Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
Stonecutter
#601 erstellt: 22. Nov 2016, 14:27
[quote="matrixx202 (Beitrag #599). Ich werde wohl keinen Unterschied vom Sound beim 1300 und 3300 auf meinen canton Movie CD 1000 hören oder schon. [/quote]
Ich denke schon, da ein anderes Einmess-System verwendet wird.
matrixx202
#602 erstellt: 22. Nov 2016, 23:33
Beeinflusst das einmesssystem soviel am Sound. Ich bin kein Profi aber hier wird jemand den Unterschied sicherlich schon gehört haben. Danke für eure Hilfe
Dadof3
Moderator
#603 erstellt: 23. Nov 2016, 08:26
Es beeinflusst den Sound jedenfalls mehr als DAC, Endstufen usw.
Wie deutlich der Unterschied im Einzelfall ist, hängt auch von deinem Raum ab.
dulf
#604 erstellt: 23. Nov 2016, 19:33
Wenn man die Wahl zwischen dem 4300H und dem 6200W hat, beide gleich viel kosten und mich das Feature HEOS nicht interessiert, welcher wäre vorzuziehen? (Geplant ist ein Atmos 5.2.4)
Dadof3
Moderator
#605 erstellt: 23. Nov 2016, 20:45
Wenn ich ihn für mich persönlich kaufen und lange behalten will, würde ich den X4300 nehmen. Da werden noch etwas eher eventuelle Kinderkrankheiten ausgemerzt, und vor allem denke ich, dass die neue Audyssey-App noch einiges an zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten bieten wird.
Wenn du dir aber alle zwei, drei Jahre einen neuen AVR kaufst, würde ich den X6200 nehmen, denn da wird der Wiederverkaufswert vermutlich deutlich höher ausfallen.
dulf
#606 erstellt: 24. Nov 2016, 20:23
Mich interessiert der Wiederverkaufswert wenig.
Mich interessieren einzig und allein die klanglichen Eigenschaften, da die FS407 gerne einen leistungsfähigen AVR haben.
Dadof3
Moderator
#607 erstellt: 24. Nov 2016, 21:38
Da tun sich die beiden nicht viel. Ich bezweifle, dass du die - außer ein paar Sekunden lang zum Testen - jemals an ihre Leistungsgrenze bringen wirst, jedenfalls nicht mit richtig eingestelltem Subwoofer. Und wenn doch, helfen die paar Watt mehr vom X6200 auch nicht viel.
matrixx202
#608 erstellt: 24. Nov 2016, 22:11
es wurde der 3300 Danke an euch alle
Bass-Depth
#609 erstellt: 25. Nov 2016, 10:18
Hoffentlich geht's jetzt bald mal mit dem Preis nach unten beim 4300-er.
Die 1180€ von sg scheinen wohl ein Fehler gewesen zu sein, konnte so einen Preis bisher nicht finden.
Fuchs#14
#610 erstellt: 25. Nov 2016, 10:24
Das Teil ist gerade mal ein paar Wochen auf dem Markt, da musst dich wohl noch ein wenig in Geduld üben
Andy1377
#611 erstellt: 25. Nov 2016, 11:41
Ich hätte auch mal eine Frage bezüglich des Sub EQ der neuen Denon Reihe. Der kann ja 2 Subs betrennt voneinander einmessen. Ich habe bei mir 2 passive Selbstbausubwoofer jeweils rechts und links neben dem Lowboard stehen. Die 2 Subs hängen parallel an einem Reckhorn A-408 Subwooferverstärker der wiederrum logischerweise an nur einem Sub Out des AVR angeschlossen wäre. Funktioniert die Subeinmessung dann trotzdem einigermaßen zuverlässig?
Fuchs#14
#612 erstellt: 25. Nov 2016, 11:44
Das ist dann eben für den AVR nur ein Sub
Andy1377
#613 erstellt: 25. Nov 2016, 11:56
Jetzt mal noch eine ganz andere Frage..nicht zum Thema! Ist mir nur gerade aufgefallen!
Meine 2 Subs hängen ja an dem Ausgang des Reckhorn Verstärkers. Es verläuft jeweils 1 Kabel von jedem Sub an den Ausgang des Verstärkers jeweils alle + auf den + Ausgang und alle - an den -Ausgang (sorry bin kein Elektriker:-) Also parallel angeschlossen. Auf den ganzen Schemas die man so sieht ist es meisten so abgebildet, dass ein Kabel vom Verstärker an den ersten Sub geht und dann dort vom Polanschluss zum nächsten Pol "durchgeschleift" wird. Macht das einen Unterschied? Oder ist das egal?
Fuchs#14
#614 erstellt: 25. Nov 2016, 12:00
nein das ist nicht egal, das eine ist in Reihe geschaltet, das andere parallel, der Widerstand ändert sich.
Andy1377
#615 erstellt: 25. Nov 2016, 13:42
Eine Reihenschaltung wäre doch vom + Verstärker an eine Sub - Verstärker an den anderen Sub und dann + und - beider Subs direkt verbinden??
Ich meinte ja ob es bei einer Parallelschaltung egal ist ob man jeden Sub vom Verstärker direkt mit einem Kabel ansteuert oder ob man erst zu einem Sub fährt und dann von dessen Polklemmen weiterleitet zum nächsten Sub
Pitfall
#616 erstellt: 25. Nov 2016, 14:54
Bei Cyberport gibt es den 4300H für 1399,-
Zur Zeit Best Preis!!!!
Andy1377
#617 erstellt: 25. Nov 2016, 15:00
Ah es geht los;-) ist aber leider nur der silberne
matrixx202
#618 erstellt: 25. Nov 2016, 18:46
Hallo zusammen jetzt habe ich meine denon 3300 an seinem platz. Nur habe ich heute gemerk das er sehr heiß wird. Leider ist er 2 cm höher als mein alter. Jetzt hat er oberhalb nur noch 1,3 cm Luft zum kühlen. Das wird zu wenig sein oder. Links und rechts hat er ein wenig mehr. Die luft kann schon raus aber die Holzplatte ist hier schon ein Hindernis. Kann ich das lassen oder wird es für ihn Schaden. Hat er eine Überhitzungsüberwachung?
Danke euch
frsa
#619 erstellt: 26. Nov 2016, 00:07
Eco Modus auf automatisch schalten, dann sollte er kühler bleiben.
matrixx202
#620 erstellt: 26. Nov 2016, 01:26
Super danke darf er ab und zu ein wenig wärmer ( heißer ) werden?
Schöne Grüße
Matthias
computerfouler
#621 erstellt: 26. Nov 2016, 08:07
Hier mal meine Eindrücke vom Denon X3300 (Black Friday sei Dank). Primär wollte ich testen was Audyssey im Vergleich zu YPAO (RXA-2030) in meinem Wohnzimmer zustande bringt.
Zunächst ist das Finish des Denon X3300 nicht so schlimm wie befürchtet, solange man den Receiver nicht anfassen muss, leider gibt es diese Serie nur in schwarz. Im Sideboard fällt die Kunststoffront dann nicht mehr auf.
So sehr ich meinen Yamaha auch mag, aber die Einmessung hat mich nie hunderteprozentig überzeugt. Genauer, es fehlte mir immer unten herum der Punch beim Filmton. Das habe ich auch mit manuellen Eingriffen nicht wirklich verbessern können.
Den Denon habe ich eingemessen und was auffällig war, sofort war der Bass wieder da.
Insgesamt sind schon die automatischen Messergebnisse, LS, Entfernungen etc. stimmiger als bei YPAO.
Im Stereobetrieb fällt der Denon auch nicht ab und die Soundkulisse im Mehrkanalbetrieb ist schlicht begeisternd.
Es scheint das Audyssey mit meinem Raum deutlich besser zurecht kommt als YPAO.
Interessant ist beim Denon auch der klare Unterschied zwischen PureDirect und eingemessenem Sound, hier gewinnt die Messung klar. Beim Yamaha ist ein Unterschied kaum vorhanden.
Mein Fazit - technischer K.o. Mein persönliches Dilemma - jetzt habe ich einen Receiver dessen Farbe ich nicht mag aber gerne behalten würde?! Erst das nächst größere Modell den X4300 gibt es auch in Silber, das ist mir allerdings den Aufpreis nicht wert... Na ja Luxusprobleme.
Was mich wundert ist, dass der Yamaha obwohl deutlich älter, viele Dinge merklich schneller erledigt das der Denon. Netzwerk, Internetradio etc. sind beim Yamaha schneller bereit, die APP reagiert ohne Verzögerungen, da ist Denon eher träge.
[Beitrag von computerfouler am 26. Nov 2016, 08:19 bearbeitet]
bobdebeer
#622 erstellt: 26. Nov 2016, 10:40
Die Dinger werden warm, aber bei 1.5 cm würde ich mir echt etwas Sorgen machen, dass ein Hitzestau entsteht. Nicht um sonst stehen in der Anleitung Mindestabstände, die großzügig kalkuliert sind, aber das erscheint mir sehr wenig.
00Thomas
#623 erstellt: 26. Nov 2016, 11:07
Denon AVR4300H schwarz
1.444€ bei Amazon.de
Zusätzlich gibt es noch zwei Aktionen:
AVRX4300 Bundle-Aktion
Kaufen Sie bis einschließlich 31.12.2016 einen Heos 1 Lautsprecher aus unserer Aktion und erhalten Sie EUR 120 Rabatt auf den AVRX4300 Premium AV Surround-Receiver.
Heos 1 Bundle-Aktion
Kaufen Sie bis einschließlich 31.12.2016 einen Heos 1 Lautsprecher aus unserer Aktion und erhalten Sie 50 EUR Rabatt auf den Heos Go-Pack Akku.
Aufpassen - ggfs. wird erst ein Marketplaceanbieter angezeigt, da bei Amazon aktuell nicht verfügbar. Rechts kann man dann unter 10 Neu ab 1.444€ Amazon auswählen.
Gruß,
Thomas
[Beitrag von 00Thomas am 26. Nov 2016, 15:00 bearbeitet]
skybus28
#624 erstellt: 26. Nov 2016, 15:01
Hallo!
Kann mir jemand sagen oder hat Erfahrungen damit ob es bei Bipol Surroundspeaker
wie zb den Focal Arias SR900 Probleme mit der Audyssey Einmessung gibt da diese LS ja ein diffuses Klangbild erzeugen und nicht direkt aufs Messmikro schauen
Lg
Dadof3
Moderator
#625 erstellt: 26. Nov 2016, 15:48
Nein, wüsste auch nicht, warum.
Bei mir jedenfalls ist alles gut.
Pitfall
#626 erstellt: 26. Nov 2016, 17:51
Ich bin hin und her gerissen, ob ich meinen X4000 durch einen X4300H ersetzen soll, da ich diesen für 1220,- bekommen könnte.
Der Preis ist schon Top.
Ist hier auch jemand von dem X4000 auf den 4300H umgestiegen?
Ist der Unterschied zwischen den beiden lohnenswert?
Der größte Unterschied ist doch "lediglich" das hdcp2.2 und das "Bluetooth" namens Heos. Oder gibt es noch etwas wichtiges, was ich übersehen habe?
[Beitrag von Pitfall am 26. Nov 2016, 17:56 bearbeitet]
Fuchs#14
#627 erstellt: 26. Nov 2016, 17:56
+ Heos inside und die Audyssey App
Pitfall
#628 erstellt: 26. Nov 2016, 18:11
Ja, dieses Heos ist doch eigentlich nur Bluetooth zu Denon Boxen. Also hat Denon das Kind einfach nur einen anderen Namen gegeben. Oder steckt was anderes dahinter?
Fuchs#14
#629 erstellt: 26. Nov 2016, 18:19
Das ist ein echtes Multiroomsystem und hat mit BT nix zu tun, http://av-wiki.de/multiroom#heos_by_denon
Pitfall
#630 erstellt: 26. Nov 2016, 18:29
Ja ok. Man kann mehrere Räume gleichzeitig beschallen. Klingt nicht schlecht. Aber für meinen alten Kopf ist es Bluetooth für mehrere Räume.
Gehen da eigentlich nur die Denon Heosboxen oder alle Boxen mit Bluetooth.
[Beitrag von Pitfall am 26. Nov 2016, 18:30 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#631 erstellt: 26. Nov 2016, 18:32
Das ist ein geschlossenes proprietäres System, weswegen ich da auch keinen großen Wert drauf legen würde.
Fuchs#14
#632 erstellt: 26. Nov 2016, 18:35
Noch mal: Das hat nichts mit Bluetooth zu tun! Es gehen nur Heos LS und die laufen über Wlan
Pitfall
#633 erstellt: 26. Nov 2016, 18:47
Ok, jetzetle. Somit ist man wieder gezwungen, die Heos Boxen zu kaufen. Hmmm, schwierig. Dann würde mir vermutlich doch der X4200 reichen, der ja doch etwas günstiger und gebraucht noch günstiger ist.
(Alle müssen wieder ihre eigene Suppe kochen, genau wie Apple. Wobei ich bin mit meinen Apple Produkten zufrieden.)
HansJerkov
#634 erstellt: 26. Nov 2016, 18:58
Ich bin auch schon länger auf der Suche nach so nem guten Angebot. Magst du uns verraten, wo du den 4300er zu diesem Preis abstauben kannst?
Oder müsstest du dafür den 4000er dran geben?
Danke dir für deine Infos!
std67
#635 erstellt: 26. Nov 2016, 19:07
Hi
ob es sich lohnt kannst du doch ganz einfach entscheiden indem du schaust welche zuwätzlichen Features der Neue hat und dann entscheidest ob du diese benötgst.
Das die Multiroomsysteme nicht untereinander kompatibel sind liegt in der natur der Sache, so lange die ersteller keinen herstellerübergreifenden Standard beschließen (was sie meiner Meinung nach mittelfristig nicht tun werden)
Könntest natrlich einen SONOS-Connect an jeden beliebigen AVR anchließen, aber auch dann bist du in den anderen Räumen an SONOS gebunden
Auch Denon bietet für HEOS, nund Yamaha für MusicCast solch eine Connectbox
Allerdings kannst du mit solchen Boxen dann nicht die an den AVR angeschlossenen Zuspieler in das Multiroomsystem einspeisen. Das geht nur wenn das jeweilige System direkt im AVR integriert ist
Pioneer und Onkyo setzen auf FireConnect, aber da gibt noch keine Geräte die man damit koppeln könnte
Ein eigenes Multiroomsystem kann man sich mit mehreren Rasperry Pis aufbauen. Durch die freie Wahl der Soundkarte digital, Stereocinc, oder integr.Endstufe) ist man frei in der Wahl der angeschlossenen Geräte. Aber Ton vom TV, BD-Player etc ins System einzuspeisen ist auch ier nur ber Umwege möglich, und dann nur analog
Bei HEOS oder MusicCast im AVR ist das kein Problem
Heinz,2,3
#636 erstellt: 26. Nov 2016, 20:43
Ich gehe jetzt den Weg mit Teufel Raumfeld.Trotz Heos integrierung.Man muss ja nicht Heos nehmen...
[Beitrag von Heinz,2,3 am 26. Nov 2016, 20:44 bearbeitet]
Nicecc
#637 erstellt: 26. Nov 2016, 21:44
Servus,
Gibt es jemanden hier der zufällig den Luxus hatte den 6300 und den 7200wa miteinander vergleichen zu können? Wo liegen bei beiden die Unterschiede außer dem was man auf der Webseite nachlesen kann? Sollte man generell zum neueren 6300 greifen?
BG, Chris.
Dadof3
Moderator
#638 erstellt: 26. Nov 2016, 23:40
Die offenste und kompatibelste Multiroomlösung, die ich kenne, und ohne IT-Know-How einzurichten und bedienbar ist, ist Chromecast.
Mr.Slingle
#639 erstellt: 27. Nov 2016, 15:20
Das deckt sich 1:1 mit meiner Erfahrung. Bin vom Yamaha RX-A810 auf den Denon 4300H umgestiegen. Den warmen Klang und Druck im Bass ist genau das was ich immer beim Yamaha vermisst habe. Ich entdecke gerade meine Filmsammlung vom Sound her, komplett neu. So packend habe ich Filme in meinem Wohnzimmer noch nicht gehört. Auch die Stereo Wiedergabe hat mich überzeugt, höre fast alle meine CD im Direct Modus und der Klang ist schön natürlich, so,wie es auf der CD aufgenommen wurde.
Einzig an die andere und teils umständliche Bedienung des Denon muss ich mich noch eine Weile gewöhnen.
Übrigens gekauft habe ich ihn bei Hifi Schluderbacher, einfach mal eine Mail schreiben und ein individuelles Angebot erfragen ;-)
computerfouler
#640 erstellt: 27. Nov 2016, 16:28
Mir persönlich reicht der X3300 vollkommen, leider kann ich mich mit der Farbe Schwarz überhaupt nicht anfreunden. Den X4300 finde ich momentan zu teuer, ich benötige weder die zusätzlichen Endstufen noch HEOS, das "Gehäusefinish" ist natürlich deutlich besser, aber dafür ca. 600€ mehr zu bezahlen ist es mir nicht wert.
Wenn jemand weiß wo es den X4300 in silber für um die 1000€ gibt, bitte melden.
Nicecc
#641 erstellt: 27. Nov 2016, 17:26
1000?!?! Ich glaub eher da geht maximal gebraucht etwas.
BG, Chris.
Fuchs#14
#642 erstellt: 27. Nov 2016, 17:28
sebst gebraucht ist er für den Kurs (noch) nicht zu bekommen.
computerfouler
#643 erstellt: 27. Nov 2016, 17:36
Das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint... Im Black Friday sale war der x4300 kurzzeitig für etwas über 1200€ zu bekommen, bei Amazon war er mal kurz für 1399€ gelistet, leider auch meist in schwarz.
Lars_1968
#644 erstellt: 27. Nov 2016, 17:40
Wenn man sich die Preisentwicklung ab X 4000 anguckt, wird es den 4300 wohl nicht (April / Mai 2017) unter € 1.100 geben.
Gezora
#645 erstellt: 28. Nov 2016, 12:48
Seite heute gibt es für den AVR-X4300H und den HEOS1 ein Firmware Update, dass u.a. Probleme mit der Lautstärke-Regulierung fixed.
Ein genaues ChangeLog habe ich noch nicht gefunden - aber der Lautstärke-Bug wurde behoben (konnte ich testen).
Auch die HEOS App wurde upgedatet. U.a. wird nun auch Juke unterstützt. Amazon Music oder Apple Music ist leider noch nicht dabei.
EightySix
#646 erstellt: 28. Nov 2016, 14:42
@computerfouler:
Hast du dir mal den Marantz SR5011 angesehen? Ich habe die beiden jetzt nicht verglichen, aber generell sind sich Denon und Marantz sehr ähnlich und es gibt ihn ganz sicher unter 1000€ (UVP liegt bei 900€ ) und in Silber
Nur als Idee, wie gesagt, du müsstest die beiden noch vergleichen, vielleicht fehlt dir bei dem Marantz ja auch etwas (der 6011 ist aber auch günstiger als ein 4300)
computerfouler
#647 erstellt: 28. Nov 2016, 15:06
Ja, habe ich. Bei Marantz müsste es für mich schon der 6011 werden.
Weil - Audyssey XT32 und 2 Subwoofer getrennt einmessen hat/kann der 5011 nicht und das ist mir wichtig.
Der Denon X3300 ist, bis auf die Farbe, genau der Receiver den ich möchte.
7.2 (mehr brauche ich nicht), das große Audyssey und getrennte Subwoofereinmessung. Außerdem habe ich gerne ein Display auf dem ich etwas erkennen kann.
[Beitrag von computerfouler am 28. Nov 2016, 15:07 bearbeitet]
Gezora
#648 erstellt: 28. Nov 2016, 17:08
Willst Du die Subwoofer nicht lieber von einem AntiMode einmessen und steuern lassen?
Ich bin mit einem Antmode zufriedener als mit der Verstärker-Einmessung...
Andy1377
#649 erstellt: 28. Nov 2016, 20:51
@Gezora:
Bringt das Antimode wirklich nochmal was? Bzw. wie hast du es bei dir gemacht? Alles mit Audyssey eingemessen, also auch die Subs, und dann nochmal die Subs mit Antimode "nachkorregiert"?
Dadof3
Moderator
#650 erstellt: 29. Nov 2016, 01:19
Und wieder andere sind mit XT32 zufriedener als mit dem Antimode.
Da sagt jeder etwas anderes.
FarmerG
#651 erstellt: 29. Nov 2016, 06:59
Andy1377 (Beitrag #649) schrieb:
@Gezora:
Wenn dann anders herum, sonst hast Du Deine Raummoden doppelt bzw. Überkorrigiert (Audyssey und Antimode machen bei getrennter Einmessung in Deiner Reihenfolge sehr ähnliche Korrekturen, die sich addieren).
Erst Antimode, dann erhält danach Audyssey bei seiner Einmessung auch Kenntnis von dem Korrekturergebnis des Antimode.
Andersherum geht es nicht.
Würde auf Antimode aber verzichten, da es nicht in der Lage oder "willens" ist Auslöschungen durch Raumeinflüsse am Hörplatz "aufzufüllen".
Audyssey macht das schon, was bei einem potenten Sub wirklich Vorteile bringt.
Bei der reinen Raummodenbedämpfung nehmen sich beide Systeme nichts bzw. sehe häufiger Vorteile bei Audyssey.
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.237
