Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . Letzte |nächste|
Denon AVC-X8500H
Dr.Floyd
#3635 erstellt: 13. Sep 2022, 09:39
Ein erster Blick auf die Rückseite des 8500-Nachfolgers A1H
http://www.hifi-foru...d=10510&postID=27#27
Denon scheint alles richtig zu machen, 17 LS-Terminals, vmtl. 15 Verstärker-Kanäle, 4 Subwoofer-Ausgänge,
wahrscheinlich optional DIRAC.
Ich bin auf den Preis gespannt. Die Lücke zu Storm und Trinnov ist ja groß genug.
fplgoe
#3636 erstellt: 13. Sep 2022, 09:43
Kann denn wenigstens Dirac mit vier Subwooferausgängen sinnvoll umgehen? Audyssey (genauer das enthaltene SubEQ-HT) kann ja eigentlich nur zwei.
laurooon
#3637 erstellt: 13. Sep 2022, 09:49
Audyssey kann beliebig viele Subwoofer ansteuern. Tatsächlich wird es nur in Geräten genutzt die 2 Ausgänge haben. Das ist aber eine Entscheidung von Denon/Marantz, nicht von Audyssey.
Dr.Floyd
#3638 erstellt: 13. Sep 2022, 10:03
Es gibt doch "Dirac Live Bass Control Multi Subwoofer" - da wäre zu vermuten, dass man das optional bekommen kann.
Rossi_46
#3639 erstellt: 13. Sep 2022, 10:16
Doch ist denkbar
laurooon
#3640 erstellt: 13. Sep 2022, 11:20
Sind aber wieder Zusatzkosten. Also hast du das "Basis Dirac" für z.B. 600€ und dann on top das Bass Management für nochmal 350€.
Rossi_46
#3641 erstellt: 13. Sep 2022, 11:45
Man muss abwarten,welche Deal Sound United und Dirac ausgehandelt hat.
burkm
#3642 erstellt: 13. Sep 2022, 12:20
Das Problem scheint zu sein, dass es bisher keine öffentlichen Preislisten für das (optionale) Einmesssystem DIRAC mit den verschiedenen Zusatzoptionen gibt.
Leider gibt es auch keinen vergleichenden "Blindtest" mit den verschiedenen Einmesssystemem, so dass man "nur" die subjektive Einschätzung von Nutzern dieser Systeme hat, was die Beurteilung erschwert...
Bekanntermaßen erschwert dass eine objektive Abwägung zwischen den Systemen...
laurooon
#3643 erstellt: 13. Sep 2022, 12:33
Bei Audyssey sollte man bedenken, dass man für 200€ mit der PC app auch nochmal aufblasen kann. Finde das echt ein gutes Einmesssystem. Das Dirac da nun neue Welten aufschließt, glaube ich persönlich nicht.
Schwimmbotz
#3644 erstellt: 18. Okt 2022, 16:19
Hallo zusammen
Habe mal eine bzw mehrere laienhafte Fragen :
Kann ich an den X8500HA 1 bzw.2 seperate 7 Kanal Endstufen anschließen (z.b. IOATAVX AVXP1)?
Und wenn ja WAS hätte das für Vorteile ?
Könnte ich dadurch nur lauter aufdrehen oder wäre der Klang aus den Lautsprechern " klarer " und detaillierter ?
Mein Kinoraum ist schon akustisch behandelt ( Absorbern, Diffusoren)
Aber nicht professionell
Vielen Dank im Voraus
VG
>Karsten<
#3645 erstellt: 18. Okt 2022, 16:56
Den 8500er habe ich nicht, aber kann mit den Onkyo 5010 und der Onkyo Endstufe 5509 was beitragen. Klanglich Null Unterschiede, einziger Vorteil. Der 5010 ist nicht mehr so warm geworden.
TrisTekk
#3646 erstellt: 18. Okt 2022, 18:10
Ja an den Denon AVC X8500 kannst du externe Endstufen anschließen ich hab auch einen 8500 mit zwei Iotavx avxp1 7kanal Endstufen im betrieb und betreibe den 8500 im Vorverstärkermodus im Vorverstärkermodus haben die Vorstufenausgänge eine höhere Ausgangsspannung bei weniger klirr auserdem werden die Denon AVR,s im Vorverstärkermodus nicht mehr so heiß 🔥
Der_Eld
#3647 erstellt: 18. Okt 2022, 19:46
@Schwimmbotz
Die IOATAVX AVXP1 bieten mehr Watt pro kanal (170W) und damit mehr Kontrolle und Reserven bei Dynamikspitzen.
Persönlich habe ich den Eindruck das der Klang präsenter wird und weiter im Raum steht (das ist sehr subjektiv und objektiv wahrscheinlich nicht belegbar).
Ein weiterer Vorteil ist das ich die obere Ebene OHNE die untere hören kann und feststellen kann was Upmixer oben tatsächlich machen, oder was nativ bei Atmos, DTS X und Auro-3D los ist.
Schwimmbotz
#3648 erstellt: 19. Okt 2022, 07:09
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten
Das hört sich jetzt nicht nach einer großen klanglichen Verbesserung an , ODER
Würdet ihr das Geld nach euren Erfahrungen wieder investieren ?
Ich drehe Volume übrigens max. 70 auf
Danke im Voraus
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 19. Okt 2022, 07:36 bearbeitet]
TrisTekk
#3649 erstellt: 19. Okt 2022, 07:58
Schwimmbotz (Beitrag #3648) schrieb:
Hallo zusammen
Danke im Voraus
VG
70 also -10 ist doch schon recht laut kommt darauf an was hast du für Lautsprecher im einsatz ?! Ich hatte als ich mir die Endstufen gekauft habe noch die Karat Serie von Canton mit zwei M80 Standlautsprecher in der Front die von der Leistund auf jeden fall profitiert haben später hab ich die Karat Serie gegen 5x Canton GLE 456.2 und 4x Canton GLE 416.2 getauscht auf die Externe Endstufe wollte ich trotz trennung bei 80hz nicht verzichten hab mir sogar eine zweite Iotavx AVXP1 für dir obere Ebene dazu gekauft um weiterhin den Vorverstärkermodus nutzen zu können weil man die internen Endstufen leider nicht einzeln ausschalten kann nur komplett alle 13 im Vorverstärkermodus und der hat wie gesagt mehrere Vorteile erstens höhere Ausgangsspannung bei weniger Klirrfaktor die Pre outs vom 8500 haben im normal betrieb mit aktivierten internen Endstufen eine Ausgangsspannung von 1.18Vrms und im Vorverstärkermodus 4.2Vrms wird der 8500 also als reine Vorstufe im Vorverstärkermodus betrieben hat man eine höhere Clipping Grenze durch die hohe ausgangsspannung und dadurch weniger verzerrungen was sich logischerweise auf den Sound auswirkt im Vorverstärkermodus klingts einfach besser das wurde hier aber alles schon besprochen
Der_Eld
#3650 erstellt: 19. Okt 2022, 11:43
@Schwimmbotz
Falls Du tatsähclich mit -10 (70) hören solltest dann liegst du bei 90 - 95dB bei Filmen OHNE Dynamikspitzen.
In dem Bereich lohnen externe Endstufen, und klingen IOATV Endstufen immer noch entspannt.
Bei Musik ist es leider nicht ganz so einfach.
Bei Musik mit wenig Dynamikumfang (z.B. Linkin Park, 3 - 5dB) reichen mir bereits -40 bis -35 Volumen das es mir zu laut wird.
Wohin gegen ein großer Dynamikumfang (z.B. Pink Floyd, 10 - 14db) kann ich auf -25 Volumen gehen und es klingt phantastisch. Es gibt auch Musik da geht bis -20.
AXW804
#3651 erstellt: 19. Okt 2022, 16:11
Hallo ich habe meine iotavx endlich bekommen, ich will die untere Ebene 7.1 l dann über die Endstufe und 8 Kanäle mit auro über den denon a110 kann mir einer mal erklären was ich im denon einstellen muss, damit ich den über Preouts einmessen kann.
[Beitrag von AXW804 am 19. Okt 2022, 16:12 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3652 erstellt: 19. Okt 2022, 16:27
Da muß man nichts extra einstellen die Pre Outs sind immer aktiv.
[Beitrag von Nick_Nickel am 19. Okt 2022, 16:27 bearbeitet]
Prim2357
#3653 erstellt: 19. Okt 2022, 16:37
Das beste bei solchen Themen ist IMMER der Selbsttest zu Hause.
Dann kann man ganz ungezwungen entscheiden, ob man daraus den erhofften Vorteil erhält, oder auch nicht.
Subjektive Meinungen, auch zu den Iotavx, gibt es sicher immer in alle Richtungen.
Hier eine Richtung:
http://www.hifi-foru...1855&back=&sort=&z=1
Schwimmbotz
#3654 erstellt: 19. Okt 2022, 16:55
Hallo AXW804
Vielleicht kannst du ja deine Erfahrungen mit der IOTAVX mitteilen ?
Danke im Voraus
VG
Schwimmbotz
#3655 erstellt: 19. Okt 2022, 17:01
@ ALLE
Danke Euch für Eure Meinungen
Wahrscheinlich werde ich mir einfach eine Endstufe ausleihen und dann mal hören ob es mir gefällt.
Es geht , wie fast immer , bei unserem Hobby nichts über Selbsterfahrung
VG
TZGamer
#3656 erstellt: 20. Okt 2022, 18:46
Habe ein relativ spannendes Problem in meinem neuen Setup:
LG G2 (eARC) => AVC-X8500H
- eARC ist am TV aktiviert
- TV ist auf Durchlaufen gestellt
Gehe ich bspw. in die YouTube App und will ein Video gucken, fehlen dann alle "Upmixer" bis auf: Dolby Surround, Multi-Ch Stereo und Stereo. Gleiches Phänomen zeigt sich bspw. in der ARD Mediathek. Zuspielsignal war hier immer ein Stereosignal. Über den internen Tuner stehen mir die restlichen Upmixer wie die Auromatic oder Neural:X problemlos zur Verfügung bei der Zuspielung von Stereocontent. Spiele ich bspw. via Disney+ 5.1/Atmos Content zu, kann ich ebenfalls auf die Upmixer zugreifen.
Das Problem mit dem Fehlen der Upmixer lässt sich umgehen, wenn ich eARC am TV deaktiviere. Wie durch ein Wunder werden dann auch die Auromatic usw. plötzlich verfügbar.
Hat jemand eine Idee? Zwischen X6700H und LG C9 klappt alles einwandfrei, trotz aktiviertem eARC. Selbst mit größter Phantasie kann ich mir aber nicht erklären, was bzw. welches Gerät nun das o. g. Problem auslöst. Auf den ersten Blick würde man ja sagen, dass es der LG G2 ist. Aber wieso sollte der G2 Einfluss auf die Verfügbarkeit der Upmixer beim Denon haben? Macht auch absolut kein Sinn, da ja das eigentliche Format oder Signal identisch ist.
[Beitrag von TZGamer am 20. Okt 2022, 18:46 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3657 erstellt: 21. Okt 2022, 09:27
So lange kein HD Ton übertragen werden soll bringt eARC keine vorteile und kann man deaktivieren wenn man möchte
Das eARC mehr probl. bringt als vorteile kann hier des öfteren nachlesen.
Wenn man bei Denon unter Technische Daten schaut kann der AVC-X8500H nur ARC erst der AVC-X8500HA beherrscht eARC.
[Beitrag von Nick_Nickel am 21. Okt 2022, 09:30 bearbeitet]
avmavm
#3658 erstellt: 21. Okt 2022, 11:29
ich glaube die eARC Funktion wurde per Update am 8500er (ohne A) nachgereicht - auch der normale 8500er sollte somit mit eARC umgehen können!
[Beitrag von avmavm am 21. Okt 2022, 11:30 bearbeitet]
Ruby8
#3659 erstellt: 21. Okt 2022, 12:39
Stimmt habe ich an einem Samsung Q800A so laufen (eARC) an 8500h
Nick_Nickel
#3660 erstellt: 21. Okt 2022, 13:10
Das soll aber eine abgespeckte Version sein.
Normalerweise braucht man für eARC das neue HDMI-Board.
Das wurde auch mal in einem Grobi Video von Denon erwähnt.
fplgoe
#3661 erstellt: 21. Okt 2022, 13:22
Dann hat Denon aber bewusst 'Sparversionen' verbaut. Bei Yamaha wurde das auch für die xx80er (also 2018er) Serie nachgereicht und unterstützt eARC vollständig.
Nick_Nickel
#3662 erstellt: 21. Okt 2022, 13:34
Das weiss ich nicht mehr so genau ist schon lange her.
Im Video wurde erwähnt das normalerweise ein anderes HDMI-Board benötigt wird und haben das mit einer Software so hin bekommen.
Unter technische Daten wird eARC noch nicht mal erwähnt erst beim HA.
fplgoe
#3663 erstellt: 21. Okt 2022, 14:32
Die Spezifikationen für eARC waren seit 2017 fix, also ist da 2018 auch nicht wirklich eine Vorab-Generation zu erwarten gewesen. Außerdem wäre das für die Chip-Entwicklung auch ein Eigentor, erst mal eine abgespeckte Version zu entwickeln und dann ein Jahr später nochmal neue (bzw. fehlerkorrigierte) Chips zu entwerfen.
Ich denke mal, das war -wenn es so ausgedrückt wurde- vielleicht auch wieder ein Versuch neue Geräte zu bewerben und Umsatz zu steigern.
Außerdem ist das eARC selbst ja auch gar nicht daran beteiligt, ob und wie etwas weiterverarbeitet werden kann. Es gibt eben ein (z.B.) DD+ 2.0 an den Verstärker weiter, was der daraus machen kann, liegt nicht mehr wirklich bei dem ARC-Standard.
Ich kenne sowas noch aus meinem Ur-ur-Onkyo (674E aus Generation 2006), der konnte als Siebenender natürlich schon ein 7.x aus einem 5.x per Prologic IIx hochrechnen, aber nicht bei einem PCM 5.x. Interne Beschränkung, Dolby konnte das schon ohne Probleme.
Solche Spielereien sollten aber bei einem Flaggschiff und der gerade vier Jahre alten 2018er Modell kein Problem sein.
TZGamer
#3664 erstellt: 21. Okt 2022, 17:16
Nur blöd, wenn man seine Konsole am TV hängen hat und dort Mehrkanal PCM via eARC an den TV schicken will und nun jedes Mal eARC aktivieren und deaktivieren kann.
Quark mit Soße. Der X8500H hat das ganz regulär per Update nachgereicht bekommen. Dazu braucht es auch kein neues HDMI Board o. Ä. Der X8500H ist nicht mal einer von den Geräten, die noch einen dedizierten eARC-Chip haben. Bei denen haben sich tatsächlich starke Kompatibilitätsprobleme gezeigt. Aber nicht beim X8500H. Das waren aber auch die 2017er Modelle.
Dass eARC grundsätzlich am X8500H funktioniert siehst du ja, dass es grundsätzlich auch funktioniert. Da ist auch nichts abgespeckt.
So viel übrigens dazu, dass eARC inden Spezifikationen nicht erwähnt wird:
Unbenannt
sadasdasda
Wie sagt man so schön: Wenn man nichts produktives zu einem Thema beitragen kann, einfach mal nichts schreiben.
fplgoe (Beitrag #3663) schrieb:
Außerdem ist das eARC selbst ja auch gar nicht daran beteiligt, ob und wie etwas weiterverarbeitet werden kann. Es gibt eben ein (z.B.) DD+ 2.0 an den Verstärker weiter, was der daraus machen kann, liegt nicht mehr wirklich bei dem ARC-Standard..
Genau das ist ja gerade das, was mich eben verwirrt. Macht halt auch den ersten und zweiten Blick absolut kein Sinn, dass eARC da etwas ändert. Und wie gesagt: Über HDMI Quellen oder den TV Tuner geht es ja mit dem gleichen Signalformat. Die Gleichheit kann man sich ja bestätigen lassen, in dem man in die Infos vom Eingangssignal guckt.
Ja, die guten alten Zeiten. Ist hier aber leider eben doch auszuschließen, dass es an solch eine Beschränkung liegt.
Wenn ich lustig bin, schließe ich meinen C9 morgen mal an den X8500H an.
[Beitrag von TZGamer am 21. Okt 2022, 17:31 bearbeitet]
Danizo
#3665 erstellt: 22. Okt 2022, 14:03
Ich glaube das hängt mit PCM Mehrkanal Encoding zusammen.
Wird Standard 5.1 in PCM decodiert und zum Denon geschickt, solltest du Upmixer bekommen.
Bei Atmos etc. schon gewandelt in PCM Mehrkanal, bietet der Denon dir keinen Upmixer mehr an.
Ist beim AppleTV auch so...der gibt nur PCM Mehrkanal aus. Mit aktiven Atmos bekommt man keine
Upmixer mehr am 8500HA. Deaktiviert man Atmos und es wird nur 5.1 dekodiert...sind die Upmixer
wieder verfügbar.
TZGamer
#3666 erstellt: 22. Okt 2022, 14:23
Das was du beschreibst ist Dolby MAT. Das nutzen ja der AppleTV und die XBox. Ist quasi Mehrkanal PCM mit Atmos Aufsatz.
In meinem Fall liegt aber eben auch nur ein ganz banales Stereosignal an und diverse Upmixer fehlen trotzdem.
TZGamer
#3667 erstellt: 23. Okt 2022, 13:52
Ich bin bisher nicht dazu gekommen meinen X6700H an den TV anzuschließen. Aber ich habe die Zeit genutzt mal weiter ins Detail zu gehen.Testapp war jetzt die ARD Mediathek. Folgende Erkentniss habe ich gewonnen:
Mit deaktiviertem eARC wird der Content den ich getest habe ich Dolby Digital 2.0 48 kHz ausgegeben und die Auromatic/Neural:X sind verfügbar. Sobald ich eARC aktivere ist das Signal plötzlich PCM 2.0 48 kHz und die Upmixer sind nicht mehr auswählbar. Deaktiviere ich eARC wieder, ist das Signal wieder Dolby Digital 2.0 48 kHz und alles ist gut.
In meiner C9-X6700H Kette werden im gleichen Test die Sachen regulär als Dolby Digital 2.0 48 kHz ausgegeben. Sowohl mit eARC = on, als auch mit eARC = off. Upmixer immer vorhanden (so wie es sein soll)
Es scheint also so zu sein, als würde der LG G2 da irgendwas mit dem Signal machen, was er nicht machen sollte (Durchlaufen ist wie gesagt ausgewählt). Dennoch sollte der Denon problemlos in der Lage sein die Upmixer Auro/Neural-X anzubieten.
Weiter Beleg hier ist: Ich kann ja am G2 die Stereo PCM Ausgabe erzwingen, indem ich von Durchlaufen auf PCM stelle. Mache ich das, wird auch ein 48 kHz PCM 2.0 ausgegeben. Und hier sind die Upmixer dann dennoch vorhanden. Also so wie es auch eigentlich sein soll. Und auch wenn ich mit aktiviertem eARC + Durchlaufen reguläres PCM 2.0 höre, sind die Upmixer verfügbar.
Die einzige Theorie die ich bisher habe ist die:
Entweder gibt der G2 in manchen Szenarien ein Dolby MAT Signal aus, oder der Denon AVR hält es zumindest für eins. Einzig so kann ich mir das Fehlen der Auromatic und von Neural:X erklären. Eigentlich sollte der G2 aber Dolby MAT soweit ich weiß gar nicht beherrschen.
[Beitrag von TZGamer am 23. Okt 2022, 16:26 bearbeitet]
BassTrap
#3668 erstellt: 23. Okt 2022, 15:26
TZGamer (Beitrag #3667) schrieb:
Mit deaktiviertem eARC wird der Content den ich getest habe ich Dolby Digital 2.0 48 kHz ausgegeben und die Auromatic/Neural:X sind verfügbar. Sobald ich eARC deaktivere ist das Signal plötzlich PCM 2.0 48 kHz und die Upmixer sind nicht mehr auswählbar. Deaktiviere ich eARC wieder, ist das Signal wieder Dolby Digital 2.0 48 kHz und alles ist gut.
Was jetzt.
fplgoe
#3669 erstellt: 23. Okt 2022, 15:36
Lass es doch auf ARC stehen, wenn der TV PCM liefert (statt nativem DD) wird er es umwandeln. Für beide Signaltypen ist ohnehin kein eARC notwendig.
Der 8500er ist eben eine Generation älter, vielleicht hat Denon da irgendwas in der Verarbeitung geändert.
[Beitrag von fplgoe am 23. Okt 2022, 15:36 bearbeitet]
TZGamer
#3670 erstellt: 23. Okt 2022, 16:29
BassTrap (Beitrag #3668) schrieb:
Was jetzt.
Ja, da sieht man mal, dass mich der Bug auch schon verwirrt. Habe es mal angepasst.
Ist keine Option, da an dem TV PS5 und ggf. später ein PC mit HDMI 2.1 GPU ran sollen. Da brauche ich zwingend eARC, damit Mehrkanal PCM durchgeht. Auf Ewiges manuelles switchen habe ich aus Gründen keine Lust.
Dann würde es aber generell nicht mit aktiviertem eARC gehen beim Denon. Tut es ja aber, wenn ich bspw. via HDMI ein Stereo Signal zuspiele bzw. eines über den internen Tuner zuspiele.
[Beitrag von TZGamer am 23. Okt 2022, 16:45 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3671 erstellt: 27. Okt 2022, 17:01
Heute ist mal wieder Update Tag.
Gleich 2 Stück hintereinander das gab es noch nie.
Das erste dauert 5 Min und das zweite Update ca 20 Minuten.
Gerardi
#3672 erstellt: 27. Okt 2022, 17:12
Hört sich gut an mit den Updates!!!
Kann man eigentlich irgendwo herausfinden was alles in den Updates ist??
Das fehlt mir irgendwie!!!
Danke im voraus
Ruby8
#3673 erstellt: 27. Okt 2022, 18:27
Ja läuft bei mir auch gerade, scheint wirklich etwas größeres zu sein....
Ist auf der Denon Seite aber noch nicht im Changelog....
[Beitrag von Ruby8 am 27. Okt 2022, 18:37 bearbeitet]
Gerardi
#3674 erstellt: 27. Okt 2022, 19:15
Wo würde ich den Changelog finden??
Hatte nämlich Probleme mit 4K Quellen Umschaltung und das dürfte nun behoben sein!!!
Muss ich aber morgen noch genauer Analysieren!!
Ruby8
#3675 erstellt: 27. Okt 2022, 19:27
"X8500h firmware" bei Google eintippen und schon wird dir geholfen....
Gerardi
#3676 erstellt: 27. Okt 2022, 19:38
Danke, jetzt steige ich erst durch wie der Changelog funktioniert, gesehen hätte ich ihn schon öfter!!
Dankeschön
dedaniel
#3677 erstellt: 13. Dez 2022, 21:07
Hallo zusammen,
Ich habe den Marantz SR8015 und betreibe neben der unteren und oberen Ebene mit 9 Lautsprechern, zusätzlich einen Center High und VoG
Kann mir bitte jemand sagen wie ich DTSX pro nutzen kann? Ich finde keinerlei Anzeigen oder Umstellungsoptionen. TV läuft immer auf DTS Neural X und Filme über ATV schaue ich mit Auro 3D oder auch mal Atmos. Aber DTS X pro??? Konnte ich noch nirgends entdecken.
Kann mir jemand helfen? Eingestellt habe ich übrigens auf 13.1 weil sich die Einmessung besser anhört, als wenn ich mit 11.1 einmesse.
Wäre für eine Unterstützung sehr dankbar!
Nemesis200SX
#3678 erstellt: 13. Dez 2022, 21:22
DTS: X gibt es nur auf Disc. Von Streaming oder TV wirst du da nichts bekommen
fplgoe
#3679 erstellt: 14. Dez 2022, 07:28
dedaniel (Beitrag #3677) schrieb:
...Eingestellt habe ich übrigens auf 13.1 ...
Muss ich das verstehen?
JokerofDarkness
#3680 erstellt: 14. Dez 2022, 10:52
Nein!
avmavm
#3681 erstellt: 14. Dez 2022, 16:22
Mir wurde heute ein Firmware Update für den (alten) X8500H (ohne A) angeboten - hab ich mal installiert.
Was mich jetzt wundert ist die Versions-Nummer.
Neue Firmware von heute: 8400-8183-5114-1070
alte Firmware Version war: 8400-8183-5172-1070
Wie sieht es bei euch aus - hab ich mir eine alte Version installiert ? Warum wurde diese angeboten ?
[Beitrag von avmavm am 14. Dez 2022, 16:23 bearbeitet]
dedaniel
#3682 erstellt: 14. Dez 2022, 18:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Und zu 13.1. ich habe mit 13.1 eingesessen und mit 11.1 und der Sound hört sich mit 13.1 Einmessung für mich besser an.
Ich lerne ja gerne dazu. Was daran ist falsch?
Kuhtreiber
#3683 erstellt: 14. Dez 2022, 18:35
Nix ist falsch. Habe ich auch so gemacht. Ich höre auch fast nur noch mit dem Atmos Upmixer auf 13.4.
dedaniel
#3684 erstellt: 14. Dez 2022, 18:37
Ok Danke Kuhtreiber!
>Karsten<
#3685 erstellt: 14. Dez 2022, 19:31
Daniel
Mal manuell mit Maßband und Schallmessgerät probiert, war am perfektesten. Bei mir . Na gut hab den Denon nicht , aber der Onkyo 5010 hat ja fast das gleiche Einmeßsystem. Ein Versuch wäre es wert.
[Beitrag von >Karsten< am 14. Dez 2022, 19:32 bearbeitet]
AVC-X8500H -> KNX
Beamer.Liebhaber am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  17 Beiträge
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H
ingo74 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  23 Beiträge
AVC-X8500H und DSD
pitti77 am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  30 Beiträge
9.2.6 mit Denon X8500H
royber01 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  41 Beiträge
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K)
Ralf65 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  5 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen?
fplgoe am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  190 Beiträge
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H
-Caesar- am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  12 Beiträge
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Dennis_1703 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.481
