denon x4000, front und surround links kein ton
Linse-83
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 08:05
hi
ich wende mich an euch, da ich ein problem mit meinem denon x4000 festgestellt habe.
und zwar folgendes:
mir ist aufgefallen, das bei den zwei ausgängen FRONT Links und SURROUND Links nur minimal bis kaum ton kommt.
das problem tritt mit jeder quelle auf, also egal ob, gaming, tv, musik, ...
ich habe probehalber die kabelverbindung geprüft, alles ok, zudem noch ein neues kabel ausprobiert um einen eventuellen kabeldefekt auszuschliesen, jedoch tritt das problem trotzdem auf.
um auch einen defekt der lautsprecher auszuschließen habe ich den rechten ausgang an links geklemmt, um zu überprüfen, lautsprecher funktionieren einwandfrei. also ein lautsprecherdefekt ist ebenso auszuschließen.
wenn ich im setup menü des denon auf die position lautsprecher/ pegel/ testton gehe, kann ich somit jeden lautsprecher einzeln anwählen, um den testton zu hören, es funktionieren alle ausgänge, nur bei front links und surround links ist kaum bis nichts zu hören, nur wenn man mit dem ohr ganz nah ran geht, sind ganz leise töne wahrnehmbar.
einen werksreset habe ich ebenfalls schon durchgeführt. keine besserung, problem tritt weiterhin auf.
ich hoffe natürlich jetzt, das mir hier vielleicht jemand helfen kann, vielleicht ist es nur eine einstellungssache, ein defekt wäre natürlich echt schade.
hier noch ein paar infos zu meinen komponenten:
avr: denon x4000
lautsprecher: teufel theater 500 mk2 auf 7.1 erweitert
mfg
JanPower1975
#2 erstellt: 08. Mai 2015, 07:25
Moin,
Wie sieht es mit Lautsprecher Level aus, alle ziemlich identisch bis auf die beiden ? oder keine Abweichung?
Linse-83
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 08:36
der level bzw der eingestellte pegel ist identisch mit der rechten seite, rechts funktioniert auch alles wunderbar, front, surround, back surround alles funktioniert, nur front links und surround links kommt fast null raus.
Eminenz
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 08:46
Nach deinem Ausschlussverfahren ist leider ein defekt zu vermuten.
Hast du das Problem am Frontausgang auch, wenn du den im Pure Direct Modus laufen lässt?
Linse-83
#5 erstellt: 08. Mai 2015, 09:42
auf deinen hinweis gerade getestet, im pure direct modus ist das problem ebenfalls vorhanden.
dann wird es wohl oder übel ein defekt sein und mir bleibt nichts anderes übrig, als den denon einzuschicken
Eminenz
#6 erstellt: 08. Mai 2015, 11:43
Ja. Schreib ein Fehlerprotokoll dazu was du alles probiert hast und ausschließen konntest.
Linse-83
#7 erstellt: 10. Mai 2015, 14:21
so, gibt neuigkeiten ...
da ich den avr noch nicht einschicken konnte, lief er jetzt ne zeit lang eben rechtslastig ...
gerade eben den avr angemacht und .... naja das soll mir jetzt mal einer erklären, warum auf einmal front links und surround links wieder funktionieren
Eminenz
#8 erstellt: 10. Mai 2015, 14:46
Sehr merkwürdig... musst mal beobachten.
Linse-83
#9 erstellt: 10. Mai 2015, 14:55
allerdings, da wo der avr steht wurde nichts bewegt und auch den avr hab ich seit tagen nicht berührt ... nur mit fernbedienung bedient, fiel mir auch gleich auf, das der klang fülliger war und beim genauen hinhören auch sofort gemerkt, das eben links auch gleich mit läuft
ich hoffe jetzt, das dies einfach jetzt so bleibt und der avr weiter wie gewohnt seinen dienst verrichtet, bin ja so voll und ganz zufrieden mit dem teil
Denon X4000 kein Ton mehr
morphium am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  2 Beiträge
Denon x4000 - KEIN Mehrkanal-Ton mehr - nur Stereo - Defekt?
thebuddha am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  15 Beiträge
X4000 kein Ton bei SAT
Frosty* am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  5 Beiträge
Audyssey Einstellungen Denon X4000
kellerer_chris am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR X4000 Front High UND Surround Back?
Natanielsands am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  17 Beiträge
Denon X4000 / Leistung auf Surround Kanälen
sdh am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  6 Beiträge
x4000 kein Surround und TV-Signal
OR42781 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  6 Beiträge
Front und Rears auf Large? Denon X4000
ridgi am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Denon x4000
PasterTroy am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Denon X4000 dauerhaft knacken - defekt?
PiotrL am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.223
