HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H+A -A |
Lars_1968
#1604 erstellt: 11. Feb 2017, 11:07 | |||
Moin NeCoshining, gratuliere Ich bin sicher, Du wirst begeistert sein. Die Einrichtung wurde gegenüber dem 4200 nochmals verbessert, diverse Handshake Probleme, die ich mit dem 4200 hatte, sind verschwunden und die Audyssey App wird (hoffentlich) halten, was alle von ihr erwarten. VG Lars [Beitrag von Lars_1968 am 11. Feb 2017, 11:08 bearbeitet] |
NeCoshining
#1605 erstellt: 11. Feb 2017, 12:10 | |||
dulf
#1606 erstellt: 11. Feb 2017, 12:29 | |||
Na ob das Stativ bessere Ergebnisse bringt, als das mitgelieferte? Viel spaß beim Einmessen. |
Lars_1968
#1607 erstellt: 11. Feb 2017, 12:36 | |||
Das sicherlich nicht. Hinsichtlich Haltbarkeit, da man erfahrungsgemäß das eine oder andere Mal mißt, ist das sicherlich keine Frage. @Neo Nach langem Festhalten an hier Geschriebenem bzgl. wie oft / nach welcher Methode bin ich mittlerweile bei 4x messen angekommen (Hauptplatz, ca. 50 cm von der Wand entfernt, 20 cm nach vorne und jeweils ca. 20 cm nach links und rechts) und ich kann nicht sagen, dass das einen Unterschied ausmacht zu 8x messen (bei Vollmond ) ausmacht. Vielleicht magst Du das mal testen und berichten. |
Tenker
#1608 erstellt: 11. Feb 2017, 14:56 | |||
Liebe D&M Freunde, ich habe ein GROßES Problem mit dem Eingang MEDIAPLAYER meines X4300 - OSD Lautstärke wird nicht eingeblendet - Bild der Tonumschaltung bei "MOVIE/MUSIC/GAME/PURE" Tastendrück wird nicht eingeblendet - Bei INFO Tastendrück, wird zuerst das laufende Bild vom Video abgeschaltet und dann die Infos unten eingeblendet (Hintergrundbild ist schwarz!) Egal welche Video-Quelle ich da anschließe! Schließe ich meinen Mediaplayer an einen anderen beliebigen Eingang, funktioniert alles; Lautstärkebalken, Tonumschaltungsbild, Video im Hintergrund bei INFO Taste. Kann jemand so nett sein und egal welche Videoquelle (BD/DVD PLayer, ...) an den MEDIAPLAYER Eingang anschließen und das testen? Vielen lieben Dank Tenker |
NeCoshining
#1609 erstellt: 11. Feb 2017, 15:10 | |||
Werde das mal testen. Bin bei 6 Messungen geblieben. Immer 70cm von der Wand. Habe eine Runde blase gebildet so zu sagen. Ich kann nur maximal auf 82 aufdrehen? Ist das normal? Wieso keine 100% Lautstärke? |
Yappadappadu
#1610 erstellt: 11. Feb 2017, 15:11 | |||
@Tenker: Mal checken, ob Videokonvertierung für diesen Eingang deaktiviert ist? |
Bass-Depth
#1611 erstellt: 11. Feb 2017, 16:41 | |||
Audyssey macht zwar eine gute Frequenzgangskorrektur um aber die Subs auch auf tatsächliche 75-77dB einzupegeln musste ich nach Einmessung um ca 6dB erhöhen. Ein wenig vor und zurück bei der Einmessung hätte übrigens auch nicht geschadet. Zum Problem des Einblendens von Menüinformationen....beim HiMedia habe ich das auch manchmal wenn skaliert wurde. Problematischer finde ich, dass mir der X4300 häufig kein Bild einblendet wenn ich über Heos Musik höre, Setup und Co wird immer eingeblendet, die Infos zum aktuellen Song usw nicht. Damit fällt dann auch das Navigieren am TV flach. Funktioniert das bei euch allen immer problemlos? @NeCoshing: Lautstärkeeinstellungen am besten auf -dB Skala stellen, je nachdem wie die LS eingepegelt wurden wird deutlich über 0dBref Schluss sein. Da das aber den Großteil aller Lautsprecher schrotten würde, rate ich sowieso zu einer Limitierung auf 0dB. 82 entspricht ja keiner prozentuellen Maximallautstärke ?! |
NeCoshining
#1612 erstellt: 11. Feb 2017, 17:03 | |||
Danke. Ok jetzt geht er auf 98%. Der Blue Ray 3D player stand auf PCM. Hab es auf bitstream geändert. Jetzt steht auch im Display DTS HD HI. Die stehen auch bei 0. Dennoch kann ich aufdrehen Das ist schon sehr laut . Gefällt mir sehr gut was da an Lautstärke rauskommt . Das reicht . Habe nirgendwo die ohm Zahl der LS eingestellt . Wo geht das? Auch habe ich wenn der TV läuft keine Lautstärke balken beim lauter leiser machen? Habe auch OSD angewählt? Geht leider nicht . Jetzt weiß ich was ihr meint das er heiß wird. Ja auch mein Empfinden ist das er wirklich heiß wird. [Beitrag von NeCoshining am 11. Feb 2017, 17:06 bearbeitet] |
std67
#1613 erstellt: 11. Feb 2017, 17:38 | |||
Wenn der z.B. auf Eingang Tuner steht, wie soll er dann ein OSD einblenden das über HDMI kommt? |
Tenker
#1614 erstellt: 11. Feb 2017, 18:19 | |||
Danke ;=) Sie soll in dem Fall ektiviert werden! Setup -> Video -> Ausgabe-Einstallungen -> Videokonvertierung von AUS auf EIN umstellen! Danke und viele Grüße Tenker |
#Daniel84#
#1615 erstellt: 11. Feb 2017, 18:21 | |||
Mein x4300 hängt nicht direkt an der fritzbox sondern ist über einen Belkin repeaterim wlan. Sollte ich das ändern ?!?!? Kriege bei AirPlay kein Kontakt mit der App |
Dadof3
Moderator |
#1616 erstellt: 11. Feb 2017, 18:23 | |||
Die verlässlichste und schnellste Verbindung zum Netzwerk ist immer noch ein Kabel.
Brauchst du nicht. [Beitrag von Dadof3 am 11. Feb 2017, 18:25 bearbeitet] |
dulf
#1617 erstellt: 11. Feb 2017, 18:41 | |||
Hast du den Receiver auch mit dem iOS Gerät gekoppelt bzw. bist du im selben WLAN drin wie das Gerät? Mal eine andere Frage... wann springen bei euch beim X4300H die Lüfter an? Habe jetzt, nach längerer Nutzung des AVRs, mal drauf geachtet, aber soweit ich das durch die Lüftungsschlitze erkennen kann, dreht sich da keiner der beiden Lüfter, obwohl das gute Stück schon sehr warm/heiß wurde. |
CharleySay's
#1618 erstellt: 11. Feb 2017, 19:07 | |||
die ohm zahl stellt du direkt am reciver ein lies mal die Anleitung das könnte helfen ^^ Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 – 6 Ω/Ohm verwenden. 1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. “V.Format:< PAL>” wird auf dem Display angezeigt. 2. Drücken Sie zweimal auf DIMMER am Gerät. “Sp.Imp.:<8ohms>” wird auf dem Display angezeigt. 3. Drücken Sie am Gerät auf TUNER PRESET CH + oder TUNER PRESET CH -, um die Impedanz auszuwählen. 4. Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen. 6ohms: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 6 Ω/Ohm liegt. 4ohms: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 4 Ω/Ohm liegt. |
#Daniel84#
#1619 erstellt: 11. Feb 2017, 19:31 | |||
Mit iOS gekoppelt, im selben w LAN wie iOS und mit iOS Probleme Also hauptsächlich bei w LAN Streaming & App Bedienung. Mir ist bloß aufgefallen, dass der avr nicht direkt mit der fritzbox online geht sondern im repeater angemeldet ist |
ergo-hh
#1620 erstellt: 11. Feb 2017, 20:01 | |||
Hat du die Möglichkeit, mal ohne Repeater zu testen. Diese machen häufig Probleme, zumal sie häufig die WLAN Übertragungsgeschwindigkeit halbieren. Gruß ergo-hh |
#Daniel84#
#1621 erstellt: 11. Feb 2017, 20:11 | |||
Danke für den Tipp.... hab s zwischenzeitlich probiert, den Repeater vom Netz, neu mit iOS eingewühlt direkt am Router, dhcp aus und jetzt klappt AirPlay & App gleichzeitig hoffe es hält so Warum dieser Effekt ???? Naja Technik Bin nach vielen Test rund um die Möglichkeiten des 4300 Weirerhin sehr zufrieden, mit Manuellem eq und Max 1-1,5 dB Anpassungen klingt es für mich am besten ... der avr kann was |
NeCoshining
#1622 erstellt: 11. Feb 2017, 21:24 | |||
@CharleySay's: Danke . Kann es sein das der AV deswegen auch heiß wird? Weil man die ohm Zahl nicht richtig eingestellt hat : Habe schon einen sehr sehr runden und schönen harmonischen Klang. Einstellungen sind zwar etwas viel am Anfang für mich! Aber das durchsuchen der einstellungen bringt mich in den Einstellungen die ich haben will. So lob ich das. Equalizer etc brauch ich bei meinen LS nicht. Bin Begeistert. Was ich natürlich vorher auch zwar hatte mit harmonischen Klang. Aber hier muss ich schon sagen, das hat sich gelohnt. Die Quint Audio LOUD LS spielen auch hier noch sehr sehr klar extrem Laut locker ohne Grenzen . Die Details sind noch Präziser zu hören. DIE Bühne ist etwas weiter geworden. Sind zwar nuancen. Die auch hörbar sind wenn man genau weiß worauf man achten muss. Das Geile, die brauchen noch mehr Power . Unglaublich aber wahr . Tolle DIY LS. Kann ich nur jedem Empfehlen der kompakt LS sucht. Da steckt jede Menge now How drin. Ich schweife ab . Was mich etwas stört am 4300 das man in der Denon App die Radiosender nicht wechseln kann . Ich habe meinen auch mit Kabel am Router stecken. Kabelos finde ich nicht gut was das angeht. Genauso wie Kabellos zocken . Dann wundern die sich über lags . [Beitrag von NeCoshining am 11. Feb 2017, 21:27 bearbeitet] |
NeCoshining
#1623 erstellt: 12. Feb 2017, 02:06 | |||
Ja mei was is den das? Die Raummoden sind total weg. Kein dröhnen mehr . Sauberer trockener Bass mit Tiefgang, ohne, wie es früher in allen Seiten schon sehr gedröhnt hat. MultEQ XT32 leistet bei mir sehr gute Arbeit. Kein gedröhne mehr : Als nächstes ein neuer Sub, der Arendal Sub 1 wird es . Lg [Beitrag von NeCoshining am 12. Feb 2017, 02:08 bearbeitet] |
fruuky
#1624 erstellt: 12. Feb 2017, 21:06 | |||
Wollt mich auch nochmal melden, nach dem der anfängliche Schock mit den Plastik Knöppen (ja haette mich da vorher informieren können...) verflogen ist, bin ich sonst sehr zufrieden mit meinem 3300er. Musik und TV klingen ganz fantastisch mit meinen Nubert Nuvero 60 im Stereobetrieb und Audyssey hat nach einigen Versuchen (schweriger Raum mit Hörplatz an der Wand) einen super Job gemacht und der Bass dröhnt null mehr ohne zu mau zu klingen! Spotify hat er direkt erkannt und auch sonst alles wunderbar. [Beitrag von fruuky am 12. Feb 2017, 21:07 bearbeitet] |
daso1
#1625 erstellt: 12. Feb 2017, 21:29 | |||
hab ich auch mit stativ gemacht. ich habe den sub vom vol auf 50% und der 4300 hat gleich bemängelt, dass der sub viel zu laut sei. noch vor dem einmessen. so habe ich dann auf 25% runter geregelt sodass der avr auf "grün" geschaltet hat. nach dem einmessen von 8 positionen habe ich ein paar atmos demos laufen lassen und habe kaum bass vernommen. Ich mag es nun mal wenn ich von meinem Teufel M11000SW auch körperlich etwas wahrnehme... natürlich nicht zuviel das es dröhnt, ab wohl dosiert. so hab ich am ende wieder auf ca 40% beim sub geschaltet und dann über den avr in der feineinstellung die db angepasst. nun hört sich das ganz gut an. da kann ein einmess-system noch so gut sein... am ende muss man noch mal nachjustieren, um das persönliche optimum zu erreichen |
Bass-Depth
#1626 erstellt: 13. Feb 2017, 13:41 | |||
Ich habe auch im Anschluss nochmal mit SPL-Meter und REW nachgemessen und die Subs nachträglich erhöht. Hier ist REW wirklich ein super Tool, wo man ja auch testen kann wie weit man die Subs aufdrehen kann um noch innerhalb der Komfortzone der Subs zu bleiben auch wenn man Referenzpegel fährt. Audyssey/Denon pegelt bei mir die Subs auch deutlich zu leise ein. |
Tenker
#1627 erstellt: 13. Feb 2017, 13:53 | |||
@Bass-Depth Hast du die APP oder Hardware benutzt? |
Bass-Depth
#1628 erstellt: 13. Feb 2017, 14:02 | |||
Sowohl als auch...Audyssey senkt bei den Subs fast nur ab, daher ist es umso verwunderlicher, warum die Pegel dann so niedrig ausfallen. Jetzt habe ich alles so eingepegelt, dass der LFE Kanal bei 0dB und DTS Signal knapp 118dB ausgibt und die LS ca 105dB. Zudem habe ich bei den Subs die Distortion Werte überprüft um hier nicht in Kompression zu laufen. |
Tenker
#1629 erstellt: 13. Feb 2017, 14:04 | |||
Kannst Du so nett sein und villeich uns eine kurze Anleitung schreiben, wie wir vogehen sollen? Danke |
Bass-Depth
#1630 erstellt: 13. Feb 2017, 15:01 | |||
Audyssey Einmessung wie gehabt durchführen. Dann die Trennfrequenzen der Belastbarkeit und Sinnhaftigkeit nach anpassen. Dynamic EQ abschalten. Anschließend bei REW mittels Rosa Rauschen und SPL Meter auf dBC Slow Bewertung exakte 75dBC kalibrieren. Idealerweise passende Korrekturkurve des Mikros bei REW in den Settings hinterlegen. Dann grob den D+M internen Pegelabgleich überprüfen und schauen ob hier die Subs bei diesem unkorrigierten Signal und 0dB Stellung am Receiver gleich laut gemessen werden wie die restlichen Lautsprecher, hierbei sollten ca. 75-77dBC gemessen werden. Wenn schon beim unkorrigierten Signal die Subs deutlich leiser sind als die restlichen Lautsprecher, wird der Pegel sicher angehoben werden müssen. Dann z.B. mit den Messsignalen via REW die einzelnen Kanäle messen, hierbei ist es dann möglich die diversen Messungen übereinander zu legen und das natürlich idealerweise mit aktiviertem Audyssey! Hier sollten sich die Kurven weitestgehend decken und der Sub darf natürlich bei dezidiertem LFE Signal um 10dB lauter spielen. Sollten die Lautsprecher auch noch ausreichend Pegelfest sein, kann man ja auch mal eine Messung bei 0dB machen und im Distortion Fenster überprüfen ob der Sub hier bereits in Kompression geht, oder noch Reserven vorhanden sind. Bei den verwendeten Trennfrequenzen sollte sich eine halbwegs lineare Anbindung zu den Subs ergeben, naturgemäß wird ein leichter Anstieg unterhalb der Trennfrequenz zu verzeichnen sein wenn man die Subs auf z.B. 80 anstatt 75-77dB einpegelt. Bei mir wurde jeder der beiden Subs nach Einmessung um ca.8dB angehoben, tatsächlich sind das aber "nur" 3dB mehr als es per Definition sein sollte. Diese Anleitung ist nicht unfehlbar! Die Messergebnisse sprechen nun allerdings für sich und direkt nach Einmessung würden meine Subs einfach deutlich zu leise spielen, das hat weder für Musik, noch für Film richtig gut geklungen. Für 115dB am Hörplatz sind übrigens wirklich ordentliche Kaliber notwendig, Room Gain findet in der Regel auch eher erst unter 30-40Hz statt, selbst bei Eckaufstellung war ich doch etwas verwundert wie laut gemessene 115-120dB am Hörplatz tatsächlich sind! Diverse Apps wie SPLnFFT oder Decibel Ultra lagen da mit deren Messungen fast immer 10dB darüber. Bei mir spielt die Anlage in einem 8,62m x 4,23 m Raum und davon wird nichtmal die Hälfte beschallt. |
Tenker
#1631 erstellt: 13. Feb 2017, 15:10 | |||
Das ist eine TOP Anletung! |
*StefanoZ*
#1632 erstellt: 13. Feb 2017, 18:48 | |||
Hallo zusammen, zu meiner Frage bezüglich der defekten SUB1 + 2 Ausgänge am AVR-X3300 vom 30.01.2017:
Leider stieß ich bei Euch mit meiner Frage und zum weiteren Vorgehen auf kein Gehör. Darum habe ich das Gerät vorletzte Woche zum Händler und der mittlerweile zu Denon in die Reparatur geschickt. Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit Denon zu Reparaturen usw. gemacht? Bearbeitungsdauer, Umtausch, Ärger usw. Vllt. hat ja jemand im Nachgang noch Tipps und Erfahrungen zu/mit "meinem" Problem. Danke und beste Grüße Stefan [Beitrag von *StefanoZ* am 13. Feb 2017, 18:49 bearbeitet] |
texxhexx
#1633 erstellt: 13. Feb 2017, 20:56 | |||
Wie kann ich eigentlich die Einstellungen von Audessey speichern? Würde gerne nochmal einmessen,aber das jetzige Setting nicht verlieren VG |
Bass-Depth
#1634 erstellt: 13. Feb 2017, 21:00 | |||
Auf die App warten und hoffen, dass die wirklich verschiedene Einmessungen abspeichern kann. |
ergo-hh
#1635 erstellt: 13. Feb 2017, 21:04 | |||
... oder die aktuelle Einstellungen unter eigenem Namen auf den PC sichern, damit man sie später vielleicht wieder einspielen kann. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Feb 2017, 21:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1636 erstellt: 13. Feb 2017, 21:09 | |||
- Du bist mit der jetzigen Einmessung zufrieden, warum dann neu einmessen? - Du bist mit der jetzigen Einmessung unzufrieden, warum dann behalten? |
texxhexx
#1637 erstellt: 13. Feb 2017, 21:17 | |||
Ok danke! Ging davon aus,dass es fix geht via O :/ |
elwu
#1638 erstellt: 14. Feb 2017, 10:14 | |||
Wie geht man für diese Sicherung vor beim 4300H? /elwu |
Harv!
#1639 erstellt: 14. Feb 2017, 11:50 | |||
Hi, ich habe eben mal die Manuals durchgesucht, bin aber anscheinend zu blind um die gesuchte Info zu finden: Ich schaue mir X1300 und X3300 an und habe versucht rauszufinden wie viele EQ-Kanäle im Subweg vorhanden sind und ob man uU beim X3300 FIR-Filter auf den Subweg legen kann? Ist es generell möglich das System über Audessy einzumessen und nur den Subweg nachträglich anzupassen? Es geht darum einen geschlossenen Sub nach unten hin zu entzerren.(Wenn möglich eben direkt im AVR) Beste Grüße, Harv [Beitrag von Harv! am 14. Feb 2017, 11:50 bearbeitet] |
Tenker
#1640 erstellt: 14. Feb 2017, 13:11 | |||
Bei den neuen Modellen geht es nicht! kein Web-Browser mehr... |
Harold82
#1641 erstellt: 14. Feb 2017, 13:22 | |||
Mal ne Frage zum Musikbetrieb in Stereo bei "Direct". Sind dann eigentlich die Audyssey Einmessung-Einstellungen aktiv oder wird das alles bei dem Betrieb deaktiert? |
Yazin
#1642 erstellt: 14. Feb 2017, 14:04 | |||
Ich habe mit dem X6300H folgendes "Problem". Ab ca. einer Lautstärke von 65 (-15db) nimmt ein Grundrauschen bei den Lautsprechern deutlich zu. Ist nicht bei allen Filmen gleich, weil es vermutlich auch von der jeweiligen Abmischung abhängig sein wird. Jedenfalls hatte ich beim selben Film schon bei der gleichen Szene einmal ein starkes Grundrauschen und dann wieder nicht bzw. kaum, Lautstärke immer bei 75 (0db)? Prinzipiell sehr nervig bei leisen Szenen. Betrifft übrigens alle Lautsprecher (Nubert nuLine, Setup 7.1.4). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
NeCoshining
#1643 erstellt: 14. Feb 2017, 14:46 | |||
Als ich gestern den 4300 eingeschaltet habe, war die Meldung das ein Auro3D Update verfügbar ist- Ich schaute kurz 30sec lang weg und auf einmal ist es weg? Wieso Auro3D Update wenn es nicht instaliert bzw Bezahlt habe? Evtl schon Auro3D vorhanden? Oder wieso Update? ´: Bin da etwas irritiert . [Beitrag von NeCoshining am 14. Feb 2017, 14:46 bearbeitet] |
Yazin
#1644 erstellt: 14. Feb 2017, 14:58 | |||
Das kommt regelm., außer Du deaktivierst es. Auro ist zu bezahlen. UPDATE: Wenn ich XT32 deaktiviere ist das Rauschen weg. Verstehe ich das Richtig, wenn ich XT32 deaktiviere bleiben die Abstände, Pegel usw. trotzdem erhalten, zumindest unter Manuell ist dies ja identisch enthalten. Die Kurven von Reference & Flat sind halt inaktiv. |
NeCoshining
#1645 erstellt: 14. Feb 2017, 15:04 | |||
Muss ich mal beobachten. Konnte bis jetzt nix an Rauschen feststellen. Werde das aber mal im Hinterkopf behalten und mir das mal genauer anhören. Danke für die Auro3D info. |
Bass-Depth
#1646 erstellt: 14. Feb 2017, 15:18 | |||
Bei den Update Meldungen gibt der X4300H oder 6300H einfach die Info aus, dass dieses Upgrade verfügbar wäre. Wenn man kein Auro 3D UPGRADE machen möchte einfach die automatischen Updatemeldungen deaktivieren. Bei mir rauscht es weder bei aktiviertem XT32, noch ohne. Klar kann mein ein leises Grundrauschen vernehmen wenn man auf 0dB geht und dann pausiert, aber während eines Filmes ist das niemals hörbar! Modus Stereo : Audyssey aktiv, Modus Direct oder Pure Direct : Audyssey nicht aktiv Weiters zieht bei Stereo auch die Einstellung die man unter 2-Kanal-Wiedergabe ausgewählt hat. |
Nero74
#1647 erstellt: 14. Feb 2017, 18:23 | |||
Kann auch kein Rauschen feststellen, obwohl ich auch bei -5 bis 0 dB die Filme höre. |
*Triple-M77*
#1648 erstellt: 14. Feb 2017, 21:03 | |||
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem beim X4200 und habe den daraufhin wieder verkauft. Ich dachte es wäre ein Einzelfall oder meine Boxen wären schuld. Habe aktuell ein Yamaha (ohne Rauschen) und verfolge das Thema Denon recht genau da ich eigentlich wieder zurück wollte wegen Auro3D aber wenn die neuen Modelle das gleiche "Problem" haben... Oder betrifft es nur einige Modelle/Chargen und man hatte einfach Pech mit seinem Denon? [Beitrag von *Triple-M77* am 14. Feb 2017, 21:05 bearbeitet] |
Ice-online
#1649 erstellt: 14. Feb 2017, 21:40 | |||
Habe seit heute den 4300 und Spiele Musik von meiner Synology Nas zu. Gibt es irgendeine Möglichkeit in meiner Bibliothek nach Liedern zu suchen? Ich kann bisher nur meine Musik nach Interpret etc. Sortiert anzeigen lassen, das ist aber Mist wenn man eine größere Sammlung hat, da man so nur am scrollen ist. |
curtis_87
#1650 erstellt: 15. Feb 2017, 09:25 | |||
Würde mich auch interessieren |
Dadof3
Moderator |
#1651 erstellt: 15. Feb 2017, 11:01 | |||
Nehmt euch einen DLNA-Controller wie zum Beispiel BubbleUPnP. Darüber geht das, und noch einiges mehr. |
ergo-hh
#1652 erstellt: 15. Feb 2017, 11:07 | |||
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, möchte er eine Suchfunktion direkt auf dem Denon nutzen, und die gibt es nicht. Wenn er die Steuerung über ein Smartphone/PC machen will, da gibt es diverse Lösungen, nicht zuletzt die Synology eigene App. Gruß ergo-hh |
Ice-online
#1653 erstellt: 15. Feb 2017, 11:45 | |||
Genau ich will über HEOS oder über den Denon suchen, die Synology App habe und nutze ich. Meiner Meinung ist das HEOS System doch absoluter Müll wenn man nichtmals auf seiner NAS suchen kann. Es ist einfach Mega unkonvortabel sich durch die ganze Liste zu scrollen. Werde deshalb auch keinen HEOS Lautsprecher der eig. geplant war kaufen, denn so wie es funktioniert ist es sinnlos für mich . |
Dadof3
Moderator |
#1654 erstellt: 15. Feb 2017, 13:03 | |||
Genau, und deswegen habe ich ja Alternativen vorgeschlagen. |
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer Mr_Foo am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.328
