Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
2017 Denon S- und X-Serie
roterteufel81
#1501 erstellt: 16. Okt 2018, 20:44
M_o_e (Beitrag #1500) schrieb:
OSD Overlay geht in 4k aber doch bei keinem x400? Sondern erst ab den 2018er Modellen?!
Ja stimmt das Overlay vom Menü selbst geht nicht, aber dafür das Overlay für den Lautstärkebalken. Das geht ab 2400 in 4K60
OSD finde ich nicht wild. Wechselt ja innerhalb 2 Sekunden rein ins OSD und das Menü nutzt man nicht oft.
Den Balken finde ich da persönlich schon wichtiger. Hab ich im zweiten Zimmer leider nicht auf der kleinen Anlage (da steht der AVR auch nicht ablesbar), im Wohnzimmer auf der Hauptanlage am 4400 ist sie an.
[Beitrag von roterteufel81 am 16. Okt 2018, 20:44 bearbeitet]
Rotti1975
#1502 erstellt: 16. Okt 2018, 20:47
noxx2 (Beitrag #1498) schrieb:
Habe vor 2 Wochen das Update gemacht, x1000 zum x1400.
Sound ist um einiges besser, nutze aber Neural. Update lohnt sich.
Was nervt: keine Menüs und Lautstärke Anzeige bei 4k@60.
Super. Also lohnt es auf alle Fälle
Macht Neural auch aus 5.1 einen gewissen Soundeffekt?
Was nutzt du bei Stereoquellen? Hatte beim X1000 immer PL2
M_o_e
#1503 erstellt: 16. Okt 2018, 20:55
Ach das muss ich mir mal anschauen. Aktuell zeigt es bei meinem 4400er nichts an. Lautstärkebalken als Overlay fände ich schon gut.
Fuchs#14
#1504 erstellt: 16. Okt 2018, 20:56
Du musst also sehen wie laut es ist
roterteufel81
#1505 erstellt: 16. Okt 2018, 20:58
Also meine Dreambox skaliert alles auf 2160p50/60 hoch und der Balken ist zu sehen.
roterteufel81
#1506 erstellt: 16. Okt 2018, 21:10
Hab mal paar Fotos gemacht.
Auf Astra UHD1 2160p50 HDR HLG gehen Lautstärke und das Info Menü auch als Overlay auf dem X4400H.
Das OSD selbst nicht, wechselt aber in Bruchteilen einer Sekunde ins Menü. Hab da auch mal fotografiert was anliegt und an den TV (Philips 873 OLED) weitergeleitet wird.
D694A98E-2FE9-49E8-B1D5-9BCA47378036 370C137B-018B-4FCB-9816-8D63C89C5A77 3749A6D5-7541-4BB8-83DB-814727C6878F 4ECA9086-8C78-4BFB-B4C5-F1162A2E247D
M_o_e
#1507 erstellt: 16. Okt 2018, 21:15
Fuchs#14 (Beitrag #1504) schrieb:
Du musst also sehen wie laut es ist :?
Solche Posts nerven hier einfach nur noch tierisch ab ...
@roterteufel81, meine Shield skaliert ja auch alles hoch auf 4k, aber denke 60Hz, da zeigt es keinen Lautstärkebalken und zudem auch im Hintergund kein Bild hinter dem Menü, sondern komplett schwarz.
roterteufel81
#1508 erstellt: 16. Okt 2018, 21:18
Macht meiner auch noch wenn ich eine 4K60 HDR10 MKV von der DM920 abspiele.
Eventuell liegt es am Shield?
Der erweiterte Farbmodus ist auf Dreambox, Denon und TV ebenfalls aktiv (sieht man auch deutlich an den weitaus besseren Farben).
[Beitrag von roterteufel81 am 16. Okt 2018, 21:19 bearbeitet]
M_o_e
#1509 erstellt: 16. Okt 2018, 21:22
Ja HDR und so weiter funktioniert auch alles nur Anzeigen sehe ich nicht als Overlay sondern immer auf schwarzem Bildschirm. Gab es dazu evtl. noch ein Udpate? Der AVR ist in der Wiedergabekette ja hitner der Shield. Wüsste nicht wie diese das verhindern soll.
roterteufel81
#1510 erstellt: 16. Okt 2018, 21:32
Das ging bei mir schon immer seit ich den 4400H hab. Seitdem gab es 4 Updates, aber keines hat was daran verändert.
Ja klar, muss ja die Kette Shield - AVR - TV sein, mit ARC könnte es ja nicht gehen.
Die zweite Kette die ich habe ist Dreambox 900 - X1300W - Philips 9002 OLED. Also prinzipiell die gleiche, alles komplett gleich eingestellt, nur der kleine AVR. Hier kein Lautstärkebalken Overlay (zeigt erst gar nix an), kein Infomenü Overlay (nur mit schwarzem Hintergrund) und OSD braucht 2Sek bis er auf 1080p umgeschaltet hat und es dann auch mit schwarzem Hintergrund anzeigt wie der X4400H.
[Beitrag von roterteufel81 am 16. Okt 2018, 21:39 bearbeitet]
Rotti1975
#1511 erstellt: 16. Okt 2018, 22:02
zum Verständnis. Funktioniert DTS : X mit DTS 5.1 Signalausgabe. Oder braucht man DTS HD?
[Beitrag von Rotti1975 am 16. Okt 2018, 22:09 bearbeitet]
bluebery
#1512 erstellt: 16. Okt 2018, 22:44
DTS.X wird als DTS.X ausgegeben alles darunter wird von der DTS upmixer Neural.X aufpoliert. Es funktioniert auch ohne Höhenkanäle denke ich mal . Mom kann nicht testen
Fuchs#14
#1513 erstellt: 17. Okt 2018, 05:33
Das stimmt so nicht, viele TV´s (zb Samsung) bieten bei CEC/ARC einen eignen Lautstärkebalken inkl Bezeichnung des Ausgabegeräts an, das kann auch deaktiviert werden.
roterteufel81
#1514 erstellt: 17. Okt 2018, 06:40
Es geht aber um den LS Balken vom Denon und das geht nun mal nicht per ARC.
Das die gefrickelten Balken von den TVs teilweise gehen, ist klar (aber auch manchmal ganz schön nervig. Bei meinem alten Samsung LCD musste ich den Denon LS Balken deaktivieren, weil sich der Balken vom TV mit keiner Option abschalten ließ)
derBadenser
#1515 erstellt: 29. Okt 2018, 09:35
Falls noch nicht bekannt (mir war es neu): lt. Heise kommt das eArc-Update am 31.10
https://www.heise.de...al-frei-4205518.html
martiko
#1516 erstellt: 29. Okt 2018, 10:57
Das finde ich sehr begrüßenswert, denn genau wegen dem bisherigen Zwang CEC aktivieren zu müssen, nutze ich ARC nicht. Allerdings bringt es mir erstmal leider noch nichts, wenn nur für den AVR ein Update kommt, solange mein LG-TV nicht auch ein eARC Update bekommt, wird das ja leider nicht funktionieren :-(
jebeyer
#1517 erstellt: 29. Okt 2018, 13:07
Also bekannt war das, in Bezug auf die eARC "Nachrüstung" per FW-Update, was die Denon AVR aus 2017 und 2018 betrifft schon länger (X3400H und höher bzw. X3500H und höher). Quelle: https://denon-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6414
Nur, das jetzt wohl endlich ein Datum feststeht ist neu.
Jetzt braucht man also nur noch einen TV der eARC unterstützt... Ob hier die Hersteller wohl auch per FW "aufrüsten" (vorausgesetzt entsprechende Chips wurden schon verbaut)? Da habe ich so meine Zweifel. Da wird man wohl auf die 2019er Modelle warten müssen.
Sony ist hier offenbar momentan die löbliche Ausnahme (zumindest bei einzelnen Modellen).
Da lasse ich mich aber auch gerne von den anderen TV-Herstellern positiv überraschen...
[Beitrag von jebeyer am 29. Okt 2018, 14:15 bearbeitet]
kopfbeisser
#1518 erstellt: 29. Okt 2018, 14:51
vielleicht funkts doch...
martiko
#1519 erstellt: 31. Okt 2018, 18:47
Bei mir gabs bisher kein Update... ;-)
dinandus
#1520 erstellt: 31. Okt 2018, 21:32
Leider macht meinem X2400H keinen connection mehr ubers internet.
Andere kabel probiert, im set up menu ofter mahl der neue netwerk set up probiert, aber bleibt suchen…
Am beide Modums sieth man doch dass er verbunden ist, weil die betriffende anschluss aufleucht.
So was konte das sein? Habe fur kurzum immer mit der tablet die einstellungen angeschaut und mahl leicht andere probiert, siet einige tage Findet der Tablet keinem AVR mehr, geht ja auch nicht weil ich kan ihm leider nicht mehr mit internet verbinden....
roterteufel81
#1521 erstellt: 31. Okt 2018, 21:33
Netzwerkmodul reset durchführen. Alternativ Konfiguration per Audyssey App sichern und Werksreset.
Almera2000
#1522 erstellt: 31. Okt 2018, 22:04
Mein X2400 wollte am Montag auch nicht mehr ins Internet. Geholfen hat hier, den X2400 vom Strom zu nehmen. Das hatte ich auch schon mal früher beim X2400 (gekauft 11/2017). Ein Netzwerkreset hat nicht funktioniert, da die in der BDA angegebene Tastenkombination nicht reagierte. Bei den Geräten X2000 und X2200 hatte ich solche Probleme nicht.
Ein Backup der Einstellungen auf einem USB-Stick konnte ich nicht machen, da der X2400 dies ohne ein funktionierendes Internet nicht macht.
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 31. Okt 2018, 22:07 bearbeitet]
pat1
#1523 erstellt: 01. Nov 2018, 13:13
Hatte ich auch vor ein paar Wochen beim X2400H. Scheint ja das Netzwerk-Modul wie auf Knopfdruck kaputtzugehen...
dinandus
#1524 erstellt: 01. Nov 2018, 14:19
Die 220 V ab und gleich wäre die netwerk Verbindung wieder da, und hat gleich neue sofware Upgrade geladen: 4400 9113 703 1084,
was sol dieser verbessern?
jebeyer
#1525 erstellt: 01. Nov 2018, 14:29
Auch hier nochmal: Neues Update (eARC nur für X3400H / X3500H und höher): https://denon-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3836
[Beitrag von jebeyer am 01. Nov 2018, 14:30 bearbeitet]
martiko
#1526 erstellt: 01. Nov 2018, 20:41
Super, danke, habe das Update vorhin installiert. Und bin bisher sehr positiv überrascht. Damit konnte ich am X4400H das (e)ARC aktivieren dass CEC eingeschaltet ist. Am Fernseher (der nur "normales" ARC kann) musste ich zwar die Simplink-Grundfunktion aktivieren um ARC-Tonausgang aktivieren zu können, aber das stört (bisher) nicht meine Steuerung über Harmony. Der Ton läuft damit jetzt über das HDMI-Kabel und wenn im Praxistest keine Probleme mehr auftreten, kann ich endlich das optische Kabel in Rente schicken ;-)
jebeyer
#1527 erstellt: 01. Nov 2018, 21:18
Was funktionierte den mit ARC vorher nicht ? Nur interessehalber. HD-Ton geht ja jetzt immer noch nicht in deinem Setup über ARC (TV)+ eARC (AVR).
Das klappt ja nur, wenn alle Geräte in der Kette eARC können. Ansonsten Fallback auf normales ARC.
[Beitrag von jebeyer am 01. Nov 2018, 21:23 bearbeitet]
martiko
#1528 erstellt: 01. Nov 2018, 21:28
jebeyer (Beitrag #1527) schrieb:
Was funktionierte den mit ARC vorher nicht ? Nur interessehalber. HD-Ton geht ja jetzt immer noch nicht in deinem Setup über ARC (TV)+ eARC AVR.
Das klappt ja nur wenn alle Geräte in der Kette eARC können. Ansonsten Fallback auf normales ARC.
Bisher musste ich am AVR und TV CEC aktivieren, das hat dazu geführt, dass Beim Einschalten der LG-TV über CEC den Eingang des AVR auf TV-Audio umgeschaltet hat. Das hat meiner Steuerung mit der Harmony dazwischen gefunkt, ich habe mit langen Einschaltverzögerungen etc. herumprobiert, aber es hat nie wirklich sauber funktioniert und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und ein optisches Kabel verwendet (und CEC an beiden Geräten ausgeschaltet). Jetzt wo ich am AVR ARC ohne CEC aktivieren kann wurde (bisher) nichts ungewollt umgeschaltet... ich hoffe das bleibt so.
Der eigentliche Ton über ARC lief (mit CEC) auch vorher schon einwandfrei.
jebeyer
#1529 erstellt: 01. Nov 2018, 21:38
Okay. Danke. Aber man kann den "TV Audio Switch" doch unabhängig von CEC im Denon ausschalten (Setup-->Video-->HDMI Setup--> TV Audio Switch).
Und CEC auf aus und ARC auf ein, konnte man doch auch schon vorher am Denon einstellen.
Läuft hier auch so. Sicher, das kann bei jeder TV- AVR Kombi immer wieder anders reagieren als gewünscht. HDMI CEC halt...
Aber wenn du deine optimale Einstellung gefunden hast und jetzt alles in deinem Sinne funktioniert ist ja gut.
[Beitrag von jebeyer am 01. Nov 2018, 22:13 bearbeitet]
BillKill
#1530 erstellt: 01. Nov 2018, 21:50
Mein X1400 hat soeben auch update gezogen neu: 4400-9150-1031-1084 DTS 3.90.50.00
Morgen mal testen...
plotteron
#1531 erstellt: 01. Nov 2018, 22:22
bin gerade auf fehlersuche. vor und nach dem aktuellen update kann der x2400 kein DTS-HD HR 7.1 @ 3018 kbps oder/und 3456 kbps wiedergeben. alles andere funzt problemlos, auch DTS:X und Atmos. nur DTS-HD HR 7.1 will irgendwie nicht hinhauen. jemand ne idee, woran das liegen könnte?
noxx2
#1532 erstellt: 02. Nov 2018, 09:33
Bei mir ist noch nichts. Offline auch nicht, da noch diese Stand:
08/08/2018
Firmware Vers: 4400-0371-1091-6064 (DZ19-023, , AVR-X1400HBKE2, AVR-X1400HSPE2)
1) ALLM ( Auto Latency Mode ) is ready
2) Apple AirPlay 2
3) Stereo grouping improvements
4) Grouping improvements
5) Other minor bug fixes
Filename:-DPMS_AVR-X1400HE2_LEGO_0011.zip
heos_40.prod_1.466.190.zip
Almera2000
#1533 erstellt: 03. Nov 2018, 20:09
ich hatte bisher auch Probleme mit ARC/CEC in Verbindung mit meiner Harmony-Fernbedienung-Steuerung. Ich musste ARC/CEC am TV und am X2400 deaktivieren. Sonst ist sich da immer was in die Quere gekommen. Den Ton des TV's hatte ich dann optisch an den X2400 übertragen.
Ich habe mal ein Bild der aktuellen Einstellung am X2400 angehängt (mit dem Update vom 01.11.2018 für den X2400). So läuft es jetzt prima. Das optische Kabel wurde deaktiviert. Der Ton des TV's wird jetzt via HDMI an den X2400 gesendet. Und ich habe keine Probleme mehr, wenn ich zwischen dem SAT-Recorder Humax, dem TV, dem Bluray-Player oder dem Amazon-Fire-Stick (hängt direkt am X2400) mit der Harmony-Fernbedienung hin und her schalte. Schaue ich TV, dann wird jetzt auch die Lautstärkeanzeige eingeblendet. Ebenso das Menü des X2400. Am X2400 habe ich die Lautstärkeanzeige deaktiviert, da sich die beiden Anzeigen unschön überlagert hatten und der Wert auch nicht stimmte (die ARC/CEC-Anzeige zeigt immer 2 Stufen höher als das Displays des X2400 an).
IMG_20181103_194948
Gruß Almera
M_o_e
#1534 erstellt: 07. Nov 2018, 15:33
Ist es möglich beim X4400h zwei Setups mit unterschiedlichen Pegeln / Laufzeiten und EQ zu hinterlegen, zwischen denen man einfach umschalten kann?
FirestarterXXIII
#1535 erstellt: 07. Nov 2018, 17:55
Mehr oder weniger. Nur per MultEQ App. Geht aber recht flott.
M_o_e
#1536 erstellt: 07. Nov 2018, 18:11
Das dauert mir tatsächlich zu lang. Es geht darum je nach Sitzposition der relaxcouch umzuschalten. So ist das aber inakzeptabel. Die Änderung durch die App dauert bei mir locker 10min.
FirestarterXXIII
#1537 erstellt: 07. Nov 2018, 18:16
Etwas einfacheres/schnelleres gibt es bei D&M leider nicht für diesen Zweck. Außer für eine eigene Stereo Konfiguration.
roterteufel81
#1538 erstellt: 07. Nov 2018, 20:15
10min? Geht bei mir in unter 1min die Konfig von der App auf den Denon 4400 zu prügeln
M_o_e
#1539 erstellt: 07. Nov 2018, 20:15
Weiß nicht obs an dem iPad Mini der ersten Generation liegt, dauert aber tatsächlich ewig.
roterteufel81
#1540 erstellt: 07. Nov 2018, 20:19
Bei mir iPhone 8.
M_o_e
#1541 erstellt: 07. Nov 2018, 20:23
Telefon ist mir zu klein und zudem habe ich keine Lust das für Android noch einmal zu kaufen für den Test. Leider gibt es die App ja nciht für Windows. Das wäre super
roterteufel81
#1542 erstellt: 07. Nov 2018, 20:40
iPhone XS Max oder XR zu Weihnachten schenken lassen
M_o_e
#1543 erstellt: 07. Nov 2018, 20:41
Du bist herzlich eingeladen
Eagleone19
#1544 erstellt: 08. Nov 2018, 01:56
Kurze Frage an die Experten hier,
ich besitze einen Denon X4400H und weiß, dass man mit einer zusätzlichen Stereondstufe oder Stereo Verstärker das ganze auf 7.2.4 ausbauen kann.
Jetzt würde ich gerne wissen, kann ich die beiden Frontlautsprecher über eine seperate Stereo Endstufe/verstärker laufen lassen und den rest über den AVR? Ich finde in der Anleitung dazu nichts, aber vll weis das ja einer von euch =)
lg
FirestarterXXIII
#1545 erstellt: 08. Nov 2018, 12:26
Ja, das geht (ist auch so gedacht) und habe ich so im Einsatz beim X4300.
Eagleone19
#1546 erstellt: 08. Nov 2018, 12:59
Das ist schon mal prima, danke für die rasche Antwort.
Vielleicht kann man mir dann darauf folgend noch diese 3 Fragen beantworten, wo ich nämlich auch nichts zu gefunden habe.
1. Wenn ich die Frontlautsprecher über einen separaten Verstärker laufen lasse, ist es dann möglich für Auro 3D einen VoG direkt an den AVR anzuschließen? 2 Freie Endstufen hätte er ja wenn man 5.2.4 betreibt und davon die 2 Fronts outsurced mit einem separaten verstärker. Falls ja, wo?
2. Ich besitze einen DENON PMA-800NE, wäre das Klanglich ein rückschritt zum x4400 für die Frontlautsprecher?
3. Wie regle ich die Lautstärke dann der Front Lautsprecher, muss ich dann jedes mal am Verstärker die Lautstärke mit anpassen, wenn ich am AVR diese hoch drehe?
Danke schonmal =)
Lg
Stephan
Fuchs#14
#1547 erstellt: 08. Nov 2018, 13:05
zu 1 ) nein geht nicht
zu 2 ) nein
zu 3 ) am AVR
Dadof3
Moderator
#1548 erstellt: 08. Nov 2018, 13:23
Kommt darauf an, wie sehr du die Endstufen an ihre Leistungsgrenze fahren willst und wie zur selben Zeit die anderen Kanäle genutzt werden.
Der 800 ist jetzt nicht sooo üppig bestückt mit seinen 50 W an 8 Ohm - im Stereobetrieb wird der eher an die Grenze kommen als der X4400.
Im Mehrkanalbetrieb aber wiederum muss sich der X4400 die Stromversorgung der Fronts mit den anderen Kanälen teilen. Da kann dann wieder der PMA 800 im Vorteil sein.
Recht wahrscheinlich ist aber, dass ein solcher Leistungsengpass gar nicht auftritt und es also schnurzpiepegal ist, womit du die Lautsprecher antreibst.
Eagleone19
#1549 erstellt: 08. Nov 2018, 13:49
Danke für die antworten.
habt mir sehr geholfen =)
burkm
#1550 erstellt: 08. Nov 2018, 16:16
Schaut man sich die gängige Content-Verteilung in Mehrkanalaufnahmen an, dann dürfte die vorhandene Leistungsverringerung (hauptsächlich bei Class A oder A/B Endstufen) vieler AVRs bei gleichzeitiger paralleler Aussteuerung durch z.B. Sinus-Testsignale nur eine geringe Rolle spielen, weil normalerweise nie alle Kanäle gleich laut und mit gleichem Content ausgesteuert werden.
Zudem werden üblicherweise die Endstufen im Bassbereich am meisten beansprucht, weswegen auch die Verwendung eines aktiven Sub - je nach eingestellter Trennfrequenz - eine deutliche Verringerung der jeweiligen Aussteuerung der Endstufen mit sich bringt, wenn die LS auf "Small" eingestellt sind. Davon profitiert dann aber ein AVR mehr als ein (zweikanaliger) Stereo-Verstärker.
[Beitrag von burkm am 08. Nov 2018, 16:17 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1551 erstellt: 08. Nov 2018, 16:34
Hier profitiert der Stereoverstärker ebenso davon, denn das Pre-Out-Signal durchläuft ja genauso den Hochpass wie bei Nutzung der internen Endstufen.
2018 Denon S- und X-Serie
jebeyer am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  948 Beiträge
Denon AVR X-Serie Unterschiede
Sergej90 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr?
mensa am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  14 Beiträge
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie
Erdi0815 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  6 Beiträge
Denon Kauf S oder X?
freshbass am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  18 Beiträge
Denon AV-R X2400H aus 2017 - Sprachsteuerung?
Towelie97 am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  2 Beiträge
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung
springginckerl_1 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
Bass-Management System ab X-Serie
fredf111 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
DENON Denon AVR-X 2500H
53peterle am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  10 Beiträge
Denon X3300W und Amazon Fire TV Stick (2017)
Dean am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
