AVR-X2000 kein Ton vom TV via HDMI
md1113
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 19:06
Hallo allerseits,
ich habe mir letzte Woche einen AVR-X2000 gekauft.
Dieser soll nun an folgende Geräte angeschlossen werden:
TV Panasonic TX-P65VTW60
Blue Ray Panasonic DMP-BDT221
Media Receiver 500 SAT (SAT Entertain der Telekom)
Das Problem:
Wähle ich am AVR "TV Audio" bekomme ich weder ein Bild noch einen Ton vom Fernseher.
Genauso ist es bei dem SAT Media Receiver.
Wähle ich Blue Ray erhalte ich Bild und Ton und kann den Player über das Denon APP ansteuern.
Der AVR ist über den HDMI OUT Monitor Anschluss an den HDMI ARC Eingang mit dem Fernseher verbunden.
Der Sat Reiceiver ist am HDMI 1 Eingang des AVR angeschlossen.
Der Blu Ray Player ist am HDMI 3 Eingang des AVR angeschlossen.
Einstellungen am AVR:
Video/HDMI Konfig
-Audio Lip Sync EIN
-HDMI-Audioausg. AVR
-HDMI PassThrough EIN
-HDMI Steuerung AUS
- PassThoughQuelle ZULETZT VERWENDET
Eingänge/Eingangszuordnung:
standard
Firmware update habe ich durch geführt und einen Werksreset ebenfalls....
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Bin dankbar für jeden Tipp!
md1113
Acurus_
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 19:10
Anleitung lesen und AVR-Eingänge zuordnen.
ergo-hh
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 19:59
Ich gehe mal davon aus, dass du die Bedienungsaleitung gelesen hast. Ist man aber neu auf dem Gebiet, kann es schon mal zu Verständnisproblemen kommen. Daher ein paar Tipps von mir:
  • Verbinde den Denon über HDMI OUT (Monitor) mit dem Eingang HDMI2 am TV
  • aktiviere im TV 'VIERA Link' und im Denon 'HDMI Steuerung'
  • da du die Eingangszuordnung aud 'Standard' gelassen hast gehe ich davon aus, dass du den BD-Player in die HDMI Buchse HDMI3 (Blu-ray) gestopft hast
  • weiterhin gehe ich davon, dass der Entertain Reveiver in HDMI1 (SAT/CBL) am Denon steckt
  • dann geht es zur Eingangszuordnung (siehe Seite 137 der Denon Bedienungsanleitung):
  • In der Zeile 'SAT/CBL' lösche 'OPT2', satt dessen muss dort ein Strich stehen
  • In der Zeile 'TV AUDIO' lösche 'OPT1', es muss dort überall ein Strich stehen (da du ARC nurtzt)
  • In der Zeile 'Blu-ray' lösche optional 'Analog 3'
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 02. Mai 2014, 20:00 bearbeitet]
md1113
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 10:48
danke für die schnellen Antworten.
@Acurus
Super hilfreicher Beitrag
@ergo-hh
Habe meine Einstellungen anhand deiner Liste überprüft.
Hat zunächst leider keine Abhilfe gebracht.
Ich habe dann den Receiver nochmal zurückgesetzt und alle Anschlüsse überprüft.
Ergebnis, ein neu gekauftes HDMI Kabel ist defekt, daher kam da kein Signal an.
Ansonsten funktioniert jetzt (fast) alles wie gewünscht.
Blue Ray Player und Sat Media Receiver werden wiedergegeben.
Den Blue Ray Player kann ich über die Denon App steuern.
Das funktioniert beim Media Receiver leider nicht. Vermutlich unterstützt das Gerät diese Funktion nicht.
Eine Frage habe ich jetzt noch.
Zur Wiedergabe von Blue Ray und Media Receiver stelle ich am Fernseher als AV-Quelle den Receiver (AVR) ein.
Wähle ich jetzt am Receiver Blue Ray oder Cable/Sat als Quelle werden Bild und Ton wie gewünscht über den AVR wiedergegeben.
Wähle ich am Receiver TV Audio als Quelle sehen ich nur das Denon Logo und bekomme keinen Ton.
Beim Umschalten auf TV Audio wird folgendes angezeigt:
Source: TV Audio
Input: Automatisch
Sound: Stereo
Ich muss jetzt erst am Fernseher als Quelle TV wählen und habe dann ein Bild.
Der Ton läuft über den AVR und kann auch über das App gesteuert werden.
Den Fernseher kann ich allerdings nicht wie beim Blue Ray Player über das App steuern.
Ist das so richtig?
Ich dachte, dass das TV Bild und Ton ebenfalls über die AVR Quelle kommt und das ich den Fernseher über die App steuern kann.
Viera Link am Fernseher ist aktiviert und neueste Firmware aufgespielt.
Kam das verständlich rüber?Hoffentlich
Danke & Grüße
Md1113
z000ao8q
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 15:41
md1113 (Beitrag #4) schrieb:
Ist das so richtig?
ich denke ja - ist richtig. ist bei mir auch so.
denn was würdest Du denn am TV über die (Denon)App steuern wollen?
Sender &Co sind nen TV Ding. das machst Du über die normale TV-Fernbedienung.
Und wenn CRC aktiviert ist, dann steuerst Du den AVT über die TV-FB (nicht andersrum) mit
X2000 kein TON via ARC
schraini am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  4 Beiträge
X2000 Bild/Ton nicht synchron
Xantho85 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  13 Beiträge
x2000 und kein Ton
Charley2020 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2000 ausschalten?
shatta am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR X2000 HDMI- Out/ kein Signal
Malabu am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  10 Beiträge
Denon AVR X2000 / TV Sound
herbalist48653 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  6 Beiträge
X2000 plötzlich kein Bild & Ton mehr
Bob2003 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  8 Beiträge
AVR-X2000 Einrichtungsprobleme
Elektroman99 am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  21 Beiträge
Denon AVR-X2000 Probleme.
SackboyRonny am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
Denon X2000 spielt keinen Ton vom TV ab!
Hosenmatz999 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.740
