HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2200W und Dali Opticon 8 | |
Denon X2200W und Dali Opticon 8+A -A |
Sty_Stoned
#1 erstellt: 21. Jun 2016, 06:33 | |
Hallo Leute. Ich bin nach einigem Probehören und Testen nun bei dieser Kombination (Denon X2200W und 2x Dali Opticon hängengeblieben. Sehr tolle Lautsprecher für das Geld, kann ich nur empfehlen. Ich hole etwas aus um meine Situation zu schildern: Aktueller Zustand: Am AVR hängen zig Geräte (BD-Player, HTPC mit Windows10, einige Konsolen, CD-Player ...) Zum Abspielen von Filmen/Serien wird hauptsächlich der HTPC mit Kodi verwendet, als nächstes dann der BlueRayPlayer. Zum Abspielen von Musik wird zum einen der HTPC verwendet (aktuell mit WinAmp oder Foobar, kein Equalizer oder sonstiges) oder CD-Player, oder BlueRayPlayer. Es werden bei digitalen Medien nur Musicfiles mit mindestens 320 kbit verwendet, häufig Lossless. Das erste was ich gemacht habe, als die Lautsprecher ankamen (natürlich alles ordentlich verkabelt ) und dann per Audyssey an den 8 Punkten eingemessen. Das Einmesssystem hat die Entfernungen der 2 Boxen mit 3.00 und 3.27 angegeben (was sehr gut hinkommt). Die 2 Frontlautsprecher sind mit Groß angegeben und bei allem anderen (Center Rears...) steht "Nicht vorhanden". Es wurde Standardmäßig das Reference-Setting ausgewählt (ich glaube das heißt so) und bei Lautsprecher/Endstufenzuweisung Zone2. Die Übernahmefreuquenz liegt bei 80. Generell finde ich den Klang der Lautsprecher sehr schön und stark. Ich habe Sie lange mit einem normalen Stereoverstärker (ebenfalls 125W Ausgangsleistung wie der Denon X2200) probegehört. Bei dem jetzigen Setup empfinde ich den Sound als etwas höhenlastig, was ich auf den AVR und die Settings schiebe, da die Opticons eigentlich ein sehr kräftiges breites Spektrum haben. Bei Filmen oder Serien ist es manchmal auch so, aber nicht generell. Ein Problem mit Dröhnen oder ähnlichem habe ich nicht. Da das meine erste richtige Anlage ist und auch mein erster AVR bin ich bei den Einstellungen am Schwimmen. Worauf muss ich achten? Es gibt ja doch zig Einstellungsmöglichkeiten... Vom Equalizer bis .... Habe von Bi-Amping gelesen, wäre das vielleicht was? Vielleicht hat ja einer der Denon Spezialisten Tipps und Tricks für mich, die ich testen kann Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Sty_Stoned am 21. Jun 2016, 07:33 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 17:02 | |
Du hast doch alles richtig gemacht der X2200 hat alles eingemessen mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Und lass das mit dem Bi-Amping das bringt dir rein garnix wurde aber hier schon 10000 mal zelebriert. |
Sty_Stoned
#3 erstellt: 22. Jun 2016, 06:21 | |
O.K. Vielen Dank für deine Antwort. Aber warum zeigt er meine Hauptzone als "Zone2" an? Und wie stelle ich den Frequenzganz zum LFE aus? aktuell steht dieser bei 80 Hz, aber ich habe ja keinen Subwoofer angeschlossen und meine Lautsprecher kommen laut Papier auf 38 Hz runter. Das irritiert mich etwas denn so würde der Bereich von 38-80 Hz komplett verschluckt werden. ^^ [Beitrag von Sty_Stoned am 22. Jun 2016, 06:22 bearbeitet] |
Henric-A
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 10:49 | |
Wenn Du keinen Sub hast, musst du diesen auch im AVR deaktivieren. Vielleicht sind deshalb deine Boxen so hochtönig, weil unterhalb von 80Hz versucht wird, an den Sub zu übergeben und dieser aber fehlt. Seite 187 in der BDA. Hast Du bei der Einmessung nicht gesagt, dass Du keinen SUB hast? |
Sty_Stoned
#5 erstellt: 22. Jun 2016, 10:58 | |
Doch habe ich eigentlich deaktiviert wie oben geschrieben. Der Subwoofer ist auch ausgegraut aber die Frequenz ist trotzdem einstellbar. Leider ist die PDF auf der Denon Seite beschädigt, darum kann ich sie nicht öffnen... ^^ Wie sollte denn die Einstellung des Sounds sein? Auto, Pure oder Pure Direct? Kann ich beim Denon den Widerstand von 4 auf 6 Ohm oder umgekehrt eingestellen? [Beitrag von Sty_Stoned am 22. Jun 2016, 11:00 bearbeitet] |
Henric-A
#6 erstellt: 22. Jun 2016, 11:01 | |
Zitat aus der BDA
Ich kann gleich zu hause nochmal gucken, aber ich meine, dass wenn man den Sub deaktiviert hat, man gar nicht an der Tiefpassfrequenz rumspielen kann. Bin ca. in ner Stunde zu Hause. EDIT: Oben steht bei dir nur
[Beitrag von Henric-A am 22. Jun 2016, 11:03 bearbeitet] |
Sty_Stoned
#7 erstellt: 22. Jun 2016, 11:07 | |
Aufmerksam gelesen, du hast recht ^^ das (...) sollte für den Subwoofer stehen ^^ sorry war nicht klar formuliert. Aber ich schau trotzdem zur Sicherheit nochmal nach. Ich habe nur den Front links und rechts aktiv und das eigentlich auch so angegeben. Aber wenn du sagst, dass man normal gar nicht an die LFE Einstellung kommt kann das natürlich auch ein Fehler sein. Werde ich heute abend gleich mal schauen. Schonmal ein guter Hinweis. Das mit der kaputten pdf nervt. Ich habe Denon schon angeschrieben. Mal schauen wann eine funktionierende Betriebsanleitung zur Verfügung steht. Falls aber jemand die aktuelle für den Denon X2200W hat- immer her damit ^^ [Beitrag von Sty_Stoned am 22. Jun 2016, 11:07 bearbeitet] |
Henric-A
#8 erstellt: 22. Jun 2016, 12:29 | |
So, gerade zu Hause getestet. Wenn ich sub auf nein stelle, ist der Punkt LFE komplett ausgegraut. Die Frequenz kann ich aber trotzdem verändern. Weiss gar nicht ob das Sinn macht. Wenn die Front LS auf gross stehen kann man deren Frequenz nicht mehr ändern weil alles über die Front geht. Einzig das .1 (Punk 1) Signal würde über den Sub gehen. EDIT:Gerad bei Denon angerufen weil es mich auch interessiert. Das .1 Signal von digitalen Tonspuren wird bei einem fehlenden Sub auf die Front LS verteilt. Hast Du den höhenlastigen Sound nur bei Filmen und dort bei digitalen Tonspuren oder auch bei PCM Material? [Beitrag von Henric-A am 22. Jun 2016, 13:03 bearbeitet] |
Übergangsfreqzenz, Tiefpassfilter, usw. Dali Opticon + Elac 2070 amasingh am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Denon x2200w defekt? kaschan am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 8 Beiträge |
Audyssey Denon X2200W #mb# am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 5 Beiträge |
Denon X2200W + HDR? BillyDarn am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon X2200W Pre Out hollyhu am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X2200W fragen. outbid am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon x2200w Amazon Blitzangenot Sorata34 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2200W defekt? Hurt09 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 3 Beiträge |
Denon x2200w verursacht ein rauschen dimi10 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 5 Beiträge |
Denon X2200W hat kurze Bildaussetzer Squirrelthroat am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
