? Bisher habe ich noch keine Infos gefunden. Schätze das Update ist dann auch für den 500er sowie 2000er verfügbar. |
shootingstar
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 18:08 | |
R32
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 18:40 | |
Danke, hatte ich gar nicht gesehen. Update habe ich jetzt auch schon gemacht, hat exakt 30 Minuten gedauert und ging problemlos. |
shootingstar
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 19:14 | |
Hallo, nach meinem ersten Eindruck finde ich, dass die Webinterfaces noch wesentlich schneller reagieren. Alle GUI´s werden super schnell geladen mit dem neuen Image. Wäre schön wenn auch die gelegentlich total Aufhänger der Vergangenheit angehören. Wer mal testen mag: http://xxx.xxx.xxx.xxx/MainZone/index.html http://xxx.xxx.xxx.xxx/SETUP/GENERAL/f_general.asp http://xxx.xxx.xxx.xxx/SETUP/OTHERS/SAVE/f_config_save.asp Gruß Andreas |
R32
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 19:22 | |
Auf jeden fall! Das Ganze Gerät ist in der Bedienung schneller und flüssiger geworden. Zusätzlich, das ist mir gerade aufgefallen, kann ich im Musik Modus jetzt Dolby PLll und DTS Neo 6 einstellen. Vor dem Update ging das definitiv nicht, nur Stereo, Multi Stereo und ein paar Equalizer Voreinstellungen. |
DataDyne
#6 erstellt: 27. Feb 2014, 01:51 | |
Ich hab das Update noch nicht aufgespielt, finde aber diese 2 Modi bereits unter Music. Da musst du dich also irren |
R32
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 14:01 | |
Dann hab ichs entweder falsch in Errinerung, oder das Alzheimer lässt grüßen. Ich meinte das ging vorher nicht, na umso besser. |
vilsachen
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 20:35 | |
Bleiben alle einstellungen erhalten wenn man das update durchführt! |
R32
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 20:37 | |
Soll das eine Frage sein? Das "!" am Ende passt nicht ganz und machts etwas unklar. Ja, natürlich bleibt alles erhalten. |
vilsachen
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 20:41 | |
Äh, ups. Sollte eine Frage sein.....danke |
noxx2
#11 erstellt: 28. Feb 2014, 23:45 | |
Kann man dass update abbrechen? Dass update läuft nicht durch, komme bis EING >>>> 3min. Dann geht er bis 1 Minute runter, dann kommt update failed und dann geht er aus und wieder an, dann kommt update retry und dann wieder EING>>>>3min usw |
hesa2801
#12 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:14 | |
Vielleicht wartest Du einfach ein paar Tage... Schließlich greifen derzeit alle Denon User auf den Server zu. Solange Du keine Netflix oder Digital Plus Probleme hast, ist es sowieso fast unnütz. Ich bin mit meinem 3313 erst am 19.03 dran, werde aber wahrscheinlich den April abwarten, bevor ichmich über diese Abstürze ärgern muss. Gruß Hesa |
Rotti1975
#13 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:48 | |
Mein X-1000 ist nicht ans Internet angeschloßen. Wie kann ich das Update aufspielen? Gibts irgendwo eine Anleitung? Dank euch. [Beitrag von Rotti1975 am 04. Mrz 2014, 13:48 bearbeitet] |
ergo-hh
#14 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:27 | |
Siehe Seite 144 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
Rotti1975
#15 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:16 | |
also geht es nur über den Receiver und nicht per USB Stick? |
Rotti1975
#16 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:34 | |
kleines Update hab mir nen gebrauchten Devolo DLAN Adapter gekauft und an meinen X-1000 angeschloßen. Hat in 30 Minuten geklappt das Update (ganz schön lange). MEine anderen Geräte (TV,Bluray, PS3 etc.) updaten viel schneller gemerkt habe ich nach dme Update weder positiv noch negativ etwas. Alles genauso wie vorher. War aber vorher schon 1A zufrieden |
theemp
#17 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:53 | |
Das ist (leider) normal. Aber man kanns ja so timen, dass man nicht grade nen Film schauen will :). |
stritzi2000
#18 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:53 | |
hab jetzt meinen x1000 auch upgedatet, vorher leider nicht Firmware Version gecheckt... jetzt zeigt er jedenfalls 9500-0784-9165 an, laut changelog sollte es aber 8500-2784-1682 sein.... wenn ich auf update geh, meint er "neueste" Welche Version habt ihr nachher? EDITH: nachdem ich auf Internet Radio gewechselt habe, steht nun "Update Retry" im Display - na, mal sehen EDITH 2: 1 Std später steht immer noch "Update retry" im Display, ich werde schön langsam ein wenig nervös...... [Beitrag von stritzi2000 am 20. Mrz 2014, 23:19 bearbeitet] |
stritzi2000
#19 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:58 | |
wie schauts mit deinem Gerät aus?? wie hast du das Problem behoben?? |
stritzi2000
#20 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:04 | |
falls jemanden interessiert: mein Problem ist gelöst! Folgende Situation: gestern FW Update durchgeführt der Counter ist schön brav von 30 min bis auf 3 runtergegangen bei "Eing" gabs dann einen Reboot, von dem sich das Gerät nicht mehr erholt hat ist fortan nur mehr auf "Update Retry" gestanden nach knapp einem Tag und unzähligen Versuchen hab ich dann auf der denon-de.custhelp Seite einen Eintrag gefunden, der genau mein Problem beschrieben hat hab sodann den Reset durchgeführt und siehe da, das Update Retry war weg ich konnte manuell ein FW Update ("Eing") starten, das nach 3 min fertig war! HURRA! meine FW nun 9500-0784-9114 (immer noch nicht jene laut changelog....) OK, Einstellungen sind auch viele weg (nicht alle), aber hauptsache der Patient lebt wieder.... |
privat75
#21 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:25 | |
Hallo, will hier über die letzten Updates informieren, ist sicher interessant für einige Last updated:- 24/02/2015 FW VER 9500-8776-9114 ************************************************************** 24/02/2015 Firmware Vers: 9500-8776-9114 (DZ14-153, AVRX1000WBKE2) Sometimes cannot turn on the power of the unit via C4 or/and Application. (No response at "PW?" command of AMX.) Filename:- USB_AVR-X1000E2_000100630200-0008.zip ************************************************************** 10/12/2014 Firmware Vers: 9500-7784-9114 (DZ14-119, AVRX1000WBKE2) SYMPTOM: The product added selection item of 15min to choices of "Auto Standby" from "General" in "Setup Menu". Filename:- AVR-X1000E2_000100630200-0007.zip 12 ************************************************************** 26.02.2014 Firmware: 8500-2784-1682 When the customer plays the source of "DTS-HD Master Audio/96k PBR (PeakBitRate) stream", the noise occurs or the sound is not output. The noise occurs in the play of DD+ stream of Netflix. The specification of the product was changed: The play of the WMA file from WMP11/12 changed the specification to non-support. ("With DRM"/"there is a copyright protection"). The noise is output when the customer plays a WAV file in the NAS (Twonky Server 7) via remote App. The product corresponded to "MSLEFT" and "MSRIGHT" of the AMX command. Wrong translation for AUDIO setting "ALWAYS ON" in Dutch. The noise occurs between tracks when a specific FLAC file is played. ) The set doesn't communicate with Buffalo LinkStation (LS410/420). 19.07.2013 Firmware: 9300-0384-8165 The specification of the Update message screen was changed. When the source is returned to iPod after iPod is removed with sources other than iPod, "No Connection" is not displayed. The volume is not correctly corrected by the mode change from the All Zone Stereo mode. There is a thing that the second page of the Update Package screen title is not displayed. When the customer starts Remote App, the display of Remote App might become abnormal. Setup Assistant starts by connecting the HDMI cable. After the firmware is updated, the device is not found via the ios application. Spelling mistakes on WEB GUI. 06.06.2013 Firmware: 9300-2284-8130 The specification of the Update message screen was changed. When the source is returned to iPod after iPod is removed with sources other than iPod, "No Connection" is not displayed. The volume is not correctly corrected by the mode change from the All Zone Stereo mode There is a thing that the second page of the Update Package screen title is not displayed. [Beitrag von privat75 am 08. Mrz 2015, 12:26 bearbeitet] |
Firmware Update für Denon x5200w verfügbar Gurus am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR X-1000 Update Problem living-freeman am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Firmwareupdate AVR-1713 verfügbar Ben_Mo am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 18 Beiträge |
X 2000 - 45 Minuten Update - changelog ? dogfight76 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
Firmware-Update X4400h 15.12.2021 FBonNET am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12 Beiträge |
Denon X-1700H - Update Error1102 MoGas am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 11 Beiträge |
Firmware-Update Denon 4810 koltu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
AVR x 1300 beim update hängen geblieben Helifan am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 7 Beiträge |
Hilfe! Denon 1912 nach Update im Arsch? florian.kraus am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 7 Beiträge |
Denon X2000 Firmware-Update 8500-2784-1682 GhostCHS am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
