HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4200 + Dolby Atmos "Update" | |
Denon 4200 + Dolby Atmos "Update"+A -A |
Lichtboxer
#101 erstellt: 26. Dez 2016, 21:36 | |||
Die Front sieht nicht sehr symmetrisch aus (TV mittig?) und die LS stehen zu nah an den Seitenwänden. Eigentlich stehen sie auch zu nah an den Stirnwänden, aber das hat der Denon bzw. Audyssey vermutlich im Griff. Zusätzlich hilft eine höhere Trennung. Die Winkel an sich scheinen okay zu sein, aber ich würde zugunsten der Vermeidung früher Reflexionen lieber Kompromisse bei den Winkeln eingehen. Die Dalis sind ja bekannt dafür, auch seitlich sehr viel Hochton abzustrahlen, so dass man sie eigentlich nicht einwinkeln müsste. Daher dürfte das bei Dir besonders kritisch sein. Wenn das optimiert ist, können die Zensor 1 unmittelbar darüber. Aber vorher würde ich noch mal schauen. Beim Sub gilt: Wenn es funktioniert, gibt Dir das Ergebnis recht. Vermutlich kann man aber auch hier noch optimieren. |
radeonspeedy85
#102 erstellt: 26. Dez 2016, 21:54 | |||
Leider kann ich den TV nicht mittig hängen bzw. es passt von den Möbeln her nicht .... würdest du vorschlagen alle vier Zensor 7 gerade abstrahlen zulassen und die vier Zensor 1 auch ? Wie würdest du das Zimmer bzw. die Komponenten optimieren ? Habe in den letzten drei Tagen den Atmos-Thread gelesen aber umso mehr man liest desto "verrückter" wird man |
pegasusmc
#103 erstellt: 27. Dez 2016, 08:45 | |||
Versuchen und neu einmessen. Dali sollten eigentlich nicht eigewinkelt werden, mehr seitlicher und Rückwärtiger Abstand können nicht schaden. . |
JULOR
#104 erstellt: 27. Dez 2016, 13:07 | |||
Die Skizze passt mal wieder nicht zum Foto Die Zeichnung ist nahezu symmetrisch, die Realität weicht weit davon ab. Die Wohnwand verhindert wieder mal die richtige Aufstellung der gesamten Anlage und die Lautsprecher müssen dort hingequetscht werden, wo Platz ist. Das Stereodreieck scheint auch zu breit, beim Film hilft der Center, bei Musik bricht der Sound vielleicht in der Mitte auseinander. Steht der Center im Regal links unter dem TV? Davon wird die Asymmetrie noch schlimmer. Außerdem steht er zu tief und der Ton kommt von den Füßen. Der Center gehört mittig zum TV auf das Lowboard. Die Zensor 1 hättest du noch halbwegs symmetrisch auf dem Regal aufstellen können. Persönlich bevorzuge ich lieber gut aufgestelltes 5.1 als mäßiges 5.1.4. Letztlich zählt das Ergebnis. Wenn du zufrieden bist, ist alles gut und Potential gibt es immer. |
radeonspeedy85
#105 erstellt: 27. Dez 2016, 13:39 | |||
Hab nochmal etwas angepasst : leider bekomme ich die LS vorne nicht wirklich näher zusammen bei den hinteren wäre es möglich , wenn es denn Sinn macht ... ps. meine bessere Hälfte wird mich heute Abend erschlagen wenn sie vom Job kommt [Beitrag von radeonspeedy85 am 27. Dez 2016, 13:40 bearbeitet] |
JULOR
#106 erstellt: 27. Dez 2016, 14:13 | |||
Hinten stehen sie gut, der Center ist so besser.
Warum? Sieht doch nicht so viel anders aus als vorher? Der Center macht sich doch gut. |
radeonspeedy85
#107 erstellt: 27. Dez 2016, 15:13 | |||
wegen der "verschwundenen" Weihnachtsdeko und die Zensor 1 dann in einer Linie über die Front und Surround knapp unter der Decke ? |
JULOR
#108 erstellt: 27. Dez 2016, 15:21 | |||
Genau. |
radeonspeedy85
#109 erstellt: 27. Dez 2016, 15:33 | |||
Danke und die Dali's eigentlich immer gerade nach vorne "gucken" lassen ? oder sollte ich den Winkel nur etwas mehr zur Seitenwand richten? |
Fuchs#14
#110 erstellt: 27. Dez 2016, 15:40 | |||
Beim center teste mal http://av-wiki.de/aufstellung#ausrichtung |
radeonspeedy85
#111 erstellt: 27. Dez 2016, 15:55 | |||
mach ich , danke |
Lichtboxer
#112 erstellt: 27. Dez 2016, 16:09 | |||
Normal ja, aber in Wandnähe Vorsicht. Erstreflexionen ... |
JULOR
#113 erstellt: 27. Dez 2016, 16:13 | |||
Ich würde die Zensor 1 einfach mit einer Schraube gerade an die Wand hängen. Der Haken ist ja integriert. Spezielle dreh- und kippbare Halterungen kann man immer noch später holen, wenn es nicht passt. Ansonsten war bei deinen Zensor 7 und 1 bestimmt eine Anleitung dabei, in der die Aufstellung und Aufhängung erklärt wird. |
radeonspeedy85
#114 erstellt: 27. Dez 2016, 16:19 | |||
habe mir schon vier Stück von den Halterungen bestellt ^^ http://www.ebay.de/i...270503156&rmvSB=true damit ich vorne über die Front LS komme , kann sie ja auch Einkürzen bzw. nur eine Verlängerung nutzen . Aber hinten hätte dann wahrscheinlich ne Schraube gereicht ....... Laut Dali auch "gerade" Aufstellung aber etwas ungewohnt wenn man immer dachte das sie einen anschauen sollten [Beitrag von radeonspeedy85 am 27. Dez 2016, 16:33 bearbeitet] |
JULOR
#115 erstellt: 27. Dez 2016, 16:53 | |||
Lichtboxer hat es ja schon mehrfach genannt. Die Aufstellung direkt an der Seitenwand ist wegen der frühen Reflexionen problematisch. Von daher kann Einwinkeln von Vorteil sein. Die Höhenbetonung korrigiert der AVR. Bei den Heights würde ich es der Einfachheit erstmal mit der Schraube versuchen. Das Problem ist natürlich das gleiche. [Beitrag von JULOR am 27. Dez 2016, 16:54 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#116 erstellt: 27. Dez 2016, 17:14 | |||
hinten wäre es ja mit der "Schraube" kein Problem, da die Surround ja an der Wand stehen und die Height's darüber passen . Aber vorne wären die Hight's dann ja ca. 40-50cm hinter den Front LS . Frage deshalb weil die Height's ja genau über der unteren Ebene sein sollte ?! Aber letztendlich wird es alles eine Testfrage sein und was einem dann gefällt ....denn das Optimum bekomme ich mit meiner Wohnsituation leider nicht hin , oder ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 27. Dez 2016, 17:23 bearbeitet] |
JULOR
#117 erstellt: 28. Dez 2016, 00:46 | |||
Ach, naja. Deine Frontaufstellung ist halt ziemlich bescheiden. Da liegt der Hase im Pfeffer. Jetzt bei den Heights um jeden Zentimeter und jeden Winkel zu feilschen halte ich für völlig übertrieben. Das wirst du kaum raushören. [Beitrag von JULOR am 28. Dez 2016, 00:47 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#118 erstellt: 28. Dez 2016, 01:03 | |||
die Möbel sind schuld hatte vor Jahren schonmal alles auf Heimkino eingerichtet inclusive. Leinwand etc....da stand alles Top . Dann etwas die Lust am Heimkino verloren und das Wohnzimmer wieder zurückgerüstet , neue Möbel gekauft etc.. . Nun flammt die "Sucht" wieder auf aber die Möbel sind noch "unpassend" Wären die nicht so teuer gewesen wären sie schon weg .... aber jetzt muss ich mich halt damit arrangieren Morgen sollen die Halterungen und die Dali's kommen und dann wird um bzw. angebaut |
Aktienknecht
#119 erstellt: 28. Dez 2016, 11:12 | |||
Hallo Speedy, was ist da denn passiert ? Das geht ja gar nicht |
radeonspeedy85
#120 erstellt: 28. Dez 2016, 17:15 | |||
Hallo Aktienknecht , manchmal hat man(n) andere Prioritäten --------------------------------------------------------- Die Hight's hängen Jetzt erstmal das Auro Update machen und dann Einmessen Optisch schonmal geil und nicht zuvergleichen mit den Klipsch 140 , find ich jedenfalls Edit: Alle LS auf klein/80Hz und SW auf LFE und 120HZ ? [Beitrag von radeonspeedy85 am 28. Dez 2016, 21:06 bearbeitet] |
Lichtboxer
#121 erstellt: 29. Dez 2016, 02:32 | |||
Kannst Du mal so probieren als Ausgangsbasis. Unten mal 60 Hz testen und oben (sowie Center) auch mal 120 Hz. Bin ja gespannt, wann der Fernseher in die Mitte wandert. Das wäre absolut nichts für mich. |
pegasusmc
#122 erstellt: 29. Dez 2016, 03:14 | |||
Ich finde es arm, ich kann mir den Raum auch nicht als Kino vorstellen. |
marco_008
#123 erstellt: 29. Dez 2016, 08:22 | |||
radeonspeedy85
#124 erstellt: 29. Dez 2016, 11:05 | |||
Hallo Lichtboxer , werde ich heute mal testen was wäre an Testmaterial empfehlenswert ? TV wird in die Mitte wandern , stört mich ja auch .Muss das nur noch meiner Frau beibringen [Beitrag von radeonspeedy85 am 29. Dez 2016, 11:46 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#125 erstellt: 30. Dez 2016, 21:32 | |||
Habe heute noch einen Reckhorn 800 und 4 Körperschallwandler installiert Einfach nur HAMMER und wer darüber nachdenkt = MACHEN Habe dann fertig und danke allen die mir hier Tipp's und Hilfe gegeben haben |
Denon 4200 Weili1 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2100 W -Dolby Atmos Update Andre27 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker badbrooo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2800 Dolby Atmos jogyjogy am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Dolby atmos stezei2005 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 17 Beiträge |
Denon X1200W DTSX+Dolby Atmos Scofield1986 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon X3200W und Dolby Atmos SurfinBiiird am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR X4200 - Dolby Atmos Jul3s am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.825
