Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
2017 Denon S- und X-Serie
cap1982
#1651 erstellt: 26. Dez 2018, 00:37
Ich habe Audyssey XT und XT32 vergleichen können, und dazwischen liegt - zumindest bei mir - ein großer Unterschied. Ich brauche nun kein Antimode mehr.
jan_reinhardt
#1652 erstellt: 26. Dez 2018, 06:08
Das kann ich bestätigen. Auch ich hatte zuerst einen „kleinen“ Denon mit XT, und nun eines der mittleren Modelle mit XT32, und es gibt erkennbare Unterschiede.
FirestarterXXIII
#1653 erstellt: 26. Dez 2018, 08:09
Ich kenne nur den Unterschied zwischen Audyssey EQ2 vom alten Onkyo TX SR 607 und XT32 vom jetzigen Denon X4300. Der Unterschied ist in meinem Kinoraum, besonders im Tiefton, gewaltig. Mittlerweile muß die Einmessung u.a. 6 Standlautsprecher und 2 Subwoofer bändigen, was ausgezeichnet funktioniert.
Jan1984
#1654 erstellt: 26. Dez 2018, 14:46
ich melde mich mal mit einem Problem, von dem ich bisher noch nicht gelesen habe.
Ich besitze den X3400H. Bin auch sehr zufrieden mit Ihm.
Allerdings deaktiviert der AVR die Sub-Ausgänge, wenn ich den angeschlossenen Fernseher ausschalte.
Mein Fernseher ist der H49MEC3050 von Hisense.
Ich habe auch alle CEC Einstellungen unterschiedlich kombiniert inkl. komplett deaktivierem CEC (AVR und TV).
Auch auf Werkeinstellungen habe ich beide Geräte schon gesetzt.
Wenn ich den TV ausschalte, werden meine Subwoofer nicht mehr versorgt, erst wenn ich den TV wieder anschalte.
Aufgefallen ist es mir beim wiedergeben von Internet-Radio, da ich dort gerne über das Menü auf dem TV bediene, den TV dann aber nicht die ganze Zeit an haben möchte.
Hat sonst noch jemand so ein Problem?
Ist mein AVR defekt?
Firmware ist übrigens aktuell.
MfG Jan
Nick_Nickel
#1655 erstellt: 26. Dez 2018, 15:03
Für 2 Kanal (Stereo) kann man am AVR einstellen ob der Sub mitlaufen soll oder nicht.
jebeyer
#1656 erstellt: 26. Dez 2018, 15:48
Aber erst ab dem X4400H bzw. X4500H und höher. Beim X3400H bzw. X3500H und kleinere, gibt es diese Option leider nicht.
[Beitrag von jebeyer am 26. Dez 2018, 15:52 bearbeitet]
Jan1984
#1657 erstellt: 26. Dez 2018, 16:00
Außerdem laufen die Subwoofer ansonsten ja bei Stereo. Wenn ich dann aber den TV einschalte, ist noch alles gut und wenn ich ihn dann wieder ausschalte, dann funktionieren die Subwooferausgänge nicht mehr.
Das Problem ist also nicht da, weil der TV aus ist, sondern viel mehr, weil er aus schaltet.
wenn er noch gar nicht an war, ist auch alles in Ordnung.
cap1982
#1658 erstellt: 26. Dez 2018, 17:28
Also bei meinem X3500H funktioniert das..
jebeyer
#1659 erstellt: 26. Dez 2018, 18:14
Ich kann den Punkt in der Anleitung des X3500H aber nicht finden.
siehe: http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/GFNFSYgntxjrhm.php
Im Gegensatz hier, der entsprechende Punkt aus dem X4500H-Handbuch:
http://manuals.denon.com/AVRX4500h/EU/DE/GFNFSYiyuaasuo.php
Das gleiche gilt analog bei X3400H und X4400H.
Und wie bzw. wo, stellst du das am X3500H ein???
PS: Du verwechselt das wahrscheinlich mit dem Modus "Surround-Automatik-Wiedergabe" siehe:
http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/DRDZSYmaychuip.php
Da läuft aber auch bei "Stereo" der SW trotzdem immer noch mit, sofern in den LS-Einstellungen die Option SW auf "Ein" gestellt ist.
Und bei "Direct" oder "Pure Direct" wird zwar der SW deaktiviert, aber auch Audyssey kpl. deaktiviert.
Siehe: http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/GFNFSYuttunruh.php
[Beitrag von jebeyer am 26. Dez 2018, 20:56 bearbeitet]
cap1982
#1660 erstellt: 26. Dez 2018, 23:25
Sobald du im Stereo-Modus bist, kannst du über Setup -> Audio -> Surround Parameter den Subwoofer Ein- und Ausschalten.
Im Surround Modus gibt es die Option nicht.
Der Sub wird dann im gleichen Menü überhaupt nicht angezeigt.
Ich mache gerne Bilder davon.
jebeyer
#1661 erstellt: 27. Dez 2018, 00:34
Die Option ist mir durchaus bekannt. Und das geht auch schon mit dem X1400H/X1500H bzw. X2400H/X2500H. Das ist aber was anderes als ich meine (s. Link oben vom X4500H zur entsprechenden Option), diese gibt es beim X3500H/X3400H so nicht.
Da haben wir offenbar aneinander vorbeigeredet.
[Beitrag von jebeyer am 27. Dez 2018, 01:05 bearbeitet]
cap1982
#1662 erstellt: 27. Dez 2018, 02:22
Ich versteh immer noch nicht, was du willst.
jebeyer
#1663 erstellt: 27. Dez 2018, 07:21
Ich will gar nix. Thema ist doch schon längst erledigt... Und ist hier jetzt OT, da es mit dem Problem von "Jan1984" eh nichts zu tun hat.
[Beitrag von jebeyer am 27. Dez 2018, 07:25 bearbeitet]
Gidian
#1664 erstellt: 27. Dez 2018, 09:24
Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Welchen Sound dürfte ich denn vermutlich beim X3500H erwarten?
Die Theorie ist, wenn ich das richtig verstehe: Der X1400H spielt im Tieftonbereich voller/lauter/satter/kräftiger als der Yamaha. Auch in den Frequenzen, die dank Raummoden bei mir zu Brummen und einem zu präsenten Bass führen.
Der X3500H kann dem mit der XT32-Einmessung entgegen wirken und die Frequenzen entsprechend runterregeln.
In wie weit würde sich der Klang dann aber noch vom Yamaha 485 unterscheiden, der keine Probleme im Tieftonbereich hat?
Danke und Gruß
Gidian
PS: Ich weiß, ich könnte den X3500H testweise bestellen. Ich bin allerdings kein Freund davon, Sachen zu bestellen, wenn keine feste Kaufabsicht dahinter steckt.
Fuchs#14
#1665 erstellt: 27. Dez 2018, 09:38
anders wirst du es nie herausfinden
cap1982
#1666 erstellt: 27. Dez 2018, 10:24
:prost
Nein, es ist nur aus dem Grund OT, weil es hier um die 2017er Denons geht und der X3500H ein 2018er Modell ist. Nicht wegen dem Problem eines Users.
Jan1984
#1667 erstellt: 27. Dez 2018, 10:26
okay, also ist das verhalten meines AVRs nicht normal, dass die Sub Ausgänge nach dem ausschalten des TVs nicht mehr funktionieren.
dann werde ich wohl mal den Verkäufer kontaktieren.
Gidian
#1668 erstellt: 27. Dez 2018, 11:13
Hm, ok. Dennoch stellt sich mir die Frage: Mit welchem Ziel, bzw. welcher Erwartung würdet ihr an meiner Stelle einen XT32-Receiver bestellen? Mehr Tiefton, ohne dabei zu dick aufzutragen? Oder feinere Mitten und Höhen? Oder geht es eher darum, einen Denon zu finden, der in meinem Raum vernünftig arbeitet?
Ihr habt mich ja schon fast so weit, dass ich bestelle. Mir ist nur noch nicht so klar, auf welchen Mehrwert ich mich freuen kann.
burkm
#1669 erstellt: 27. Dez 2018, 14:06
Wesentliche Errungenschaft der Geräte mit XT32 ist nach meiner Meinung die Minderung / Beseitigung von Raummoden, und damit eine insgesamte Verbesserung des Klangbildes. Alle anderen Punkte sind wohl stark Anwender-spezifisch und können auch nur von deren Seite entschieden werden.
Dadof3
Moderator
#1670 erstellt: 27. Dez 2018, 18:25
Nein, definitiv nicht. Allerdings klingt das schon sehr seltsam.
Was passiert denn, wenn du die HDMI-Verbindung zwischen TV und AVR löst? Gibt es den Zusammenhang dann auch noch?
Hängt der Subwoofer vielleicht an einer Master-Slave-Steckdose, die vom TV getriggert wird?
Jan1984
#1671 erstellt: 27. Dez 2018, 18:36
Die Subwoofer hängen nicht an einer Master/Slave Steckdose, bleiben auch an, kriegen nur kein Signal mehr.
Habe gerade mal Radio (über den AVR) an gemacht und als der Fernseher lief das HDMI-Kabel zum Fernseher gezogen.
Die Subwoofer wurden weiter versorgt (hätte ich nicht gedacht).
Habe dann das HDMI-Kabel wieder gesteckt und dann den Fernseher ausgeschaltet.
Nun hatte ich wieder das oben beschriebene Problem.
Gibt es irgendeine Einstellung, die das Verhalten verursachen kann?
CEC hatte ich testweise ja schon deaktiviert.
jebeyer
#1672 erstellt: 27. Dez 2018, 19:29
Hast du den X3400H schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
siehe: http://manuals.denon.com/AVRX3400h/EU/DE/GFNFSYvyalrwrt.php
Oder eventuell mal einen "HDMI NON-CEC Adapter" ausprobieren. Beispielsweise diesen hier: Link
[Beitrag von jebeyer am 27. Dez 2018, 19:30 bearbeitet]
Wombert
#1673 erstellt: 27. Dez 2018, 20:08
Versuche mal, das Problem zu erzeugen (durch TV off), dann TV abstecken, dann per FB und "Setup" und dem Display am AVR durch das Menü hangeln zu "Audio" und "Surround Parameters", und dort den Sub aktivieren (dann muss aber das ganze System auf LFE+Main stehen im Speaker-Setup soweit ich weiss). Und das geht auch nur im Stereo- oder Direct-Modus laut Anleitung. Ich vermute ja, dass durch den TV der Klangmodus verstellt wird irgendwie?
jebeyer
#1674 erstellt: 27. Dez 2018, 20:25
Entgegen dem Handbuch, funktioniert das im Klang-Modus Stereo auch mit der Standard-Einstellung "LFE". Aber für "Direct" ist die Einstellung "LFE+Main" korrekt.
[Beitrag von jebeyer am 27. Dez 2018, 20:30 bearbeitet]
Gidian
#1675 erstellt: 27. Dez 2018, 23:40
Der Punkt Raummoden ließ mir keine Ruhe. Warum sollte beim Yamaha davon nichts zu merken sein - auch bei höheren Lautstärken und der Option "Extra Bass", während der Denon schon bei geringer Lautstärke brummt und zum Dröhnen neigt?
Deswegen habe ich dem Denon X1400H noch eine Chance gegeben und noch mal neu eingemessen. Mir hatte jemand den Tipp gegeben, den Dynamic EQ nicht nachträglich zu deaktivieren, sondern ihn direkt nach dem Einmessen gar nicht erst zu aktivieren. Das habe ich dann auch gemacht und später nur für TV den Dynamic EQ nachträglich aktiviert. Bei Musik bleibt er aus.
Nun klingt alles so, wie es sein soll. Musik klingt untenrum satt und voll, aber nicht zu dick und der Sub spielt in den Tieflagen dezent mit.
Bei Filmen wummert es hör- und spürbar an den richtigen Stellen.
Keine Ahnung, wo nun genau das Problem lag. Aber Raummoden scheinen nicht der Grund zu sein. Somit geht nun doch der Yamaha zurück und ich bleibe bei der Anschlussvielfalt des X1400H.
Danke an alle, die mir tatkräftig geholfen haben.
Gidian
Dadof3
Moderator
#1676 erstellt: 28. Dez 2018, 09:56
Schalte den Fernseher doch einmal aus, während das HDMI-Kabel nicht verbunden ist.
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wo ist der Unterschied?
Und wird der Dyn EQ nicht beim Einmessen automatisch immer aktiviert? So habe ich das in Erinnerung, aber das letzte Einmessen ist schon lange her.
Gidian
#1677 erstellt: 28. Dez 2018, 10:41
Verstehen tue ich das auch nicht so ganz - was allerdings nicht heißen muss. Vielleicht greift Dynamic EQ irgendwie in die Einstellungen ein, was nachträglich nicht mehr zu 100% rückgängig gemacht werden kann? Keine Ahnung.
Und nach dem Einmessen fragt der AVR, ob Dynamic EQ und Dynamic Volume aktiviert werden sollen.
Wie dem auch sei - jetzt klingt es deutlich besser als vorher. Da alles andere unverändert geblieben ist, scheint es damit zusammenzuhängen.
Gidian
meistro.b
#1678 erstellt: 28. Dez 2018, 10:43
Nach dem Einmessen hast du die Wahl, Ja oder Nein
Ups ich war zu langsam
[Beitrag von meistro.b am 28. Dez 2018, 10:45 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1679 erstellt: 28. Dez 2018, 10:48
Ach ja, jetzt erinnere ich mich an die Frage!
Na ja, irgendwie glaube ich nicht so recht daran, dass es einen Unterschied macht, ob man da erst nein sagt und ihn später aktiviert oder direkt ja sagt.
Vermutlich hast du einfach irgendwas anders eingestellt oder eingemessen jetzt. Egal, Hauptsache das Problem ist gelöst und du bist nun zufrieden!
[Beitrag von Dadof3 am 28. Dez 2018, 10:48 bearbeitet]
Gidian
#1680 erstellt: 29. Dez 2018, 09:35
Dadof3 (Beitrag #1679) schrieb:
Vermutlich hast du einfach irgendwas anders eingestellt oder eingemessen jetzt. Egal, Hauptsache das Problem ist gelöst und du bist nun zufrieden! :*
Eigentlich habe ich alles so eingemessen wie die letzten vier Male auch. Und die Aufstellung der LS ist auch gleich. Nach dem Einmessen habe ich dieses Mal nur die Trennfrequenz umgestellt auf 80 Hz, weil die mit 40 Hz zu tief angesetzt war.
Ich habe das mit dem Dynamic EQ auch nur ausprobiert, weil mir jemand den Tipp gegeben hat, der das gleiche Problem hatte - allerdings mit einem Marantz AVR.
Naja, egal. Hauptsache, es läuft nun.
r.s.s.
#1681 erstellt: 29. Dez 2018, 10:05
Kennt jemand das Phänomen das sich der Receiver mitten in der Nach von alleine einschaltet?
So geschehen letzte Nacht bei meinem X1400H. Nicht so schön wenn 3 Uhr Morgens das Internetradio losgeht.
jan_reinhardt
#1682 erstellt: 29. Dez 2018, 10:24
möglicherweise wohnst Du in einem Spukhaus? Pass bloss auf!
Wombert
#1683 erstellt: 29. Dez 2018, 21:03
Bluetooth, oder jemand hat bei dir mal was per Spotify Connect gespielt und kann den Receiver jetzt beliebig aktivieren aus der Ferne.
burkm
#1684 erstellt: 30. Dez 2018, 01:10
Manche Geräte wachen nachts auf, um übers Internet nach Updates zu suchen...
Dadof3
Moderator
#1685 erstellt: 30. Dez 2018, 09:53
Ja, aber sie schalten sich dabei nicht komplett ein.
Ich denke, dass er irgendwie übers Netzwerk aktiviert wurde. Lösung wäre in dem Fall, den Netzwerk-Standby auszuschalten, sofern dir diese Funktion nicht besonders wichtig ist. Das spart nebenbei auch noch viel Strom.
Jan1984
#1686 erstellt: 31. Dez 2018, 14:25
hatte vorher leider keine Zeit.
Hab es so versucht wie du schreibst, aber der Sub ist immer im Menü aktiviert, auch nach dem ausschalten des TVs.
Auch einmal deaktivieren und danach aktivieren hat nicht geholfen.
Der Klangmodus wird auch nicht verstellt, alle Einstellungen sind nach dem Ausschalten so wie vorher.
Es hilft dann nur den AVR aus und wieder ein zu schalten.
MfG Jan
PS.: Einen guten Rutsch an alle.
Dadof3
Moderator
#1687 erstellt: 31. Dez 2018, 14:52
Auch guten Rutsch und einen kleinen Reminder:
[Beitrag von Dadof3 am 31. Dez 2018, 14:53 bearbeitet]
Jan1984
#1688 erstellt: 01. Jan 2019, 13:03
Frohes Neues.
Habe ich gerade getestet. Habe das HDMI-Kabel gezogen und dann den Fernseher ausgeschaltet.
Alles gut soweit, die Subwoofer laufen weiter.
Aber das bestätigt ja die Vermutung, das es ein Problem mit dem CEC ist, oder?
Aber wenn sonst keiner so ein Verhalten hat, muss mein AVR doch defekt sein, oder?
Auf CEC will ich eigentlich nicht verzichten.
Ich setze den AVR noch einmal auf Werkeinstellungen zurück, nur um ganz sicher zu sein.
Dadof3
Moderator
#1689 erstellt: 01. Jan 2019, 15:47
Es grenzt die Ursache zumindest weiter ein, deswegen der Test.
Es kann CEC sein. Aber so richtig mag ich noch nicht daran glauben, denn es gibt dort meines Wissens keine Funktion, die einen Subwoofer ausschalten würde.
Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass beim Ausschalten der TV irgendwie kurz auf ein Stereosignal umspringt und der AVR dann irgendwie in einen Soundmodus ohne Subwoofer wechselt. Ist der TV auch die Tonquelle über ARC? Oder reiner Bildempfänger?
Hattest du schon mal andere HDMI-Eingänge am TV probiert?
Oder es ist ein ungünstiges Zusammenspiel zwischen den Geräten. In dem Falle kann man nichts reparieren oder gegen ein neues Gerät desselben Typs austauschen.
Das ist sinnvoll!
jebeyer
#1690 erstellt: 01. Jan 2019, 15:55
@Jan1984: Und wie du ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzt, hatte ich dir ja schon im Beitrag #1672 verlinkt.
Jan1984
#1691 erstellt: 01. Jan 2019, 18:35
Ich nutze den TV auch als Tonquelle über ARC, deshalb kann ich auch nur den einen HDMI Eingang des Fernsehers nutzen.
Würde der AVR ein kurzes Signal vom TV bekommen und deshalb der Fehler entstehen, müsste sich doch auch der Eingang in dem Moment umschalten, oder?
Der AVR bleibt aber z.B. auf Internet-Radio stehen.
Auch in den Einstellungen kann ich keine Änderungen feststellen.
Den AVR habe ich übrigens gerade wieder zurück gesetzt und alle Einstellungen danach von Hand gesetzt.
Der Fehler ist immer noch da.
Ich möchte den Fehler noch einmal genauer beschreiben:
Nach dem Ausschalten des TVs geht 3 Sekunden später der Ton vom AVR aus.
Was mir nun gerade aufgefallen ist: Auf dem Display steht rechts PCM und das verschwindet genau in dem Moment.
Wenn ich dann die Lautstärke leicht verändere, ist der Ton wieder da,.
Aber mir ist nun auch aufgefallen, dass der Ton nun leiser ist und nicht ganz so voll klingt (war mir vorher nicht aufgefallen).
Und die Subwoofer sind zwar an, spielen aber nicht mit.
Im Menü stehen sie noch als aktiviert.
Was hat das mit dem PCM auf sich?
Wenn ich den AVR starte ohne TV und z.B. Internet-Radio abspiele, dann leuchtet dort auch PCM, wenn ich den TV starte, dann auch noch, es verschwindet erst, wenn der TV ausgeschaltet wird, scheint also in direktem Zusammenhang mit dem Fehler zu stehen.
[Beitrag von Jan1984 am 01. Jan 2019, 19:29 bearbeitet]
jebeyer
#1692 erstellt: 01. Jan 2019, 18:40
Aber den Denon hast du offenbar noch nicht wieder zurückgesetzt. Das wäre aber auf jeden Fall noch einen Versuch wert...
[Beitrag von jebeyer am 01. Jan 2019, 18:41 bearbeitet]
Jan1984
#1693 erstellt: 01. Jan 2019, 18:47
doch, schon mehrmals, zuletzt heute
jebeyer
#1694 erstellt: 01. Jan 2019, 18:50
Tut mir leid meine Glaskugel war gerade beschlagen
Jan1984
#1695 erstellt: 01. Jan 2019, 19:08
ja, sind auch schwer zu bekommen, die Kristallkugeln ;-)
deshalb schrieb ich es ja vorhin, aber kann man mal überlesen.
aber trotzdem Danke für den Tipp
Jan1984 (Beitrag #1691) schrieb:
Den TV habe ich übrigens gerade wieder zurück gesetzt und alle Einstellungen danach von Hand gesetzt.
Dadof3
Moderator
#1696 erstellt: 01. Jan 2019, 19:20
Da schreibst du, dass du den TV zurückgesetzt hast, nichts vom Denon ...
"PCM" heißt nur, dass das zugespielte Signal im PCM-Format ist.
Tut mir Leid, ich bin mit meinem Latein auch am Ende, was da passiert.
Neueste Firmware ist drauf?
[Beitrag von Dadof3 am 01. Jan 2019, 19:23 bearbeitet]
Jan1984
#1697 erstellt: 01. Jan 2019, 19:28
Oh, da sollte AVR stehen 😅
ja, die neuste Firmware ist drauf
jazznova
#1698 erstellt: 01. Jan 2019, 19:31
Wenn Du Lust und Laune hast, setzt die Kiste nochmal so zurück wie hier in dem Faden beschrieben:
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=7386
Mache danach aber kein Update und probiere nochmal das ganze aus.
jebeyer
#1699 erstellt: 01. Jan 2019, 19:34
Deswegen ja mein Einwurf...
Sneaky
#1700 erstellt: 02. Jan 2019, 01:36
Moin!
Keine Ahnung ob die Frage schon kam (Tante Google konnte mir nicht wirklich helfen bzw Fragestellung verkehrt),aber ist es möglich beim 4400er Bild und Ton getrennt an den Denon zu schicken und zuzuweisen? Die Pana 4K Player haben ja die Möglichkeit dank der 2 HDMI Ausgänge!
Bisher geht alles alles über den "Kombi" Ausgang vom Pana in den Denon mit einem HDMI Kabel und von dort per HDMI in den Darbee und dann weiter in den Beamer! Die Möglichkeit das Menü vom Denon an den Beamer zu schicken, will ich auch weiterhin haben und nicht 2 HDMI Strippen in den Beamer (also vom Pana direkt und vom Denon).
Komischerweise habe ich bei gleicher Konstellation der Verkabelung zwischen Player,AVR,Darbee und Beamer gegenüber meinem alten Yamaha 767 Probleme mit Auto Lyp Sync (Kabel zum Beamer ist allerdings jetzt kürzer). Wert habe ich jetzt auf feste 100ms eingestellt und es funktioniert bisher. Merkwürdig finde ich es trotzdem......
Deswegen halt die Frage.Wollte mal alle Möglichkeiten ausschöpfen. In der BA von Denon habe ich zumindest nix gefunden.
Eingemessen ist die Kiste korrekt falls die Frage kommt
Vielleicht hat jemand ja eine passende Antwort da drauf und hat mich vielleicht verstanden
burkm
#1701 erstellt: 02. Jan 2019, 08:23
Da das "On Display" Menü des Denon dem eigentlichen Bild überlagert und dort eingeblendet wird, muss das zugehörige Quell-Signal natürlich auch dem Denon zur Verfügung stehen, damit er "seine Informationen" dann als Overlay darüber packen kann. Wie sonst sollte das funktionieren und wer sollte das dann "zusammenmischen" ?
Wenn Du Dein Quellsignal am Denon vorbei führst, kann er das ja nicht mehr machen, oder ?
Die Informationen für den Lip-Sync werden ja seit HDMI Version 1.3 vom angeschlossenen Display generiert und während des HDMI-Handshakes dem AVR als HDMI-Repeater zur Verfügung gestellt zwecks automatischer Korrektur. Dieser stellt sich dann automatisch entsprechend ein. Liegen diese Informationen nicht vor, wird dem AVR "0 ms" vorgegeben, eine automatische Korrektur kann nicht mehr erfolgen und man muss das selbst manuell machen. Dafür gibt es im Setup meiner Erinnerung nach auch einen entsprechenden Eintrag. Dabei müssen natürlich Änderungen an den Displayeinstellungen, die sich auf den Audio Sync auswirken können, auch jeweils manuell nachgeführt / korrigiert werden.
Werden zudem durch irgendwelche - zwischen Quelle und Display - eingeschleiften Geräte die Audio-Informationen verzögert, kann dies nicht berücksichtigt / kompensiert werden, da in diesem "System" nur eine Verzögerung durch Bildbearbeitungsfunktionen des Displays vorgesehen ist, wie "normal" und somit auch nur eine zusätzliche Verzögerung des Audio Signals erfolgen.
[Beitrag von burkm am 02. Jan 2019, 13:14 bearbeitet]
2018 Denon S- und X-Serie
jebeyer am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  948 Beiträge
Denon AVR X-Serie Unterschiede
Sergej90 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr?
mensa am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  14 Beiträge
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie
Erdi0815 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  6 Beiträge
Denon Kauf S oder X?
freshbass am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  18 Beiträge
Denon AV-R X2400H aus 2017 - Sprachsteuerung?
Towelie97 am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  2 Beiträge
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung
springginckerl_1 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
Bass-Management System ab X-Serie
fredf111 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
DENON Denon AVR-X 2500H
53peterle am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  10 Beiträge
Denon X3300W und Amazon Fire TV Stick (2017)
Dean am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
