Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
Yogi60
#501 erstellt: 02. Nov 2016, 09:41
Genau. Optisches Kabel. Schließlich will ich auch Netflix und Amazon und YouTube über den Receiver wiedergeben.
Wegen Deinen Samsung Problemen. Versuch mal beim Denon die HDMI-Steuerung auszuschalten. Wie reagiert dann Dein Samsung ?
Dadof3
Moderator
#502 erstellt: 02. Nov 2016, 10:18
Das optische Kabel hat aber Grenzen. True HD, Atmos usw. lassen sich damit meines Wissens nicht übertragen.
Passat
#503 erstellt: 02. Nov 2016, 10:21
HD-Ton, Atmos etc. gibts aber beim TV gar nicht.
Roman
reap705
#504 erstellt: 02. Nov 2016, 10:37
Werds heute Abend mal testen. Aber die Option schaltet CEC komplett ab, oder?
Dadof3
Moderator
#505 erstellt: 02. Nov 2016, 10:40
Es ging insbesondere um Netflix und Amazon.
Und auch beim TV könnte sich das demnächst einmal ändern: http://m.heise.de/ne...ussicht-3356546.html
Yogi60
#506 erstellt: 02. Nov 2016, 10:49
Ja. Bei mir ist eingeschaltet und der KS8090 macht keine Probleme. Vielleicht kann man so Dein Problem eingrenzen.
Bei mir läuft der TV Ton über optisch. Netflix und Co laufen über den UHD Player von Samsung am Denon.
Dadof3
Moderator
#507 erstellt: 02. Nov 2016, 11:14
Warum erwähnst du sie dann als Begründung für das optische Kabel?
Yogi60
#508 erstellt: 02. Nov 2016, 11:39
Sicherlich mißverständlich ausgedrückt. Die Bandbreite bei optisch ist halt eingeschränkt.
Höre nur den TV-Programm Ton optisch. Das reicht dafür allemal.
Folgende Einstellungen zwischen Denon 2300 und Samsung kann noch probiert werden:
Denon: HDMI Steuerung aus
Samsung: Anynet ein und Tonausgabe auf Receiver
Trotz deaktivierter HDMI Steuerung beim Denon kommt der TV Ton über HDMI am Denon an.
Diese Konstellation hatte ich so noch nie probiert. Bisher (auch Vorgänger) immer HDMI Steuerung auf ein gehabt.
Lediglich das Ein-und Ausschalten des Denon erfolgt nicht mehr automatisch.
Passat
#509 erstellt: 02. Nov 2016, 11:47
Das wäre aber ein seltsames Verhalten, denn der ARC ist eine Unterfunktion der HDMI-Steuerung (HDMI-CEC).
Daher wird bei deaktivieren der HDMI-Steuerung automatisch auch ARC abgeschaltet.
Der ARC kann daher bei deaktiverter HDMI-Steuerung gar nicht funktionieren.
Roman
Yogi60
#510 erstellt: 02. Nov 2016, 11:53
Ich hab es eben nochmal getestet. Ton wird über Denon ausgegeben. Komisch ist es schon. Beim Denon Menü kommt beim Auschalten natürlich die Meldung, das ARC deaktiviert wurde. Bei meinem vorigen Panasonic Plasma und dem alten AVR-1912 hat das früher nie funtioniert. Zwischen AVR-2300 und Samsung schon ????
Xrabrax0
#511 erstellt: 05. Nov 2016, 21:53
Sagt mal ist der Denon. 4300 soviel besser als ein Denon x 3300 ?
Der Preisunterschied ist ja schon enorm.
Dadof3
Moderator
#512 erstellt: 06. Nov 2016, 00:39
Das musst du für dich selbst beantworten. Die Ausstattungslisten kennst du ja sicherlich. Entweder die Extras sind durch den Aufpreis wert oder nicht.
K.Holzwurm
Gesperrt
#513 erstellt: 06. Nov 2016, 10:03
@ Fabra,
ich glaube nicht,hab den 3300 gekauft.Der 4300 war mir einfach dann doch zu teuer.
Quintus14
#514 erstellt: 06. Nov 2016, 18:44
ich hab' ein Delay-Problem am X4300H geortet: Zuspieler SAT-Receiver (VU+) per HDMI -> X4300H -> HDMI -> Sony TV 65":
  • Wenn ich am VU+ durch HD-Sender zappe - ist alles OK bzw. lippensynchron.
  • Es gibt allerdings Sender - im aktuellen Fall sind mir da zwei SD-Sender (ATV, ATV-II) aufgefallen, die den Ton nur in 2-Kanal (PCM) senden - bei denen ist es nicht lippensynchron.
Es macht aber keinen Sinn im Setup etwas zu verdrehen - bei Weiterzappen wär's dann auf den anderen Sendern verkehrt...
... gibt's da noch ein Problem beim 2-Kanal-Ton, der mit einem SW-Update von Denon behoben werden könnte?
Thx
Quintus14
[Beitrag von Quintus14 am 06. Nov 2016, 19:12 bearbeitet]
matrixx202
#515 erstellt: 06. Nov 2016, 23:03
Hallo zusammen,
Ich möchte meinen vsx921 in Rente schicken. Da ich mir einen 4K TV geholt habe. Nun hätte ich ein paar Fragen bezüglich dem denon. Ich habe zuhause zwei TV s stehen, einer 4K und der andere FHD. Ich zocke ab und an wenn meine Frau wieder ihre Sendungen anschaut auf dem zweiten TV Xbox. Dies passiert mit einem HDMI Switch. Nun wollte ich mir eigendlich den 1300 denon kaufen da der ja alle 4K HDR Sachen beherrscht. Jetzt bin ich auf den 3300 gestoßen der kann ja HDMI Zone 2 kannte ich bis heute nicht.
Nun zu meinen Fragen.
Kann ich wenn meine Frau TV schaut eine andere Quelle auf einen anderen TV wiedergeben? Wie funktioniert das ? Der Sound vom TV über 5.1 an die Anlage und die Xbox an den andern TV mit Sound ist das so möglich.
Würde mir hier der 3200 auch reichen ? Ich möchte alle neuen Standards nützen und nicht Zuviel dafür bezahlen. Denn meine canton movie Boxen sind sicherlich mehr als ausgereizt mit einem 1300 denon.
Oder brauche ich doch einen Splitter ?
Kann ich alle Konsolen am AV anschießen und dann nachgeblieben zwischen den Zonen wechseln?
Was würdet ihr mir hier empfehlen?
Vielen Dank an euch
[Beitrag von matrixx202 am 06. Nov 2016, 23:04 bearbeitet]
bobdebeer
#516 erstellt: 07. Nov 2016, 16:48
K.Holzwurm (Beitrag #513) schrieb:
@ Fabra,
Ich rätsel noch. Der Aufbau des 3300 scheint ja schon deutlich anders als der des 4300 zu sein - über die Features hinaus. K.O- Kriterium wäre für mich, wenn der 3300 nicht die Audyssey App bekommt, aber wer will das zuverlääsig beantworten.
Könntest mir evtl. den Gefallen tun und messen wieviel Platz der 3300 von Kante Regler bis zu den LS-Klemmen braucht (ohne Antenna), das ist mein größtes Problem bei beiden...Danke !
Heinz,2,3
#517 erstellt: 07. Nov 2016, 18:58
Letzte Nacht um ca.2:45 plärte auf einmal Internetradio aus meinem X4300. Kann das sein das die Heos Anbindung noch verdugt ist? Hatt jemand das gleiche schon erlebt? Timer war aus!
FarmerG
#518 erstellt: 07. Nov 2016, 20:41
Vor dem Ausschalten des Receivers den Stream von TuneIn stoppen.
Wenn vom Internetprovider Nachts die Zwangstrennung vorgenommen wird, startet TuneIn den (vorher nicht gestoppten) Stream neu und schaltet den Client (Heos) wieder ein, da ja ein Stream wiederzugeben ist.
Heinz,2,3
#519 erstellt: 07. Nov 2016, 23:09
Ok.Banke FarmerG,super Tipp. Kligt plausibel.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 07. Nov 2016, 23:30 bearbeitet]
matrixx202
#520 erstellt: 08. Nov 2016, 09:07
Kann mir jemand von euch meine Frage beantworten?
Gezora
#521 erstellt: 08. Nov 2016, 09:50
Hast Du Dir mal die Bedienungsanleitung auf der Denon Webseite durchgelesen?
Zitat, Seite 138:
Anschluss über den HDMI / ZONE2-Anschlus: Wenn ein Fernseher an den HDMI ZONE2 OUT-Anschluss angeschlossen wurde können Sie Video oder Audio von dem an den HDMI 1 – 7 IN-Anschluss angeschlossenen Gerät in ZONE2 wiedergeben (HDMI ZONE2-Funktion).
Wenn ein Fernseher an den HDMI-Anschluss ZONE2 OUT angeschlossen wurde, und MAIN ZONE und ZONE2 auf dieselbe Eingangsquelle eingestellt wurden, wird die Audioausgabe der MAIN ZONE möglicherweise auf 2-Kanal-Audio heruntergemischt
Vielleicht hilft das?
matrixx202
#522 erstellt: 08. Nov 2016, 12:29
Danke mir ist klar das ich zwischen den Quellen umschalten kann. Nur meine Frage Ist wenn meine Frau TV schaut und über ARC den Sound auf die Anlage gespielt wird, ob ich dann obwohl der AVR schon im Einsatz ist trotzdem eine andere Quelle auf einen anderen TV zocken kann. Und meine Frau TV schauen. Zwei unterschiedliche Quellen zur gleichen Zeit.
Fuchs#14
#523 erstellt: 08. Nov 2016, 12:39
Beim X3 sollte das möglich sein.
Ist ja auch wieder sehr schwammig. Wann ist denn möglicherweise? Für mich heißt das immer wenn mehr als 2 Kanal kommt wird runtergemischt.
[Beitrag von Fuchs#14 am 08. Nov 2016, 12:46 bearbeitet]
Passat
#524 erstellt: 08. Nov 2016, 13:13
Nö.
Wenn an beiden Ausgänge die Geräte 5.1 annehmen können, wird nicht heruntergemischt.
Roman
Fuchs#14
#525 erstellt: 08. Nov 2016, 13:17
Danke für die Aufklärung, dazu müsste dann ein zweiter AVR an Zone 2 hängen. Wenn also Zone 2 nur ein TV ist, wird in Zone 1 (bei gleicher Quelle) nur Stereo ausgegeben.
Passat
#526 erstellt: 08. Nov 2016, 13:19
Das muß nicht unbedingt ein zweiter AVR sein.
Es gibt auch noch die sehr seltene Spezies von TVs, die tatsächlich auch Bitstream 5.1 annehmen und dekodieren kann.
Roman
Fuchs#14
#527 erstellt: 08. Nov 2016, 13:22
Ok, das ist aber eine ganz seltene Konstellation denke ich.
Lichtboxer
#528 erstellt: 08. Nov 2016, 13:25
DD 5.1 können die doch alle.
Schwierig wird es nur bei HD und auch normalem. DTS
matrixx202
#529 erstellt: 08. Nov 2016, 13:55
Das heist jetzt ich kann parallel zwei Quellen laufen lassen ohne das ich den anderen störe. Ich werde aus der Betriebsanleitung einfach nicht schlau. Sorry
Fuchs#14
#530 erstellt: 08. Nov 2016, 13:57
Ja, aber evtl. dann eben nur Stereo in Zone1
Bass-Depth
#531 erstellt: 08. Nov 2016, 13:58
DD und DTS Bitstream können wirklich die meisten vernünftigen Fernseher via ARC oder Toslink ausgeben,
DD+ und die HD Formate KANN ein Fernseher bei aktueller HDMI ARC Spezifikation nicht ausgeben, da der ARC eben nur DD und DTS zulässt, auch wenn der Fernseher mehr decodieren kann, fehlt die Möglichkeit es auszugeben.
Damit muss fast immer ein externer Player her, damit auch diese Formate abgespielt werden können und dann ist auch LipSync usw möglich.
Wäre toll wenn in Zukunft ein zusätzlicher HDMI Audio Out in den Fernsehern verbaut würde
Fuchs#14
#532 erstellt: 08. Nov 2016, 13:59
Hier geht's aber nicht um die Ausgabe, sondern um den Input
Passat
#533 erstellt: 08. Nov 2016, 15:09
Genau.
Ausgeben kann DD eigentlich jeder TV mit Digitalausgang und/oder ARC.
Annehmen per HDMI kann es kaum ein TV, obwohl ein DD-Dekoder ja eingebaut sein muß, denn sonst könnte er den DD 5.1-Ton diverser TV-Sender nicht über seine eingebauten Lautsprecher ausgeben.
Roman
Mr.Slingle
#534 erstellt: 08. Nov 2016, 22:21
Gibt es diese neue Audyssey App denn schon, die sollte ja im Oktober veröffentlicht werden?
kalle1111
#535 erstellt: 09. Nov 2016, 20:06
Ist hier irgendjemand von Yamaha auf den 4300 umgestiegen und kann etwas dazu schreiben?
daso1
#536 erstellt: 09. Nov 2016, 22:17
hallo zusammen, ich habe eine verständnisfrage: ich möchte mein 7.1 system für die zukunft atmos-ready machen und 2 decken LS verbauen. somit hätte ich dann eine 7.1.2 LS konfiguration.
der denon x4200 hat ja 7.2 kanäle. nichtsdestotrotz sehe ich an der rückseite des AVR 2 endstufen für height. ich bin mir unsicher, ob ich hier dran nun meine 7.1.2 konfiguration betreiben kann? oder muss ich für meine anforderungen doch zu dem X4300 greifen... der hätte sogar 2 paar height-anschlüsse, womit dann ein 7.1.4 möglich wäre?
kann jmd licht ins dunkle bringen? danke!
Passat
#537 erstellt: 09. Nov 2016, 22:55
Der 4200 hat 7.2 Kanäle, es lassen sich aber 9.2 Lautsprecher anschließen.
Davon sind aber max. 7.2 gleichzeitig aktiv.
9.2 Kanäle (also 7.2.2 oder 5.2.4) geht beim 4200 nur mit einer externen Stereoendstufe.
Der 4300 kann max 9.2 gleichzeitig, mit einer externen Endstufe geht dann auch 11.2 (7.2.4).
Roman
Quintus14
#538 erstellt: 10. Nov 2016, 09:03
ich möchte das Thema, das ich hier bereits angeschnitten habe, nochmals hervor holen: Lippensynchronisationsprobleme bei PCM-Ton!
Zuspieler Mediaplayer bzw. SAT-Receiver VU+, Verkabelung über HDMI über den AVR X4300H zum TV: wenn man am SAT-Receiver z.B. RBB HD einstellt (5.1-Ton) ist die Sache lippensynchron. Wenn man auf den parallelen RBB (nicht HD) Sender umschaltet (PCM-Stereo) - laufen Ton & Bild deutlich auseinander (am besten zu sehen während einer Nachrichtensendung).
Ist das bei Euch bzw. bei den anderen neuen Geräten auch so? Müssen wir auf ein SW-Update warten?
LG
Quintus14
Fuchs#14
#539 erstellt: 10. Nov 2016, 09:18
Wenn du den HD Sender hast, warum schaust du dann SD? Luxusproblem würde ich sagen....
Quintus14
#540 erstellt: 10. Nov 2016, 12:14
Schlauberger ... das war jetzt nur ein Beispiel, damit Ihr das testen könnt. Natürlich hab' ich hier auch Sender, die nicht in HD vorliegen, auch jede Menge selbstgedrehter Urlaubsvideos, die der VU+ zuspielen sollte und die jetzt alle nicht lippensynchron sind. Für mich noch ein unangenehmer Bug in der Firmware.
[Beitrag von Quintus14 am 10. Nov 2016, 12:15 bearbeitet]
moha61
#541 erstellt: 10. Nov 2016, 19:57
Hab mir den Denon 4300 geholt. Bisher hatte ich den Yamaha RX-V3067. Im Studio war ich vom Denon schon mal total begeistert. Werde ihn am WE aufbauen und installieren. Dann höre ich ja wie er sich mit meinen Nubert-Boxen verträgt....
daso1
#542 erstellt: 10. Nov 2016, 22:45
Roman
ok danke, also bräuchte ich für meine angestrebte 7.1.2 konfiguration den 4300, da ich keine separate stereoendstufe habe... korrekt?
park.ticket
#543 erstellt: 10. Nov 2016, 23:34
Quintus14 (Beitrag #538) schrieb:
... ich möchte das Thema, das ich hier bereits angeschnitten habe, nochmals hervor holen: Lippensynchronisationsprobleme bei PCM-Ton! ...
Ich kann bestätigen, dass bei meinem X6300H bei ATV, ATV2 (andere habe ich noch nicht genau getestet, beobachtet)
die Lippensychronität schlechter ist als bei anderen Sendern. Und zwar sowohl mit einem TechniSat Digicorder ISIO S1
als auch mit einem Sky+ 2TB Receiver.
Es kommt mir aber nicht so schlimm vor. Ich glaube mich zu erinnern, dass bei meinem alten Receiver auch bei manchen
Sendern die Lippensychronität unterschiedlich gut war. Es war aber nie so schlimm, dass ich mich genötigt gesehen hätte,
das am AVR nachzubessern.
Schöne Grüße,
park.ticket
matrixx202
#544 erstellt: 11. Nov 2016, 11:11
Wie wird das beim 3300 eingestellt das der avr weiß ARC auf Anlage und HDMI 1 (Xbox one)durchschleusen zu Zone HDMI 2 und das Nebeneinander
Danke
Fuchs#14
#545 erstellt: 11. Nov 2016, 11:13
hm? ARC gibt's nur beim TV und an HDMI Out 1
matrixx202
#546 erstellt: 11. Nov 2016, 11:16
Wie schon mal geschrieben habe ich vor zwei TVs gleichzeitig zu betreiben sprich ein TV über ARC Sound an die Anlage und ich im Nebenraum das Signal von der Xbox one an einem andern TV. Und das gleichzeitig
std67
#547 erstellt: 11. Nov 2016, 11:19
man kann sich die Bedienungsanleitung auch bei Denon runterladen
Ich denke mal das das ähnlich geht wie bei Yamaha. Fernbedienung (oder App) auf Zone2 schalten und einfach einen Eiingang wählen
Fuchs#14
#548 erstellt: 11. Nov 2016, 11:21
TV 2 mit der Xbox macht doch kein ARC dabei. Lies mal was ARC genau macht http://av-wiki.de/glossar#arc
matrixx202
#549 erstellt: 11. Nov 2016, 11:52
Ich meine ja nicht die Box. Sondern normales TV über ARC an die Anlage im Wohnzimmers. Zweites Signal Xbox one an 2 TV im Arbeitszimmer beides gleichzeitig. Den Sound von der xbox hole ich mir direkt von der box. Das mit der Bedienungsanleitung guter Tipp nur werde ich nicht schlau draus. Darum frage ich hier die Leute die den avr zuhause haben oder zumindest mit 2 HDMI Zonen. Dann kann ich auch sicher gehen das es funktioniert.
Danke
tortiator121277
#550 erstellt: 11. Nov 2016, 12:56
hi Jungs
eine Frage ist einer der REceiver in der Lage vond er neuen PS4 Pro das singnal durchzuschleifen in 4k HDR ? finde nirgends den hinweis darauf... wenn ja schaffen das auch die Receiver aus dem letzten Jahr (die ja etwas günstiger zu haben sind
dankeschön
Fuchs#14
#551 erstellt: 11. Nov 2016, 12:59
ja können alle HDR auch die x200 er
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.237
