Denon AVR X1000 Problem nach Update "rote Standby LED"
MrBlingBling
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 13:02
Heute gabs ein Update für den X1000, jetzt ist aber folgendes Problem was zuvor nicht war.
Der Receiver reagiert jetzt auf jede Fernbedienung die ich hier bei mir rumliegen haben. Also quasi jedes Infrarot Signal lässt beim X1000 jetzt kurz die rote LED aufleuchten.
Kann mir bitte wer weiterhelfen, oder bzw. habt ihr auch das Problem seit dem neuesten Update?
[Beitrag von MrBlingBling am 11. Dez 2014, 00:15 bearbeitet]
Chefingenieur
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 12:13
Ich habe das selbe Problem -> http://www.hifi-foru...264&postID=1160#1160
Werde die Tage vlt mal einen Werksreset probieren, befürchte jedoch dass es nicht viel nützen wird. Wenn jemand noch eine Idee hat, bitte gern.
[Beitrag von Chefingenieur am 12. Dez 2014, 12:14 bearbeitet]
MrBlingBling
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 14:18
Also bin ich wenigstens nicht alleine...
Da ist sicherlich ein Bug oder so in der neuen Firmware. Mal schauen vielleicht kommt ein neues Update. Ich glaube ich werde auch mal direkt an Denon schreiben was die dazu sagen.
Chefingenieur
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 15:19
Ich könnte mir vorstellen dass für die Entwicklung eine Option eingebaut wurde dass die LED jeden IR Empfang quittiert und vergessen wurde dies zu deaktivieren.
[Beitrag von Chefingenieur am 12. Dez 2014, 15:19 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 10:45
Ob Bug oder Feature.................viele Geräte zeigen jeden Empfang eines IR-Signals an
Chefingenieur
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 09:05
Das schon, aber nicht wenn sie abgeschaltet sind und der Befehl nicht für sie gedacht ist
MrBlingBling
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 10:35
@ valinet
Hast du den Werksreset schon probiert?
Chefingenieur
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 12:42
Nein, wenn mal Zeit finde probiere ich es vlt aus. Ist halt schon Aufwand mit Einstellen, Einmessen usw.
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 12:49
alle Einstellungen vorher sichern und hinterher wieder einspielen
Chefingenieur
#10 erstellt: 05. Jan 2015, 13:20
Werde ich nachher mal schaue, aber soweit ich das in Erinnerung habe geht das erst ab X2000
ergo-hh
#11 erstellt: 05. Jan 2015, 15:10
Nein, das geht mit allen Denons, die einen (W)LAN Anschluss haben. Dazu gehört auch der X1000.
Gruß ergo-hh
Chefingenieur
#12 erstellt: 05. Jan 2015, 17:09
Und wie? Im Webinterface ist keine Option vorhanden.
ergo-hh
#13 erstellt: 05. Jan 2015, 20:11
Schau mal hier, Beitrag #2:
http://www.hifi-foru...hl=others&postID=2#2
Gruß ergo-hh
Chefingenieur
#14 erstellt: 05. Jan 2015, 21:36
Super, danke
Leider hat der Reset in Sachen LED nichts gebracht
MrBlingBling
#15 erstellt: 05. Jan 2015, 22:44
schade, habe ich mir aber schon fast gedacht.
Chefingenieur
#16 erstellt: 06. Jan 2015, 10:06
Ich hatte auch wenig Hoffnung...
pagix
#17 erstellt: 26. Feb 2015, 11:40
Neues Update und immernoch Reaktion auf andere FB
MrBlingBling
#18 erstellt: 26. Feb 2015, 20:29
Ja leider, habs auch eben upgedatet.
JanPower1975
#19 erstellt: 04. Apr 2015, 19:45
Mein Denon AVR-X4000 der nach einer Reparatur heute zurück kam, hat nun auch dieses Problem, die LED vom AVR reagiert auf fremd Fernbedienungen
hesa2801
#20 erstellt: 05. Apr 2015, 06:31
Das haben n.W. alle x000er die das letzte Update durchlaufen haben...
Stand hier schon öfter in verschiedenen Threads.
MrBlingBling
#21 erstellt: 05. Apr 2015, 07:54
Ist das also gewollt?
Finde ich blöd.
hesa2801
#22 erstellt: 05. Apr 2015, 08:04
Gewollt oder Verpeilt, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass einen neues Update mit Korrektur eher unwahrscheinlich ist. Die x000er sind ja schon "veraltet". Mein 3313 bekommt seit über einem Jahr auch nix mehr
JanPower1975
#23 erstellt: 05. Apr 2015, 08:04
Ich hab auf meinem Rechner noch die vorige Firmware liegen, könnte man diese nicht wieder aufspielen? Oder fängt der Denon immer wieder an die neuste zu laden
hesa2801
#24 erstellt: 05. Apr 2015, 08:05
Das kommt drauf an, ob Du die neue FW überschreiben kannst...
Danach würde ich die Updatefunktion auf Manuell setzen und die Benachrichtigungen ausschalten.
JanPower1975
#25 erstellt: 05. Apr 2015, 09:00
Update Funktion kann ich nirgends auf manuell setzen. Ich kann nur Update/Upgrade Benachrichtigung Ein/Aus schalten.
MrBlingBling
#26 erstellt: 05. Apr 2015, 09:09
Setup -> Firmware -> Meldungen -> Update/Upgrade auf Aus
EDIT: Manuelles Update finde ich auch nirgends, aber ich glaube das unter Meldungen wirds schon sein.
Probier es einfach mal und zieh das Netzwerkkabel.
[Beitrag von MrBlingBling am 05. Apr 2015, 09:12 bearbeitet]
hesa2801
#27 erstellt: 05. Apr 2015, 10:19
So ungefähr meinte ich das. Habe (Hatte) grad kein Gerät zur Hand, um es zu testen.
JanPower1975
#28 erstellt: 05. Apr 2015, 11:15
Ich warte lieber mal ab bevor vielleicht was schiefgeht, habe den Denon Support dieses Problem gemeldet.
sl.tom
#29 erstellt: 05. Apr 2015, 12:19
hesa2801 (Beitrag #22) schrieb:
Mein 3313 bekommt seit über einem Jahr auch nix mehr :cut
Wozu auch? Das Teil läuft problemlos und zuverlässig.
Gruß Tom
pagix
#30 erstellt: 05. Apr 2015, 12:40
Hab noch das letzte Update hier wo die LED ruhe gibt, bei Bedarf kann ich das hochladen.
hesa2801
#31 erstellt: 05. Apr 2015, 15:22
sl.tom (Beitrag #29) schrieb:
Wozu auch? Das Teil läuft problemlos und zuverlässig. :)
Stimmt, es sollte auch kein Meckern sein. Beim 3313 leuchtet die LED ja auch ordnungsgemäß.
JanPower1975
#32 erstellt: 09. Apr 2015, 17:15
Laut dem Denon Support wird bereits daran gearbeitet, ein genauen Termin konnten sie nicht mitteilen. Aber ich könne meine vorige Firmware wieder aufspielen bis ein neues Update kommt.
Edit: alte Firmware ist drauf, die Standby LED gibt nun endlich Ruhe
[Beitrag von JanPower1975 am 09. Apr 2015, 19:19 bearbeitet]
pagix
#33 erstellt: 09. Apr 2015, 19:36
Danke für die Info das schon dran gebastelt wird.
MrBlingBling
#34 erstellt: 10. Apr 2015, 07:21
Könnte jemand die FW uploaden?
Würde dann auch gerne wieder downgraden.
pagix
#35 erstellt: 10. Apr 2015, 11:27
Hier die letzte Firmware ohne Led Bug
http://workupload.com/file/9xXCUiXs
[Beitrag von pagix am 10. Apr 2015, 11:31 bearbeitet]
MrBlingBling
#36 erstellt: 10. Apr 2015, 20:35
Danke!
Werde das Updaten nun auch deaktivieren, falls es ein neues update gibt wo die LED auch wieder das tut was sie soll, bitte um Info in diesem Thread.
user222
#37 erstellt: 16. Apr 2015, 06:35
Hallo Freunde,
Ich habe das gleiche Problem wie Sie beschreiben. Kann jemand hochladen die vorherige Version der Firmware des AVR-X4000 die 5530-9656-1673 sein?
JanPower1975
#38 erstellt: 16. Apr 2015, 08:17
@user222
DENON AVR-X4000
http://workupload.com/file/02n7r2JK
[Beitrag von JanPower1975 am 16. Apr 2015, 08:20 bearbeitet]
user222
#39 erstellt: 16. Apr 2015, 08:34
Danke JeanPower1975
Haben Sie die neue Firmware von AVR-X4000 mit dem alten manuell überschreiben? Sie verwendeten USB-Stick? Hat es ok funktioniert?
JanPower1975
#40 erstellt: 16. Apr 2015, 08:53
Ja mit USB Stick, es dauert knapp 70 Minuten. Wichtig ist den Denon vom LAN zu trennen, bevor das Update per USB durchgeführt wird. Die Update/Upgrade Benachrichtigungen nach der Installation Bitte deaktivieren, und erst dann den Denon wieder mit LAN verbinden.
Hier noch die USB Anleitung als PDF
http://workupload.com/file/KhHENOTd
[Beitrag von JanPower1975 am 16. Apr 2015, 09:01 bearbeitet]
user222
#41 erstellt: 16. Apr 2015, 09:05
JanPower1975 herzlichen Dank für Ihre wertvolle Hilfe.
JanPower1975
#42 erstellt: 17. Apr 2015, 15:28
@user222
Hat es funktioniert?
user222
#43 erstellt: 17. Apr 2015, 17:17
Hallo JanPower1975,
Ich folgte Ihre Ratschläge und jetzt der Empfänger mit der bisherigen Firmware-Version verfügt nicht über die LED Reaktion mit anderen Fernbedienungen. Also es hat prima funktioniert. Ich möchte Ihnen noch einmal danken für Ihre schnelle Antwort und Ihre wertvolle Hilfe. Ich werde sehr glücklich sein, wenn ich Ihre wertvolle Hilfe zurück. Danke !!!!
JanPower1975
#44 erstellt: 17. Apr 2015, 17:58
Prima das freut mich sehr, viel Spass weiterhin mit dem Denon
MrBlingBling
#45 erstellt: 26. Apr 2015, 13:22
Update kann man aber bei zurückgestellter FW wieder aktivieren.
Der lässt sich nämlich über "Update prüfen" garnicht mehr updaten ist mir gerade aufgefallen.
Vielleicht haben die die FW mittlerweile entfernt.
[Beitrag von MrBlingBling am 26. Apr 2015, 13:23 bearbeitet]
JanPower1975
#46 erstellt: 26. Apr 2015, 13:37
Hi
Also für den AVR-X4000, hat Denon die vorletze Firmware wieder zum Download bereitgestellt. Auf Grund der reagierenden roten LED im off zustand.
user222
#47 erstellt: 27. Apr 2015, 07:10
Hallo Freunde,
Es gibt etwas, das ich nicht zu verstehen: Bei Denon Website für Firmware jetzt gibt es zwei Versionen der Firmware Vorgängerversion: - 5530-9656-1673 und AKTUELLE VERSION: - 5530-8776-1673. Weiß jemand, ob die neueste Version ist nun über die LED-Problem behoben, können wir es nutzen, ohne dass die LED-Ausgabe?
JanPower1975
#48 erstellt: 27. Apr 2015, 07:24
Hi user222
NICHT Downloaden. Es wurde nur die alte Firmware wieder zum Download bereitgestellt.
user222
#49 erstellt: 27. Apr 2015, 18:44
Hallo JanPower1975,
Vielen dank für Ihre Informationen und Ihre Ratschläge. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine neuere Version der Firmware des AVR-x4000 finden von Denon, ohne die rote LED Problem, weil ich deaktiviert Benachrichtigungen auf meinem Gerät, wie du mir gesagt hast, um zu tun.
Boxenluderich
#50 erstellt: 27. Apr 2015, 19:05
Hallo zusammen, nur kurz zur Info: ich habe den denon 1000 und Samstag per USB das update aufgespielt. Per Netzwerk ging es bei mir auch nicht. Und: ich habe keinerlei Probleme mit roten LEDs oder sonstigen Fehlfunktionen. benutze eine harmony 700
JanPower1975
#51 erstellt: 27. Apr 2015, 19:23
Schön das es bei dem AVR-X1000 geklappt hat. Beim X4000 wurde nur die alte entfernte Firmware wieder zum Download bereit gestellt. Und mal gucken wie lange sich Denon Zeit gibt, für eine überarbeitete Firmware Version.
Denon AVR-X1000 Rote Lampe
merciperci am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
Denon X1000 dickes Update Problem
browni1 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  12 Beiträge
Denon avr x1000 Airplay Problem
El_barto# am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
Denon x1000 Update?
Dom2 am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
Schutzschaltung Denon AVR X1000
tolgas am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby
pc_net am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  4 Beiträge
Standby / Ausschalten beim X1000
heidenfips am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1000 Kein Ton
Rockhount1287 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR X1000 Bildstörung
MetalMan1000 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-x1000 defekt
raimi83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.828
