Nach Einmessung alle Pegel Negativ -> gleichmäßig anheben ok?
ElDorado2k
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 13:59
ich bin seit 2 Tagen stolzer Beistzer eines Denon X1200. An sich bin ich von dem Gerät mehr als begeistert und kann es nur empfehlen.
Angeschlossen sind 5 Regalautsprecher einer alten No-name-dolby-surround-Anlage; vernünftige Boxen sind noch in Planung, für den Anfang tuen sie aber einen ganz guten Job. Es ist kein Sub vorhanden
Eine Sache stört und wundert mich doch: Ich muss die Lautstärke immer mindestens auf die Hälfte aufdrehen, damit die Lautstärke im normalen Bereich ist. Ich bin sonst keiner, der besonders weit aufdreht. Bei Filmen muss ich aber ca auf 2/3 aufdrehen.
Zugleich hat der Reciver nach der Einmessung alles in den negativen Bereich geregelt. Ich habe die Einmessung in allen 8 Punkten vorgenommen und die ermittelten Abstände haben auch erstaunlich gut gepasst. Die Werte sind:
FL: -4,5
C: -12
FR: -7
SR: -7
SL:-8
Meine Frage ist nun: Kann ich die Pegel alle bedenkenlos um den gleichen Wert anheben, oder hat das einen Sinn? Liegt möglicherweise eine andere Fehlerquelle vor? Oder ist das normal?
Danke,
Eldorado2k
rumper
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 14:48
In welchem Umkreis hast du die 8 Positionen eingemessen?
Das der Center auf -12 steht wundert mich etwas zumal es doch alles die gleichen LS sein sollen?
Wo befindet sich die Hörposition. Am besten wäre hier eine Skizze vom Raum.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 14:49
Das ist bei den Denon so normal.
Das macht mein 7200er auch so.
Man kann im Menü die Lautstärkeanzeige ändern.
Entweder: 0 bis 98 oder -79,5dB bis -18,0dB
[Beitrag von Nick_Nickel am 14. Feb 2016, 14:52 bearbeitet]
ElDorado2k
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 17:59
der Umkreis war wie vorgegeben. Also Hauptposition und dann jeweils ca 1 Sitzplatz davon drumherum. Schätze so 50-60cm Radius.
Die Lautsprecher sind nicht Baugleich. Hinten die sind kleiner, der Center ist im Querformat etc.
Versteht mich nicht falsch: klanglich passt es durchaus. Es klingt relativ ausgewogen und gleichstark. Die Rears habe ich aber um 1,5dB beide zurück genommen, da sie mir zu präsent waren. Das einzige was mich wundert ist eben, dass man so weit aufdrehen muss.
-> Kann man im gleichen Maßen alles Anheben oder mach ich damit einen Fehler?
Ich habe die Neigung der Front-LS nochmal etwas korrigiert und lasse es jetzt nochmal die Kalibrierung laufen, mal schauen was jetzt rauskommt.
Nachtrag: Neukalibrierung ist durch; keine wesentliche Veränderung. Ich hab die Rears nur wieder etwas runtergenommen, die waren mir zu präsent.
Also wenn jemand eine Antwort auf die Frage hat, ob man gleichmäßig hoch/rutnerregeln kann ohne Nachteil, bitte mitteilen.
Alternativ mir bitte sagen, wo mein Fehler liegen könnte. Ich hatte beim googlen einen Beitrag aus einem anderen Forum gefunden, dass es wohl mit dem Wirkungsgrad der LS zusammenhängt, die der Reciver irgendwie versucht zu kompensieren... ?
Eldorado
[Beitrag von ElDorado2k am 14. Feb 2016, 21:07 bearbeitet]
Pegel stets auf 12db nach Einmessung
AkustikBanause am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  12 Beiträge
Audyssey Einmessung regelt alle Pegel auf -12db
grisu189 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  17 Beiträge
Audyssey Einmessung - Pegel zu niedrig
trenchtown am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecherabstände nach Einmessung ändern
amasingh am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  4 Beiträge
Probleme bei Audyssey Einmessung
Alex1896 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung
Rieux am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
Verwunderung nach Einmessung
Klas126 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Probleme nach Audyssey Einmessung
328_QP am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  14 Beiträge
Sprachverständlichkeit nach Audyssey Einmessung
Bluefoxx am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  28 Beiträge
Einmessung 2500
andal111 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.507
