Wie Denon 1100x mit WLAN verbinden ohne TV
voellig_egal
#1 erstellt: 25. Okt 2014, 08:29
im Handbuch steht genau beschrieben, wie man den Receiver einstellt, wenn man ihn erstmal an den Fernseher angschlossen hat. Einen Fernseher habe ich nicht. Wenn ich den Receiver an die Fritzbox anschließe, habe ich zwar Verbindung zum Receiver, kann aber keine WLAN-Einstellungen vornehmen.
Das Handbuch sagt auch noch, einfach "Dimmer+Status" 3s drücken und schon kann man sich mit dem Handy verbinden...klappt leider auch nicht.
Also meine Frage: Wie kann ich mich mit dem PC, Handy etc. und dem Denon 1100x per WLAN oder auch Bluetooth verbinden, ohne einen TV zu besitzen.
Danke Leute.
Grüße!
ergo-hh
#2 erstellt: 25. Okt 2014, 10:11
Evtl. übergangsweise den Denon mit einem LAN Kabel mit der Fritzbox verbinden. Dann kannst du in der Fritzbox die IP-Adresse sehen, die ihm von der Fritzbox zugewiesen wurde. Diese IP-Adresse dann in einem Browser am PC als URL eingeben und du solltest den Denon über das WEB GUI konfigurieren können. Ich hoffe jedenfalls, dass das auch für die WLAN Verbindung funktioniert. Ein X1100W Besitzer könnte es evtl. mal testen.
Hst du ein IOS (Apple) Gerät?
Gruß ergo-hh
EDIT: ich habe gerade auf Seite 173 der Bedienungsanleitung gesehen, dass es auch über den PC funktionieren müsste. Allerdings wird es mit der dort angegebenen IP--ADresse 192.168.1.16 mit einer Fritzbox nicht funktionieren. Man muss die IP-Adresse verwenden, die in der Fritzbox bei einer LAN Verbindung für den Denon angezeigt wird. (standardmäßig nach dem Muster 192.168.178.xxx)
[Beitrag von ergo-hh am 25. Okt 2014, 10:28 bearbeitet]
tommi155
#3 erstellt: 25. Okt 2014, 10:41
Per WLAN auf das GUI zugreifen sollte schon gehen.
ABER, um per WLAN auf das Denon GUI zugreifen zu können (das läuft ja dann über die FritzBox), muss der Denon erstmal an der Fritzbox angemeldet sein, da darüber ja die Verbindung läuft (PC > FritzBox > Denon)
Aber dafür muss man ja bei Denon den WLAN Schlüssel der Fritzbox eingeben.
Mann muss auch sicherstellen, daß die Fritzbox erstmal kurzzeitig für alle WLAN Geräte freigeschaltet wird.
Ev. würde es auch funtkionieren, wenn man (was NICHT empfohlen ist) die WLAN Verschlüsselung abschaltet.
Dann müsste der Denon Problemlos auf die FB zugreifen können.
Aber sobald Du die FB wieder dicht machst, wars das wieder und Du musst den WLAN Schlüssel wieder in den Denon eingeben, was dann wieder nicht klappt.
Hast Du keinen der Dir mal kurz einen TV leihen kann?
Oder schau doch mal, ob Du einen gebrauchten PC Monitor mit HDMI Eingang bekommen kannst.
ergo-hh
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 10:46
Daher ja meine Empfehlung, den Denon vorübergehend per LAN Kabel an der Fritzbox anzuschließen. Dann sollte der Denon von der Fritzbox über DHCP eine IP-Adresse erhalten, die auch im Fritzbox Menü angezeigt wird. Mit dieser IP-Adresse dann an dem Denon über WEB GUI anmelden und WLAN konfigurieren.
Gruß ergo-hh
tommi155
#5 erstellt: 25. Okt 2014, 10:53
Klar würde das gehen.
Aber was dann die Frage wäre: Kann man das WLAN im Denon dann einstellen?
Ich kenn das nur von meinen anderen Geräten, wenn man eine Verbindung per Lan hat, kann man die WLAN Funktion nicht aktivieren.
Gut, das müsste er ausprobieren.
voellig_egal
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 10:53
Hi Leute und Danke für Eure Antworten.
Ich komme, wenn der Receiver an der Fritzbox per LAN angeschlossen ist, vom PC aus auf den Receiver und habe dann auch die zugewiesene LAN-IP-Adresse.
Man kann aber leider in diesem Web-Interface keine WLAN-Einstellungen vornehmen...rrhh
Ausleihen geht net und mein Monitor hat nur DVI. Dachte, dass wäre heute ne einfache Sache...Handy (Android) an, Interface starten und los gehts mit Musik streamen ;-)
tommi155
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 10:55
Gibt auch Monitore mit HDMI (hab ja so einen hier stehen).
Gut, der ist erst ein halbes Jahr alt...
Aber mal ne blöde Frage nebenbei:
Wieso hast Du Dir einen AVR gekauft, wenn Du keinen TV hast?
[Beitrag von tommi155 am 25. Okt 2014, 10:57 bearbeitet]
voellig_egal
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 11:08
warum? Es wird ein Beamer angeschafft (kleine Kids und Kino beißt sich grad :-). Und wir hören auch so gern Musik.
Im Handbuch steht folgendes:
"Die WLAN-Einstellungen (Wi-Fi) dieses Geräts können auch über einen PC oder
Tablet-PC konfiguriert werden, der WLAN-Verbindungen unterstützt.
Wenn Sie ein Gerät mit der Firmwareversion iOS7 oder höher verwenden, “Bei
Verbindung über Wi-Fi” (v S. 172) in “Use iOS Device” vor.
1. Halten Sie die Tasten DIMMER und STATUS am Gerät mindestens 3 Sekunden
lang gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das WLAN des verwendeten PCs oder Tablets mit “Denon AVRX1100W”,
wenn die Meldung “Connect your Wi-Fi device to Wi-Fi network called
“Denon AVR-X1100W”” (Wi-Fi-Gerät mit dem WLAN-Netz namens “Denon AVRX1100W”
verbinden) auf dem Display erscheint.
3. Starten Sie den Browser, und geben Sie bei der URL “192.168.1.16” ein.
4. Geben Sie die Einstellungen über den Browser ein, wählen Sie “Verbinden” aus,
und beenden Sie dann die Einstellungen."
Und genau das schaffe ich nicht...: Die WLAN-Einstellungen per PC konfigurieren...
Beim Drücken von 3s der beschriebenen Tasten passiert...Nix...Es steht immer im Display Zum Setup TV anschließen
ergo-hh
#9 erstellt: 25. Okt 2014, 11:18
voellig_egal (Beitrag #6) schrieb:
... und mein Monitor hat nur DVI.
Wie wäre es denn mit einem DVI-HDMI Adapter:
http://www.amazon.de...rds=hdmi+dvi-d-kabel
Noch haben der Planeten- und Blödmarkt geöffnet ...
Gruß ergo-hh
btw: wenn du das WEB GUI über eine LAN Verbindung öffnest, siehst du dann das komplette Menü wie auf Seite 124 der Bedienungsanleitung?
Du drückst die Tasten 'DIMMER' und 'STATUS' doch sicherlich gleichzeitig für ca. 3 Sek., oder?
[Beitrag von ergo-hh am 25. Okt 2014, 11:26 bearbeitet]
voellig_egal
#10 erstellt: 25. Okt 2014, 11:28
Jepp, dieses Menü erscheint (Receiver an der Fritzbox angeschlossen, also kein direktes WLAN)...Später habe ich aber kein Netzwerkkabel in der Nähe des Receivers und wollte es auch nicht über Powerline machen, sondern über WLAB direkt...
Noch ne Idee?
tommi155
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 11:32
Nur mal um sicher zu gehen:
Die beiden Tasten drückst Du direkt am X1100, oder?
Also nicht auf der Fernbedienung?
Frage nur, da mir ein Fall aus meiner Pioneer Zeit bekannt ist, wo man auch zweit bestimmte Tasten direkt am Gerät drücken musste.
Diese waren auch auf der FB und der jenige hat die immer auf der FB gedrückt...
Ist Deine Fritzbox WPS fähig?
Wenn ja, könntest Du das mal auf Seite 173 ausprobieren.
Da musst Du Dich nur irgendwie durch das Denon Menü schlängeln um ev. dorthin zu kommen.
[Beitrag von tommi155 am 25. Okt 2014, 11:35 bearbeitet]
ergo-hh
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 11:33
Warum nicht über DLAN? Funktioniert bei mir bestens.
Was ist mit dem Adapter, damit du deinen Monitor für die Konfiguration nutzen kannst?
@tommi155: diese beiden Tasten gibt es auf der Denon Fernbedienung nicht.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Okt 2014, 11:35 bearbeitet]
tommi155
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 11:38
Ah. Ok. Hatte meine schon lang nicht mehr in der Hand und hatte auch vergessen mal in der Anleitung nach zu schauen.
voellig_egal
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 11:53
Eigentlich wollte ich es mit meinen jetzt verfügbaren Bordmitteln versuchen...Über Firefox und Receiver an Fritzbox 7390 angeschlossen ist der Zugriff möglich...das klappt automatisch...aber per WLAN leider nicht. Das mit WPS habe ich versucht, nicht ganz kapiert und auch nicht hinbekommen...rrhh. Ich starte WPS an der Fritzbox und dann...kommt eine Fehlermeldung "nix gefunden". Man kann halt leider über das Firefox-Interface die Einstellungen nicht ändern...
tommi155
#15 erstellt: 25. Okt 2014, 11:59
Ne. Nicht über das Web Interface.
Dazu müsstest Du die Lan Verbindung trennen, Dich durch das Denon Menü per Denon Display hangeln, das WLan darüber einschalten, und schon mal "Verbinden" bzw. "Connect" suchen.
Dann bei der FB die WPS Taste drücken und anschliessend am Denon "Connect" bestätigen.
Das alles nur, wenn es so geht, wie ich es mir vorstelle.
Anonsten hast Du wirklich keine andere Wahl und mach es so, sie ergo schon geschrieben hat, mit nem DVI > HDMI Adapter und dann über deinen PC Monitor.
Andere Möglichkeit wirst Du nicht mehr haben, wenn alles andere nicht klappt.
voellig_egal
#16 erstellt: 25. Okt 2014, 12:01
Ok, ich kann am Receiver-Display leider gar nix verstellen...da steht immer: Setup - Use TV... Man geht halt davon aus, dass alle nen TV haben (und das passt sicher zu 99%).
Totzdem Danke für Eure Zeit!!!
Schönen Samstag noch.
ergo-hh
#17 erstellt: 25. Okt 2014, 12:04
Um WPS nutzen zu können, musst du am TV Bildschirm (den du nicht hast) 'Push Button' auswählen. Daher klappt es bei dir nicht.
Um es nochmal mit den Tasten 'DIMMER' und 'STATUS' zu probieren könntest du den Denon ja vorher nochmal zurücksetzen (siehe dazu Seite 206 der Bedienungsanleitung).
Was spricht gegen den HDMI - DVI Adapter? Bevor ich einen Herzkasper kriege, würde ich es damit mal versuchen
Gruß ergo-hh
tommi155
#18 erstellt: 25. Okt 2014, 12:06
Achso... Sche... Stimmt ja.
Ne wirklich, besorg Dir so nen Adapter und häng den PC Monitor dran.
Läden sind noch auf, dann kannste das heute noch erledigen.
Und bevor Du noch mehr Zeit investierts, für Sachen, die dann doch nicht funktionieren...
Seppl4711
#19 erstellt: 07. Jan 2018, 13:56
Ich verwende den DENON AVR-X1300W ausschließlich zum Musikhören und verbinde das Gerät ohne Monitor. Anfangs hatte ich sehr wohl den Fernseher angeschlossen, aber sobald man mit den Abläufen und Screens vertraut ist, gelingt das auch ohne, mittels folgender Schritte:
Wi-Fi Verbindung herstellen:
1) Fernbedienung: SETUP-Button > Network (Menu) > Connection > Wi-Fi: Enabled
2) Fernbedienung: SETUP-Button > Network (Menu) > Connection > Connect: Wi-Fi
3) Fernbedienung: SETUP-Button > Network (Menu) > Connection > Wi-Fi Setup: "Scan Networks" wird angezeit (d.h. hier wird nach Wi-Fi's gesucht), das dauert eine Weile, bis diese angezeigt werden. Nun die richtige Verbindung (SSID) auswählen und mit "ENTER" bestätigen.
4) Jetzt noch das Passwort eingeben, wobei man mit den Pfeiltasten über eine Anordnung von Buchstaben und Ziffern navigiert. Wichtig sind die Tasten "a/A" zum Wechseln der Groß- und Kleinschreibung bzw. "OK" zum Abschließen der Einstellungen.
ergo-hh
#20 erstellt: 07. Jan 2018, 14:12
Soll das eine Antwort auf den fast 3,5 Jahre alten Beitrag sein?
Ich fürchte, der TE hat das Problem nach so langer Zeit längst gelöst.
Gruß ergo-hh
Seppl4711
#21 erstellt: 07. Jan 2018, 17:47
Der Beitrag soll für alle sein, die in Zukunft über dieses Problem stolpern.
Ulcus
#22 erstellt: 14. Jan 2018, 18:51
Danke.
Für mich ist der Beitrag hilfreich gewesen.
Seppl4711
#23 erstellt: 14. Jan 2018, 21:29
Freut mich! :-)
DENON AVR-S970H mit WLAN Box DENON Home 150 verbinden
WommaGucken am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  3 Beiträge
Denon x4000 wlan-fähig machen
marty.mouse am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  42 Beiträge
Denon AVR 1311 WLAN-Adapter
hans.merkel1983 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR X 2400 / welche WLAN Lautsprecher
buzzard2000 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  3 Beiträge
WLAN beim Denon AVR Realisieren
*stylez* am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  11 Beiträge
Denon X1600H - Wlan & AirPlay
Calito2020 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR1910 mit Samsung PS-TV verbinden
dirkstriumph am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
Denon X2600H verbinden mit Fire TV Cube
chfu am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  7 Beiträge
Ps2 mit Denon 3700h verbinden
Eisi1993 am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  16 Beiträge
Denon mit Beamer verbinden
Liberte83 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
