HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1100w HDMI Steuerung ? | |
Denon X1100w HDMI Steuerung ?+A -A |
Party-Soldati
#1 erstellt: 29. Okt 2015, 19:24 | |
Guten Tag zusammen, ich betreibe momentan einen Denon X1100w avr der per optischen Kabel und HDMI Kabel an meinen Samsung UE55F6470 angeschlossen ist. Das HD Kabel geht in den Port 1 vom TV. Der TV wird direkt mit dem Triple Tuner benutzt somit ist kein Sat Receiver am AVR angeschlossen. Daher wird das Optische Kabel für den Ton benötigt wenn ich TV schaue. An dem AVR sind per HDMI Kabel diverse Geräte angeschlossen wie eine Xbox ein Blu Ray Player oder eine Media Box. Gibt es die Möglichkeit den AVR so einzurichten das wenn ich beispielsweise die Xbox einschalte und vorher TV geschaut habe der AVR dann automatisch auf die Xbox springt und der TV dann auf HDMI 1 ? Ich hoffe ich konnte es einigermaßen zu worte bringen |
ergo-hh
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 20:47 | |
Es könnte funktionieren, wenn du in allen 3 Geräten CEC aktivierst. Außerdem solltest du nur High-Speed HDMI Kabel verwenden. Auch ARC könntest du nutzen, dann könnte das optische Kabel entfallen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Okt 2015, 20:48 bearbeitet] |
Wolfscut
#3 erstellt: 29. Okt 2015, 20:52 | |
Cec ? Was ist das? Hab ich nie im Menu gesehen... |
Fuchs#14
#4 erstellt: 29. Okt 2015, 20:53 | |
ergo-hh
#5 erstellt: 29. Okt 2015, 21:14 | |
CEC nennt sich - bei Denon 'HDMI Steuerung', - bei Samsung 'Anynet+', - bei der Xbox Ich weiß nicht, ob die Xbox CEC beherrscht. Gruß ergo-hh |
Fuchs#14
#6 erstellt: 29. Okt 2015, 21:17 | |
Wolfscut
#7 erstellt: 29. Okt 2015, 21:24 | |
Also ich habe gerade auch gelesen... dass ich bei Samsung die Lautsprecher auf Externe stellen soll... das ist bei mir im Menu gar nicht anwählbar.. Fuchs... viele Dank für den hilfreichen Link |
Party-Soldati
#8 erstellt: 29. Okt 2015, 22:19 | |
Danke erstmal für die vielen antowrten. ich stelle mal bei meinem avr die HDMI Steuerung auf ein und das anynet+ beim Samsung. Ansonsten versuch ich mal das optische kabel raus zu nehmen und an den 2. HDMI Ausgang vom TV zu gehen anstatt den 1. denn dort soll die Tonausgabe sein. ich BErichte euch dann ob es geklappt hat in meiner Verzweiflung |
Party-Soldati
#9 erstellt: 30. Okt 2015, 02:13 | |
Ich hab am avr nun die hdmi Steuerung aktiviert und am tv das anynet+ Wenn ich nun den Fernseher anhabe und dann ein anderes gerät einschalte was sm avr angeschlossen ist schaltet das gerät immer noch nicht Automatisch um |
std67
#10 erstellt: 30. Okt 2015, 02:23 | |
na die anderen Geräte müssen CEC ebenfalls unterstüze und es uss aktiviert sein Jeder Hersteller nennt diese Funktion aber anders |
Aulus2001
#11 erstellt: 30. Okt 2015, 11:06 | |
Du musst das HDMI Kabel am Fernseher in den mit ARC gekennzeichneten Ausgang stecken. Sollte bei Samsung HDMI2/3 sein je nach Model. Dann kannst du im Menü auch auf Extern stellen wenn du im Denen die HDMI Steuerung und im Samsung Anynet+ aktiviert hast. |
Party-Soldati
#12 erstellt: 30. Okt 2015, 17:23 | |
Also bei meinem TV ist das der HDMI 2. Ich werde es später mal probieren wenn ich wieder Home bin Habe Arbeitsbedingt momentan nur Abends die Möglichkeit. Also die HDMI Steuerung am Denon lass ich auf ein und bei beim Samsung das Anynet+ ebenfalls auf ein. Wenn ich dann das HD Kabel am 2. Port dran habe brauch ich dann noch das Optische Kabel ? |
ergo-hh
#13 erstellt: 30. Okt 2015, 18:24 | |
Wenn es dann funktioniert, brauchst du das optische Kabel eigentlich nicht mehr. Aber manchmal vertragen sich unterschieliche Hersteller nicht ganz Wenn es nicht funktionieren sollte, müsstest du ggfs. auch mal andere HDMI Kabel testen (am besten gleich High-Speed Kabel, die könntet du dann auch anders universell einsetzen). Gruß ergo-hh |
Party-Soldati
#14 erstellt: 30. Okt 2015, 19:53 | |
Wenn ich nun das HDMI Kabel in den 2. Port stecke (Mit ACR) gekennzeichnet dann wird doch nur der Ton übertragen oder ? Wichtig ist ja das der TV automatisch umspringt Die Problematik ist ja glaube ich Ich benutze ja quasi 2 Quellen 1x direkt den Fernseher als Receiver und als 2. Position den AVR der dann am HDMI 2 Ausgang ist Wenn ich nun die HDMI Steuerung am Denon aktiviere und das Anynet+ am tv wird das Bild immer noch nicht automatisch umgeschaltet |
ergo-hh
#15 erstellt: 30. Okt 2015, 21:03 | |
Nein, es wird natürlich weiterhin auch das Bild vom AVR zum TV geschickt. ARC bedeuete 'Audio Return Channel'. Das heißt, das Audiosignal des internen TV Tuners wird über dasselbe HDMI-Kabel zum AVR zurückgeleitet, über das auch das Bild vom AVR zum TV geleitet wird. Das automatische Einschalten/Umschalten der benötigten Geräte funktioniert nur, wenn alle angeschlossenen Geräte CEC unterstützen. Ist das bei dir der Fall? Gruß ergo-hh |
Party-Soldati
#16 erstellt: 30. Okt 2015, 22:55 | |
Okay. Ich werde gleich zu hause sein und das mal Prüfen. Ich will es mal schwer hoffen |
Party-Soldati
#17 erstellt: 31. Okt 2015, 01:48 | |
Okay .... Xbox one kein cec Himedia Q5 kein cec Nur der sony blu ray player hat cec Ich denke ich komm nicht drum rum mir ne logitch ultimate zu holen und dort befehle einzuprogramieren Das ist ein anderes Thema ^^ Vielen Dank für eure Unterstützung hier Total cooles forum hier. |
ergo-hh
#18 erstellt: 31. Okt 2015, 12:20 | |
Ja, eine Logitech ist häufig die bessere Lösung. Denke dann aber daran, bei Benutzung einer Logitech in allen Geräten CEC zu deaktivieren. Das Programmieren einer Logitech ist eigentlich nicht schwierig. Von der Software wird man dabei ganz gut untertützt. Aber wie bei jeder Software, muss man sich ein wenig einarbeiten/eingewöhnen. Ich habe schon diverse Logitechs 'programmiert', es war relativ einfach. Gruß ergo-hh |
Party-Soldati
#19 erstellt: 31. Okt 2015, 15:16 | |
Ja ich dachte da an die Logitech Harmony Ultimate One. Die sollte das locker erledigen. Hab mir gestern die Anleitung per PDF durchgelesen Zumindest was das hinzufügen von Geräten und Aktionen angeht scheint ok zu sein. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 31. Okt 2015, 15:21 | |
Es reicht auch locker die kleine 650er, ansonsten würde ich den Hub mit der kleinen FB nehmen http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00C80JGGO |
Party-Soldati
#21 erstellt: 31. Okt 2015, 17:43 | |
wenn wir schon beim Thema sind ^^ und mit der Harmony FB. kann ich es so einstellen das wenn Beispielsweise: Der AVR an HDMI 1 angeschlossen ist Die Xbox am AVR angeschlossen ist per HD Kabel. Und der AVR per optischen Kabel am TV. Nur per Einschalten der Xbox die Geräte direkt auf den passenden Kanal wechseln ? |
Fuchs#14
#22 erstellt: 31. Okt 2015, 18:10 | |
Du schaltest nicht die Xbox ein, Du sagst ALLEN Geräten was sie genau machen sollen |
Party-Soldati
#23 erstellt: 31. Okt 2015, 18:33 | |
Learning by doing ich bestell mir mal eine und prüfe das mal mit den Einstellungen ^^ |
std67
#24 erstellt: 31. Okt 2015, 19:11 | |
du legst iin der jeweiligen Aktion fest was beim Einschalten passieren soll. Ist das alles einmal programmiert schaltet die FB auf EINEN Tastendruck alle benötigten Geräte ein und auf die richtigen Eingänge |
AVR X1100W HDMI-CEC Trainer_d am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1100W HDMI Problem Schakaliano am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon 2113 HDMI Steuerung Hausl am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 11 Beiträge |
DENON AVR X1100W Sony_Simon am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Denon X1100W - Brummen - Defekt? muzi92 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 5 Beiträge |
Denon x1100w Verkabelungsfrage cfunke am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 11 Beiträge |
Denon X1100W Tonaussetzer dantist am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 5 Beiträge |
DENON X2000 oder X1100W GoZ am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
HDMI Steuerung Denon AVR-3313 Skipperjimbo am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1000 // HDMI Steuerung koH85 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 28 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.533
